03-二层技术-以太网交换配置指导
14-业务环回组配置
本章节下载: 14-业务环回组配置  (169.97 KB)
14-业务环回组配置
1 业务环回组配置
1.1  业务环回组简介
为了增加业务重定向的吞吐能力,可以将一台设备上的多个以太网端口绑定在一起,使其在逻辑上呈现为一条链路,从而实现增加链路带宽、进行负载分担的目的,这些端口就构成了业务环回组。业务环回组中应当包含至少一个以太网端口,这样的端口就称为业务环回组的成员端口,也叫业务环回端口。
譬如,将一台设备的端口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2和Ethernet1/0/3添加到同一个业务环回组中之后,这三个端口在逻辑上将呈现为一条链路,该链路的带宽等于这三个端口带宽的总和,从而达到了增加带宽的目的;同时,这三个端口之间还能够对业务流量进行负载分担。
1.1.1  业务环回组支持的业务类型
业务环回组只能应用于特定的业务类型,其支持的业务类型包括以下几种:
·     Tunnel:用于支持单播隧道业务。
·     Multicast tunnel:用于支持组播隧道业务。
1.1.2  业务环回组对成员端口的要求
要成为业务环回组的成员端口,必须满足下列条件:
·     端口必须支持该业务环回组的业务类型。
·     允许端口上有速率、双工模式等物理配置以及QoS和ACL的配置,但不允许有下列配置:MSTP、LLDP、NDP、隔离组的上行口或下行口、802.1X、MAC地址认证、端口安全模式以及IP Source Guard功能。
·     端口的链路类型必须为Access类型。
·     端口尚未加入任何聚合组或业务环回组。
1.1.3  业务环回组成员端口的状态
1. 成员端口状态的分类
业务环回组中的成员端口具有以下两种状态:
·     选中(Selected)状态:此状态下的成员端口可以参与用户业务流量的环回,处于此状态的成员端口简称为“选中端口”。
·     非选中(Unselected)状态:此状态下的成员端口不能参与用户业务流量的环回,处于此状态的成员端口简称为“非选中端口”。
2. 成员端口状态的确定
系统按照以下方法来确定业务环回组中成员端口的状态:
(1)     选择双工模式为全双工的且速率最高的成员端口作为参考端口,如果速率相同,则选择端口号最小的成员端口作为参考端口。
(2)     按照图1-1所示的流程来确定成员端口的状态。
图1-1 业务环回组中成员端口状态的确定流程
当有新的端口加入业务环回组时,该组中所有成员端口的状态都将按照上述方法重新确定。
1.2  配置业务环回组
表1-1 配置业务环回组
创建业务环回组,并指定其业务类型
service-loopback group number type { multicast-tunnel | tunnel } *
进入二层以太网端口视图
将端口加入业务环回组
port service-loopback group number
缺省情况下,端口不属于任何业务环回组
在不同端口上执行本命令,可以将多个端口加入到业务环回组中
·     业务环回组只有在被其他特性引用后才能处理业务。业务环回组一旦创建即可被引用,且一个业务环回组可以同时被多个特性引用。
·     每种业务类型的业务环回组在全局只能有一个。用户可以在业务环回组创建后更改其业务类型,但以下情况除外:将业务类型修改为已存在的业务类型;业务环回组已被其他特性引用;业务环回组中的成员端口存在与修改后的业务类型相冲突的属性。
·     建议不要删除已被其他特性引用的业务环回组,以免影响其他特性的正常使用。
1.3  业务环回组显示与维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后业务环回组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 业务环回组显示与维护
显示业务环回组的信息
display service-loopback group [ number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4  业务环回组典型配置举例
Device A上的所有以太网端口都支持Tunnel业务类型,通过配置将端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3加入到业务环回组中以实现对Tunnel业务类型增加带宽并进行负载分担的目的。
# 创建业务环回组1,并指定其业务类型为Tunnel类型。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 分别在端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3上关闭MSTP、NDP和LLDP功能,并将其加入业务环回组1。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo ndp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo lldp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface ethernet 1/0/2
[DeviceA-Ethernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] undo ndp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] undo lldp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ethernet1/0/2] quit
[DeviceA] interface ethernet 1/0/3
[DeviceA-Ethernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/3] undo ndp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/3] undo lldp enable
[DeviceA-Ethernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ethernet1/0/3] quit
# 创建Tunnel逻辑接口1,并在该接口上引用业务环回组1。
[DeviceA] interface tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] service-loopback-group 1
