H3C MSR 5600路由器 安装指导
03-硬件更换
本章节下载: 03-硬件更换  (4.58 MB)
03-硬件更换
3 硬件更换
本节介绍了路由器硬件维护更换的方法。
可维护的硬件:
·     电源模块
·     风扇模块
·     SPU业务板
·     MPU主控板
·     VPM模块
·     内存条
·     防尘网
·     CF卡
·     Micro SD卡
·     SSD硬盘
·     SIC接口模块
·     DSIC接口模块
·     HMIM接口模块
·     MIM接口模块
·     路由器机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
·     在路由器机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
·     MSR5620路由器机箱内部没有可更换的硬件,不建议打开机箱。
3.1  更换电源模块
电源模块支持热插拔。
由于拆卸电源模块的方法相同,因此,这里以拆卸交流电源模块为例。
拆卸电源模块的方法如下:
(1)     选择要拆卸的电源模块,用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上的松不脱螺丝。
(2)     用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源沿着插槽导轨缓慢的拉出电源插槽。如图3-1所示。
图3-1 将电源模块拉出电源插槽
(3)     将拆卸下来的电源模块放置到工作台上或防静电袋中。
(4)     若该槽位不再安装电源模块,请安装假面板,若安装其他电源模块,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
3.2  更换风扇模块
更换风扇模块的方法如下:
(1)     操作者面对路由器的后面板。
(2)     用十字螺丝刀逆时针拧松风扇框上的松不脱螺丝。
(3)     一只手握住风扇框拉手,另一只手托住风扇框底部,将风扇框沿着插槽导轨缓慢的拉出风扇框插槽。
图3-2 拆卸风扇模块
(4)     安装新的风扇框需要一只手握住风扇框拉手,另一只手托住风扇框底部,将风扇框沿着导轨,水平缓慢的推进直至新风扇框完全插入插槽。
(5)     用十字螺丝刀顺时针拧紧风扇框上的松不脱螺丝,将其固定在路由器上。
3.3  更换SPU-100/200/300/100-X1/200-X1/400-X1
SPU支持热插拔。
·     MSR5620路由器不支持SPU业务板的更换。
·     MSR 56-60和MSR 56-80路由器更换SPU业务板的方法类似,下面以MSR 56-60更换SPU-200业务板为例。
更换SPU业务模块的步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀,逆时针拧松SPU业务模块两侧的松不脱螺丝,直至松不脱螺丝上的弹簧完全弹出。
(2)     两手分别捏住SPU业务模块的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向水平缓慢地取出SPU业务模块。
(3)     若还需安装其他SPU业务板,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-3 拆卸SPU-200业务板
3.4  更换SPU-600-X1
SPU-600-X1支持热插拔。
更换SPU业务模块的步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀,逆时针拧松SPE业务板两侧的松不脱螺丝,直至松不脱螺丝上的弹簧完全弹出。
(2)     用手拉住SPE业务板的拉手,沿着导轨的方向水平缓慢地取出SPE业务板。
图3-4 拆卸SPE业务板
(3)     用十字螺丝刀,逆时针拧松SPU业务模块两侧的松不脱螺丝,直至松不脱螺丝上的弹簧完全弹出。
(4)     两手分别捏住SPU业务模块的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向水平缓慢地取出SPU业务模块。
(5)     若还需安装其他SPU业务板,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-5 拆卸SPU-600-X1
3.5  更换MPU主控板
MPU主控板支持热插拔。当主控板上安装了存储介质时,带电拔出主控板需要先执行umount命令,卸载文件系统,提示成功之后,可以拆卸主控板。
3.5.1  更换MSR5620路由器主控板
1. 更换MSR5620路由器主控板的步骤如下:
(1)     在命令行配置界面用户视图下执行umount sdb0:命令,提示“successfully”后可以拆卸主控板(主控板上没有安装外置Micro SD卡或者设备断电情况下可以跳过此步骤)。
(2)     用十字螺丝刀,逆时针拧松主控板两侧的松不脱螺丝,直至松不脱螺丝上的弹簧完全弹出。
(3)     沿着导轨的方向水平缓慢地取出主控板。
(4)     若还需安装其他MPU主控板,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-6 拆卸MPU-60主控板
3.5.2  更换MSR 56-60/80路由器主控板
·     MSR 56-60和MSR 56-80路由器更换MPU-100和MPU-100-X1的方法类似,下面以MSR 56-60更换MPU-100为例。
·     带电更换MPU-100主控板时需要先执行umount cfa0:,如果设备安装了外置CF卡,需要分别执行umount cfa0:和umount cfb0:命令,卸载文件系统,提示成功后,可以拆卸主控板。
·     带电更换MPU-100-X1主控板时需要先执行umount sdb0:。如果设备安装了外置Micro SD卡,需要分别执行umount sda0:和umount sdb0:命令,卸载文件系统,提示成功后,可以拆卸主控板。
1. 更换MPU-100主控板的步骤如下:
(1)     在命令行配置界面的用户视图下执行umount cfa0:命令,如果设备安装了外置Micro SD卡,需要分别执行umount cfa0:和umount cfb0:命令,提示“successfully”后可以拆卸主控板(设备断电情况下可以跳过此步骤)。
(3)     两手分别捏住主控板的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向水平缓慢地取出主控板。
图3-7 拆卸MPU-100主控板
3.6  更换VPM模块
·     在更换VPM模块时,请先将SPU业务板拆离机箱。拆卸SPU业务板的方法,请参见3.3  更换SPU-100/200/300/100-X1/200-X1/400-X1
·     仅SPU-100/SPU-200/SPU-300支持VPM模块
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
·     256路语音处理模块256-VPM
·     512路语音处理模块512-VPM
图3-8 VPM模块
图3-9 SPU-200业务板结构
1: 前面板
2: VPM模块
3.6.1  拆卸需更换的VPM模块
拆卸VPM模块的方法如下:
(1)     用双手分别按住VPM模块插槽左右两边的卡扣,同时向外用力,使VPM模块与插槽卡扣分离,并自动弹起。
(2)     取下VPM模块,并妥善保存。
图3-10 拆卸VPM模块
3.6.2  安装新的VPM模块
安装VPM模块的方法如下:
(1)     将VPM模块的金手指与路由器主板上VPM模块插槽对齐,沿VPM模块插槽导轨插入VPM模块。
(2)     双手分别按住VPM模块左右外沿,沿VPM模块插槽导轨方向用力,直到听到“咔”的一声,表示VPM模块已经固定在插槽内。
(3)     检查VPM模块插槽卡扣是否已经牢固的卡住了VPM模块。
图3-11 安装VPM模块
3.7  更换内存条
·     在更换内存条时,请先将主控板拆离机箱。拆卸MPU主控板的方法,请参见3.4  更换SPU-600-X1
更换SPU业务模块的步骤如下:
图3-12 拆卸SPE业务板
图3-13 拆卸SPU-600-X1
·     更换MPU主控板
·     MSR5620路由器的内存集成在主板上,不支持更换。
·     MSR 56-60/56-80仅MPU-100主控板上的内存支持更换。
图3-14 MPU-100主控板结构
1: 前面板
2: 内存条
3.7.1  拆卸需更换的内存
拆卸内存的方法如下:
(1)     用双手分别按住内存插槽左右两边的卡扣,同时向外用力,使内存与插槽卡扣分离,并自动弹起。
(2)     取下内存,并妥善保存。
图3-15 拆卸内存
3.7.2  安装新的内存
安装内存的方法如下:
(1)     将内存金手指与路由器主板上内存插槽对齐,沿内存插槽导轨插入内存。
(2)     双手分别按住内存左右外沿,沿内存插槽导轨方向用力,直到听到“咔”的一声,表示内存已经固定在插槽内。
(3)     检查内存插槽卡扣是否已经牢固的卡住了内存。
图3-16 安装内存
3.8  更换SSD硬盘
在更换SSD硬盘时,请先将主控板拆离机箱。拆卸MPU主控板的方法,请参见3.4  更换SPU-600-X1
更换SPU业务模块的步骤如下:
图3-17 拆卸SPE业务板
图3-18 拆卸SPU-600-X1
更换SSD硬盘的步骤如下:
(6)     用十字螺丝刀,逆时针拧开SSD硬盘顶部的紧固螺钉。
(7)     将SSD硬盘轻轻向上抬起45°角,缓慢的从硬盘插槽抽出,并妥善保存。
(8)     将SSD硬盘取出后,如需要安装新的SSD硬盘,安装方法请参考“02-安装路由器”。
图3-19 拆卸SSD硬盘
3.9  更换防尘网
·     若用户仅清洗或更换防尘网,请按照下述步骤(1)、(2)、(3)操作。
·     若用户需更换损坏的滑道,请按照下述步骤(1)、(2)、(4)、(5)操作。
·     若用户不再使用防尘网,请按照下述步骤(1)、(2)、(4)操作。
更换防尘网的步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀逆时针方向拧松防尘网的松不脱螺丝。
(2)     将防尘网从路由器后侧沿着导轨水平缓慢地拉出。如图3-20所示。
图3-20 拆卸防尘网
(3)     安装新防尘网,安装防尘网的步骤请参见“02-安装路由器”。
(4)     逆时针拆卸防尘网导轨上的固定螺钉,并取下导轨。如图3-21所示。
(5)     安装新导轨,安装导轨的步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-21 拆卸防尘网导轨
3.10  更换外置CF卡
如果用户需要带电更换CF卡,拆卸CF之前请确保先执行过umount cfb0:命令。
更换CF卡的方法如下:
(1)     在命令行配置界面的用户视图下执行umount cfb0:命令,提示“successfully”后可以更换CF卡(断电情况下更换CF卡可跳过此步骤)。
(2)     按下CF卡罩右侧的弹片,向外用力打开CF卡罩。
(3)     将CF弹出按钮按入插槽内,此时CF卡的一部分将被弹出插槽。
(4)     请取出CF卡,并妥善保存。
(5)     若不再安装CF卡,合上CF卡罩。若需安装新的CF卡,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-22 拆卸CF卡
3.11  更换外置Micro SD卡
Micro SD卡支持在设备运行状态下安装,但是如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过umount sdb0:命令,以免Micro SD卡损坏以及数据丢失。
更换Micro SD卡时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。更换方法如下:
(1)     在命令行配置界面的用户视图下执行umount sdb0:命令,提示“successfully”后可以拆卸Micro SD卡(断电情况下更换Micro SD卡可跳过此步骤)。
(2)     沿滑道按下Micro SD卡,使其松开内部的卡扣,伸出插槽外,将Micro SD卡取出,并妥善保存。
(3)     将Micro SD卡取出后若需安装新的Micro SD卡,安装方法请参见“02-安装路由器”。
图3-23 拆卸Micro SD卡
3.12  更换SIC接口模块
SIC接口模块不支持热插拔,在更换接口模块之前,请确认路由器处于断电状态,如果没有,请关闭路由器电源开关。
更换SIC接口模块的步骤如下:
(1)     逆时针旋松SIC接口模块上的松不脱螺钉,并将SIC接口模块沿着插槽导轨缓慢的抽出。如图3-24所示。
(2)     接口模块抽出后,若不再安装其他SIC接口模块,请安装上假面板,并用螺钉顺时针拧紧。若还需安装其他SIC接口模块,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-24 拆卸SIC接口模块
3.13  更换HMIM接口模块
HMIM接口模块支持热插拔。
更换HMIM接口模块的步骤如下:
(1)     逆时针旋松HMIM接口模块上的松不脱螺钉,并将HMIM接口模块沿着插槽导轨缓慢的抽出。如图3-25所示。
(2)     接口模块抽出后,若不再安装其他HMIM接口模块,请安装上假面板,并用螺钉顺时针拧紧。若还需安装其他HMIM接口模块,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-25 拆卸HMIM接口模块
3.14  更换MIM接口模块
MIM接口模块支持热插拔。
更换MIM接口模块的步骤如下:
(1)     逆时针旋松HMIM转接卡上的松不脱螺钉,并将MIM接口模块和HMIM转接卡一起沿着插槽导轨缓慢的抽出。如图3-26所示。
图3-26 拆卸接口模块
(2)     逆时针旋松MIM接口模块上的松不脱螺钉,取下MIM接口模块和HMIM转接器的连接螺钉,然后将MIM接口模块从HMIM转接卡的滑道中缓慢抽出,并妥善保存。如图3-27所示。
(3)     接口模块抽出后,若不再安装其他MIM接口模块,请在路由器上安装假面板,并用螺钉顺时针拧紧。若还需安装其他MIM接口模块,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
图3-27 拆卸下MIM接口模块
3.15  更换DHMIM接口模块
DHMIM接口模块支持热插拔。
更换DHMIM接口模块的步骤如下:
(1)     逆时针旋松DHMIM接口模块上的松不脱螺钉,两手分别捏住DHMIM接口模块的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向水平缓慢地取出接口模块。如图3-28所示。
图3-28 拆卸DHMIM模块
(2)     接口模块抽出后,若不再安装其他DHMIM接口模块,继续(4)、(5)步骤。若还需安装其他DHMIM接口模块,安装步骤请参见“02-安装路由器”。
(3)     将滑道沿着DHMIM插槽中间的导轨缓慢推进插槽,如图3-29所示。
图3-29 安装滑道
(4)     安装上HMIM插槽假面板,并用顺时针拧紧螺钉,如图3-30。
图3-30 安装HMIM假面板
