09-IPv6策略路由命令
本章节下载: 09-IPv6策略路由命令 (152.26 KB)
1.1.2 display ipv6 policy-based-route
1.1.3 display ipv6 policy-based-route interface
1.1.4 display ipv6 policy-based-route local
1.1.5 display ipv6 policy-based-route setup
1.1.7 ipv6 local policy-based-route
1.1.8 ipv6 policy-based-route (interface view)
1.1.9 ipv6 policy-based-route (System view)
1.1.10 reset ipv6 policy-based-route statistics
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] } &<1-n>
undo apply next-hop [ ipv6-address&<1-n> ]
IPv6策略节点视图
ipv6-address:下一跳IPv6地址。表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次。n的取值为2。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
每个节点最多可以配置2个下一跳。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply next-hop 1::1
display ipv6 policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
policy policy-name:显示指定的IPv6策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定策略名,将显示所有已经配置的IPv6策略;如果指定策略名,将显示指定的IPv6策略。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1000::1
表1-1 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
节点1的匹配模式为允许 |
满足ACL的报文被匹配 |
· ipv6 policy-based-route (System view)
display ipv6 policy-based-route interface命令用来显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 显示接口Vlan-interface1下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface Vlan-interface 1 slot 1
Policy based routing information for interface Vlan-interface1(failed):
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matched: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
Matched: 0
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply output-interface Vlan-interface2 track 1 (down)
apply output-interface Vlan-interface3 track 2 (inactive)
Matched: 0
node 5 permit:
if-match acl 3101
Matched: 0
Total matched: 0
Policy based routing information for interface Vlan-interface1:
Policy name: aaa
node 0 deny(not support):
Matched: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
Matched: 0
node 2 permit(no resource):
if-match acl 2000
Matched: 0
node 5 permit:
if-match acl 3101
Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-2 display ipv6 policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface Vlan-interface1(failed) |
接口Vlan-interface1下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息(failed表示策略下发驱动失败,此时所有节点都下发失败,不再显示节点一级的失败提示) 显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口1)的信息时,必须在命令中指定slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。 |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)。(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败) 显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口1)的信息时,必须在命令中指定slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。 |
满足ACL的报文被匹配 |
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down |
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足) 显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口1)的信息时,必须在命令中指定slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。 |
· reset ipv6 policy-based-route statistics
display ipv6 policy-based-route local命令用来显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matched: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
Matched: 0
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1::1
Matched: 0
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply next-hop 2::2
Matched: 0
Total matched: 0
表1-3 display ipv6 policy-based-route local命令显示信息描述表
IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息 |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
满足ACL的报文被匹配 |
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由信息。
# 显示已经应用的IPv6策略路由信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup
Policy Name Interface Name
pr01 Vlan-interface 1
表1-4 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
· ipv6 policy-based-route (interface view)
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
if-match acl { acl6-number | name acl6-name }
未设置ACL匹配规则。
IPv6策略节点视图
acl6-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本IPv6 ACL,acl6-number取值范围为2000~2999;
· 高级IPv6 ACL,acl6-number取值范围为3000~3999。
name acl6-name:指定IPv6 ACL的名称。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl 2000
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl name aaa
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。
undo ipv6 local policy-based-route命令用来删除对本地报文应用IPv6策略的设置。
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该IPv6策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有IPv6报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route aaa
· display ipv6 policy-based-route setup
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。
undo ipv6 policy-based-route命令用来取消对接口转发的报文应用IPv6策略。
ipv6 policy-based-route policy-name
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
# 对接口Vlan-interface2转发的报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Vlan2] interface vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 policy-based-route aaa
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。
undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
没有创建IPv6策略节点。
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:IPv6策略节点。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围不同为0~255。
删除IPv6策略之前,必须先取消该IPv6策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都没有指定,将删除整个策略。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10]
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
policy policy-name:清除指定IPv6策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
系统按照策略名清除IPv6策略路由的统计信息。如果不指定策略名,将清除所有配置IPv6策略的匹配统计信息(该统计信息可以通过display ipv6 policy-based-route interface命令查看);如果指定策略名,将清除指定IPv6策略的匹配统计信息。
# 清除所有配置IPv6策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
· display ipv6 policy-based-route interface
· display ipv6 policy-based-route local
