09-环路检测命令
本章节下载: 09-环路检测命令 (120.79 KB)
1.1.1 display loopback-detection
1.1.2 loopback-detection action
1.1.3 loopback-detection enable
1.1.4 loopback-detection global action
1.1.5 loopback-detection global enable
1.1.6 loopback-detection interval-time
display loopback-detection命令用来显示环路检测的配置和运行情况。
# 显示环路检测的配置和运行情况。
<Sysname> display loopback-detection
Loopback detection is enabled.
Loopback detection interval is 30 second(s).
Loopback is detected on following interfaces:
Interface Action mode
GigabitEthernet1/0/1 Block
GigabitEthernet1/0/2 Shutdown
GigabitEthernet1/0/3 None
GigabitEthernet1/0/4 No-learning
表1-1 display loopback-detection命令显示信息描述表
· Block:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址并将端口的入方向阻塞 · None:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外不对该端口进行任何处理 · No-learning:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址 · Shutdown:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会自动关闭该端口,使其不能收发任何报文。端口被关闭后能够自动恢复,恢复时间由shutdown-interval命令(请参考“基础配置命令参考”中的“设备管理”)决定 |
loopback-detection action命令用来在端口上配置环路检测的处理模式。
undo loopback-detection action命令用来恢复缺省情况。
loopback-detection action { block | no-learning | shutdown }
loopback-detection action shutdown
当系统检测到端口出现环路时不对该端口进行任何处理,仅生成日志信息。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
block:表示Block模式,即当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址并将端口的入方向阻塞。二层聚合接口不支持本模式。
no-learning:表示No-learning模式,即当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址。二层聚合接口不支持本模式。
shutdown:表示Shutdown模式,即当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会自动关闭该端口,使其不能收发任何报文。被关闭的端口将在shutdown-interval命令(请参考“基础配置命令参考”中的“设备管理”)所配置的时间之后自动恢复。
用户可以使用loopback-detection global action命令在系统视图下全局配置环路检测的处理模式,也可以使用本命令在接口视图下配置当前端口的环路检测处理模式。系统视图下的配置对所有端口都有效,接口视图下的配置则只对当前端口有效,且接口视图下的配置优先级较高。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置环路检测的处理模式为Shutdown模式。
[System-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection action shutdown
· loopback-detection global action
loopback-detection enable命令用来在端口上使能环路检测功能。
undo loopback-detection enable用来在端口上关闭环路检测功能。
loopback-detection enable vlan { vlan-list | all }
undo loopback-detection enable vlan { vlan-list | all }
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的编号。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有已创建的VLAN。
用户可以使用loopback-detection global enable命令在系统视图下全局使能环路检测功能,也可以使用本命令在接口视图下使能当前端口的环路检测功能。系统视图下的配置对指定VLAN中的所有端口都有效,而接口视图下的配置则只对当前端口有效(该端口必须属于所指定的VLAN,否则配置无效),且接口视图下的配置优先级较高。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能VLAN 10~20内的环路检测功能。
[System-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable vlan 10 to 20
· loopback-detection global enable
loopback-detection global action命令用来全局配置环路检测的处理模式。
undo loopback-detection global action命令用来恢复缺省情况。
loopback-detection global action shutdown
用户可以使用本命令在系统视图下全局配置环路检测的处理模式,也可以使用loopback-detection action命令在接口视图下配置当前端口的环路检测处理模式。系统视图下的配置对所有端口都有效,接口视图下的配置则只对当前端口有效,且接口视图下的配置优先级较高。
# 全局配置环路检测的处理模式为Shutdown模式。
[Sysname] loopback-detection global action shutdown
loopback-detection global enable命令用来全局使能环路检测功能。
undo loopback-detection global enable用来全局关闭环路检测功能。
loopback-detection global enable vlan { vlan-list | all }
undo loopback-detection global enable vlan { vlan-list | all }
all:表示所有已创建的VLAN。
用户可以使用本命令在系统视图下全局使能环路检测功能,也可以使用loopback-detection enable命令在接口视图下使能当前端口的环路检测功能。系统视图下的配置对指定VLAN中的所有端口都有效,而接口视图下的配置则只对当前端口有效(该端口必须属于所指定的VLAN,否则配置无效),且接口视图下的配置优先级较高。
# 全局使能VLAN 10~20内的环路检测功能。
[Sysname] loopback-detection global enable vlan 10 to 20
loopback-detection interval-time命令用来配置环路检测的时间间隔。
undo loopback-detection interval-time命令用来恢复缺省情况。
loopback-detection interval-time interval
interval:环路检测的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
# 配置环路检测的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
