04-域名解析命令
本章节下载: 04-域名解析命令 (159.42 KB)
display dns domain命令用来显示域名后缀信息。
display dns domain [ dynamic ]
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀信息。如果不指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名后缀信息。
# 显示静态配置和动态获得的域名后缀信息。
Type:
D: Dynamic S: Static
No. Type Domain suffix
1 S com
2 D net
表1-1 display dns domain命令显示信息描述表
· S:表示静态配置的域名后缀 · D:表示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀 |
display dns host命令用来显示域名解析信息。
display dns host [ ip | ipv6 ]
ip:显示A类查询的信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:显示AAAA类查询的信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址。
如果不指定ip和ipv6参数,则显示所有查询类型的域名解析信息。
# 显示所有查询类型的域名解析信息。
Type:
Total number: 3
No. Host name Type TTL Query type IP addresses
1 sample.com D 3132 A 192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
2 zig.sample.com S - A 192.168.1.1
3 sample.net S - AAAA FE80::4904:4448
表1-2 display dns host命令显示信息描述表
· S:表示静态配置的域名解析信息,即通过ip host或ipv6 host命令配置的主机名及其对应的主机IPv4/IPv6地址 · D:表示通过动态域名解析获得的域名解析信息 |
静态信息的TTL值显示为“-” |
查询类型,取值包括A和AAAA |
主机名对应的IP地址 · 对于A类查询类型,为IPv4地址 · 对于AAAA类查询类型,为IPv6地址 |
display dns server命令用来显示域名服务器的IPv4地址信息。
display dns server [ dynamic ]
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器IPv4地址信息。如果不指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名服务器IPv4地址信息。
# 显示域名服务器IPv4地址信息。
Type:
No. Type IP address
1 S 202.114.0.124
2 S 169.254.65.125
表1-3 display dns server命令显示信息描述表
· S表示静态指定的域名服务器信息 · D表示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器信息 |
display ipv6 dns server命令用来显示域名服务器的IPv6地址信息。
display ipv6 dns server [ dynamic ]
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器IPv6地址信息。如果不指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名服务器IPv6地址信息。
# 显示域名服务器的IPv6地址信息。
<Sysname> display ipv6 dns server
Type:
No. Type IPv6 address Outgoing Interface
1 S 2::2
表1-4 display ipv6 dns server命令显示信息描述表
dns domain命令用来添加域名后缀。
undo dns domain命令用来删除指定的域名后缀。
domain-name:域名后缀,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
域名解析时,用户只需要输入域名的部分字段,系统会按照域名后缀配置的先后顺序,依次将输入的域名加上不同的域名后缀进行解析。
· 本命令配置的域名后缀同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
· 最多可以配置16个域名后缀。
# 添加一个域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
dns dscp命令用来配置发送DNS报文的DSCP优先级。
undo dns dscp命令用来恢复缺省值。
dscp-value:DNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
通过本命令可以指定DNS客户端或DNS proxy发送的DNS报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置发送的DNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dns dscp 30
dns proxy enable命令用来开启DNS proxy功能。
undo dns proxy enable命令用来恢复缺省情况。
DNS proxy功能处于关闭状态。
本命令的配置同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
# 开启DNS proxy功能。
[Sysname] dns proxy enable
dns server命令用来配置域名服务器的IPv4地址。
undo dns server命令用来删除域名服务器的IPv4地址。
undo dns server [ ip-address ]
ip-address:域名服务器的IPv4地址。
在进行动态域名解析时,系统按照域名服务器IPv4地址配置的先后顺序,依次向各个域名服务器发送查询请求。
· 最多可以配置6个域名服务器的IPv4地址。
· 执行undo dns server命令时如果不指定ip-address参数,则删除所有域名服务器IPv4地址。
# 配置域名服务器的IPv4地址为172.16.1.1。
[Sysname] dns server 172.16.1.1
dns source-interface命令用来指定DNS报文的源接口。
undo dns source-interface命令用来恢复缺省情况。
dns source-interface interface-type interface-number
undo dns source-interface interface-type interface-number
设备根据DNS server的地址,通过路由表查找报文的出接口,并将该出接口的主IP地址作为发送到该服务器的DNS查询报文的源地址。
interface-type interface-number:源接口的接口类型和接口编号。
通过本命令指定DNS报文的源接口后,系统将选择指定接口的主IPv4地址或根据RFC 3484中定义的规则选择指定接口的某个IPv6地址,作为DNS查询报文的源地址。
· 本命令的配置同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
· 只能配置1个源接口。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
# 指定DNS报文的源接口为VLAN接口2。
[Sysname] dns source-interface vlan-interface 2
dns spoofing命令用来开启欺骗性应答域名解析请求(DNS spoofing)功能,并指定应答的IPv4地址。
undo dns spoofing命令关闭DNS spoofing功能。
DNS spoofing功能处于关闭状态。
ip-address:用来欺骗性应答域名解析请求的IPv4地址。
配置DNS spoofing前,需要先开启DNS proxy功能。
开启DNS spoofing功能后,如果设备上没有配置域名服务器地址或不存在到达域名服务器的路由,则会利用配置的应答IP地址作为域名解析结果,欺骗性地应答A类域名解析请求。
只能配置1个DNS spoofing应答的IPv4地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
# 开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname] dns spoofing 1.1.1.1
dns trust-interface命令用来指定DNS信任接口。
undo dns trust-interface命令用来删除指定的DNS信任接口。
dns trust-interface interface-type interface-number
undo dns trust-interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:DNS信任接口的接口类型和接口编号。
缺省情况下,任意接口通过DHCP等协议动态获得的域名后缀和域名服务器信息都将作为有效信息,用于域名解析。如果网络攻击者通过DHCP服务器为设备分配错误的域名后缀和域名服务器地址,则会导致设备域名解析失败,或解析到错误的结果。通过本配置指定信任接口后,域名解析时只采用信任接口动态获得的域名后缀和域名服务器信息,非信任接口获得的信息不能用于域名解析,从而在一定程度上避免这类攻击。
· 本命令同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
· 设备最多可以配置128个信任接口。
· 执行undo dns trust-interface命令时,如果不指定任何接口,则删除所有的DNS信任接口,恢复到缺省状态。
# 指定VLAN接口2为DNS信任接口。
[Sysname] dns trust-interface vlan-interface 2
ip host命令用来配置主机名及其对应的主机IPv4地址。
undo ip host命令用来删除主机名及其对应的主机IPv4地址。
undo ip host host-name ip-address
静态域名解析表中不存在主机名及IPv4地址的对应关系。
host-name:主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
ip-address:与主机名对应的IPv4地址。
· 最多可以配置1024个主机名和IPv4地址的对应关系。
· 一个主机名只能对应一个IPv4地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
· ip、-a、-c、-f、-h、-i、-m、-n、-p、-q、-r、-s、-t、-tos和-v已被系统用作ping命令的参数关键字,在配置主机名时,请避免使用相同的字符串作为主机名。ping命令支持的参数形式,请参考“网络管理和监控”中的“ping”命令。
# 配置主机名aaa对应的IPv4地址为10.110.0.1。
[Sysname] ip host aaa 10.110.0.1
ipv6 dns dscp命令用来配置发送IPv6 DNS报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dns dscp命令用来恢复缺省值。
dscp-value:IPv6 DNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
通过本命令可以指定IPv6 DNS客户端或DNS proxy发送的IPv6 DNS报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置发送的IPv6 DNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dns dscp 30
ipv6 dns server命令用来配置域名服务器的IPv6地址。
undo ipv6 dns server命令用来删除域名服务器的IPv6地址。
ipv6 dns server ipv6-address [ interface-type interface-number ]
undo ipv6 dns server [ ipv6-address [ interface-type interface-number ] ]
ipv6-address:域名服务器的IPv6地址。
interface-type interface-number:指定报文的出接口的接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则根据路由表查找报文的出接口。域名服务器的IPv6地址为链路本地地址时,必须指定本参数。
在进行动态域名解析时,系统按照域名服务器IPv6地址配置的先后顺序,依次向各个域名服务器发送查询请求。
· 最多可以配置6个域名服务器的IPv6地址。
· 执行undo ipv6 dns server命令时如果不指定ipv6-address参数,则删除所有域名服务器IPv6地址。
# 配置域名服务器的IPv6地址为2002::1。
[Sysname] ipv6 dns server 2002::1
ipv6 dns spoofing命令用来开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv6地址。
undo ipv6 dns spoofing命令用来关闭DNS spoofing功能。
ipv6 dns spoofing ipv6-address
undo ipv6 dns spoofing ipv6-address
ipv6-address:用来欺骗性应答域名解析请求的IPv6地址。
开启DNS spoofing功能后,如果设备上没有配置域名服务器地址或不存在到达域名服务器的路由,则会利用配置的应答IPv6地址作为域名解析结果,欺骗性地应答AAAA类域名解析请求。当设备上存在可达的域名服务器时,设备将向该服务器发送域名解析请求,并将正确的解析结果返回给DNS客户端。
· 只能配置1个DNS spoofing应答的IPv6地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
· 本命令必须和dns proxy enable命令一起使用。
# 开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv6地址为2001::1。
[Sysname] ipv6 dns spoofing 2001::1
ipv6 host命令用来配置主机名及其对应的主机IPv6地址。
undo ipv6 host命令用来删除主机名及其对应的主机IPv6地址。
ipv6 host host-name ipv6-address
undo ipv6 host host-name ipv6-address
静态域名解析表中不存在主机名及IPv6地址的对应关系。
ipv6-address:与主机名对应的IPv6地址。
· 最多可以配置1024个主机名和IPv6地址的对应关系。
· 一个主机名只能对应一个IPv6地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
· -a、-c、-i、-m、-q、-s、-t、-tc和-v已被系统用作ping ipv6命令的参数关键字,在配置主机名时,请避免使用相同的字符串作为主机名。ping ipv6命令支持的参数形式,请参考“网络管理和监控”中的“ping ipv6”命令。
# 配置主机名aaa对应的IPv6地址为2001::1。
[Sysname] ipv6 host aaa 2001::1
reset dns host命令用来清除动态域名解析缓存信息。
ip:清除A类查询的动态缓存信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:清除AAAA类查询的动态缓存信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址。
如果不指定ip和ipv6参数,则清除所有查询类型的动态域名解析缓存信息。
# 清除所有查询类型的动态域名解析缓存信息。
