01-正文
本章节下载: 01-正文 (666.54 KB)
H3C WA4320H-ACN-HI无线接入点(以下简称WA4320H-ACN-HI)可作为Fit AP与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成。
WA4320H-ACN-HI基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA4320H-ACN-HI |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
内置智能天线: · 2.4G增益 2dBi · 5G增益 2dBi |
10W |
WA4320H-ACN-HI的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA4320H-ACN-HI(H×W×D) |
150mm x 86mm x 35mm |
240g |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
-10℃~55℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
WA4320H-ACN-HI随机发货的附件如下。
M3.5 × 25螺钉 |
M2.9 × 4螺钉 |
防盗型M2.9 × 4螺钉 |
壁挂安装件 |
在安装WA4320H-ACN-HI时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
剥线钳 |
十字螺丝刀 |
梅花顶针螺丝刀 |
压线钳 |
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· WA4320H-ACN-HI支持802.3af标准的PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大的性能,推荐用户使用千兆连接方式。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
· AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
(1) 如下图所示,使用M3.5 × 25螺钉将壁挂安装件固定到接线盒。
图3-2 固定壁挂安装件到接线盒
(2) 如下图所示,连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口和Pass Through接口。
图3-3 连接线缆
AP背面和下方的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
(3) 如下图所示,将AP背面的安装孔对准安装架上的突出部分的下沿。
图3-4 固定AP到壁挂安装件
(4) 如下图所示,将安装架上的突出部分安装到AP的安装孔然后向下按压AP,将AP固定住,最后拧紧AP侧面的螺钉(该螺钉可选择M2.9×4螺钉或者防盗型M2.9×4螺钉)
图3-5 固定AP
WA4320H-ACN-HI支持本地供电和802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图3-6所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+48V |
WA4320H-ACN-HI支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的上行以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
图3-6 将AP连接到网络
当WA4320H-ACN-HI工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为Run/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total Number of APs configured : 1
Total Number of configured APs connected : 1
Total Number of auto APs connected : 0
AP Profiles
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
AP Name State Model Serial-ID
ap1 R/M WA4320H-ACN-HI 219801A0ST9147G00035
