05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令 (107.12 KB)
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
display fib命令用来显示FIB表项的信息,包括目的地址/掩码长度、转发的下一跳地址、转发接口等内容。
· 如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;
· 如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/0 10.153.78.1 USGR M-GE0/0/0 Null
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
10.153.78.0/24 10.153.78.83 U M-GE0/0/0 Null
10.153.78.0/32 10.153.78.83 UBH M-GE0/0/0 Null
10.153.78.1/32 10.153.78.1 UH M-GE0/0/0 Null
10.153.78.2/32 10.153.78.2 UH M-GE0/0/0 Null
#显示私网的FIB表项的信息
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U M-GE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
30.30.30.0/24 30.30.30.30 U XGE1/0/2 Null
30.30.30.0/32 30.30.30.30 UBH XGE1/0/2 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count |
目的地址的个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
ip load-sharing mode per-flow命令用来配置基于报文逐流的负载分担方式。
undo ip load-sharing mode per-flow命令用来恢复缺省的负载分担方式。
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] [ slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ slot slot-number ]
IRF模式:
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ chassis chassis-number slot slot-number ]
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号逐流进行负载分担。
【支持的缺省用户角色】
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-name指定要进行算法切换的算法编号。范围为0~1,当编号为0时,表示设备内的缺省算法。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 2
# 配置1号成员设备2号单板基于报文逐流进行负载分担。(IRF模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow chassis 1 slot 2
