07-生成树命令
本章节下载: 07-生成树命令 (279.86 KB)
1.1.1 active region-configuration
1.1.2 check region-configuration
1.1.4 display stp abnormal-port
1.1.5 display stp bpdu-statistics
1.1.8 display stp region-configuration
1.1.18 stp config-digest-snooping
1.1.22 stp global config-digest-snooping
1.1.35 stp region-configuration
1.1.41 stp tc-protection threshold
1.1.43 stp timer forward-delay
active region-configuration命令用来激活MST域的配置。
MST域视图
· 在配置MST域的相关参数(特别是VLAN映射表)时,会引发生成树的重新计算,从而引起网络拓扑的振荡。为了减少网络振荡,新配置的MST域参数并不会马上生效,而是在使用本命令激活,或使用命令stp global enable全局使能生成树协议后才会生效。
· 在执行本命令前,建议先使用check region-configuration命令查看MST域的预配置是否正确,当确认这些配置无误后再执行本命令。
# 将VLAN 2映射到MSTI 1上,并激活该配置。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 2
· instance
· region-name
· revision-level
· stp global enable
· vlan-mapping modulo
· check region-configuration
check region-configuration命令用来显示MST域的预配置信息,包括域名、修订级别以及VLAN映射表。
MST域视图
· 两台或多台使能了生成树协议的设备若要属于同一个MST域,必须同时满足以下两个条件:第一是选择因子(取值为0,不可配)、域名、修订级别和VLAN映射表的配置都相同;第二是这些设备之间的链路相通。
· 建议在激活MST域的配置前,先使用本命令查看MST域的预配置是否正确,当确认这些配置无误后再激活MST域的配置。
# 显示MST域的预配置信息。
[Sysname-mst-region] check region-configuration
Admin Configuration
Format selector : 0
Region name : 001122334400
Revision level : 0
Configuration digest : 0x3ab68794d602fdf43b21c0b37ac3bca8
Instance VLANs Mapped
0 1, 3 to 4094
15 2
表1-1 check region-configuration命令显示信息描述表
Format selector |
生成树协议规定的选择因子,取值为0,不可配 |
Region name |
MST域的域名 |
Revision level |
MST域的修订级别 |
Configuration digest |
配置摘要 |
Instance VLANs Mapped |
MST域的VLAN与MSTI之间的映射关系,即VLAN映射表 |
· instance
· region-name
· revision-level
· active region-configuration
display stp命令用来显示生成树的状态和统计信息。根据这些信息,可以对网络拓扑结构进行分析与维护,也可以用于查看生成树协议工作是否正常。
独立运行模式:
display stp [ instance instance-list ] [ interface interface-list | slot slot-number ] [ brief ]
IRF模式:
display stp [ instance instance-list ] [ interface interface-list | chassis chassis-number slot slot-number ] [ brief ]
instance instance-list:显示指定MSTI的生成树状态和统计信息。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
interface interface-list:显示指定端口上的生成树状态和统计信息。interface-list为端口列表,表示多个端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
brief:显示生成树状态和统计的简要信息。如果未指定本参数,将显示生成树状态和统计的详细信息。
slot slot-number:显示指定单板上的生成树状态和统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上的生成树状态和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的生成树状态和统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF中所有单板上的生成树状态和统计信息。(IRF模式)
(1) 在STP/RSTP模式下:
· 如果未指定端口,则显示所有端口上的生成树状态和统计信息,显示信息按照端口名称的顺序排列。
· 如果指定了端口,则显示该端口上的生成树状态和统计信息,显示信息按照端口名称的顺序排列。
(2) 在MSTP模式下:
· 如果未指定MSTI和端口,则显示所有MSTI在所有端口上的生成树状态和统计信息,显示信息按照MSTI编号的顺序排列,各MSTI内部再按照端口名称的顺序排列。
· 如果指定了MSTI但未指定端口,则显示该MSTI在所有端口上的生成树状态和统计信息,显示信息按照端口名称的顺序排列。
· 如果指定了端口但未指定MSTI,则显示所有MSTI在该端口上的生成树状态和统计信息,显示信息按照MSTI编号的顺序排列,各MSTI内部再按照端口名称的顺序排列。
· 如果同时指定了MSTI和端口,则显示指定MSTI在指定端口上的生成树状态和统计信息,显示信息按照端口名称的顺序排列。
# 在MSTP模式下,显示MSTI 0在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/4上生成树状态和统计的简要信息。
<Sysname> display stp instance 0 interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4 brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 Ten-GigabitEthernet1/0/1 ALTE DISCARDING LOOP
0 Ten-GigabitEthernet1/0/2 DESI FORWARDING NONE
0 Ten-GigabitEthernet1/0/3 DESI FORWARDING NONE
0 Ten-GigabitEthernet1/0/4 DESI FORWARDING NONE
表1-2 display stp brief命令显示信息描述表
MSTID |
MSTI的编号 |
Port |
端口名称,和相应的MSTI对应 |
Role |
端口角色: · ALTE:表示替换端口 · BACK:表示备份端口 · ROOT:表示根端口 · DESI:表示指定端口 · MAST:表示主端口 · DISA:表示失效端口 |
STP State |
端口状态: · FORWARDING:表示可以接收和发送BPDU,也转发用户流量 · DISCARDING:表示可以接收和发送BPDU,但不转发用户流量 · LEARNING:表示可以接收和发送BPDU,但不转发用户流量,是一种过渡状态 |
Protection |
端口上的保护类型: · ROOT:表示根保护 · LOOP:表示环路保护 · BPDU:表示BPDU保护 · NONE:表示无保护 |
# 在MSTP模式下,显示所有MSTI在所有端口上的生成树状态和统计的详细信息。
-------[CIST Global Info][Mode MSTP]-------
Bridge ID : 32768.000f-e200-2200
Bridge times : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
Root ID/ERPC : 0.00e0-fc0e-6554, 200200
RegRoot ID/IRPC : 32768.000f-e200-2200, 0
RootPort ID : 128.48
BPDU-Protection : Disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping : Disabled
TC or TCN received : 2
Time since last TC : 0 days 0h:5m:42s
----[Port153(Ten-GigabitEthernet1/0/1)][FORWARDING]----
Port protocol : Enabled
Port role : Designated Port (Boundary)
Port ID : 128.153
Port cost(Legacy) : Config=auto, Active=200
Desg.bridge/port : 32768.000f-e200-2200, 128.2
Port edged : Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point : Config=auto, Active=true
Transmit limit : 10 packets/hello-time
TC-Restriction : Disabled
Role-Restriction : Disabled
Protection type : None
MST BPDU format : Config=auto, Active=legacy
Port Config-
Rapid transition : False
Num of VLANs mapped : 1
Port times : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 2s RemHops 20
BPDU sent : 186
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 186
BPDU received : 0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
-------[MSTI 1 Global Info]-------
Bridge ID : 0.000f-e23e-9ca4
RegRoot ID/IRPC : 0.000f-e23e-9ca4, 0
RootPort ID : 0.0
Root type : Primary root
Master bridge : 32768.000f-e23e-9ca4
Cost to master : 0
TC received : 0
# 当生成树协议未使能时,显示生成树的状态和统计信息。
Protocol status : Disabled
Protocol Std. : IEEE 802.1s
Version : 3
CIST Bridge-Prio. : 32768
MAC address : 000f-e200-8048
Max age(s) : 20
Forward delay(s) : 15
Hello time(s) : 2
Max hops : 20
表1-3 display stp命令显示信息描述表
Bridge ID |
MSTI的桥ID,由两部分构成:“.”之前和之后的内容分别表示为本设备在MSTI中的优先级和本设备的MAC地址。譬如,“32768.000f-e200-2200”表示本设备在MSTI中的优先级为32768,其MAC地址为000F-E200-2200 |
Bridge times |
网桥相关的主要参数值: · Hello:表示Hello time定时器值 · MaxAge:表示Max Age定时器值 · FwdDelay:表示Forward delay定时器值 · MaxHops:表示MST域的最大跳数 |
Root ID/ERPC |
总根ID/外部路径开销(即本设备到总根的路径开销) |
RegRoot ID/IRPC |
域根ID/内部路径开销(即本设备到域根的路径开销) |
RootPort ID |
根端口的端口ID。“0.0”表示本设备为根设备,没有根端口 |
BPDU-Protection |
BPDU保护功能的全局使能状态 |
Bridge Config- Digest-Snooping |
摘要侦听功能的全局使能状态 |
TC or TCN received |
MSTI收到的TC及TCN报文数 |
Time since last TC |
MSTI最近一次拓扑变化时间 |
[FORWARDING] |
端口状态为Forwarding状态 |
[DISCARDING] |
端口状态为Discarding状态 |
[LEARNING] |
端口状态为Learning状态 |
Port protocol |
生成树协议在端口上的使能状态 |
Port role |
端口角色,和MSTI相对应。具体角色分为:Alternate、Backup、Root、Designated、Master、Disabled |
(Boundary) |
表示该端口为域边界端口 |
Port ID |
端口ID |
Port cost(Legacy) |
端口的路径开销(Legacy表示当前设备的路径开销的计算方法,此外还有dot1d-1998和dot1t两种计算方式): · Config:表示配置值 · Active:表示实际值 |
Desg.bridge/port |
端口的指定桥ID和端口ID(对于不支持端口优先级的端口,这里显示的端口ID没有意义) |
Port edged |
端口是否为边缘端口: · Config:表示配置值 · Active:表示实际值 |
Point-to-Point |
端口是否与点对点链路相连: · Config:表示配置值 · Active:表示实际值 |
Transmit limit |
端口每个Hello Time时间间隔发送报文的上限 |
Protection type |
端口遇到异常情况启动保护的类型: · Root:表示根保护 · Loop:表示环路保护 · BPDU:表示BPDU保护 · None:表示无保护 |
TC-Restriction |
端口是否使能了TC-BPDU传播限制功能 |
Role-Restriction |
端口是否使能了端口角色限制功能 |
MST BPDU format |
端口发送MSTP报文的格式,取值为legacy和802.1s: · Config:表示配置值 · Active:表示实际值 |
Port Config- Digest-Snooping |
摘要侦听功能在端口上的使能状态 |
Rapid transition |
端口在当前MSTI中是否快速迁移至转发状态 |
Num of VLANs mapped |
端口在当前MSTI中的VLAN计数 |
Port times |
端口相关的主要参数值: · Hello:表示Hello time定时器值 · MaxAge:表示Max Age定时器值 · FwdDelay:表示Forward delay定时器值 · MsgAge:表示Message Age定时器值 · RemHops:表示剩余跳数 |
BPDU sent |
端口发送报文计数 |
BPDU received |
端口接收报文计数 |
RegRoot ID/IRPC |
MSTI域根/内部路径开销 |
Root Type |
MSTI域根类型: · Primary root:表示根桥 · Secondary root:表示备份根桥 |
Master bridge |
MSTI的Master桥ID |
Cost to master |
MSTI到Master桥的路径开销 |
TC received |
MSTI收到的TC报文数 |
Protocol status |
生成树协议的全局使能状态 |
Protocol Std. |
生成树协议采用的协议标准 |
Version |
生成树协议采用的协议版本 |
CIST Bridge-Prio. |
本设备在CIST中的桥优先级 |
MAC address |
本设备的MAC地址 |
Max age(s) |
BPDU的最大生存时间(单位为秒) |
Forward delay(s) |
端口状态迁移的延时(单位为秒) |
Hello time(s) |
根设备发送BPDU的周期(单位为秒) |
Max hops |
MST域中的最大跳数 |
· reset stp
display stp abnormal-port命令用来显示被生成树保护功能阻塞的端口信息。
# 在MSTP模式下,显示被生成树保护功能阻塞的端口信息。
<Sysname> display stp abnormal-port
MSTID Blocked Port Reason
1 Ten-GigabitEthernet1/0/1 Root-Protected
2 Ten-GigabitEthernet1/0/2 Loop-Protected
12 Ten-GigabitEthernet1/0/3 Loopback-Protected
表1-4 display stp abnormal-port命令显示信息描述表
MSTID |
被生成树保护功能阻塞的端口所在MSTI的编号 |
Blocked Port |
被生成树保护功能阻塞的端口的名称 |
Reason |
导致端口阻塞的原因: · Root-Protected:表示发生了根保护 · Loop-Protected:表示发生了环路保护 · Loopback-Protected:表示发生了自环保护,即有实例端口收到了自己发出的协议报文 · Disputed:表示发生了Dispute保护,即端口收到了非阻塞指定端口发出的低优先级消息 |
display stp bpdu-statistics命令用来显示端口上的BPDU统计信息。
display stp bpdu-statistics [ interface interface-type interface-number [ instance instance-list ] ]
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的BPDU统计信息,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。
instance instance-list:显示指定MSTI在端口上的BPDU统计信息。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
(1) 在MSTP模式下:
· 如果未指定端口和MSTI,则显示所有MSTI在所有端口上的BPDU统计信息,显示信息按照端口名称的顺序排列,各端口内部再按照MSTI编号的顺序排列。
· 如果指定了端口但未指定MSTI,则显示所有MSTI在该端口上的BPDU统计信息,显示信息按照MSTI编号的顺序排列。
· 如果同时指定了MSTI和端口,则显示指定MSTI在指定端口上的BPDU统计信息。
(2) 在STP/RSTP模式下:
· 如果未指定端口,则显示所有端口上的BPDU统计信息,显示信息按照端口名称的顺序排列。
· 如果指定了端口,则显示该端口上的BPDU统计信息。
# 在MSTP模式下,显示所有MSTI在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的BPDU统计信息。
<Sysname> display stp bpdu-statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Port: Ten-GigabitEthernet1/0/1
Instance-Independent:
Type Count Last Updated
Invalid BPDUs 0
Looped-back BPDUs 0
MAX-aged BPDUs 0
TCN sent 0
TCN received 0
TCA sent 0
TCA received 2 10:33:12 01/13/2011
Config sent 0
Config received 0
RST sent 0
RST received 0
MST sent 4 10:33:11 01/13/2011
MST received 151 10:37:43 01/13/2011
Instance 0:
Timeout BPDUs 0
MAX-hoped BPDUs 0
TC detected 1 10:32:40 01/13/2011
TC sent 3 10:33:11 01/13/2011
TC received 0
表1-5 display stp bpdu-statistics命令显示信息描述表
Port |
端口名称 |
Instance-Independent |
与MSTI无关的统计信息 |
Type |
统计类型 |
Count |
统计值 |
Last Updated |
最后更新时间 |
Invalid BPDUs |
无效BPDU的数量 |
Looped-back BPDUs |
自环(即收到由本端口发出)的BPDU数量 |
MAX-aged BPDUs |
超过最大生存时间的BPDU数量 |
TCN sent |
发出的TCN报文数量 |
TCN received |
收到的TCN报文数量 |
TCA sent |
发出的TCA报文数量 |
TCA received |
收到的TCA报文数量 |
Config sent |
发出的Configuration报文数量 |
Config received |
收到的Configuration报文数量 |
RST sent |
发出的RSTP BPDU数量 |
RST received |
收到的RSTP BPDU数量 |
MST sent |
发出的MSTP BPDU数量 |
MST received |
收到的MSTP BPDU数量 |
Instance |
与指定MSTI相关的统计信息 |
Timeout BPDUs |
老化的BPDU数量 |
MAX-hoped BPDUs |
超过最大跳数的BPDU数量 |
TC detected |
监测到的拓扑变化的次数 |
TC sent |
发出的TC报文数量 |
TC received |
收到的TC报文数量 |
display stp down-port命令用来显示被生成树保护功能down掉的端口信息。
# 显示被生成树保护功能down掉的端口信息。
<Sysname> display stp down-port
Down Port Reason
Ten-GigabitEthernet1/0/1 BPDU-Protected
表1-6 display stp down-port命令显示信息描述表
Down Port |
被生成树保护功能down掉的端口名称 |
Reason |
导致端口down的原因: · BPDU-Protected:表示BPDU保护 |
display stp history命令用来显示生成树端口角色计算的历史信息。
独立运行模式:
display stp [ instance instance-list ] history [ slot slot-number ]
IRF模式:
display stp [ instance instance-list ] history [ chassis chassis-number slot slot-number ]
instance instance-list:显示指定MSTI中端口角色计算的历史信息。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
slot slot-number:显示指定单板上端口角色计算的历史信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上端口角色计算的历史信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上端口角色计算的历史信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF中所有单板上端口角色计算的历史信息。(IRF模式)
(1) 在STP/RSTP模式下,显示信息按照端口角色计算的时间先后顺序排列。
(2) 在MSTP模式下:
· 如果未指定MSTI,则显示所有MSTI中端口角色计算的历史信息,显示信息按照MSTI编号的顺序排列,各MSTI内部再按照端口角色计算的时间先后顺序排列。
· 如果指定了MSTI,则显示指定MSTI中端口角色计算的历史信息,显示信息按照端口角色计算的时间先后顺序排列。
· 独立运行模式应用
# 在MSTP模式下,显示1号单板上MSTI 2中端口角色计算的历史信息。
<Sysname> display stp instance 2 history slot 1
--------------- STP slot 1 history trace ---------------
------------------- Instance 2 ---------------------
Port Ten-GigabitEthernet1/0/1
Role change : ROOT->DESI (Aged)
Time : 2009/02/08 00:22:56
Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.1
Port Ten-GigabitEthernet1/0/2
Role change : ALTER->ROOT
Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.2 128.153
· IRF模式应用
# 在MSTP模式下,显示1号成员设备的1号单板上MSTI 2中端口角色计算的历史信息。
<Sysname> display stp instance 2 history chassis 1 slot 1
---------- STP chassis 1 slot 1 history trace --------
表1-7 display stp history命令显示信息描述表
Port |
端口名称 |
Role change |
显示端口的角色变化(Aged表示由于报文超时引起的角色变化) |
Time |
端口角色计算时间 |
Port priority |
端口优先级 |
display stp region-configuration命令用来显示当前生效的MST域配置信息,包括域名、修订级别以及VLAN映射表。
# 在MSTP模式下,显示当前生效的MST域配置信息。
<Sysname> display stp region-configuration
Oper Configuration
Format selector : 0
Region name : hello
Revision level : 0
Configuration digest : 0x5f762d9a46311effb7a488a3267fca9f
0 21 to 4094
1 1 to 10
2 11 to 20
表1-8 display stp region-configuration命令显示信息描述表
Format selector |
生成树协议规定的选择因子,缺省值为0,不可配置 |
Region name |
MST域的域名 |
Revision level |
MST域的修订级别,可使用命令revision-level来配置,缺省为0级 |
配置摘要 |
VLANs Mapped |
映射到MSTI的VLAN |
· instance
· region-name
· revision-level
display stp root命令用来显示所有生成树的根桥信息。
display stp root
# 在MSTP模式下,显示所有生成树的根桥信息。
<Sysname> display stp root
MSTID Root Bridge ID ExtPathCost IntPathCost Root Port
0 0.00e0-fc0e-6554 200200 0 Ten-GigabitEthernet1/0/1
表1-9 display stp root命令显示信息描述表
MSTID |
MSTI的编号 |
Root Bridge ID |
根桥的编号 |
ExtPathCost |
外部路径开销。设备可自动计算端口的缺省路径开销,用户也可使用命令stp cost来配置端口的路径开销 |
IntPathCost |
内部路径开销。设备可自动计算端口的缺省路径开销,用户也可使用命令stp cost来配置端口的路径开销 |
Root Port |
根端口名称(若当前设备的某个端口是MSTI的根端口则显示,否则不显示) |
display stp tc命令用来显示生成树所有端口收发的TC或TCN报文数。
独立运行模式:
display stp [ instance instance-list ] tc [ slot slot-number ]
IRF模式:
display stp [ instance instance-list ] tc [ chassis chassis-number slot slot-number ]
instance instance-list:显示指定MSTI中所有端口收发的TC或TCN报文数。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
slot slot-number:显示指定单板上所有端口收发的TC或TCN报文数,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上所有端口收发的TC或TCN报文数。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上所有端口收发的TC或TCN报文数,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF中所有单板上所有端口收发的TC或TCN报文数。(IRF模式)
(1) 在STP/RSTP模式下,显示信息按照端口名称的顺序排列。
(2) 在MSTP模式下:
· 如果未指定MSTI,则显示所有MSTI中所有端口收发的TC或TCN报文数,显示信息按照MSTI编号的顺序排列,各MSTI内部再按照端口名称的顺序排列。
· 如果指定了MSTI,则显示指定MSTI中所有端口收发的TC或TCN报文数,显示信息按照端口名称的顺序排列。
· 独立运行模式应用
# 在MSTP模式下,显示1号单板上MSTI 0中所有端口收发的TC或TCN报文数。
<Sysname> display stp instance 0 tc slot 1
-------------- STP slot 1 TC or TCN count -------------
MSTID Port Receive Send
0 Ten-GigabitEthernet1/0/1 6 4
0 Ten-GigabitEthernet1/0/2 0 2
· IRF模式应用
# 在MSTP模式下,显示1号成员设备的1号单板上MSTI 0中所有端口收发的TC或TCN报文数。
<Sysname> display stp instance 0 tc chassis 1 slot 1
--------- STP chassis 1 slot 1 TC or TCN count --------
表1-10 display stp tc命令显示信息描述表
MSTID |
MSTI的编号 |
Port |
端口名称 |
Receive |
端口收到的TC或TCN报文数 |
Send |
端口发出的TC或TCN报文数 |
instance命令用来将指定VLAN映射到指定的MSTI上。
undo instance命令用来删除指定VLAN与指定MSTI之间的映射关系,这些VLAN将重新映射到CIST(即MSTI 0)上。
instance instance-id vlan vlan-list
undo instance instance-id [ vlan vlan-list ]
所有VLAN都映射到CIST(即MSTI 0)上。
MST域视图
instance-id:表示MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。
vlan vlan-list:指定VLAN。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
· 如果undo instance命令中没有指定VLAN,则与指定MSTI有映射关系的所有VLAN都将重新映射到CIST上。
· 不能将同一个VLAN映射到不同的MSTI上。如果将一个已映射到某MSTI的VLAN重新映射到另一个MSTI时,原先的映射关系将被取消。
· 最多只能对65个MSTI配置VLAN映射关系。
· 配置本命令后,必须执行active region-configuration命令才能激活本配置。
· 配置全局摘要侦听功能后,如果要修改VLAN与MSTI间的映射关系,或执行undo stp region-configuration命令取消当前域配置,均可能因与邻接设备的VLAN和MSTI映射关系不一致而导致环路或流量中断,因此请谨慎操作。
# 将VLAN 2映射到MSTI 1上。
· display stp region-configuration
region-name命令用来配置MST域的域名。
MST域的域名为设备的MAC地址。
· MST域名用来与MST域的VLAN映射表和MSTP的修订级别来共同确定设备所属的MST域。
[Sysname-mst-region] region-name hello
· instance
· revision-level
reset stp命令用来清除生成树的统计信息,包括端口收发的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU和MST BPDU的数量。
reset stp [ interface interface-list ]
interface interface-list:清除指定端口上的生成树统计信息。interface-list为端口列表,表示多个端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,将清除所有端口上的生成树统计信息。
# 清除端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/3上的生成树统计信息。
<Sysname> reset stp interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
· display stp
revision-level命令用来配置MSTP的修订级别。
undo revision-level命令用来恢复缺省情况。
revision-level level
undo revision-level
MSTP的修订级别为0。
MST域视图
level:表示MSTP的修订级别,取值范围为0~65535。
· MSTP的修订级别用来与MST域名和MST域的VLAN映射表来共同确定设备所属的MST域。修订级别可以在域名和VLAN映射表相同的情况下,来区分不同的域。
# 配置设备的MSTP修订级别为5。
[Sysname-mst-region] revision-level 5
· instance
· region-name
stp bpdu-protection命令用来使能BPDU保护功能。
undo stp bpdu-protection命令用来关闭BPDU保护功能。
stp bpdu-protection
BPDU保护功能处于关闭状态。
# 使能BPDU保护功能。
[Sysname] stp bpdu-protection
stp bridge-diameter命令用来配置交换网络的网络直径,即交换网络中任意两台终端设备间的最大设备数。
undo stp bridge-diameter命令用来恢复缺省情况。
stp bridge-diameter diameter
交换网络的网络直径为7。
diameter:表示交换网络的网络直径,取值范围为2~7。
· 选用合适的Hello Time、Forward Delay和Max Age时间参数,可以加快生成树收敛速度。上述三个时间参数的取值与网络规模有关,因此可以通过调整网络直径使生成树协议自动调整这三个时间参数的值。当网络直径为缺省值7时,这三个时间参数也分别取其各自的缺省值。
· 每个MST域将被视为一台设备,且网络直径配置只对CIST有效(即只能在总根上生效),而对MSTI无效。
· 通过配置本命令,可以使设备根据网络直径调整Hello Time、Forward Delay和Max Age三个时间参数到合适的值,但本配置并不决定实际的网络直径。
# 配置交换网络的网络直径为5。
[Sysname] stp bridge-diameter 5
· stp timer forward-delay
· stp timer hello
· stp timer max-age
stp compliance命令用来配置端口收发的MSTP报文格式。
undo stp compliance命令用来恢复缺省情况。
stp compliance { auto | dot1s | legacy }
undo stp compliance
端口会自动识别收到的MSTP报文格式并根据识别结果确定发送的报文格式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
auto:表示端口会自动识别收到的MSTP报文格式并根据识别结果确定发送的报文格式。
dot1s:表示端口只发送标准格式(符合802.1s协议)的MSTP报文。
legacy:表示端口只发送与非标准格式兼容的MSTP报文。
二层以太网接口视图下的配置只对当前端口生效;二层聚合接口视图下的配置只对当前接口生效;聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 配置端口只发送标准格式的MSTP报文。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp compliance dot1s
stp config-digest-snooping命令用来在端口上使能摘要侦听功能。
undo stp config-digest-snooping命令用来在端口上关闭摘要侦听功能。
端口上的摘要侦听功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 只有当全局和端口上都使能了摘要侦听功能后,该功能才能生效。使能摘要侦听功能时,建议先在所有与第三方厂商设备相连的端口上使能该功能,再全局使能该功能,以一次性让所有端口的配置生效,从而减少对网络的冲击。
· 二层以太网接口视图下的配置只对当前端口生效;二层聚合接口视图下的配置只对当前接口生效;聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 先在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能摘要侦听功能,再全局使能摘要侦听功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp config-digest-snooping
[Sysname] stp global config-digest-snooping
· display stp
· stp global config-digest-snooping
stp cost命令用来配置端口的路径开销。
undo stp cost命令用来恢复缺省情况。
stp [ instance instance-list ] cost cost
undo stp [ instance instance-list ] cost
自动按照相应的标准计算各生成树上的路径开销。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
instance instance-list:表示配置端口在MSTP指定MSTI的路径开销。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,表示配置端口在MSTP CIST或STP/RSTP的路径开销。
cost:表示端口的路径开销值。取值范围由计算端口缺省路径开销所采用的计算方法来决定:
· 当采用IEEE 802.1D-1998标准来计算时,取值范围为1~65535。
· 当采用IEEE 802.1t标准来计算时,取值范围为1~200000000。
· 当采用私有标准来计算时,取值范围为1~200000。
· 端口的路径开销是生成树计算的重要依据,可以影响端口的角色选择。在不同生成树上为同一端口配置不同的路径开销值,可以使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,从而实现按VLAN的负载分担的功能。
· 当端口的路径开销值改变时,系统将重新计算端口的角色并进行状态迁移。
# 在MSTP模式下,配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3在MSTI 2上的路径开销值为200。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] stp instance 2 cost 200
· display stp
· stp pathcost-standard
stp edged-port命令用来配置当前端口为边缘端口。
undo stp edged-port命令用来恢复缺省情况。
stp edged-port
undo stp edged-port
端口为非边缘端口。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 当端口直接与用户终端相连,而没有连接到其它设备或共享网段上,则该端口被认为是边缘端口。网络拓扑变化时,边缘端口不会产生临时环路。因此,如果将某个端口配置为边缘端口,则该端口可以快速迁移到转发状态。对于直接与用户终端相连的端口,为能使其快速迁移到转发状态,请将其设置为边缘端口。
· 由于边缘端口不与其它设备相连,所以不会收到其它设备发过来的BPDU。在设备没有使能BPDU保护功能时,如果端口收到BPDU,即使用户设置该端口为边缘端口,该端口的实际运行状态也是非边缘端口。
· 在同一个端口上,不允许同时配置边缘端口和环路保护功能。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为边缘端口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp edged-port
· stp bpdu-protection
· stp loop-protection
· stp root-protection
stp enable命令用来在端口上使能生成树协议。
undo stp enable命令用来在端口上关闭生成树协议。
stp enable
undo stp enable
端口上的生成树协议处于使能状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 当生成树协议使能后,设备会根据用户配置的生成树工作模式来决定运行在STP模式、RSTP模式还是MSTP模式下。
· 当生成树协议使能后,系统根据收到的BPDU动态维护相应VLAN的生成树状态;当生成树协议关闭后,系统将不再维护该状态。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上关闭生成树协议。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
· stp mode
· stp global enable
stp global config-digest-snooping命令用来全局使能摘要侦听功能。
undo stp global config-digest-snooping命令用来全局关闭摘要侦听功能。
摘要侦听功能处于全局关闭状态。
· display stp
· stp config-digest-snooping
stp global enable命令用来全局使能生成树协议。
undo stp global enable命令用来全局关闭生成树协议。
stp global enable
生成树协议处于全局关闭状态。
# 全局使能生成树协议。
[Sysname] stp global enable
· stp mode
· stp enable
stp global mcheck命令用来全局执行mCheck操作。
stp global mcheck
· 在运行MSTP或RSTP的设备上,若某端口连接着运行STP协议的设备,该端口收到STP报文后会自动迁移到STP模式;但当对端运行STP协议的设备关机或撤走,而该端口又无法感知的情况下,该端口将无法自动迁移回原有模式,此时需要通过执行mCheck操作将其手工迁移回原有模式。
· 设备会根据用户配置的生成树工作模式来决定运行在STP模式、RSTP模式还是MSTP模式下。
· 只有当生成树的工作模式为MSTP模式或RSTP模式时执行本命令才有效。
# 全局执行mCheck操作。
[Sysname] stp global mcheck
· stp mcheck
· stp mode
stp loop-protection命令用来使能端口的环路保护功能。
undo stp loop-protection命令用来关闭端口的环路保护功能。
stp loop-protection
端口的环路保护功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 在同一个端口上,不允许同时配置边缘端口和环路保护功能,或者同时配置根保护功能和环路保护功能。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能环路保护功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp loop-protection
· stp edged-port
stp max-hops命令用来配置MST域的最大跳数,该跳数用来限制MST域的规模。
undo stp max-hops命令用来恢复缺省情况。
stp max-hops hops
undo stp max-hops
MST域的最大跳数为20跳。
hops:表示最大跳数,取值范围为1~40。
# 配置MST域的最大跳数为35跳。
[Sysname] stp max-hops 35
· display stp
stp mcheck命令用来在端口上执行mCheck操作。
stp mcheck
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 当运行STP的设备A、未使能生成树协议的设备B和运行RSTP/MSTP的设备C三者顺次相连时,设备B将透传STP报文,设备C上连接设备B的端口将迁移到STP模式。在设备B上使能生成树协议后,若想使设备B与设备C之间运行RSTP/MSTP协议,除了要在设备B上配置生成树的工作模式为RSTP/MSTP外,还要在设备B与设备C相连的端口上都执行mCheck操作。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上执行mCheck操作。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp mcheck
· stp global mcheck
· stp mode
stp mode命令用来配置生成树的工作模式。
undo stp mode命令用来恢复缺省情况。
stp mode { mstp | rstp | stp }
undo stp mode
生成树工作模式为MSTP模式。
mstp:配置生成树的工作模式为MSTP模式。
rstp:配置生成树的工作模式为RSTP模式。
stp:配置生成树的工作模式为STP模式。
MSTP模式兼容RSTP模式,RSTP模式兼容STP模式。
# 配置生成树的工作模式为STP模式。
[Sysname] stp mode stp
· stp mcheck
· stp global mcheck
· stp enable
· stp global enable
stp no-agreement-check命令用来在端口上使能No Agreement Check功能。
undo stp no-agreement-check命令用来在端口上关闭No Agreement Check功能。
No Agreement Check功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 当且仅当在根端口上使能本功能才生效。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能No Agreement Check功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp no-agreement-check
stp pathcost-standard命令用来配置缺省路径开销的计算标准。
undo stp pathcost-standard命令用来恢复缺省情况。
stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
缺省路径开销的计算标准为legacy。
dot1d-1998:表示按照IEEE 802.1D-1998标准来计算缺省路径开销。
dot1t:表示按照IEEE 802.1t标准来计算缺省路径开销。
legacy:表示按照私有标准来计算缺省路径开销。
改变缺省路径开销的计算标准,将使端口的路径开销值恢复为缺省值。
# 配置按照IEEE 802.1D-1998标准来计算缺省路径开销。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1d-1998
· stp cost
· display stp
stp point-to-point命令用来配置端口的链路类型。
undo stp point-to-point命令用来恢复缺省情况。
stp point-to-point { auto | force-false | force-true }
端口的链路类型为auto,即由系统自动检测与本端口相连的链路是否为点对点链路。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
auto:表示自动检测与本端口相连的链路是否为点对点链路。
force-false:表示与本端口相连的链路不是点对点链路。
force-true:表示与本端口相连的链路是点对点链路。
· 当端口与非点对点链路相连时,端口的状态无法快速迁移。
· 如果某端口是二层聚合接口或其工作在全双工模式下,则可以将该端口配置为与点对点链路相连。通常建议使用缺省配置,由系统进行自动检测。
· 在MSTP模式下,如果某端口被配置为与点对点链路(或非点对点链路)相连,那么该配置对该端口所属的所有MSTI都有效。
· 如果某端口被配置为与点对点链路相连,但与该端口实际相连的物理链路不是点对点链路,则有可能引入临时回路。
# 配置与端口Ten-GigabitEthernet1/0/3相连的链路是点对点链路。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] stp point-to-point force-true
· display stp
stp port priority命令用来配置端口的优先级。端口优先级可以影响端口在生成树上的角色选择。
undo stp port priority命令用来恢复缺省情况。
stp [ instance instance-list ] port priority priority
undo stp [ instance instance-list ] port priority
端口的优先级为128。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
instance instance-list:表示配置端口在MSTP指定MSTI的优先级。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,表示配置端口在MSTP CIST或STP/RSTP的优先级。
priority:表示端口的优先级,取值范围为0~240,以16为步长,如0、16、32等。
· 通常,端口优先级的数值越小,端口的优先级就越高。如果设备的所有端口都采用相同的优先级数值,则端口优先级的高低就取决于该端口索引号的大小,即索引号越小优先级越高。
# 在MSTP模式下,配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3在MSTI 2上的优先级为16。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] stp instance 2 port priority 16
· display stp
stp port-log命令用来打开端口状态变化信息显示开关。
undo stp port-log命令用来关闭端口状态变化信息显示开关。
stp port-log { all | instance instance-list }
undo stp port-log { all | instance instance-list }
端口状态变化信息显示开关处于关闭状态。
all:表示打开或关闭MSTP所有MSTI中的端口状态变化信息显示开关。
instance instance-list:表示打开或关闭MSTP指定MSTI中的端口状态变化信息显示开关;如果指定了MSTI 0,则表示打开或关闭STP/RSTP的端口状态变化信息显示开关。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
# 在MSTP模式下,打开MSTI 2中的端口状态变化信息显示开关。
[Sysname] stp port-log instance 2
%Aug 16 00:49:41:856 2011 Sysname MSTP/3/MSTP_DISCARDING: Instance 2's port Ten-GigabitEthernet1/0/1 has been set to discarding state.
%Aug 16 00:49:41:856 2011 Sysname MSTP/3/MSTP_FORWARDING: Instance 2's port Ten-GigabitEthernet1/0/2 has been set to forwarding state.
// 上述信息表明:在MSTI 2中,Ten-GigabitEthernet1/0/1的端口状态变为Discarding,Ten-GigabitEthernet1/0/2的端口状态变为Forwarding。
stp priority命令用来配置设备的优先级。
undo stp priority命令用来恢复缺省情况。
stp [ instance instance-list ] priority priority
undo stp [ instance instance-list ] priority
设备的优先级为32768。
instance instance-list:表示配置设备在MSTP指定MSTI的优先级。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,表示配置设备在MSTP CIST或STP/RSTP的优先级。
priority:表示设备的优先级,该数值越小表示优先级越高。取值范围为0~61440,步长为4096,即设备可以设置16个优先级取值,如0、4096、8192等。
# 在MSTP模式下,配置设备在MSTI 1中的优先级为4096。
[Sysname] stp instance 1 priority 4096
stp region-configuration命令用来进入MST域视图。
undo stp region-configuration命令用来将MST域的配置恢复为缺省值。
MST域的三个参数均取缺省值,即:MST域名为设备的桥MAC地址、所有VLAN都映射到CIST上、MSTP修订级别为0。
进入MST域视图后,用户可以对MST域的相关参数(域名、VLAN映射表和修订级别)进行配置。
# 进入MST域视图。
stp role-restriction命令用来使能端口角色限制功能。
undo stp role-restriction命令用来关闭端口角色限制功能。
端口角色限制功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 当使能了某端口的端口角色限制功能之后,该端口将不能被计算为根端口。
# 使能端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的端口角色限制功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp role-restriction
stp root primary命令用来配置当前设备为根桥。
undo stp root命令用来恢复缺省情况。
stp [ instance instance-list ] root primary
undo stp [ instance instance-list ] root
设备不是根桥。
instance instance-list:表示配置当前设备为MSTP指定MSTI的根桥。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,表示配置当前设备为MSTP CIST或STP/RSTP的根桥。
当设备一旦被配置为根桥之后,便不能再修改该设备的优先级。
# 在MSTP模式下,配置当前设备为MSTI 1的根桥。
[Sysname] stp instance 1 root primary
· stp priority
· stp root secondary
stp root secondary命令用来配置当前设备为备份根桥。
stp [ instance instance-list ] root secondary
设备不是备份根桥。
instance instance-list:表示配置当前设备为MSTP指定MSTI的备份根桥。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,表示配置当前设备为MSTP CIST或STP/RSTP的备份根桥。
当设备一旦被配置为备份根桥之后,便不能再修改该设备的优先级。
# 在MSTP模式下,配置当前设备为MSTI 1的备份根桥。
[Sysname] stp instance 1 root secondary
· stp priority
· stp root primary
stp root-protection命令用来使能端口的根保护功能。
undo stp root-protection命令用来关闭端口的根保护功能。
stp root-protection
端口上的根保护功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 在同一个端口上,不允许同时配置根保护功能和环路保护功能。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能根保护功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp root-protection
· stp edged-port
stp tc-protection命令用来使能防TC-BPDU攻击保护功能。
undo stp tc-protection命令用来关闭防TC-BPDU攻击保护功能。
stp tc-protection
防TC-BPDU攻击保护功能处于使能状态。
当使能了防TC-BPDU攻击保护功能后,如果设备在单位时间(固定为十秒)内收到TC-BPDU的次数大于stp tc-protection threshold命令所指定的最高次数(假设为N次),那么该设备在这段时间之内将只进行N次刷新转发地址表项的操作,而对于超出N次的那些TC-BPDU,设备会在这段时间过后再统一进行一次地址表项刷新的操作,这样就可以避免频繁地刷新转发地址表项。
# 关闭防TC-BPDU攻击保护功能。
[Sysname] undo stp tc-protection
· stp tc-protection threshold
stp tc-protection threshold命令用来配置在单位时间(固定为十秒)内,设备收到TC-BPDU后一定时间内,允许收到TC-BPDU后立即刷新转发地址表项的最高次数。
undo stp tc-protection threshold命令用来恢复缺省情况。
stp tc-protection threshold number
在单位时间(固定为十秒)内,设备收到TC-BPDU后立即刷新转发地址表项的最高次数为6。
number:表示在单位时间(固定为十秒)内,设备收到TC-BPDU后立即刷新转发地址表项的最高次数,取值范围为1~255。
# 配置在单位时间(固定为十秒)内,设备收到TC-BPDU后一定时间内,允许收到TC-BPDU后立即刷新转发地址表项的最高次数为10。
[Sysname] stp tc-protection threshold 10
· stp tc-protection
stp tc-restriction命令用来使能TC-BPDU传播限制功能。
undo stp tc-restriction命令用来关闭TC-BPDU传播限制功能。
stp tc-restriction
TC-BPDU传播限制功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 当使能了某端口的TC-BPDU传播限制功能之后,该端口将不再向其它端口传播TC-BPDU,也不删除本机的转发地址表项。
# 使能端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的TC-BPDU传播限制功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp tc-restriction
stp timer forward-delay命令用来配置Forward Delay时间参数。
undo stp timer forward-delay命令用来恢复缺省情况。
stp timer forward-delay time
Forward Delay为15秒。
time:表示Forward Delay的时间值,取值范围为400~3000,步长为100,单位为0.01秒。
· Forward Delay用于确定状态迁移的延迟时间。为了防止产生临时环路,生成树协议在端口由Discarding状态向Forwarding状态迁移的过程中设置了Learning状态作为过渡,并规定状态迁移需要等待Forward Delay时间,以保持与远端的设备状态切换同步。
· 通常情况下不建议使用本命令直接调整Forward Delay时间参数。由于该时间参数的取值与网络规模有关,因此建议通过使用stp bridge-diameter命令调整网络直径,使生成树协议自动调整该时间参数的值。当网络直径取缺省值时,该时间参数也取缺省值。
# 在MSTP模式下,配置Forward Delay为20秒。
[Sysname] stp timer forward-delay 2000
· stp timer hello
· stp timer max-age
· stp bridge-diameter
stp timer hello命令用来配置Hello Time时间参数。
undo stp timer hello命令用来恢复缺省情况。
stp timer hello time
Hello Time为2秒。
time:表示Hello Time的时间值,取值范围为100~1000,步长为100,单位为0.01秒。
· Hello Time用于检测链路是否存在故障。生成树协议每隔Hello Time时间会发送BPDU,以确认链路是否存在故障。如果设备在Hello Time时间内没有收到BPDU,则会由于消息超时而重新计算生成树。
· 通常情况下不建议使用本命令直接调整Hello Time时间参数。由于该时间参数的取值与网络规模有关,因此建议通过使用stp bridge-diameter命令调整网络直径,使生成树协议自动调整该时间参数的值。当网络直径取缺省值时,该时间参数也取缺省值。
# 在MSTP模式下,配置Hello Time为4秒。
[Sysname] stp timer hello 400
· stp timer max-age
stp timer max-age命令用来配置Max Age时间参数。
undo stp timer max-age命令用来恢复缺省情况。
stp timer max-age time
Max Age为20秒。
time:表示Max Age的时间值,取值范围为600~4000,步长为100,单位为0.01秒。
· Max Age用于确定BPDU是否超时。在MSTP的CIST上,设备根据Max Age时间来确定端口收到的BPDU是否超时。如果端口收到的BPDU超时,则需要对该MSTI重新计算。Max Age时间对MSTP的MSTI无效。
· 通常情况下不建议使用本命令直接调整Max Age时间参数。由于该时间参数的取值与网络规模有关,因此建议通过使用stp bridge-diameter命令调整网络直径,使生成树协议自动调整该时间参数的值。当网络直径取缺省值时,该时间参数也取缺省值。
# 在MSTP模式下,配置Max Age为10秒。
[Sysname] stp timer max-age 1000
· stp timer hello
stp timer-factor命令用来配置超时时间因子,该因子用来确定设备的超时时间:超时时间=超时时间因子×3×Hello Time。
undo stp timer-factor命令用来恢复缺省情况。
stp timer-factor factor
超时时间因子为3。
factor:表示超时时间因子,取值范围为1~20。
· 当网络拓扑结构稳定后,非根桥设备会每隔Hello Time时间向周围相连设备转发根桥发出的BPDU以确认链路是否存在故障。通常如果设备在9倍的Hello Time时间内没有收到上游设备发来的BPDU,就会认为上游设备已经故障,从而重新进行生成树的计算。
· 有时设备在较长时间内收不到上游设备发来的BPDU,可能是由于上游设备的繁忙导致的,在这种情况下一般不应重新进行生成树的计算。因此在稳定的网络中,可以通过延长超时时间来减少网络资源的浪费。在一个稳定的网络中,建议将超时时间因子配置为5~7。
# 配置超时时间因子为7。
[Sysname] stp timer-factor 7
· stp timer hello
stp transmit-limit命令用来配置端口发送BPDU的速率。
undo stp transmit-limit命令用来恢复缺省情况。
stp transmit-limit limit
端口发送BPDU的速率为10。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
limit:表示端口发送BPDU的速率,取值范围为1~255。
· 每Hello Time时间内端口能够发送的BPDU最大数目 = 端口发送BPDU的速率 + Hello Time时间值。
· 端口发送BPDU的速率越高,每个Hello Time内可发送的BPDU数量就越多,占用的系统资源也越多。适当配置发送速率一方面可以限制端口发送BPDU的速度,另一方面还可以防止在网络拓扑动荡时,生成树协议占用过多的带宽资源。建议用户采用缺省配置。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1发送BPDU的速率为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] stp transmit-limit 5
vlan-mapping modulo命令用来快速配置VLAN映射表,使当前MST域内的所有VLAN按指定的模值映射到不同的MSTI上。
vlan-mapping modulo modulo
MST域视图
modulo:表示模值,取值范围为1到64。
· 本命令将VLAN映射到编号为 (VLAN ID - 1) % modulo + 1的MSTI上。其中,(VLAN ID - 1) % modulo表示对 (VLAN ID - 1) 进行求模运算,如模值为15,则VLAN 1映射到MSTI 1、VLAN 2映射到MSTI 2、……、VLAN 15映射到MSTI 15、VLAN 16映射到MSTI 1,依次类推。
# 将所有VLAN按照模8映射到不同的MSTI上。
[Sysname-mst-region] vlan-mapping modulo 8
· region-name
· revision-level
