01-正文
本章节下载: 01-正文 (879.13 KB)
H3C WA4310-TB无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与LA6608单车服务器配合使用,所有配置任务由LA6608单车服务器完成。
WA4310-TB无线接入点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 WA4310-TB应用的典型组网示意图
WA4310-TB基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA4310-TB |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
5G增益3dBi |
≤12.95W |
WA4310-TB的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量列表
产品型号 |
外形尺寸(H x W x D) |
重量 |
WA4310-TB |
145mm x 145mm x 66.5mm |
365g |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-25℃~40℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,确定AP可以正常工作。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· AP的安装位置与3G/4G基站,天线的距离建议在5米以上。
逆时针方向拧下AP以太网接口上的网口防尘塞并妥善保管。
图3-2 拆卸AP网口防尘塞
设备仅支持通过带M12-8芯连接器的线缆连接到LA6608单车服务器的下行以太网接口。
将M12-8芯连接器对准并插入到AP以太网接口(AP以太网接口是防呆设计,需要将连接器对准AP以太网接口内部的豁口),然后顺时针拧紧线缆连接器。
图3-3 连接以太网线
WA4310-TB仅适用于室内安装,支持吸顶安装方式。
弹簧夹弹力较大,请小心操作,避免造成伤害。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 双手托住设备,并使用双手拇指扳起弹簧夹卡扣,将设备移动到天花板指定安装位置。
(2) 当弹簧夹卡扣进入指定安装位置之后,缓慢松开双手,卡扣扣在天花板上,设备固定完毕。
图3-5 吸顶安装完成
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
可以使用带M12-8芯连接器的线缆连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的LA6608单车服务器的下行以太网接口,给AP供电。
AP的以太网口与LA6608单车服务器的端口连接,可将AP连接到网络。
AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在LA6608单车服务器上完成。用户在LA6608单车服务器上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联LA6608并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Fit APs activated by license: 128
Remaining fit APs: 127
WTUs activated by license: 0
Remaining WTUs: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
