H3C S6520EI-CMW710-R2432P01 版本软件及说明书
2017/3/29 14:30:40
下载:
(94.09 MB)
(1.64 MB)
(1.02 MB)
H3C S6520EI-CMW710-R2432P01版本说明书
表目录
本文介绍了S6520EI-CMW710-R2432P01版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R2432P01版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 2432P01
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
表1 历史版本信息表
基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 | |
S6520EI-CMW710-R2432P01 | S6520EI-CMW710-R2429 | 2017-01-20 | Release版本 | 解决问题 新增特性 |
S6520EI-CMW710-R2429 | 首次发布 | 2016-05-26 | Release版本 | 首个版本 |
表2 版本配套表
产品系列 | S6520EI系列交换机 |
型号 | H3C S6520-42QF-EI H3C S6520-48S-EI H3C S6520-52QF-EI |
内存 | 2G |
FLASH | 512M |
BOOTROM版本号 | 155及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | S6520EI-CMW710-R2432P01.ipe |
iMC版本号 | iMC BIMS 7.2 (E0402) iMC EAD 7.2 (E0402) iMC EIA 7.2 (E0402) iMC MVM 7.2 (E0402) iMC NTA 7.2 (E0401) iMC PLAT 7.2 (E0403P04) iMC QoSM 7.2 (E0403) iMC RAM 7.2 (E0402) iMC SDNM 7.2 (E0402) iMC SHM 7.2 (E0402) iMC UBA 7.2 (E0401) iMC VCM 7.2 (E0402) iMC VFM 7.2 (E0403) |
iNode版本号 | iNode PC 7.2 (E0401) |
WEB版本号 | 无 |
备注 | 无 |
示例:查看 S6520EI的软件版本和BootRom版本号方式如下:
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 2432P01 ------- 注①
Copyright (c) 2004-2017 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S6520-52QF-EI uptime is 0 weeks, 0 days, 1 hour, 33 minutes
Last reboot reason : USER reboot
Boot image: flash:/s6520ei-cmw710-boot-r2432p01.bin
Boot image version: 7.1.045, Release 2432P01
Compiled Jan 04 2017 16:00:00
System image: flash:/s6520ei-cmw710-system-r2432p01.bin
System image version: 7.1.045, Release 2432P01
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,1 hour,33 minutes
S6520-52QF-EI with 2 Processors
BOARD TYPE: S6520-52QF-EI
DRAM: 2048M bytes
FLASH: 512M bytes
PCB 1 Version: VER.B
Bootrom Version: 155 ------ 注②
CPLD 1 Version: 002
CPLD 2 Version: 002
Release Version: H3C S6520-52QF-EI-2432P01
Patch Version : None
Reboot Cause : UserReboot
[SubSlot 0] 48SFP Plus+4QSFP Plus
表3 ISSU版本兼容列表
当前版本 | 历史版本 | ISSU兼容性 |
S6520EI-CMW710-R2432P01 | S6520EI-CMW710-R2429 | 兼容 |
无。
首个版本。
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见相关资料清单。
表4 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
S6520EI-CMW710-R2432P01 | 新增 | hh3c-ifqos2.mib | 增加 hh3cIfQoSHardwareQueueRunInfoTable | |
修改 | ieee8021-spb.mib hh3c-entity-ext.mib | HH3C-ENTITY-EXT-MIB | 修改 ieee8021SpbEctStaticTable 修改 修改 hh3cEntityExtPowerPhysicalIndex hh3cEntityExtNominalPower hh3cEntityExtCurrentPower的描述 | |
S6520EI-CMW710-R2429 | 新增 | rfc1213.mib | RFC1213-MIB | 增加 S6520-52QF-EI S6520-42QF-EI S6520-48S-EI |
修改 | 首个版本 | 首个版本 | 首个版本 |
变更前:用户使用Telnet方式、SSH或FTP方式登录设备,均不支持使用“/”、“\”作为域名分隔符。
变更后:用户使用Telnet方式、SSH或FTP方式登录设备,支持使用“/”、“\”作为域名分隔符。
变更前:通过直连接口建立的IBGP邻居,且通过peer connect-interface命令指定建立TCP连接使用的源接口或源地址时,当相应的接口(非Loopback接口)发生故障,链路状态变为down,BGP需要等待会话保持时间(Holdtime)超时后才会断开邻居关系,断开邻居前的这段时间会导致路由黑洞。
变更后:通过直连接口建立的IBGP邻居,且通过peer connect-interface命令指定建立TCP连接使用的源接口或源地址时,当相应的接口(非Loopback接口)发生故障,链路状态变为down时,会立即断开IBGP邻居关系,从而加快路由收敛。
变更前:显示为N/A 。
变更后:显示为端口名称。
变更前:不支持。
变更后:支持下发匹配VLAN ID为0000,且action为push vlan的流表。
变更前:设备上聚合端口下发FIPS NORMAL的ACL规则是基于成员端口。
变更后:设备上聚合端口下发FIPS NORMAL的ACL规则是基于聚合组。
变更前:狗叫重启后无异常信息记录。
变更后:狗叫重启后有异常信息记录,方便定位问题。
变更前:配置静态路由时如果出接口是广播接口时,必须要配置下一跳。
变更后:对于广播类型接口(如以太网接口、VLAN接口),需要通过下一跳IP来获取获取下一跳的物理地址,所以配置时需要指定出接口和下一跳IP地址。特殊情况下也可以不配置下一跳,比如VXLAN组网中用于跨VPN引流。
变更前:BGP配置MDT后,不支持NSR。
变更后:BGP MDT支持NSR。
首个版本。
无。
· 问题现象:在VLAN接口开启MAD BFD功能时,提示“MAD BFD can not be configured in this interface.”。
· 问题必现条件:在VLAN接口视图配置mad bfd enable。
· 问题现象: 低概率出现设备异常重启。
· 问题必现条件:当CPU发送单播IP报文,其目的IP地址在出接口被删除。
· 问题现象:配置ARP用户侧接口功能后,IPv4路由和ARP表项下发失败。
· 问题必现条件:VLAN虚接口视图下配置arp mode uni命令,同时虚接口绑定VPN实例,虚接口之间收发ARP报文。
· 问题现象:OSPF邻居无法建立。
· 问题必现条件:
a. 多台设备间建立OSPF邻居关系,并配置OSPF接口网络类型为P2MP;
b. 多次执行reset ospf操作。
· 问题现象:端口插入1GE模块后无法UP。
· 问题必现条件:
a. 端口与IRF端口绑定,然后解除绑定;
b. 端口插入1GE模块。
· 问题现象:部分NQA探测间隔和配置不符合。
· 问题必现条件:设备配置多个NQA测试组。
· 问题现象:低概率出现STP环路现象。
· 问题必现条件:
a. IRF组网,设备上配置STP;
b. 主备倒换后,查看STP状态。
· 问题现象:设备和控制器建立的OpenFlow连接出现震荡现象。
· 问题必现条件:
a. 设备默认配置OpenFlow连接备份功能;
b. IRF设备整机重启。
· 问题现象:成员设备已经离开IRF,但该成员设备上的聚合成员接口没有从OpenFlow实例中删除。
· 问题必现条件:在IRF主设备上关闭连接某台成员设备的IRF物理端口,使IRF。
· 问题现象:设备上聚合组的MAC和上报给控制器的MAC地址不一致。
· 问题必现条件:聚合组处于DOWN状态,设备上送控制器聚合组的MAC地址。
· 问题现象:NTP报文接收端的Leap indicator字段取值仍为00。
· 问题必现条件:设备配置NTP功能,手动修改NTP报文发送端的Leap indicator字段取值为01。
· 问题现象:OpenFlow实例存在内存泄漏。
· 问题必现条件:激活OpenFlow实例,再去激活OpenFlow实例。
· 问题现象:二进制配置回滚,Smart-link配置丢失。
· 问题必现条件:当配置Smart-link的接口的索引值发生变化时。
· 问题现象:设备内存LowFree持续下降。
· 问题必现条件:用户通过SSH、Telnet方式频繁登录设备。
· 问题现象:由于VFC接口带宽保持默认值,未响应绑定的二层聚合接口带宽,使得FSPF路由计算不是最优路由。
· 问题必现条件:VFC接口和二层聚合接口绑定,对应二层聚合组是多端口聚合。
· 问题现象:概率出现无法通过主设备上的Console口登录IRF。
· 问题产生条件:
a. 退出然后再重新登录IRF主设备Console口;
b. 重启ttymgr进程。
· 问题现象:OpenFlow控制器接收到错误的PVID变化日志信息。
· 问题产生条件:
a. 设备的接口和OpenFlow控制器建立连接;
b. 接口视图下,切换接口的链路类型从access修改成trunk。
· 问题现象:低概率出现端口管理进程一直运行,无法正常结束,不响应命令行操作。
· 问题产生条件:
a. 40GE接口作为IRF物理端口;
b. 40GE接口与IRF端口解除绑定;
c. 40GE接口配置一分四功能,拆分后的10GE接口与IRF端口绑定;
d. 10GE接口与IRF端口解除绑定;
e. 反复执行以上操作。
· 问题现象:低概率出现IRF成员设备异常重启。
· 问题产生条件:
a. 40GE接口作为IRF物理端口;
e. 反复执行以上操作。
· 问题现象:主设备上概率出现BGP对等体之间的会话down。
· 问题产生条件:
a. IRF设备配置BGP NSR;
b. 从设备异常,IRF分裂,从设备被MAD Down。
· 问题现象:组播报文转发不通。
· 问题产生条件:接口视图下,配置802.1x认证和MAC认证。
· 问题现象:概率出现安装补丁失败现象。
· 问题产生条件:
a. IRF组网中,补丁文件有修改FC模块问题,重启fclink进程;
b. 使用install active all命令安装补丁文件。
· 问题现象:概率出现控制台无响应。
· 问题产生条件:
a. IRF设备和服务器对接,建立分布式聚合组;
b. 持续大量LACP协议震荡。
· 问题现象:内存泄漏。
· 问题产生条件:
a. 安装补丁文件、卸载补丁文件;
b. 执行install commit命令刷新主设备的下次启动软件包列表。
· 问题现象:IRF物理端口切换成普通以太网端口失败。
· 问题产生条件:
a. 物理端口与IRF端口绑定;
b. 端口插入1GE模块。
· 问题现象:DHCP客户端申请IP地址失败。
· 问题产生条件:
a. 配置IRF成员设备间聚合负载分担;
b. IRF设备上均开启DHCP中继功能;
c. 聚合成员端口配置link-aggregation management-port。
· 问题现象:部分聚合端口出现聚合震荡。
· 问题产生条件:
a. 聚合组中加入大量成员端口;
b. 聚合组视图下,配置port trunk permit vlan all。
· 问题现象: 删除流行为失败。
· 问题产生条件:
a. QoS策略中配置1000个流分类和流行为;
b. 在流行为中配置流镜像;
c. 将QoS策略应用到一分四拆分后的端口;
d. 合并该一分四拆分端口,并删除QoS策略中的流行为。
· 问题现象:使用管理口和Console口登录设备后,命令行操作无响应。
· 问题产生条件:
a. 设备开启功能password-control enable;
b. 大量用户尝试登录设备。
· 问题现象:无法登录设备。
· 问题产生条件:
a. 开启SYN Cookie功能;
b. 客户端与设备不是直连;
c. 使用IPv6地址通过SSH或Telnet方式登录设备。
· 问题现象:创建VLAN虚接口,存在内存泄漏。
· 问题产生条件:创建多于500个VLAN虚接口。
· 问题现象:主设备安装补丁文件时间过长。
· 问题产生条件:IRF环境下安装补丁包,先安装主设备再安装从设备。
· 问题现象: CVE-2016-2105
· 问题产生条件: OpenSSL EVP_EncodeUpdate()函数存在溢出漏洞,攻击者利用漏洞可输入大量数据,导致长度检查时发生堆破坏溢出。
· 问题现象: CVE-2016-2106
· 问题产生条件: OpenSSLEVP_EncryptUpdate()函数存在溢出漏洞,攻击者利用漏洞可输入大量数据,导致长度检查时发生堆破坏溢出。
· 问题现象: CVE-2016-2107
· 问题产生条件: 密文填塞(Padding Oracle)漏洞允许中间人攻击者在服务器支持AES-NI的情况下利用AES-CBC加扰机制对数据进行解密。攻击者能够在数小时内向加密信息内填充明文并根据服务器响应情况执行中间人攻击,进而窃取到HTTPS上经过加密的登录密码。
· 问题现象: CVE-2016-2108
· 问题产生条件: 在OpenSSL所使用的ASN.1编码器中,存在内存错误漏洞,可允许攻击者执行任意代码。若用户将0表示为负值,则会触发缓冲区溢出并造成越界写入,可导致程序崩溃。
· 问题现象: CVE-2016-2109
· 问题产生条件: OpenSSL ASN.1 BIO存在内存过度分配漏洞。攻击者利用漏洞使用BIO的函数读取ASN.1中的数据时,简短无效的字符编码也引起大量内存分配,耗尽内存资源。
· 问题现象: CVE-2016-2176
· 问题产生条件: OpenSSL EBCDIC存在越界读漏洞。当程序使用EBCDIC系统X509_NAME_oneline()函数,ASN1字符串超过1024字节可导致越界读,进而可导致在缓冲区返回任意堆栈的数据。
· 问题现象:CVE-2016-5195
· 问题产生条件:Linux kernel的内存子系统在处理私有只读内存映射中的COW(copy-on-write)损坏时存在竞争条件漏洞。本地攻击者可利用该漏洞获取其他只读内存映射的写权限,也可能获取系统提升的权限。
· 问题现象:CVE-2016-8858
· 问题产生条件:OpenSSH在秘钥交换过程中存在一个内存耗尽问题,一个未经认证的客户端,可以通过重复KEXINIT过程,使服务器上每个连接的内存分配增加至384MB,如果攻击者利用该漏洞,发起多个连接,会使服务器的内存耗尽,造成拒绝服务攻击。该漏洞存在于函数kex_input_kexinit()中。
· 问题现象:logbuffer中无法记录日志信息。
· 问题产生条件:系统运行时间发生变化,调整时间到比当前时间早的时间。
· 问题现象:CVE-2016-6304 OpenSSL 内存泄露漏洞:
· 问题产生条件:OpenSSL中的t1_lib.c文件存在内存泄露漏洞。远程攻击者可借助大的OCSP Status Request扩展利用该漏洞造成拒绝服务(内存损坏)。以下版本受到影响:OpenSSL 1.0.1u之前的版本,1.0.2i之前的1.0.2版本,1.1.0a之前的1.1.0版本。
· 问题现象:CVE-2016-6306 OpenSSL 拒绝服务漏洞:
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.1u之前的版本和1.0.2i之前的1.0.2版本中的证书解析器存在安全漏洞,有时会缺少消息长度检查,导致读取分配缓冲区之外的2字节内容,存在拒绝服务攻击风险。受影响的消息为客户端证书,客户端证书请求及服务器证书。远程攻击者可借助特制的证书操作利用该漏洞造成拒绝服务(越边界读取)。
· 问题现象:CVE-2009-3238
· 问题产品条件:Linux kernel 2.6.30版本之前的版本的get_random_int函数生成不完整的随机号码,这会允许攻击者可以借助可以使该函数"向超长时间内多次回归同样数值"的向量,来预测回归值并可能冲破建立在随机性上的保护机制。
· 问题现象:IRF设备的BFD MAD状态显示为Faulty。
· 问题必现条件:
a. 两台IRF设备对接,且两台IRF都配置了BFD MAD检测;
b. IRF设备收到对方的BFD MAD检测报文。
· 问题现象:ARP扫描,提示“Scanning is interrupted”。
· 问题必现条件:
a. 设备上某个三层接口未配置主地址先配置从地址;
b. 在该三层接口开启ARP扫描功能,扫描从地址网段IP地址。
· 问题现象:端口配置对未知单播流量阈值控制功能未生效。
· 问题必现条件:端口视图下,配置storm-constrain unicast kbps max-pps-values min-pps-values。
· 问题现象:流量转发不通。
· 问题产生条件:
a. 将连接测试仪的接口设置成环回端口;
b. 取消该端口的环回端口设备。
· 问题现象:设备命令行界面不响应。
· 问题必现条件:较长时间执行包含display clock命令的脚本。
· 问题现象:IRF主备倒换后,设备上的二进制配置文件丢失。
· 问题必现条件:
a. 保存配置,IRF整机重启,重启后发生主备倒换;
b. 使用display system internal startup cache命令查看设备本次启动时使用的二进制配置文件的路径,显示为None。
· 问题现象:设备发生校验和错误,恢复失败。
· 问题必现条件:设备发生Efp_meter_table表项的parity error。
· 问题现象:设备上配置OpenFlow,下发的服务链流表未生效。
· 问题必现条件:
a. 隧道的出端口上执行shutdown命令使隧道接口down;
b. 下发服务链流表;
c. 隧道的出端口上执行undo shutdown命令使隧道接口up。
· 问题现象:客户端接收组播报文多包或者少包。
· 问题必现条件:
a. IRF设备下挂PE设备;
b. 组播隧道接口的上游接口和RPF的邻居不一致;
c. 主备倒换或清除组播转发表中的转发项。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题必现条件:
a. 使用traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ]命令创建多个类;
b. 使用traffic behavior behavior-name命令创建多个流行为;
c. 使用qos policy policy-name命令创建一个QoS策略,;
d. 使用classifier classifier-name behavior behavior-name命令在QoS策略中为不同的类指定不同的流行为;
e. 使用qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }命令基于某一VLAN应用入方向和出方向QoS策略;
f. 使用undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }命令取消该VLAN上应用的入方向和出方向QoS策略;
g. 反复执行步骤e和步骤f。
· 问题现象:设备启动后部分配置丢失。
· 问题必现条件:
a. 通过HTTP服务器拷贝配置文件,并作为本机的配置文件;
b. 设备保存配置,重新启动设备。
· 问题现象:接口描述信息没有生效。
· 问题必现条件:接口视图下设置接口的描述信息中包含不支持的特殊字符。
· 问题现象:设备下发IPv6 ACL失败。
· 问题必现条件:
a. 设备先下发IPv4 ACL,packet-filter name acl-name outbound,创建大于256条,小于512条的规则;
b. 配置IPv6高级ACL,创建规则:
rule rule-id permit icmpv6;
rule rule-id permit ipv6 source source-address;
rule rule-id permit tcp destination destination-address destination-port eq xx。
· 问题现象:堆叠环境,安装补丁后,导致流量转发异常。
· 问题产生条件:
a. 设备安装热补丁,该补丁解决STP相关问题;
b. 设备工作在PVST模式。
c. 设备上进行过不规律的VLAN添加和删除操作
· 问题现象: CVE-2016-2177
· 问题产生条件: OpenSSL <= 1.0.2h版本,堆缓冲区边界检查中未正确使用指针指针,远程攻击者利用此漏洞可造成拒绝服务。
· 问题现象: CVE-2012-0036
· 问题产生条件: cURL/libcURL在实现上存在输入验证漏洞,可使攻击者将任意数据注入到libcURL应用程序中,执行某些非法操作,例如引诱POP3客户端删除消息或使SMTP服务器发送意外消息。
· 问题现象:CVE-2016-0701
· 问题产生条件: OpenSSL 1.0.2版本中(OpenSSL1.0.2f和以后版本不受影响),在使用DH算法时对不同客户端使用了相同私钥和不安全的大素数,导致攻击者可以通过降阶的攻击方式(或者是秘钥恢复估计)来获取服务器端的私钥,从而解密tls。
· 问题现象:CVE-2015-3197
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.1r之前1.0.1版本和1.0.2f之前1.0.2版本的ssl/s2_srvr.c文件中存在安全漏洞,该漏洞源于程序没有限制使用已禁用的密码。攻击者可在SSLv2上利用该漏洞实施中间人攻击,破坏加密保护机制。
· 问题现象:CVE-2015-3194
· 问题产生条件:OpenSSL 指定版本中,crypto/rsa/rsa_ameth.c未正确处理不带掩码生成函数参数的RSA PSS ASN.1签名,可使远程攻击者造成拒绝服务。
· 问题现象:CVE-2015-3195
· 问题产生条件:OpenSSL 指定版本的crypto/asn1/tasn_dec.c中,ASN1_TFLG_COMBINE在实现上错误处理了畸形X509_ATTRIBUTE数据造成的错误,通过触发PKCS#7或CMS应用的解码失败,远程攻击者利用此漏洞可获取进程内存的敏感信息。
· 问题现象:CVE-2015-3196
· 问题产生条件:OpenSSL指定版本用在多线程客户端时,ssl/s3_clnt.c将PSK identity hint写入到错误的数据结构中,通过构造的ServerKeyExchange消息,远程攻击者利用此漏洞可造成拒绝服务。
· 问题现象:CVE-2015-1794
· 问题产生条件:远程攻击者提交特殊的匿名DH加密套件的ServerKeyExchange消息,如果把p值设置为0,可使目标服务崩溃。
· 问题现象: CVE-2016-4953
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p8之前的版本中存在未明漏洞,远程攻击者可利用该漏洞发送伪造的数据包给用户。
· 问题现象: CVE-2016-4954
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p8之前的版本中存在未明漏洞,攻击者可利用该漏洞影响同级变量,造成错误的跳转指示。
· 问题现象: CVE-2016-4956
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p8之前的版本中存在拒绝服务漏洞,攻击者可通过发送伪造的数据包利用该漏洞拒绝服服务客户端。
· 问题现象: CVE-2015-8138
· 问题产生条件: NTP存在安全漏洞,允许本地攻击者可发送带有值为零的时间戳的数据包实施中间人攻击,绕过源时间戳限制。
· 问题现象: CVE-2015-7979
· 问题产生条件: NTP存在安全漏洞,允许攻击者可通过发送恶意的广播数据包进行拒绝服务。
· 问题现象: CVE-2015-7974
· 问题产生条件: NTP执行数据包身份验证时未能检查对称密钥的对应关系,允许远程攻击者可用任意的可信密钥实施假冒攻击。
· 问题现象: CVE-2015-7973
· 问题产生条件: NTP存在安全绕过漏洞。攻击者可通过实施中间人攻击或重放攻击利用该漏洞获取敏感信息。
· 问题现象: CVE-2016-1547
· 问题产生条件: ntpd存在安全漏洞,允许远程攻击者可发送带有伪造源地址的crypto NAK数据包进行拒绝服务攻击。
· 问题现象: CVE-2016-1548
· 问题产生条件: ntpd存在安全漏洞,允许远程攻击者可通过伪造数据包,将基本的client/server模式更改为交错对称模式修改客户端的系统时间。
· 问题现象: CVE-2016-1550
· 问题产生条件: NTP存在潜在时间漏洞:成功对并列系统( co-ordinating systems)中共享的128字节密钥进行攻击可以允许攻击者欺骗NTP数据。
· 问题现象: CVE-2016-1551
· 问题产生条件: NTP存在重新计时模仿漏洞:如果数据包是从127.127.0.0/16 地址发出,并且被认为可信,那么该漏洞的存在意味着攻击者可以利用数据欺骗更改攻击目标的时间。
· 问题现象: CVE-2016-2519
· 问题产生条件: ntpd 4.2.8p7之前4.x版本和4.3.92之前4.3版本中存在安全漏洞,该漏洞源于程序未能检查‘ctl_getitem()’函数的返回值。攻击者可借助较大的值利用该漏洞造成拒绝服务(异常终止)。
· 问题现象: CVE-2015-7704
· 问题产生条件: ntpd中存在输入验证漏洞,NTP后台程序运行时,通过发送构造的UDP数据包到NTP服务,攻击者利用此漏洞可防止设备从其配置的时间服务器上获取时间更新。
· 问题现象:ARP报文在三层口之间广播。
· 问题产生条件:三层口收到源MAC地址为全0的ARP请求报文。
· 问题现象:IRF分裂后,Recovery状态IRF自动设置业务端口DOWN的时间过长。
· 问题产生条件:IRF设备配置MAD检测,发生IRF分裂。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题产生条件:设备OpenFlow的配置进行配置回滚。
· 问题现象:QoS策略应用失败,删除该策略后不能应用新的QoS策略配置端口镜像。
· 问题产生条件:
a. 配置镜像组或流镜像中的目的端口数超过设备支持的最大个数;
b. 应用QoS策略配置端口镜像。
· 问题现象:STP拓扑发生变化后,PVST实例震荡,无法稳定下来。
· 问题产生条件:
a. 配置1K PVST实例;
b. 配置sFlow进行采样;
c. STP拓扑发生变化。
· 问题现象:路由口流量转发不通。
· 问题产生条件:
a. 两个路由口配置为同样的MAC地址;
b. 删除一个路由口的MAC地址配置。
· 问题现象:无法通过OSPF伪连接建立邻居关系。
· 问题产生条件:
¡ 配置OSPF伪连接的验证方式为MD5,并配置多条MD5验证命令。
¡ 保存配置后重启设备。
· 问题现象:自定义ACL无法匹配隧道封装后报文的内层IP头。
· 问题产生条件:使用自定义ACL匹配隧道封装后报文的内层IP头。
· 问题现象:display mac-address看不到聚合学习到的MAC地址。
· 问题产生条件:
a. IRF设备配置跨成员设备聚合接口;
b. 流量仅在其中的一个成员设备转发。
· 问题现象:本端设备与对端设备通过IS-IS协议互连,无法获取路由信息。
· 问题产生条件:本端设备与Cisco NX9000对接,并使用IS-IS MTR中的IPv4和IPv6分拓扑计算功能。
· 问题现象:设备内存耗尽,概率重启,重启原因为内存耗尽。
· 问题产生条件:Telnet登录设备使用超长用户名。
· 问题现象:设备直连ping不通,三层流量转发不通。
· 问题产生条件:
a. VLAN创建虚接口,配置IP地址;
b. 将此VLAN以Secondary VLAN的身份加入Private VLAN中;
c. 解除该VLAN和Private VLAN间的映射关系。
· 问题现象:设备上存在聚合管理VLAN的配置,设备管理VLAN直连ping不通。
· 问题产生条件:
a. 聚合端口配置管理VLAN;
b. 端口从聚合组中退出来。
· 问题现象:组播应用环境,low memory到达门限值。
· 问题产生条件:建立大量的组播表项。
· 问题现象:设备重启。
· 问题产生条件:802.1X用户或DHCP客户端迁移上线。
· 问题现象:设备高速收到单播流量,display interface显示单播统计不准。
· 问题产生条件:40G端口线速接收到单播流量 。
· 问题现象:去激活OpenFlow实例,重启设备,出现无法正常启动现象。
· 问题产生条件:
a. 去激活OpenFlow实例;
b. 指定设备重启配置文件;
c. 重新启动设备。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题产生条件:
a. 通过IMC服务器监控设备上的接口A;
b. 基于接口A配置QoS策略;
c. 执行undo classifier classifier-name,删除QoS策略中的分类规则。
· 问题现象:对端直连接口不关闭,CFD连续性检测功能失败。
· 问题产生条件:
a. 直连设备配置CFD;
b. 直连端口分别配置不带VLAN的外向MEP,并开启CFD连续性检测功能;
c. 本端端口执行undo cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable命令。
· 问题现象:IRF,设备检测到死循环,重启。
· 问题产生条件:设备l2_entry表项发生parity error。
· 问题现象:无法清除接口丢弃报文的统计信息。
· 问题产生条件:
a. 数据缓冲区不足,接口丢弃报文;
b. 执行reset packet-drop interface命令清楚接口丢弃报文呢的统计信息。
· 问题现象:设备下发雷达探测流表时,接口UP、DOWN状态变化的日志显示延迟。
· 问题产生条件:设备下发雷达探测流表时,在接口视图执行shutdown/undo shutdown。
· 问题现象:配置开启在MAC地址迁移后,快速更新ARP表项功能不生效。
· 问题产生条件:配置mac-address mac-move fast-update。
· 问题现象:IRF设备配置OpenFlow,显示流表出现延迟。
· 问题产生条件:将大量VLAN加入OpenFlow实例。
· 问题现象:IRF组网环境下,跨设备进行链路聚合时,设备无法打印OSPF的日志信息,无法删除OSPF配置。
· 问题产生条件:
¡ 路由条目频繁变化。
¡ OSPF邻居频繁变换。
¡ 频繁执行reset ospf process操作。
· 问题现象: 设备配置LLDP兼容CDP功能,接收到CDP语音报文时,不能识别做丢弃处理。
· 问题产生条件:执行lldp compliance admin-status cdp txrx。
· 问题现象:IRF设备跨成员设备链路聚合,切换聚合组的模式,引起所有聚合组协议震荡。
· 问题产生条件:
a. 配置port trunk permit vlan all和link-aggregation mode dynamic;
b. 切换模式为静态undo link-aggregation mode;
c. 再切换成动态模式link-aggregation mode dynamic。
· 问题现象:设备间建立IBGP邻居关系,去掉label-route-capability属性,对端设备异常重启。
· 问题产生条件:在BGP IPv4单播地址族视图下,执行undo peer label-route-capability。
· 问题现象:部分ENODE不能及时接收RSCN报文,造成同步失败。
· 问题产生条件:
a. 组网中存在大量ENODE节点;
b. 使用zoneset activate命令激活Zone set,并发起向全网的扩散过程。
· 问题现象:OSPF组网,设备无法学习到路由信息。
· 问题条件:设备接收到邻居发送的存在两个相同Transnet的LSA通告。
· 问题现象:配置OpenFlow,设备发送的报文无法从指定的出接口转发,且不能进入指定消息队列。
· 问题条件:控制器Packet-Out的流表中指定报文的出接口和消息队列。
· 问题现象:802.1X认证和MAC地址认证失败后,控制台执行命令行无反应。
· 问题条件:设备端口和Cisco电话连接,端口上开启802.1X认证和MAC地址组合认证,且端口安全入侵检测特性配置为接收到非法报文后关闭端口。
· 问题现象:设备文本配置恢复失败。
· 问题条件:指定NTP、SNTP服务器名称带空格。
· 问题现象:DHCPv6客户端申请静态IPv6地址失败。
· 问题条件:DHCPv6服务器配置的DHCPv6地址池中,未配置network地址网段。
· 问题现象:一定操作后,端口的STP状态错误。
· 问题条件:
a. 链路聚合,本端设备使能/去使能STP;
b. 对端设备shutdown/undo shutdown聚合组成员端口。
· 问题现象:CVE-2016- 0705
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本解析畸形DSA密钥中存在双重释放漏洞,可导致受影响应用拒绝服务或内存破坏。
· 问题现象:CVE-2016- 0798
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本,SRP用户数据库查询方法SRP_VBASE_get_by_user存在内存管理问题,可导致内存泄露。
· 问题现象:CVE-2016- 0797
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本在函数BN_hex2bn/BN_dec2bn的实现上存在安全漏洞,可导致空指针间接引用及堆栈破坏等问题。
· 问题现象:CVE-2016- 0799
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本在BIO_*printf函数的实现上存在内存破坏漏洞,可导致内存泄露等。
· 问题现象:CVE-2016- 0702
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本中,Intel Sandy-Bridge微体系结构存在cache-bank冲突导致的旁道攻击,可导致恢复RSA密钥。
· 问题现象:CVE-2016-2842
· 问题产生条件:OpenSSL 1.0.1s之前1.0.1版本和1.0.2g之前1.0.2版本的crypto/bio/b_print.c文件中的‘doapr_outch’函数存在安全漏洞,该漏洞源于程序没有验证内存分配是否成功。远程攻击者可借助较长的字符串利用该漏洞造成拒绝服务(越边界写入或内存消耗)。
· 问题现象:风暴抑制为0。
· 问题产生条件:端口视图执行broadcast-suppression/unicast-suppression/multicast-suppression pps 1。
· H3C S6520-EI系列以太网交换机 快速安装指南
· H3C S6520-EI系列以太网交换机 安装指导
· H3C S6520-EI系列以太网交换机 配置指导-Release 2429
· H3C S6520-EI系列以太网交换机 命令参考-Release 2429
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表5 产品硬件特性
项目 | S6520-52QF-EI | S6520-48S-EI | S6520-42QF-EI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 |
重量 | <=10kg | <=10kg | <=10kg |
Console口 | 1个,位于后面板 | ||
管理用以太网口 | 1个,位于后面板 | ||
USB口 | 1个(全速),位于后面板 | ||
10/100/1000 Base T自适应以太网端口 | 无 | ||
10G Base T自适应以太网端口 | 无 | ||
SFP+口 | 48个 | 48个 | 40个 |
QSFP+口 | 4个 | 无 | 2个 |
可插拔风扇 | LSWM1FANSC LSWM1FANSCB | LSWM1FANSC LSWM1FANSCB | LSWM1FANSC LSWM1FANSCB |
支持的可插拔电源模块型号 | LSVM1AC300 LSVM1DC300 | LSVM1AC300 LSVM1DC300 | LSVM1AC300 LSVM1DC300 |
交流输入电压 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||
直流输入电压 | 额定电压范围:-40V~-60V DC 最大电压范围:-40V~-72V DC | 额定电压范围: -48V~-60V DC | |
功耗(静态) | 单AC:97W 双AC:106W 单DC:96W 双DC:105W | 单AC:83W 双AC:90W 单DC:80W 双DC:88W | 单AC:83W 双AC:90W 单DC:80W 双DC:88W |
功耗(满负荷时) | 单AC:191W 双AC:196W 单DC:187W 双DC:190W | 单AC:153W 双AC:162W 单DC:149W 双DC:157W | 单AC:153W 双AC:162W 单DC:149W 双DC:157W |
工作环境温度 | 0ºC~45ºC | ||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | ||
表6 产品软件特性
支持特性 | S6520-52QF-EI | S6520-48S-EI | S6520-42QF-EI |
全双工线速二层交换容量 | 1280G | 960G | 960G |
整机线速二层交换包转发率 | 952.32 | 714.24 | 714.24 |
转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 | ||
IRF | 支持环型堆叠 支持链型堆叠 支持LACP MAD 支持ARP MAD 支持ND MAD 支持BFD MAD 支持ISSU 支持不同款型混堆 | ||
链路聚合 | 支持10GE端口聚合 支持40GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 堆叠时支持最多1024个聚合组,每组支持最多32个端口 | ||
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制,支持back pressure | ||
数据中心特性 | 支持PFC 支持DCBX 支持FCoE 支持EVB 支持TRILL | ||
Jumbo Frame | 支持最大帧长为10000 | ||
MAC地址表 | 支持64K个MAC地址 支持1K个静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | ||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个) 支持QinQ和灵活QinQ | ||
VLAN Mapping | 支持1:1 VLAN Mapping 支持N:1 VLAN Mapping 支持2:2 VLAN Mapping | ||
ARP | 支持16K表项 支持1K静态表项 支持免费ARP 支持标准代理ARP和本地代理ARP 支持ARP源抑制 支持ARP黑洞 支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查) 支持组播ARP | ||
ND | 支持8K表项 支持1K静态表项 | ||
VLAN 虚接口 | 1K | ||
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持 DHCP Server 支持DHCPv6 Server | ||
UDP Helper | 支持UDP Helper | ||
DNS | 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 | ||
IPv4路由 | 支持1K条静态路由 RIP(Routing Information Protocol) v1/2,最大支持2K条IPv4路由 OSPF(Open Shortest Path First)v1/v2,最大支持16K条IPv4路由 BGP(Border Gateway Protocol),最大支持16K条IPv4路由 ISIS(Intermediate System to Intermediate system) ,最大支持16K条IPv4路由 支持等价路由下一跳个数可配置,整机4K条等价路由 支持VRRP 支持策略路由 | ||
IPv6路由 | 支持1K条静态路由 RIPng,最大支持2K条IPv6路由 OSPF v3,最大支持8K条IPv6路由 BGP4+ for IPV6,最大支持8K条IPv6路由 ISISv6,最大支持8K IPv6路由 支持等价路由下一跳个数可配置,最大可配置32个下一跳,整机支持4K条等价路由 支持路由策略 支持VRRP 支持策略路由 | ||
URPF | 支持反向路由检查的松散模式和严格模式 | ||
MCE | 支持 | ||
BFD | OSPF/OSPFv3 BGP/BGP4 IS-IS/IS-IS IPv6 PIM Ipv6 Static Route MAD | ||
Tunnel | 支持IPv4 over IPv4 tunnel 支持IPv4 over IPv6 tunnel 支持IPv6 over IPv4手动隧道 支持IPv6 over IPv4 6to4 tunnel 支持IPv6 over IPv4 ISATAP(Intra-site Automatic Tunneling Protocol) tunnel 支持IPv6 Over IPv6 tunnel 支持GRE tunnel | ||
IPv4组播 | 支持IGMP(Internet Group Management Protocol) Snooping v1/v2/v3 支持IGMP v1/v2/v3 支持PIM-DM(Protocol Independent Multicast-Dense Mode) 支持PIM-SM(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) | ||
IPv6组播 | 支持MLD Snooping v1/v2 支持MLD v1/v2 支持PIM-DM/SM for IPV6 | ||
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 | ||
MSTP | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard | ||
QoS/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s 支持报文重定向 支持CAR(Committed Access Rate)功能,端口流量限速的粒度为:8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、WFQ(Weighted Fair Queuing)、SP+WRR、SP+WFQ五种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range) 支持WRED(Weighted Random Early Detection,加权随机早期检测) 支持队列Shapping 支持User Profile 支持COPP 支持ECN(Explicit Congestion Notification) | ||
镜像 | 支持流镜像 支持端口镜像 支持多个镜像观察口 | ||
远程镜像 | 支持端口的远程镜像(RSPAN) | ||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持HWTACACS 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持IP+MAC+端口绑定 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持SSL 支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) 支持bootrom access control(password recovery) | ||
802.1X | 支持最多2048个用户 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 支持TRUNK端口认证 | ||
流量管理 | 支持sFlow | ||
加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | ||
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持IMC网管系统 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 | ||
维护 | 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持NQA 支持Track 支持Telnet远程维护 支持802.1ag 支持802.3ah 支持DLDP 支持Telnet远程维护支持USB进行文件上传和下载 | ||
本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。
B.1 设备软件简介
设备软件主要包括BootRom程序和启动软件包。设备上电后,先运行BootRom程序,初始化硬件,然后运行启动软件包。BootRom程序与启动软件包是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理、业务等功能,它们的关系如图1所示。
图1 BootRom程序与启动软件包关系示意图
B.1.1 启动软件包
启动软件包一方面提供对硬件的驱动和适配功能,另一方面实现了业务特性。启动软件包按其功能分为:
· Boot软件包:包含操作系统内核的包,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
· System软件包:包含设备运行必须的模块和基本功能模块,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。这些软件包可以单独发布,也可以集成为一个IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件统一发布,以减少启动软件包之间的版本管理问题。
· 本系列以太网交换机的启动软件包和BootRom文件通常打包成一个后缀名为.ipe的启动软件包(例如:main.ipe)。
· 当指定设备的下次启动软件包为IPE文件时,系统会自动将IPE文件中包含的所有.bin软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
B.1.2 补丁包
补丁包用于在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。与通过重启方式升级启动软件包相比,补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
B.1.3 BootRom程序
完整的BootRom包含BootRom基本段和BootRom扩展段。BootRom基本段,是指引导系统启动的最小程序;BootRom扩展段,用于初始化硬件并提供丰富的操作菜单。
BootRom文件不随产品软件进行单独发布,如需使用请联系用服人员获取。
B.2 软件升级方式简介
升级方式 | 可执行操作 | 说明 |
通过命令行进行软件升级 | 升级启动软件包 | 需要重启设备来实现设备软件的升级 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断 |
安装补丁包 | 通过补丁包进行软件升级时,在升级过程中不会中断设备当前正在运行的业务 只能修复与补丁包对应软件包的缺陷 | |
通过BootRom菜单进行软件升级 | 升级BootRom程序 升级启动软件包 | 可在无法进入设备的命令行配置界面的情况下升级设备软件 一次仅能升级一台设备,在多台设备形成IRF的情况下请采用命令行方式进行软件升级 |
下文举例中的显示信息仅做参考,设备不同版本的显示信息可能有所不同,请以实际情况为准。
例如:
· 发布版本boot软件包的命名格式可能是s6520ei-cmw710-boot-r2429.bin,本文中以boot.bin代替。
· 发布版本的system软件包的命名格式可能是s6520ei-cmw710-system-r2429.bin,本文中以system.bin代替。历史版本信息表
下文关于通过命令行升级的内容均以两台设备形成IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)的情况为例进行介绍。
· 如果用户升级的是单台设备,忽略有关Slave设备的配置即可;
· 如果用户升级的IRF中包含两台以上成员设备,重复有关Slave设备的配置即可,实际配置过程中,请根据实际情况修改命令行参数中的成员编号。
有关IRF的详细介绍请参见《H3C S6520EI系列以太网交换机 配置指导》中的“IRF配置指导”。
B.3.1 升级前的准备操作
# 用户PC通过Telnet或者Console口登录到IRF上,具体步骤略。
# 在任意视图下,执行display irf命令查看IRF信息,掌握本IRF的成员设备数量,各成员设备的角色以及成员编号等信息,对于这些信息的了解将便于执行后续的升级操作。
<Sysname> display irf
MemberID Role Priority CPU-Mac Description
*+1 Master 5 0023-8927-afdc ---
2 Standby 1 0023-8927-af43 ---
The Bridge MAC of the IRF is: 0023-8927-afdb
Auto upgrade : no
Mac persistent : 6 min
Domain ID : 0
通过以上信息得出IRF中有两台成员设备,Master设备的成员编号为1,Slave设备的成员编号为2。
# 在用户视图下,执行dir命令逐一查看各成员设备存储介质的剩余空间大小。
· 查看Master设备的存储介质(Flash)的剩余空间大小。
<Sysname> dir
Directory of flash:
0 -rw- 41424 Jan 01 2011 02:23:44 startup.mdb
1 -rw- 3792 Jan 01 2011 02:23:44 startup.cfg
2 -rw- 53555200 Aug 23 2013 09:53:48 system.bin
3 drw- - Aug 23 2013 00:00:07 seclog
4 drw- - Aug 23 2013 00:00:07 diagfile
5 drw- - Aug 23 2013 00:00:07 logfile
6 -rw- 9959424 Aug 23 2013 09:53:48 boot.bin
7 -rw- 9012224 Aug 23 2013 09:53:48 backup.bi n
524288 KB total (453416 KB free)
· 查看Slave设备(成员编号为2)的存储介质(Flash)的剩余空间大小。
<Sysname> dir slot2#flash:/
Directory of slot2#flash:/
2 -rw- 93871104 Aug 23 2013 16:00:08 system.bin
3 drw- - Jan 01 2011 00:00:07 seclog
4 drw- - Jan 01 2011 00:00:07 diagfile
5 drw- - Jan 02 2011 00:00:07 logfile
6 -rw- 13611008 Aug 23 2013 15:59:00 boot.bin
7 -rw- 9012224 Nov 25 2011 09:53:48 backup.bin
用户需要查看各成员设备存储介质的剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍。如果剩余空间不足,可在用户视图下使用delete命令删除相应设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。
· 为了避免配置丢失,请不要删除设备的当前配置文件,设备的当前配置文件可以在任意视图下使用display startup命令查看。
· 使用delete /unreserved file-url命令删除软件包,被删除的软件包将被彻底删除,不能再恢复。
· 使用delete file-url命令删除软件包,被删除的软件包被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果要彻底删除回收站中的某个废弃软件包,请执行undelete命令恢复回收站里的软件包,再使用delete /unreserved file-url命令彻底删除软件包。
# 在用户视图下,执行delete命令删除成员设备存储介质中的无用软件包文件。
· 删除Master存储介质中的无用软件包文件。
<Sysname> delete /unreserved flash:/backup.bin
The file cannot be restored. Delete flash:/backup.bin?[Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
Deleting file flash:/backup.bin...Done.
· 删除Slave存储介质中的无用软件包文件。
<Sysname> delete /unreserved slot2#flash:/backup.bin
The file cannot be restored. Delete slot2#flash:/backup.bin?[Y/N]:y
Deleting file slot2#flash:/backup.bin...Done.
B.3.2 下载待升级启动软件包/补丁包到Master设备
· 在执行升级操作之前,首先要将待升级启动软件包/补丁包下载并保存到Master设备存储介质(Flash)的根目录下。如果待升级启动软件包/补丁包已经保存到Master设备存储介质(Flash)的根目录下,可略过此步。
· 通过命令行进行启动软件包/补丁包升级时,启动软件包和补丁包的下载方法相同。用户可以根据所要升级的软件类型,下载正确的待升级启动软件包/补丁包。此处以下载启动软件包(IPE文件)为例进行介绍。
将待升级启动软件包下载到Master设备存储介质的根目录下的方法有如下几种,用户可以根据具体情况选择一种方法完成下载操作:
· 以交换机作为FTP 客户端方式完成下载
· 以交换机作为FTP服务器方式完成下载
· 以交换机作为TFTP客户端方式完成下载
· 通过USB口完成下载
1. 以交换机作为FTP 客户端方式完成下载
(1) 在用户PC(假设IP地址为10.10.110.1)上运行FTP 服务器程序,用户自行创建FTP Client用户和密码,并指定该用户可访问的工作路径,把待升级启动软件包保存在FTP Client用户可访问的工作路径下。
FTP 服务器程序由用户自己购买和安装,交换机不附带此软件。
(2) 确保用户PC和IRF之间路由可达。
(3) 将待升级启动软件包(以newest.ipe为例)下载到Master存储介质的根目录下。
# 在用户视图下,执行ftp命令并根据系统提示输入登录用户名和密码,设备将作为FTP 客户端登录到FTP 服务器。
<Sysname> ftp 10.10.110.1
Trying 10.10.110.1...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.10.110.1
220 FTP service ready.
User(10.10.110.1:(none)):username ---输入用户名
331 Password required for username.
Password: ---输入用户密码
230 User logged in
# 在FTP客户端视图下,执行binary命令将传输模式设置为二进制模式,以便传输程序文件。
ftp> binary
200 Type set to I.
# 在FTP客户端视图下,执行get命令将待升级启动软件包从FTP服务器下载到Master存储介质(Flash)的根目录下。
ftp> get newest.ipe
227 Entering Passive Mode (10,10,110,1,17,97).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for /newest.ipe
226 Transfer complete.
32133120 bytes received in 35 seconds (896. 0 kbyte/s)
ftp> bye
221 Server closing.
2. 以交换机作为FTP服务器方式完成下载
(1) 确保用户PC和IRF之间路由可达。
(2) 配置IRF作为FTP服务器,并添加本地用户。
# 在系统视图下,执行ftp server enable命令开启FTP服务。
[Sysname] ftp server enable
# 在系统视图下,执行local-user命令添加本地用户,此处以用户名为abc为例。
[Sysname] local-user abc
# 在本地用户视图下,执行password命令设置该本地用户的认证密码,此处以密码为pwd为例。
[Sysname-luser-manage-abc] password simple pwd
# 在本地用户视图下,执行service-type命令指定该本地用户可以使用的服务类型为FTP。
[Sysname-luser-manage-abc] service-type ftp
# 在本地用户视图下,执行authorization-attribute命令配置该本地用户的用户角色为network-admin,使其可以向服务器工作路径上传文件。
[Sysname-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 在本地用户视图下,执行quit命令返回系统视图。
[Sysname-luser-manage-abc] quit
# 在系统视图下,执行quit命令返回用户视图。
[Sysname] quit
(3) PC作为FTP客户端访问设备,并将待升级启动软件包上传到FTP服务器。
# 以FTP方式登录FTP服务器。
c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
User(1.1.1.1:(none)):abc ---输入用户名
331 Password required for abc.
Password: ---输入用户密码
230 User logged in.
# 配置文件传输模式为二进制模式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary.
# 将待升级启动软件包(此处以newest.ipe为例)上传并保存到Master设备存储介质(Flash)的根目录下。
ftp> put newest.ipe
200 PORT command successful
150 Connecting to port 10002
226 File successfully transferred
ftp: 发送 32133120 字节,用时 64.58Seconds 497.60Kbytes/sec.
3. 以交换机作为TFTP客户端方式完成下载
(1) 在用户PC(假设IP地址为10.10.110.1)上运行TFTP 服务器程序,设置工作路径,并把待升级启动软件包保存在TFTP 服务器的工作路径下。
TFTP 服务器程序由用户自己购买和安装,交换机不附带此软件。
# 在用户视图下,执行tftp命令将待升级启动软件包从PC下载到Master存储介质(Flash)的根目录下。
<Sysname> tftp 10.10.110.1 get newest.ipe
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 30.6M 0 30.6M 0 0 143k 0 --:--:-- 0:03:38 --:--:-- 142k
4. 通过USB口完成下载
S6520EI系列以太网交换机带有USB口,用户可以在用户视图下,执行copy命令把移动存储设备(此处以U盘为例)上的待升级启动软件包拷贝到Master的根目录下。
# 将保存有待升级启动软件包(以newest.ipe为例)的U盘插入交换机的USB口。
# 将待升级启动软件包从U盘拷贝到交换机的Flash中。
<Sysname> cd usba:
<Sysname> copy usba:/newest.ipe newest.ipe
Copy usba:/newest.ipe to flash:/newest.ipe?[Y/N]:y
Start to copy usba:/newest.ipe to flash:/newest.ipe... Done.
B.3.3 升级启动软件包/补丁包
用户可以根据所要升级的软件类型,下载正确的待升级启动软件包,然后选择执行对应的升级操作。
· 升级启动软件包
· 安装补丁包
# 指定Master的主用下次启动软件包为newest.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/newest.ipe slot 1 main
Verifying image file..........Done.
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to target slot.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin....................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 1.
# 逐一指定各Slave均采用与Master相同的主用下次启动软件包(指定完成后,系统会自动将该启动软件包从Master上copy到Slave的存储介质根目录下)。
<Sysname> boot-loader file flash:/newest.ipe slot 2 main
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
ftware images at the next reboot on slot 2.
# 在系统视图下,执行irf auto-update enable命令使能IRF系统启动软件包的自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
[Sysname] quit
开启IRF系统启动软件包的自动加载功能,后面执行reboot命令重启IRF时,若某个Slave检测到主用下次启动软件包与Master上的主用下次启动软件包不一致时:
· 该Slave自动将Master的当前主用启动软件包copy到自己的存储介质根目录下,并将该软件包设置为自己的下次主用启动软件包;同时使用该启动软件包重启。
· IRF系统启动软件包的自动加载功能主要用于新加入IRF的成员设备的软件版本与Master的软件版本不一致时,新的成员设备自动从Master设备下载启动软件包,并使用新的启动软件包重启,重新加入IRF。
# 在任意视图下,执行save命令保存当前配置,防止设备重启而造成配置丢失。
<Sysname> save
Validating file. Please wait.................
Slot 2:
Save next configuration file successfully.
# 在用户视图下,执行reboot命令重启IRF,完成对启动软件包的升级。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
# 重启后,在任意视图下,执行display version命令查看当前的软件版本,确认是否升级成功。具体显示信息略。
指定Master和各成员设备的下次主用启动软件包后,需要重启设备新的启动软件包才能生效。在重启的过程中,如果启动软件包中的BootRom文件存在更新,系统会提示用户是否升级BootRom基本段和BootRom扩展段。
· 升级BootRom文件时,为了避免兼容性问题,建议用户同时升级BootRom基本段和BootRom扩展段。
· 如果用户选择不升级BootRom文件,在设备断电后重新上电、通过命令行立即重启或通过命令行定时重启的过程中,系统都将再次提示用户升级BootRom文件,如果用户没有及时作出选择,设备仍将默认升级完整的BootRom文件。
# 逐一激活Master和Slave上的补丁包system-patch.bin。
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 1
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 2
# 查看已激活的软件包(此时可看到补丁包已激活)。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Active packages on slot 2:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
# 确认补丁包更改,以保证补丁包在设备下次重启后仍然有效。
<Sysname> install commit
# 查看已确认更改的软件包(此时可看到补丁包已确认更改)。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Committed packages on slot 2:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
有关安装补丁包的详细介绍请参见《H3C S6520EI系列以太网交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
B.4 通过BootRom菜单进行软件升级
当无法进入设备的命令行配置界面时,用户只能通过BootRom菜单进行软件升级。
· 通过BootRom菜单升级启动软件包
· 通过BootRom菜单升级BootRom程序
· 不能通过BootRom菜单进行补丁包的安装。
· 单台设备既可采用BootRom菜单、也可采用命令行进行启动软件包升级。
· 一次仅能升级一台设备,在多台设备形成IRF的情况下请采用命令行方式进行启动软件包升级。
B.4.1 通过BootRom菜单升级启动软件包
通过BootRom菜单升级启动软件包,可以采用以下方式:
· 通过TFTP方式升级启动软件包
· 通过FTP方式升级启动软件包
· 通过Xmodem方式升级启动软件包
1. 通过TFTP方式升级启动软件包
(1) 交换机的Console口与配置终端连接,交换机的管理用以太网口与PC相连,该PC的IP地址已知(PC和配置终端可以是同一设备)。
(2) 在PC上运行TFTP服务器程序,设置TFTP服务器工作路径,并将待升级启动软件包保存在TFTP 服务器的工作路径下。
(3) 在配置终端上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(4) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(5)
(6) 在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置。
· 输入的软件包名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
· 如果交换机与下载软件包所在PC处于同一网段内,则将交换机的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载软件包所在PC不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址。
Load File Name :update.ipe
Server IP Address :192.168.0.3
Local IP Address :192.168.0.2
Subnet Mask :255.255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
各参数的具体说明,如表8。
表8 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
Load File Name | 交换机要下载的软件包名(以软件包名为“update.ipe”为例) |
Server IP Address | TFTP 服务器的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例) |
Local IP Address | 交换机的IP地址(以IP地址“192.168.0.2”为例) |
Subnet Mask | 交换机的子网掩码(以子网掩码“255.255.255.0”为例) |
Gateway IP Address | 网关的IP地址 |
(8) 根据实际情况,完成相关参数设置,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到BootRom主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
(9) 键入<Y>,系统开始软件包下载。
Loading.........................................................................
................................................................Done!
(10) 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入Flash并设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Image file boot.bin is self-decompressing...
Free space: 534980608 bytes
Writing flash...................................................................
...................................................................Done!
Image file system.bin is self-decompressing...
Free space: 525981696 bytes
.......................................................................Done!
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-8): 0
· 如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效后,原有启动软件包的属性将会变为“无属性”。
· 若使用.bin文件进行软件升级,建议按照Boot、System、Feature包的顺序指定每个.bin文件,Feature包不能在System包之前指定,否则可能导致升级失败。
(11) 系统返回BootRom主菜单后,在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
2. 通过FTP方式升级启动软件包
(2) 在PC上运行FTP服务器程序,用户自行创建FTP Client用户和密码,并指定该用户可访问的工作路径,并将待升级启动软件包保存在FTP Client用户可访问的工作路径下。
(5) 在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置。
FTP User Name :switch
FTP User Password :***
各参数的具体说明,如表9。
表9 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
Server IP Address | FTP 服务器的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例) |
Local IP Address | 交换机IP地址(以IP地址“192.168.0.2”为例) |
FTP User Name | 登录FTP服务器的用户名,与FTP服务器上配置的用户名保持一致 |
FTP User Password | 登录FTP 服务器的用户密码,与FTP服务器上配置的用户密码保持一致 |
(7) 根据实际情况,完成相关参数设置,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到BootRom主菜单:
(8) 键入<Y>,系统开始软件包下载。
(9) 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入Flash并设置为主用启动软件包。
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
(10) 系统返回BootRom主菜单后,在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
3. 通过Xmodem方式升级启动软件包
通过Console口利用Xmodem传输文件速度较慢,而集成了BootRom文件的启动软件包通常较大,推荐您使用管理用以太网口升级启动软件包。
(1) 交换机Console口与PC相连,并将待升级的启动软件包保存在该PC上。
(2) 在PC上运行超级终端,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(3) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(4) 在BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
(5) 在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成启动软件包的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
Enter your choice(0-5):5
(6) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于交换机Console口的波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与交换机选择的下载波特率一致。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(5)至(7)步操作,直接进入第(8)步的操作。
(7) 单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开了超级终端和交换机的连接。
图2 [呼叫/断开]菜单项
(8) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图3),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图4)。
(9) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图5 [呼叫/呼叫]菜单项
(10) 回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootRom主菜单:
(11) 键入<Y>并回车后,系统开始软件包下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
(12) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图6),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图7),选择需要下载的软件包(此处以“update.ipe”为例),并将下载使用的协议改为XModem。
图6 [传送/发送文件]菜单项
图7 [发送文件]对话框
(13) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
(14) 启动软件包下载完成后,系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载的软件包设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) m
The boot.bin image is self-decompressing...
Load File name : default_file boot-update.bin 设置已下载的Boot软件包的名称
Free space: 470519808 bytes
.............Done!
The system-update.bin image is self-decompressing...
Load File name : default_file system-update.bin 设置已下载的System软件包的名称
Free space: 461522944 bytes
.............Done!
Your baudrate should be set to 9600 bps again!
(15) 参考第(5)至(9)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,并重建超级终端和交换机的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,请跳过此步骤。
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
(16) 在BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
B.4.2 通过BootRom菜单升级BootRom程序
通过BootRom菜单升级BootRom,可以采用以下方式:
· 通过FTP方式升级BootRom程序
· 通过Xmodem方式升级BootRom程序
1. 通过TFTP方式升级BootRom程序
(4) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小。存储介质的剩余空间应不小于待升级BootRom文件大小,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示文件、查看存储介质空间和删除文件的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
在BootRom菜单下,主用下次启动软件包显示时有(*)标识,用户删除无用文件释放存储空间时请注意,不要删除主用下次启动软件包,否则设备无法正常启动。
(5) 在BootRom主菜单中键入<6>,回车后进入BootRom升级子菜单,菜单内容如下:
1. Update full BootRom
2. Update extended BootRom
3. Update basic BootRom
(6) 在BootRom升级子菜单中,键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议加载BootRom文件,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置。
· 输入的BootRom文件名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
· 如果交换机与下载BootRom文件所在PC处于同一网段内,则将交换机的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载BootRom文件所在PC不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址。
Load File Name :update.btm
各参数的具体说明,如表10。
表10 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
Load File Name | 交换机要下载的BootRom文件名(以BootRom文件名为“update.btm”为例) |
Server IP Address | 下载BootRom文件所在PC的IP地址(以IP地址“192.168.0.3”为例) |
Subnet Mask | 交换机的子网掩码(以IP地址“255.255.255.0”为例) |
Gateway IP Address | 网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例) |
(8) 根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统开始下载BootRom文件。
Loading.................................................Done!
(9) 下载完成后,系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级。
Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y
Updating Basic BootRom...........Done.
(10) 完成基本BootRom的升级后,系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级。
Updating extended BootRom? (Y/N):Y
Updating extended BootRom.........Done.
(11) 完成扩展BootRom的升级后,系统返回到BootRom升级子菜单。
(12) 键入<0>并回车,系统退回到BootRom主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
2. 通过FTP方式升级BootRom程序
(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议加载BootRom文件,回车后,开始FTP协议相关参数的设置。
各参数的具体说明,如表11。
表11 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项 | 说明 |
FTP User Name | 登录FTP 服务器的用户名,与FTP 服务器上配置的用户名保持一致 |
FTP User Password | 登录FTP 服务器的用户密码,与FTP 服务器上配置的用户密码保持一致 |
Loading..................................................Done!
3. 通过Xmodem方式升级BootRom程序
(1) 交换机通过Console口外接一台PC,并将待升级的BootRom文件放置在该PC上。
(2) 在与Console口相连的PC上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单。
(3) 通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于Boot ROM软件包的大小,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示文件、查看存储介质空间和删除文件的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理。
(4) 在BootRom主菜单中键入<6>,回车后进入BootRom升级子菜单,菜单内容如下:
Enter your choice(0-3):1
(5) 在BootRom升级子菜单中,键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
Enter your choice(0-3):3
(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BootRom文件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
(7) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(6)至(8)步操作,直接进入第(9)步的操作。
(8) 单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接。
图9 [呼叫/断开]菜单项
(9) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图10),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图11)。
(10) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图12 [呼叫/呼叫]菜单项
(11) 回车后系统开始BootRom文件下载,终端显示如下信息:
(12) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图13),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图14),选择需要下载的BootRom文件(此处以“update.btm”的BootRom文件名举例),并将下载使用的协议改为Xmodem。
图13 [传送/发送文件]菜单项
图14 [发送文件]对话框
(14) 下载完成后,系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级。
Loading ...CCCCCCCCCCCCCC ...Done.
(15) 完成基本BootRom的升级后,系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级。
(16) 完成扩展BootRom的升级后,系统提示重新将超级终端的波特率调整为9600 bps。
Please change the terminal's baudrate to 9600 bps, press ENTER when ready.
(17) 参考第(8)至(10)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,重建超级终端和交换机的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。
(18) 回车后,系统返回BootRom升级子菜单。
(19) 键入<0>并回车,系统退回到BootRom主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
终端(如一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,在终端上运行终端仿真程序,设置终端参数。
终端参数如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 奇偶校验:无
· 停止位:1
· 数据流控制:无
· 终端仿真:VT100
交换机上电后将运行BootRom程序,终端屏幕上显示如下信息(以S6520-52QF-EI为例):
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
* H3C S6520-52QF-EI BOOTROM, Version 153 *
Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Apr 5 2016,17:24:04
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 2048MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002/002
PCB Version : Ver.B
Mac Address : 586AB1D3E624
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...1
当显示信息出现“Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU”时,在1秒之内键入<Ctrl+D>,系统进入基本BootRom菜单:
当BootRom程序被损坏,系统无法进入扩展BootRom菜单时,用户可以使用基本BootRom菜单对扩展BootRom菜单进行修复或升级。
* BASIC BOOTROM, Version 153 *
BASIC BOOT MENU
4. Boot extended BootRom
0. Reboot
Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU
Enter your choice(0-4):
基本BootRom菜单含义如表12所示:
表12 基本BootRom菜单说明
菜单项 | 说明 |
1. Update full BootRom | 升级完整BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见B.4.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包) |
2. Update extended BootRom | 升级扩展BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见B.4.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包) |
3. Update basic BootRom | 升级基本BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见B.4.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包) |
4. Boot extended BootRom | 进入扩展BOOT菜单,具体请参见通过<Ctrl+B>进入扩展BootRom菜单 |
0. Reboot | 重新启动交换机 |
Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU | 键入<Ctrl+U>时,系统进入基本BootRom辅助菜单。在该菜单下,用户可以设置系统对内存进行自检,具体请参见表13 |
表13 基本BootRom辅助菜单说明
菜单项 | 说明 |
1. RAM Test | 对内存进行自检 |
0. Return to boot menu | 返回到基本BootRom菜单 |
当显示信息出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统将进入扩展BootRom主菜单。
· 系统缺省按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为完整启动模式,则此处的等待时间为5秒。
· 在快速启动模式下,只有出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入扩展BootRom主菜单。如果用户没有及时键入<Ctrl+B>,请重新启动交换机。
· 不同型号设备的显示信息会有所不同,文中的举例仅做参考。
Password recovery capability is enabled.
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
该菜单含义如表14所示:
表14 扩展BootRom菜单说明
菜单项 | 说明 |
· Password recovery capability is enabled. · Password recovery capability is disabled. | 扩展BootRom菜单首行信息,通过此信息可确认密码恢复功能所处的开启/关闭状态: · Password recovery capability is enabled:密码恢复功能处于开启状态(此时用户可以使用扩展BootRom菜单中除选项5以外的所有菜单项) · Password recovery capability is disabled:密码恢复功能处于关闭状态(此时用户只能使用扩展BootRom菜单中的部分菜单项) 关于密码恢复功能的详细介绍,请参见《H3C S6520EI系列以太网交换机》中的“基础配置指导” |
1. Download image to flash | 将启动软件包下载到Flash中: · 密码恢复功能处于开启状态时,支持将任意版本的启动软件包下载到Flash中 · 密码恢复功能处于关闭状态时,仅支持将R2307及以后版本的启动软件包下载到Flash中 |
2. Select image to boot | 选择该菜单项后,用户可进一步选择具体操作项 (1) 选择下次启动时采用的主用/备用启动软件包: · 密码恢复功能处于开启状态时,支持选择任意版本的启动软件包 · 密码恢复功能处于关闭状态时,仅支持选择R2307及以后版本的启动软件包 (2) 选择下次启动时采用的主用/备用配置文件: · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
3. Display all files in flash | 显示Flash中所有文件 |
4. Delete file from flash | 删除Flash中的文件 |
5. Restore to factory default configuration | 删除设备启动时使用的配置文件,并以出厂配置启动设备: · 密码恢复功能处于开启状态时,不支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,支持此选项 |
6. Enter BootRom upgrade menu | 进入BootRom升级菜单 · 密码恢复功能处于开启状态时,支持对任意版本的BootRom程序进行升级 · 密码恢复功能处于关闭状态时,仅支持对Version 123及以后版本的BootRom程序进行升级 |
7. Skip current system configuration | 本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
8. Set switch startup mode | 设置交换机启动模式(快速启动模式/完整启动模式) |
Ctrl+F: Format file system | 键入<Ctrl+F>时,系统将对存储介质进行格式化 |
Ctrl+P: Change authentication for console login | 键入<Ctrl+P>时,设置设备本次启动时忽略Console口用户登录密码(该配置仅一次生效): · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run | 键入<Ctrl+R>时,下载启动软件包到内存中,并使用该启动软件包启动设备 · 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 · 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU | 键入<Ctrl+Z>时,系统进入扩展BootRom辅助菜单(在该菜单项下,用户可以查看内存的数据,具体请参见表15) |
表15 扩展BootRom辅助菜单说明
菜单项 | 说明 |
1. Display memory | 显示内存中的数据 |
2. Search memory | 搜索内存中的数据 |
0. Return to boot menu | 返回到扩展BootRom菜单 |
B.4.4 如何通过BootRom菜单进行文件管理
在通过BootRom菜单进行软件升级的过程中,用户可以根据需要通过菜单进行文件的显示、文件的删除、以及文件主备属性的修改等操作,在显示文件的同时,用户也可以查看出存储介质的剩余空间大小。
1. 显示文件
在BootRom主菜单中键入<3>,将显示Flash中所有文件:
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 3
Display all file(s) in flash:
File Number File Size(bytes) File Name
1 8177 flash:/testbackup.cfg
2(*) 53555200 flash:/system.bin
3(*) 9959424 flash:/boot.bin
4 3678 flash:/startup.cfg_backup
5 30033 flash:/default.mdb
6 42424 flash:/startup.mdb
7 18 flash:/.pathfile
8 232311 flash:/logfile/logfile.log
9 5981 flash:/startup.cfg_back
10(*) 6098 flash:/startup.cfg
11 20 flash:/.snmpboots
Free space: 464298848 bytes
The current image is boot.bin
(*)-with main attribute
(b)-with backup attribute
(*b)-with both main and backup attribute
通过上述显示信息中的Free space:项可以查看出Flash的剩余空间大小。
2. 删除文件
(1) 在BootRom主菜单中键入<4>,选择删除交换机Flash中的文件:
Deleting the file in flash:
(2) 选择需要删除的文件(此处以1号文件testbackup.cfg为例),输入文件编号:
Please input the file number to change: 1
(3) 系统提示确认是否删除,键入<Y>并回车,系统开始删除文件。
The file you selected is testbackup.cfg,Delete it? (Y/N):Y
Deleting....................................Done!
3. 设置文件主备用属性
(1) 在BootRom主菜单中键入<2>,进入文件属性设置子菜单:
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 2
1. Set image file
2. Set bin file
3. Set configuration file
(2) 可以在文件属性设置子菜单中选择<1>或<2>设置启动软件包的主备用属性,或者选择<3>设置配置文件主备用属性。
1. Set image file
2. Set bin file
Enter your choice(0-3): 2
(3) 键入<2>,选择设置启动软件包的主备用属性:
1(*) 53555200 flash:/system.bin
2(*) 9959424 flash:/boot.bin
3 13105152 flash:/boot-update.bin
4 91273216 flash:/system-update.bin
Free space: 417177920 bytes
Note:Select .bin files. One but only one boot image and system image must be included.
(4) 选择需要修改主备用属性的文件(此处以3号启动软件包boot-update.bin和4号启动软件包system-update.bin 为例),输入文件编号:
Enter file No.(Allows multiple selection):3
Enter another file No.(0-Finish choice):4
(5) 键入<0>,结束启动软件包的选择:
Enter another file No.(0-Finish choice):0
You have selected:
(6) 系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)或备用(B)。键入<M>并回车,将该文件设置为主用启动软件包:
Please input the file attribute (Main/Backup) M
This operation may take several minutes. Please wait....
Next time, boot-update.bin will become default boot file!
Next time, system-update.bin will become default boot file!
Set the file attribute success!
B.5 软件升级失败的处理
启动软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理端口连接是否完好,请确保端口物理连接正确。
(2) 通过Console口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
(3) 查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能包括以下:
· 利用Xmodem协议下载时,超级终端的波特率没有和Console口的波特率保持一致;
· 在使用TFTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、软件包名称或指定的TFTP 服务器的工作路径有误;
· 在使用FTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、软件包名字、指定的FTP 服务器的工作路径、FTP用户名或FTP密码有误。
(4) 请检查FTP 服务器或者TFTP 服务器等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(5) 请检查Flash的剩余空间是否足够保存待下载的软件包。
(6) 请确认用于升级的软件包是否适用于该产品型号,及软件包类型是否正确。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
