01-NetStream命令
本章节下载: 01-NetStream命令 (166.92 KB)
1.1.1 display ip netstream cache
1.1.2 display ip netstream export
1.1.3 display ip netstream template
1.1.7 ip netstream aggregation
1.1.8 ip netstream export host
1.1.9 ip netstream export rate
1.1.10 ip netstream export source
1.1.11 ip netstream export v9-template refresh-rate packet
1.1.12 ip netstream export v9-template refresh-rate time
1.1.13 ip netstream export version
1.1.14 ip netstream timeout active
1.1.15 ip netstream timeout inactive
1.1.16 reset ip netstream statistics
display ip netstream cache命令用来查看NetStream流缓存区的配置和状态信息。
display ip netstream cache [ verbose ] [ type ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | interface interface-type interface-number | source source-ip ] *
verbose:显示NetStream流缓冲区的详细信息。
type:指定显示的流表项类型。如果未指定本参数,则显示所有类型的流表项。
ip:指定显示IP流表项。
ipl2:指定显示的二三层混合流表项。
l2:指定显示二层流表项。
mpls:指定显示MPLS流表项。
label-position1 label-value1:指定显示的标签位置的MPLS流表项。标签位置label-position1的标签值为label-value1的MPLS流表项,label-position1取值范围为1~6,label-value1取值范围为0~1048575。
label-position2 label-value2:指定显示的标签位置的MPLS流表项。标签位置label-position2的标签值为label-value2的MPLS流表项,label-position2取值范围为1~6,label-value2取值范围为0~1048575。
label-position3 label-value3:指定显示的标签位置的MPLS流表项。标签位置label-position3的标签值为label-value3的MPLS流表项,label-position3取值范围为1~6,label-value3取值范围为0~1048575。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的所有NetStream流缓冲区信息,destination-ip用于指定IP地址,格式为点分十进制。该参数不支持显示二层流表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的所有NetStream流缓冲区信息,interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
source source-ip:显示指定源IP地址的所有NetStream流缓冲区信息,source-ip用于指定IP地址,格式为点分十进制。该参数不支持二层流表项。该参数不支持显示二层流表项。
# 查看NetStream流缓冲区详细信息。
<Sysname> display ip netstream cache verbose
IP NetStream cache information:
Active flow timeout : 60 min
Inactive flow timeout : 10 sec
Max number of entries : 1000
IP active flow entries : 1
MPLS active flow entries : 2
L2 active flow entries : 1
IPL2 active flow entries : 1
IP flow entries counted : 10
MPLS flow entries counted : 20
L2 flow entries counted : 10
IPL2 flow entries counted : 20
Last statistics resetting time : 08/18/2016 at 11:45:13
IP packet size distribution (1103746 packets in total):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.249 .694 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
.000 .000 .027 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol Total Packets Flows Packets Active(sec) Idle(sec)
Flows /sec /sec /flow /flow /flow
TCP-Telnet 2656855 372 4 86 49 27
TCP-FTP 5900082 86 9 9 11 33
TCP-FTPD 3200453 1006 5 193 45 33
TCP-WWW 546778274 11170 887 12 8 32
TCP-other 49148540 3752 79 47 30 32
UDP-DNS 117240379 570 190 3 7 34
UDP-other 45502422 2272 73 30 8 37
ICMP 14837957 125 24 5 12 34
IP-other 77406 5 0 47 52 27
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS VNI APPID If(Direct) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/Mask) Lbl-Exp-S-List
IP 11.1.1.1(1024) 11.1.1.2(21) 6 128 10 0xe ET1/1(I) 42996
TCPFlag: 27
DstMask: 24 SrcMask: 24 NextHop: 0.0.0.0
DstAS: 0 SrcAS: 0 BGPNextHop: 0.0.0.0
InVRF: 10
SamplerMode: 2 SamplerInt: 256
Active: 120.600 Bytes/Pkt: 152
First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:03
Last packet arrived: 10/28/2013, 14:21:03
L2 0012-3f86-e94c(10) 0012-3f86-e86a(0) GE1/4/1(I) 1253
SamplerMode: 1 SamplerInt: 64
Active: 5.510 Bytes/Pkt: 210
First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:00
MPLS LDP(3.3.3.3/24) 1:18-6-0 GE1/0/2(O) 291
2:24-6-0
3:30-6-1
SamplerMode: 0 SamplerInt: 0
Active: 660.084 Bytes/Pkt: 100
First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:01
IP& 192.168.123.1(2- 192.168.1.1(0) 1 0 N/A 0x0 GE1/0/2(O) 10
48)
L2 0012-3f86-e95d(0) 0012-3f86-e116(1008)
TCPFlag: 27
DstMask: 24 SrcMask: 24 NextHop: 192.168.1.2
OutVRF: 0 TCPFlag: 0
Active: 12.030 Bytes/Pkt: 86
First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:04
IP& 172.16.1.1(68) 172.16.2.1(67) 17 64 N/A 0x0 GE1/0/3(I) 1848
MPLS LDP(4.4.4.4/24) 1:55-6-0
2:16-6-1
TCPFlag: 0
DstMask: 24 SrcMask: 24 NextHop: 172.16.2.10
InVRF: 0
Active: 382.542 Bytes/Pkt: 1426
First packet arrived: 10/28/2013, 14:12:03
Last packet arrived: 10/28/2013, 14:23:03
表1-1 display ip netstream cache命令显示信息描述表
IP NetStream information |
NetStream流缓存区信息 |
Active flow timeout |
活跃流的老化时间,单位为分钟 |
Inactive flow timeout |
不活跃流的老化时间,单位为秒 |
Max number of entries |
NetStream流缓存区中允许的最大流数 |
IP active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的IP流数 |
MPLS active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的MPLS流数 |
L2 active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的二层流数 |
IPL2 active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的二层和三层流数 |
IP flow entries counted |
已经被统计的IP流数 |
MPLS flow entries counted |
已经被统计的MPLS流数 |
L2 flow entries counted |
已经被统计的二层流数 |
IPL2 flow entries counted |
已经被统计的二层和三层流数 |
Last statistics resetting time |
上次清除统计的时间 该字段只在执行了reset ip netstream statistics命令后才会显示为时间,否则显示为Never |
IP packet size distribution (1103746 packets in total) |
IP报文按大小分布情况,括号中为IP报文总数。 分布值按占IP报文总数的比率显示,只显示3位小数,如“.027”表示占IP报文总数的0.027 |
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 |
IP报文尺寸区间(报文长度不包括二层链路层的头)。长度不超过576字节时,以32字节为单位递增,例如:“1-32”是长度为1~32个字节的报文数目,“64”是长度为33~64字节的报文数。长度超过1024字节时,以512字节为单位递增,例如“1536”是长度为1025~1536字节的报文数。长度在577~1024间的报文记录在1024项中 |
Protocol Total Flows Packets /sec Flows/sec Packets/flow Active(sec)/flow Idle(sec)/flow |
按协议分类的报文统计信息:协议类型、总流数、每秒的报文数、每秒的流数、平均每条流的报文数、平均每条流的活跃时间、平均每条流的非活跃时间 |
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS VNI APPID If(Direct) Pkts |
当前流缓存区中活跃流的IP层信息:流的类型、目的IP地址(目的端口号)、源IP地址(源端口号)、协议号、服务类型、VXLANID、应用协议ID、接口名(方向)、包数 其中流的类型有五种:IP流(IP)、二层流(L2)、二三层混合流(IP&L2)、不带IP选项的MPLS流(MPLS)、带IP选项的MPLS流(IP&MPLS) 需要注意的是,对于ICMP报文只有Type和Code字段,因此用目的端口号的高8位为Type字段、低8位为Code字段,源端口号为0 对非VXLAN报文和不支持VXLAN的设备上,VNI字段显示为N/A (暂不支持VXLAN) |
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN) |
当前流缓存区中活跃流的二层信息:目的MAC地址、目的VLAN ID、源MAC地址、源VLAN ID |
TopLblType(IP/Mask) : Lbl-Exp-S-List |
当前流缓存区中活跃流的MPLS信息:栈顶标签的类型(栈顶标签对应的IP地址及掩码长度)、标签列表 标签列表中至多列出三层标签,mpls-position指定标签位置 |
TCPFlag: DstMask: SrcMask: NextHop: DstAS: SrcAS: BGPNextHop: OutVRF: InVRF: SamplerMode: SamplerInt: Active: Bytes/Pkt: First packet arrived: Last packet arrived: |
当前流缓存区中活跃流的其他信息:TCP标记、目的掩码、源掩码、路由下一跳、目的自治系统、源自治系统、BGP下一跳、出方向报文转发使用的VPN、入方向报文转发使用的VPN、采样模式、采样间隔、流活跃时间、平均每个包的字节数、该流首个报文到达时间、该流最后一个报文到达时间 NetStream采样模式,目前支持三种: · 0:表示不采样,统计所有报文 · 1:表示固定采样 · 2:表示随机采样 (暂不支持源自治系统、目的自治系统、BGP下一跳) |
display ip netstream export命令用来查看NetStream统计输出报文的各种信息。
不同的聚合方式使用不同的模板,使用该命令显示当前配置的所有聚合方式的统计输出报文的信息。
# 查看NetStream统计输出信息。
<Sysname> display ip netstream export
protocol-port aggregation export information:
Flow source interface : Not specified
Flow destination VPN instance : Not specified
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (3000)
Version 8 exported flow number : 495648
Version 8 exported UDP datagram number (failed) : 10326 (0)
Version 9 exported flow number : 0
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
IP export information:
Version 5 exported flow number : 618352
Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 22084 (0)
表1-2 display ip netstream export命令显示信息描述表
IP export information |
版本5和版本9统计输出信息 |
Flow source interface |
输出信息的源接口 |
Flow destination VPN instance |
输出信息的目的地址所在的VPN |
Flow destination IP address (UDP) |
输出信息的目的IP地址(UDP端口号) |
Version 5 exported flows number |
使用版本5格式发送的流信息数 |
Version 5 exported UDP datagrams number (failed) |
使用版本5格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
Version 9 exported flows number |
使用版本9格式发送的流信息数 |
Version 9 exported UDP datagrams number (failed) |
使用版本9格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
protocol-port aggregation export information |
开启协议-端口聚合的版本8统计输出信息 |
Version 8 exported flows number |
使用版本8格式发送的流信息数 |
Version 8 exported UDP datagrams number (failed) |
使用版本8格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
display ip netstream template命令用来查看NetStream模板的配置和状态信息。
不同的聚合方式使用不同的模板,使用该命令显示当前配置的所有聚合方式的模板信息。
# 使能协议-端口聚合。查看NetStream模板信息。
<Sysname> display ip netstream template
Flow template refresh frequency : 20
Flow template refresh interval : 30 min
Active flow templates : 4
Created flow templates : 4
Protocol-port outbound template:
Template ID : 3272
Field count : 17
Field type Field length (bytes)
Flows 4
Out packets 8
Out bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
Protocol 1
Direction 1
PAD 1
PAD 1
Sampling algorithm 1
PAD 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
Protocol-port inbound template:
Template ID : 3271
Field count : 17
Flows 4
In packets 8
In bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
Protocol 1
Direction 1
PAD 1
PAD 1
PAD 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
表1-3 display ip netstream template命令显示信息描述表
Flow template refresh frequency |
模板的包刷新率 |
Flow template refresh interval |
模板的时间刷新率,单位为分钟 |
Active flow templates |
当前激活的模板数 |
Created flow templates |
创建的模板总数 |
Protocol-port outbound template |
Protocol-port 出方向模板信息 |
Protocol-port inbound template |
Protocol-port 入方向模板信息 |
Template ID |
模板ID |
Packets |
使用该模板的发送报文数 |
Last template export time |
该模板最近的一次输出时间 |
Field count |
模板的域总数 |
Field type |
域类型 |
Field length (bytes) |
域长度,单位为字节 |
Flows |
聚合流数量 |
Out packets |
输出的数据包个数 |
In packets |
输入的数据包个数 |
Out bytes |
输出的数据个数,单位为字节 |
In bytes |
输入的数据个数,单位为字节 |
First forwarded |
记录转发第一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒 |
Last forwarded |
记录转发最后一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒 |
Input interface index |
输入接口的索引 |
Output interface index |
输出接口的索引 |
Direction |
方向字段 |
Sampling algorithm |
采样算法 |
PAD |
空白占位符 |
Sampling interval |
采样率 |
enable命令用来开启当前聚合视图对应的聚合功能。
undo enable命令用来关闭当前聚合视图对应的聚合功能。
NetStream聚合功能处于关闭状态。
[Sysname] ip netstream aggregation protocol-port
[Sysname-ns-aggregation-protport] enable
ip netstream命令用来开启NetStream功能。
undo ip netstream命令用来关闭NetStream功能。
ip netstream
undo ip netstream
接口NetStream功能处于关闭状态。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上开启NetStream功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream
ip netstream sampler命令用来开启NetStream采样功能。
undo ip netstream sampler命令用来关闭NetStream采样功能。
ip netstream sampler sampler-name
NetStream采样功能处于关闭状态。
sampler sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启NetStream采样功能,使用名为abc的采样器报文进行采样,Netstream根据采样结果进行报文统计。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream sampler abc
ip netstream aggregation命令用来设置NetStream流聚合方式,并进入相应的NetStream聚合视图。如果指定的NetStream流聚合方式已经存在,则直接进入相应的NetStream聚合视图。
undo ip netstream aggregation命令用来关闭NetStream流聚合方式,并删除流聚合方式相应的配置。
undo ip netstream aggregation protocol-port
未配置NetStream流聚合方式。
protocol-port:协议-端口聚合,根据NetStream流的协议号、源端口、目的端口3个关键项对流分类。
在聚合视图下,可以开启或关闭聚合功能,以及设置NetStream统计输出报文源接口、目的IP地址以及目的端口号。
# 设置NetStream流聚合方式为协议-端口聚合,并进入NetStream协议-端口聚合视图。
· enable
ip netstream export host命令用来配置NetStream统计输出报文的目的地址和目的UDP端口号。undo ip netstream export host命令用来删除已有配置。
ip netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ip netstream export host [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
系统视图和聚合视图下均未配置目的地址和目的UDP端口号。
NetStream聚合视图
ip-address:NetStream统计输出报文的目的IP地址。
udp-port:NetStream统计输出报文的目的UDP端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定NetStream统计输出报文的目的地址所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示NetStream统计输出报文的目的地址位于公网中。
若没有使能某类聚合功能,则无法通过display ip netstream export命令查看它的相关信息(包括目的地址的目的UDP端口号)。
执行undo ip netstream export host命令时未指定地址,表示取消指定本视图下配置的所有地址。
不同聚合视图下可以配置相同的目的地址和目的UDP端口号。
若聚合视图下未配置目的地址和目的UDP端口号,则使用系统视图下的配置;若聚合视图下配置了目的地址和目的UDP端口号,则使用聚合视图下的配置。
一个视图下最多可配置4组目的地址,包括不同VPN实例。在同一视图下,若先后配置了IP地址相同、UDP端口号不同的目的地址,则后配置的目的地址生效。在用户配置了不同的VPN实例名称时,允许配置相同的IP地址和UDP端口号。
普通流统计输出报文会发给系统视图下配置的所有目的地址。聚合流统计输出报文会发给聚合类型对应的聚合视图下配置的所有目的地址。为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置ip netstream export host命令,此时设备只会输出聚合流信息。
# 配置全局NetStream统计输出报文的目的IP地址为172.16.105.48,UDP端口号为5000。
[Sysname] ip netstream export host 172.16.105.48 5000
# 配置NetStream协议-端口聚合统计输出报文的目的IP地址为172.16.105.50,UDP端口号为6000。.
[Sysname-ns-aggregation-protocol-port] ip netstream export host 172.16.105.50 6000
· ip netstream aggregation
· ip netstream export source
ip netstream export rate命令用来配置输出速率限制,即限制每秒钟输出的最多报文数。
undo ip netstream export rate命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export rate rate
NetStream统计输出报文的输出速率不受限制。
rate:NetStream统计输出报文的输出速率限制,取值范围为1~1000,单位为每秒最多允许输出的报文个数。
当设备每秒生成的NetStream报文数量超过限制,设备会将这些报文保存到缓冲区稍候发送。如果设备生成NetStream报文速率过快,会导致缓冲区被占满。此时,为避免NetStream报文丢失,该命令将暂时失效,设备会尽力发送NetStream报文,直到缓冲区能正常工作为止。
# 设置每秒最多允许10个报文被输出。
[Sysname] ip netstream export rate 10
ip netstream export source命令用来配置NetStream统计输出报文的源接口。
undo ip netstream export source命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export source interface interface-type interface-number
采用统计输出报文的出接口作为源接口。
NetStream聚合视图
interface-type interface-number:NetStream统计输出报文的源接口,由接口类型和接口编号组成。
通过本命令配置源接口后,会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。
不同聚合视图下可以配置不同的源接口。
聚合视图下若未配置源接口,则使用系统视图下的配置。
# 将NetStream统计输出报文源接口设置为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] ip netstream export source interface gigabitethernet 1/0/1
# 将NetStream协议-端口聚合统计输出报文源接口设置为GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-ns-aggregation-protocol-port] ip netstream export source interface gigabitethernet 1/0/2
ip netstream export v9-template refresh-rate packet命令用来配置NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率。
undo ip netstream export v9-template refresh-rate packet命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export v9-template refresh-rate packet packets
每隔20个包设备发送一次版本9模板。
packets:NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率,取值范围为1~600,单位为包数,即每隔多少个包更新一次模板,并通知NetStream服务器最新的V9模板格式。
V9版本是基于模板方式的、支持自定义格式,由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的V9模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9模板的包刷新率,及时更新模板。
可以同时配置包刷新率和时间刷新率,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将符合条件的模板发送给NetStream服务器。
# 将NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率设为100。
[Sysname] ip netstream export v9-template refresh-rate packet 100
· ip netstream export v9-template refresh-rate time
ip netstream export v9-template refresh-rate time命令用来配置NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率。
undo ip netstream export v9-template refresh-rate time命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export v9-template refresh-rate time minutes
每隔30分钟设备发送一次版本9模板。
minutes:NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率,取值范围为1~3600,单位为分钟,即每隔多少分钟更新一次模板,并通知NetStream服务器最新的V9模板格式。
V9版本是基于模板方式的、支持自定义格式,由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的V9模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9模板的时间刷新率,及时更新模板。
# 将NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率设为60分钟。
[Sysname] ip netstream export v9-template refresh-rate time 60
· ip netstream export v9-template refresh-rate packet
ip netstream export version 5命令用来配置NetStream版本5。
ip netstream export version 9命令用来配置NetStream版本9。
undo ip netstream export version命令用来恢复缺省情况。
普通流信息通过版本9的NetStream统计输出报文发送。
NetStream流信息中会记录流的源IP地址、目的IP地址。设备上同时只允许一种版本存在,V5和V9不能同时配置。
当设备上配置了聚合时,如果配置输出报文版本为V5,则流统计信息采用V8版本输出;如果配置输出版本为V9,则流统计信息采用V9版本输出。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将NetStream统计输出报文版本号设为5。
[Sysname] ip netstream export version 5
ip netstream timeout active命令用来配置流的活跃老化时间。
undo ip netstream timeout active命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout active minutes
流的活跃老化时间为30分钟。
minutes:流的活跃老化时间,取值范围为1~60,单位为分钟。
从采集到的第一个报文开始,该流在指定的时间内能被采集到,则该流属于活跃的流,指定的时间称为流的活跃老化时间。
# 将流的活跃老化时间设置为60分钟。
[Sysname] ip netstream timeout active 60
· ip netstream timeout inactive
ip netstream timeout inactive命令用来配置流的不活跃老化时间。
undo ip netstream timeout inactive命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout inactive seconds
流的不活跃老化时间为30秒。
seconds:流的不活跃老化时间,取值范围为10~600,单位为秒。
从采集到的最后一个报文开始,该流在指定的时间内没有被采集到,则该流属于不活跃的流,指定的时间称为流的不活跃老化时间。
# 将流的不活跃老化时间设置为60秒。
[Sysname] ip netstream timeout inactive 60
reset ip netstream statistics命令用来将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
在执行清空缓冲区中老化流的动作时,命令行会给出提示,告知用户这个动作可能要持续几分钟,在这段时间内不能统计。
# 将流缓存区中所有流老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
<Sysname> reset ip netstream statistics
This process may take a few minutes.
Netstream statistic function is disabled during this process.
