04-PoE配置
本章节下载: 04-PoE配置 (269.48 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
(1) PoE电源为整个PoE系统提供功率。
(2) PSE:直接给PD供电的设备。PSE支持的主要功能包括寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电,进行功率管理,实时监控等。PSE分为内置(Endpoint)和外置(Midspan)两种:内置指的是PSE集成在交换机/路由器内部,外置指的是PSE与交换机/路由器相互独立。H3C的PSE均采用内置方式,根据设备中携带的PSE的数量可以分为:
· 单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,所以通常将整个设备看成一个PSE;
· 多PSE设备:设备中携带了多块PSE,一块具有PoE供电能力的接口板就是一个PSE,在多PSE设备中,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。S7600即属于多PSE设备类型。
(3) PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
(4) PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其它电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
· 标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
· 应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、POS机、网络摄像头等。
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
仅安装了LSQ1GV48SD0或LSQM4GV48SC3接口板的交换机(非PoE S7606除外)支持PoE功能。
配置PoE接口有两种方式:
· 通过配置PoE Profile,并将PoE Profile应用到指定的PoE接口。
两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择:配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
表1-1 PoE配置任务简介
开启PoE功能 |
开启PSE的PoE功能 |
开启PoE接口的PoE功能 |
开启非标准PD检测功能 |
配置PoE功率 |
配置PoE最大功率 |
可选 |
配置PSE最大功率 |
可选 |
配置PoE接口的最大功率 |
可选 |
配置PoE功率管理 |
配置PSE功率管理 |
可选 |
配置PoE接口功率管理 |
可选 |
PoE监控功能 |
配置PoE过温保护功能 |
通过PoE Profile配置PoE接口 |
如果没有开启PSE的PoE功能,系统不会给PSE供电,也不会给PSE预留功率。
开启PSE的PoE功能时,如果该PSE的加入不会导致PoE功率过载,则允许开启。否则,则由该PSE是否开启PoE功率管理功能决定(PSE功率管理的详细介绍请参见1.7.2 配置PoE接口功率管理):
· 如果该PSE没有开启PoE功率管理功能,则不允许开启该PSE的PoE功能;
· 如果该PSE已经开启了PoE功率管理功能,则允许开启该PSE的PoE功能(开启后PSE是否能够获得供电由其它因素决定,比如PSE的供电优先级)。
表1-2 开启PSE的PoE功能
开启PSE远程供电功能 |
缺省情况下,PSE远程供电功能处于关闭状态 |
PoE功率过载:当PSE要求的最大功率之和大于PoE最大功率时,系统将认为PoE功率过载(PoE最大功率由PoE电源的规格和用户的配置共同决定)。
如果没有开启PoE接口的PoE功能,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率。
开启PoE接口的PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许开启。否则,由该PoE接口是否开启PoE功率管理功能决定(PoE接口功率管理的详细介绍请参见1.7.2 配置PoE接口功率管理):
· 如果该PoE接口没有开启PoE功率管理功能,则不允许开启该PoE接口的PoE功能;
· 如果该PoE接口已经开启了PoE功率管理功能,则允许开启该PoE接口的PoE功能(开启后PD是否能够获得供电由其它因素决定,比如PoE接口的供电优先级)。
PoE接口远程供电有两种模式:
· 信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
· 空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
· PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载(PSE最大功率由用户的配置决定)。
· PSE和PD必须使用相同的模式,才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(比如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
表1-3 开启PoE接口的PoE功能
进入PoE接口视图 |
开启PoE接口远程供电功能 |
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态 |
(可选)配置PoE接口远程供电模式 |
poe mode { signal | spare } |
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为信号线(signal)供电 需要注意的是,设备不支持配置spare参数 |
(可选)配置PoE接口连接PD的描述信息 |
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息 |
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在开启PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-4 开启PSE检测非标准PD功能
开启PSE检测非标准PD功能 |
缺省情况下,PSE只能检测到标准PD,不能检测非标准PD |
PoE最大功率指的是所有PSE能够获取到的最大供电总功率。PoE最大功率由以下两方面决定:
· PoE电源的规格。PSE的功率由PoE电源提供,设备都有配套使用的PoE电源,PoE电源型号一定,则PoE电源的最大输出功率(假设值为M1)也是固定值,这是PoE最大功率的硬件限制。
· 命令行配置。PoE电源具有自我保护机制,当PoE电源发生过载,则PoE电源会采取自我硬件保护(比如停止给所有PSE供电)。为了防止这种情况的发生,设备提供了配置PoE最大功率功能,用户可以手工设置一个PoE最大功率(假设值为M2,M2要小于M1),当设备功率大于PoE最大功率时,则系统不会给新的PSE供电或对造成电源过载的PSE停止供电。
真正生效的PoE最大功率为M1与M2中的最小值,即min(M1,M2)。
PoE最大功率发生变化时,系统将重新进行功率分配。
配置PoE电源的最大供电功率 |
缺省情况下,PoE电源的最大供电功率为PoE电源框上处于正常工作状态的所有电源模块最大功率之和 |
IRF模式: |
PSE最大功率指的是所有与该PSE相连的PD设备能够获取到的最大供电总功率。
· 为了防止PoE功率过载而引起PSE断电,配置时要求设备上所有PSE消耗的功率之和不能超过PoE最大功率。
· PSE最大供电功率必须大于或等于该PSE上接入的所有优先级最高的PoE接口的最大功率之和,以保证对这些PoE接口的供电。
· IRF3环境下,不支持通过poe max-power命令配置PEX设备上PSE的最大功率。有关IRF3和PEX设备的相关介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF3”。
表1-6 配置PSE最大功率
配置PSE最大供电功率 |
缺省情况下,不同PSE的最大供电功率不同,可以先执行undo poe pse pse-id max-power命令通过display poe pse [ pse-id ]查看指定PSE的最大供电功率 |
PoE接口的最大功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
进入PoE接口视图 |
(可选)配置PoE接口最大供电功率 |
缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000毫瓦 |
PoE功率管理分为两个部分:PSE功率管理和PoE接口功率管理。
PSE功率管理用于PoE功率过载时,决定是否允许PSE开启PoE功能、是否给特定PSE供电以及能够分配多少功率。当PoE功率能够满足所有PSE的功率需求时,无需启用PSE功率管理。
对PSE进行供电时:
· 在没有开启PSE功率管理的情况下,如果PoE功率过载,将根据是否配置了PoE最大功率来决定对PSE的供断电情况,具体请参见“1.6.1 配置PoE最大功率”。
· 在开启PSE功率管理优先级策略的情况下,如果是由于新接入PSE造成功率过载,则需要比较各PSE的优先级来判断对各PSE的断电或供电情况,优先级高的优先得到供电,如果新接入的PSE优先级与正在供电的PSE优先级相同,则正在供电的PSE优先级高。正在供电并拥有相同优先级的多个PSE,ID大的优先被断电;未被供电且优先级相同的多个PSE, ID小的优先得到供电。
PSE供电优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当配置PSE供电优先级为Critical时,如果PoE剩余保证功率(PoE最大功率减去该PoE中优先级为Critical的PSE的最大功率,与该PSE是否开启PoE功能无关)小于该PSE的最大功率,配置失败(如果设置为其它优先级则不受该限制);否则,配置成功,并将抢占部分低优先级PSE的功率,被抢占的PSE断电,但是这些PSE的配置不变。将PSE的优先级从Critical降为其它优先级,将使其它PSE有得到供电的机会。
· PoE保证功率即PoE电源可以分配给所有供电优先级为Critical的PSE的功率之和,用于确保设备中的关键PSE能够一直得到电源供应,而不受PSE变化影响。
· IRF3环境下,不支持对PEX设备上的PSE进行功率管理。有关IRF3和PEX设备的相关介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF3”。
表1-8 配置PSE功率管理
配置PSE功率管理优先级策略 |
缺省情况下,没有配置PSE功率管理优先级策略 |
(可选)配置PSE供电优先级 |
缺省情况下,PSE供电优先级为low |
PD供电优先级取决于PoE接口的优先级。PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。PD能否得到供电要受PoE接口功率管理策略的控制。所有PSE都执行相同的PoE接口功率管理策略。
PSE对接入的PD设备进行供电时:
· 在没有开启PoE接口功率管理的情况下,如果PSE功率过载,分为以下两种情况:当配置了PSE最大功率的时候,就不对新接入的PD供电;当没有配置PSE最大功率的时候,会触发PoE电源自我保护机制,就会停止给所有的PD供电。
· 在开启PoE接口功率管理优先级策略的情况下,如果是由于正在被供电的某个PD功率需求增大造成PSE功率过载则停止对该PD供电;如果PSE功率过载,在接入新的PD时,需要比较各对应PoE接口的优先级来判断对各PD的断电或供电情况,优先级高的优先得到供电,如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高。正在供电并对应相同PoE接口优先级的多个PD,对应接口编号大的优先被断电;未被供电且对应接口优先级相同的多个PD,接口编号小的优先得到供电。
当PSE剩余保证功率(PSE最大功率减去该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率,与PoE接口是否开启PoE功能无关)小于该PoE接口最大功率时,设置Critical优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为Critical,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从Critical降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电。
表1-9 配置PoE接口功率管理
开启PoE接口功率管理优先级策略 |
缺省情况下,没有开启PoE接口功率管理优先级策略 |
进入PoE接口视图 |
(可选)配置PoE接口供电优先级 |
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low |
当开启PoE监控功能后,系统就会实时监控一些参数的值,当这些值超出限定范围时,系统会自动采取一些措施来进行自我保护。PoE监控功能包括对PSE、PD的监控以及对设备温度的监控。
当PSE开始或终止给PD供电时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
表1-10 配置PSE的功率告警阈值
配置PSE的功率告警阈值 |
poe utilization-threshold utilization-threshold-value pse pse-id |
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80% |
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度,当设备内部温度超过上限阈值(该值由设备硬件规格决定,不能通过命令行配置)时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于下限阈值时,设备也会进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能。
表1-11 配置PoE过温保护功能
开启设备PoE过温保护功能 |
缺省情况下,设备的PoE过温保护功能处于开启状态 |
PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE特性。在大型网络中,将PoE Profile应用到多个PoE接口,则这些接口就具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
设备支持创建多个PoE Profile,针对不同PD定义不同的PoE配置存放在不同的PoE Profile中,并在PD的接入接口应用相应的PoE Profile即可。
· 如果PoE Profile已经应用,必须先取消PoE Profile的应用后,才能删除或修改该PoE Profile。
· 命令poe max-power max-power和poe priority { critical | high | low }必须保证用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
· 对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;如果对PoE Profile已经配置过的参数再通过命令行配置,则命令行执行失败。必须先取消现有配置,新的配置才能成功。
创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图 |
开启PoE接口远程供电功能 |
(可选)配置PoE接口的最大功率 |
(可选)配置PoE接口远程供电模式 |
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用信号线(signal)供电 需要注意的是,spare参数配置后不生效 |
(可选)配置PoE接口供电优先级 |
应用PoE Profile有两种方式:
两种方式配置效果一样,后配置的生效。如果需要将PoE Profile应用到多个PoE接口,使用方式一更为简便。
PoE Profile可以应用于多个PoE接口,但一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
表1-13 应用PoE Profile(方式一)
将PoE Profile应用到指定一个或多个PoE接口 |
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range |
表1-14 应用PoE Profile(方式二)
进入PoE接口视图 |
将PoE Profile应用到当前PoE接口 |
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
· refresh模式:当PSE固件可用请使用该模式来升级PSE固件。
· full模式:当PSE固件被损坏或没有PSE固件的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。
升级后重启设备,新的PSE固件就会生效。
升级PSE固件 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-16 PoE显示和维护
显示所有PSE的相关信息(独立运行模式) |
display poe device [ slot slot-number ] |
显示所有PSE的相关信息(IRF模式) |
display poe device [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示设备指定PoE接口的供电状态 |
显示PoE接口的功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] |
显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息(独立运行模式) |
显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息(IRF模式) |
display poe power-usage [ chassis chassis-number] |
显示PSE信息 |
显示指定PSE上PoE接口的供电状态 |
显示PSE连接的PoE接口的功率信息 |
显示PoE电源的信息(独立运行模式) |
显示PoE电源的信息(IRF模式) |
display poe-power [ chassis chassis-number ] |
显示PoE Profile的配置和应用的所有信息 |
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的所有信息 |
display poe-profile interface interface-type interface-number |
设备通过PoE接口为PD设备供电。
· 设备有两块支持远程供电的PSE,分别插在第3和第5号槽位,PSE ID为10和16。
· 给PSE 10分配400瓦功率,假设PSE 16的PSE最大功率的缺省值可以满足需求。
· GigabitEthernet3/0/1与GigabitEthernet3/0/2接入IP电话。
· GigabitEthernet5/0/1与GigabitEthernet5/0/2接入AP设备。
· GigabitEthernet3/0/2的供电优先级为critical,要求在新接入PD导致PSE功率过载时,停止对新接PD入供电(即采用PoE接口功率管理的缺省策略)。
· GigabitEthernet5/0/2下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PSE的远程供电功能。
[PSE] poe enable pse 10
[PSE] poe enable pse 16
# 配置PSE 10最大功率为400瓦。
[PSE] poe max-power 400 pse 10
# 开启PoE接口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet5/0/1的远程供电功能。
[PSE] interface gigabitethernet 3/0/1
[PSE-GigabitEthernet3/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 5/0/1
[PSE-GigabitEthernet5/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet5/0/1] quit
# 开启GigabitEthernet3/0/2的远程供电功能,并配置接口对外供电的优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 3/0/2
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 开启GigabitEthernet5/0/2的远程供电功能,并配置接口的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 5/0/2
[PSE-GigabitEthernet5/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet5/0/2] poe max-power 9000
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
· PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
· PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
· 对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
· 该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
· 该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
· 已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
· 对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
· 对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
