02-虚拟化技术配置指导
02-MDC配置
本章节下载 02-MDC配置  (285.08 KB)
02-MDC配置
1 MDC
1.1  MDC简介
通过虚拟化技术将一台物理设备划分成多台逻辑设备,每台逻辑设备就称为一台MDC(Multitenant Device Contexts,多租户设备环境)。
每台MDC拥有自己专属的软硬件资源,独立运行,独立转发,独立提供业务。创建、启动、重启、删除一台MDC,不会影响其它MDC的运行。
对于用户来说,每台MDC就是一台独立的物理设备。MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性。
对于管理者来说,当有新的分支机构加入时,可通过划分MDC,来节省购置新网络设备和网络设备硬件升级的开销,提高现有网络资源利用率。同时,多台MDC集成在一台物理设备上,又有效的减少了管理和维护成本。
1.1.1  MDC的应用
MDC的应用十分广泛,比如提供设备出租和业务托管,应用于实验教学等。
图1-1所示,LAN 1、LAN 2和LAN 3是三个不同公司的局域网,它们通过同一台物理设备Device连接到外网。通过虚拟化技术,能让一台设备当三台设备使用。具体做法是,在Device上创建三台MDC:Device A、Device B和Device C,分别负责LAN 1、LAN 2、LAN 3的网络接入和控制。LAN 1、LAN 2、LAN 3的网络管理员可以(也只能)分别登录到自己的接入设备进行配置、保存、重启等操作,不会影响其它网络的使用,其效果等同于LAN 1、LAN 2和LAN 3分别通过各自的网关Gateway 1、Gateway 2、Gateway 3接入Internet。
图1-1 MDC组网应用示意图
1.1.2  缺省MDC和非缺省MDC
·     设备支持MDC功能后,整台物理设备就是一个MDC,称为缺省MDC,如图1-1中的Device。当用户登录物理设备时,实际登录的就是缺省MDC。用户在物理设备上的配置实质就是对缺省MDC的配置。缺省MDC的名称为Admin,编号为1。缺省MDC不需要创建,不能删除。
·     与缺省MDC相对应的是非缺省MDC,如图1-1中的Device A、Device B、Device C。
·     缺省MDC拥有对整台物理设备的所有权限,它可以使用和管理设备所有的硬件资源。缺省MDC下可以创建/删除非缺省MDC,给非缺省MDC分配接口、CPU资源、磁盘、内存空间,没有分配的接口、CPU资源、磁盘、内存空间由缺省MDC使用和管理。
·     非缺省MDC下不可再创建/删除非缺省MDC,它只能使用缺省MDC分配给自己的硬件资源,并在缺省MDC指定的硬件资源限制范围内工作,不能抢占其他MDC或者系统剩余的硬件资源。
1.2  配置限制和指导
1.2.1  配置前提
·     当设备上插有下列单板时,请不要使用MDC功能;同理,当设备上启用MDC后,请不要在设备上插入下列业务板,否则MDC功能会异常:
¡     EB系列接口板;
¡     下列SC系列接口板:LSQ3GV48SC0、LSQ1TGS8SC0;
¡     SD系列接口板。
·     MDC功能受License限制,请在使用MDC功能前,安装有效的License。当License到期或被卸载后,所有已创建的非缺省MDC都会被停止,且不允许再创建或启动MDC,请重新安装有效的License。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.2.2  为MDC分配硬件资源时的注意事项
·     物理设备的Console口被缺省MDC独享,不能分配给非缺省MDC。
·     物理设备的管理以太网口不能分配。缺省MDC上始终有管理以太网口,非缺省MDC的管理以太网口在MDC创建时由系统自动创建。不同MDC的管理以太网口名称和编号相同,共用物理设备上的同一个物理接口和物理链路,可以配置相同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
·     一个物理接口只能属于一台MDC。物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
·     多次使用allocate interface命令可以给同一MDC分配多个接口。
·     物理接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。当某接口属于MDC A,要分配到MDC B时,需要先使用undo allocate interface命令,将该接口归还给缺省MDC,再使用allocate interface命令分配给MDC B。
1.3  MDC配置任务简介
·     为MDC分配物理接口、设置MDC的CPU权重、为MDC分配磁盘/内存空间可以在启动MDC前配置也可以在启动MDC后配置。建议先做好规划,在启动MDC前配置。
·     本章节描述的配置任务仅在缺省MDC上支持,即登录到缺省MDC后,在缺省MDC上可以配置的MDC任务。
表1-1 MDC配置任务简介
配置任务
详细配置
创建MDC
1.4
为MDC分配硬件资源
为MDC分配业务板及物理接口
1.5.1
设置MDC的CPU权重
1.5.2
为MDC分配磁盘空间
1.5.3
为MDC分配内存空间
1.5.4
启动MDC
1.6
访问和管理MDC
1.7
1.4  创建MDC
创建MDC相当于构造了一台新的设备。但此时MDC还没有初始化,没有启动,不能使用。
表1-2 创建MDC
创建MDC
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
缺省情况下,设备上存在缺省MDC,该MDC的名称为Admin,编号为1。缺省MDC不需要创建,不能删除
1.5  为MDC分配硬件资源
缺省MDC上可以给非缺省MDC分配的硬件资源包括接口、CPU资源、磁盘和内存空间。MDC创建后,缺省MDC的管理员:
·     必须为非缺省MDC分配物理接口和业务板,否则非缺省MDC上将没有业务接口,不能转发业务报文。
·     可以根据需要在各MDC间进行CPU资源和内存空间的合理、灵活分配,因为系统在创建MDC时已经自动预留了一定的CPU资源和内存空间以保证MDC的正常运行。
物理设备的Console口不能分配。Console口属于缺省MDC,非缺省MDC上没有Console口。
物理设备的管理以太网接口不能也不需要分配。物理管理以太网接口属于缺省MDC,系统在创建非缺省MDC时会在该MDC下创建相同数量的虚拟管理以太网接口。
·     所有MDC的管理以太网接口名称和编号相同,相同编号的管理以太网口共用同一个物理接口和物理链路。
·     不同MDC的管理以太网接口下可以配置相同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
·     只有在缺省MDC下可以对管理以太网接口执行shutdown命令,非缺省MDC下不可以。
下文中为MDC分配的物理接口均指业务接口。
1.5.1  为MDC分配物理接口及业务板
新创建的MDC只有主控板,只有使用主控板上物理资源的权限。如果MDC上需要使用业务板上的接口,必须给MDC分配业务板和业务板上的物理接口,让MDC具有使用该业务板上接口和CPU资源的权限。
为MDC分配业务板及物理接口时,必须按照如下步骤执行(假设该业务板在MDCA中,现需要划分到MDCB中):
(1)     执行undo location命令取消将该单板分配给MDCA;
(2)     执行undo allocate interface命令取消将该单板分配给MDCA;
(3)     执行allocate interface命令将该单板的接口重新分配给MDCB;
(4)     执行location命令将该单板分配给MDCB。
如果MDCA为缺省MDC,则步骤(2)不用执行;如果MDCB为缺省MDC,则步骤(3)不用执行。
表1-3 为MDC分配业务板
查看当前业务板所在的MDC
display mdc [ name mdc-name ] interface
进入当前业务板所在的MDC
取消业务板在当前MDC上的使用权限(独立运行模式)
undo location slot slot-number
缺省情况下,所有业务板都属于缺省MDC
取消业务板在当前MDC上的使用权限(IRF模式)
undo location chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,所有业务板都属于缺省MDC
取消为当前MDC分配物理接口
undo allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24>
二者选其一
缺省情况下,物理设备上的所有物理接口都属于缺省MDC,不属于任何非缺省MDC
undo allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2
退回系统视图
进入需要分配业务板的MDC
为MDC分配物理接口
二者选其一
为MDC分配物理接口时,需要注意的事项请参见1.2.2  为MDC分配硬件资源时的注意事项
将业务板的使用权限分配给MDC(独立运行模式)
缺省情况下,缺省MDC可以使用物理设备上的所有业务板,非缺省MDC不能使用
为MDC分配业务板使用权限时,需要注意的事项请参见1.2.2  为MDC分配硬件资源时的注意事项
将业务板的使用权限分配给MDC(IRF模式)
1.5.2  设置MDC的CPU权重
如果在交换机上创建了多个MDC,那么这些MDC共享该交换机主控板的CPU资源。为了防止一个MDC过多的占用该主控板的CPU,而导致其他MDC无法运行,需要限制MDC对该CPU的使用。
系统根据MDC的CPU权重占所有MDC CPU权重总和的比率来确定该MDC的任务在一个CPU上占用时间的比率。比如当3个MDC的CPU权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是第三个MDC的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
给MDC配置的CPU权重对其所有具有使用权限的单板有效。“所有具有使用权限的单板”包括主控板和通过location命令分配的接口板。
表1-4 设置MDC的CPU权重
进入MDC视图
指定MDC的CPU权重
limit-resource cpu weight weight-value
缺省情况下,缺省MDC在所有主控板上的CPU权重均为10(不能修改)。非缺省MDC在所有主控板上的CPU权重均为10
1.5.3  为MDC分配磁盘空间
MDC创建后,这些MDC将共享设备的磁盘。为了防止一个MDC过多的占用磁盘,而导致其他MDC无法保存配置文件、系统日志等,需要限制MDC对磁盘的使用。
执行limit-resource disk命令前,请使用display mdc resource命令可查看MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小。配置值应大于MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小,否则,会导致MDC申请新的磁盘空间失败,从而无法进行文件夹创建、文件拷贝和保存等操作。
如果单板上有多个存储介质,则本配置对单板上的所有存储介质生效。
表1-5 为MDC分配磁盘空间
进入MDC视图
配置MDC可使用的磁盘空间上限(独立运行模式)
limit-resource disk slot slot-number ratio limit-ratio
缺省情况下,所有MDC共享物理设备上的所有磁盘空间,每个MDC可使用的磁盘空间上限为空闲磁盘空间值
配置MDC可使用的磁盘空间上限(IRF模式)
limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio
1.5.4  为MDC分配内存空间
MDC创建后,这些MDC将共享设备的内存空间。为了防止一个MDC过多的占用内存,而导致其他MDC无法正常运行业务,需要限制MDC对内存的使用。
执行limit-resource memory命令前,请使用display mdc resource命令查看设备当前的内存分配。配置的内存值不宜过小,至少需要保证该MDC的正常启动并运行。
表1-6 为MDC分配内存空间
进入MDC视图
配置MDC可使用的内存空间上限(独立运行模式)
limit-resource memory slot slot-number ratio limit-ratio
缺省情况下,所有MDC共享物理设备上的所有内存空间,每个MDC可使用的内存空间上限为空闲内存空间值
配置MDC可使用的内存空间上限(IRF模式)
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio
1.6  启动MDC
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后必须要启动MDC,MDC才能正常运行,相当于给设备上电启动。
执行mdc start命令后,MDC开始启动,并进入自动配置过程。请使用switchto mdc命令登录该MDC,确保该MDC的自动配置过程已经结束。如果网络中没有部署自动配置环境,请根据设备提示信息,使用<Ctrl+D>快捷键结束自动配置过程。关于自动配置的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“自动配置”。
表1-7 启动MDC
进入MDC视图
启动MDC
mdc start
1.7  访问和管理MDC
MDC创建并启动成功后,就可以当作一台独立设备使用了。如果用户当前已经登录了缺省MDC,可以通过以下方式来登录非缺省MDC,借用用户和缺省MDC之间的物理连接和会话连接来访问MDC。此时,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
表1-8 登录MDC
登录MDC
switchto mdc mdc-name
只有MDC处于active状态时,才允许使用该命令来登录MDC
通过以上方式登录MDC后,可以给MDC的管理以太网接口配置IP地址,或者在MDC上创建VLAN接口并配置IP地址,并确保访问终端和MDC之间路由可达。这样,访问终端就可以直接使用Telnet或SSH等方式登录MDC了。
用户登录MDC后,可以在MDC的用户视图执行switchbackquit命令来退出登录。此时,命令视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
1.8  MDC显示和维护
在完成MDC相关配置后,在任意视图下执行display命令,均可以显示配置后MDC的运行情况,通过查看显示信息,来验证配置的效果。
表1-9所列是缺省MDC上可以执行的MDC显示命令;表1-10所列是非缺省MDC上可以执行的MDC显示命令。
表1-9 缺省MDC上可执行的显示和维护
显示MDC的相关信息
显示MDC的接口列表
显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况(独立运行模式)
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ]
显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况(IRF模式)
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
表1-10 非缺省MDC上可执行的显示和维护
显示MDC的相关信息
display mdc
显示MDC的接口列表
display mdc interface
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ]
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.9  IRF中MDC的配置指导
·     在设备上同时配置IRF和MDC时,建议先将两台设备组成IRF,再创建和配置MDC。如果先创建和配置MDC,再将两台设备组成IRF,则Standby设备会以IRF中Master设备的配置重启,重启后Standby设备上除IRF端口的配置保留外,其他配置(包括MDC的配置)均会丢失。
·     若IRF中成员设备数量大于两台,则最多只能创建两个非缺省MDC。
·     将IRF中某成员设备上的接口分配给MDC的时候,请确保该成员设备上缺省MDC中至少要保留一个处于up状态的IRF物理端口。
·     如果需要将非缺省MDC中IRF物理端口所在的单板拔出或者删除IRF物理端口所在的MDC,请在拔出单板前,先取消该单板上的IRF物理端口配置,并且保存当前配置后再拔出单板或删除MDC
·     如果将缺省MDC的IRF物理端口分配给某一MDC,则配置后此物理端口上的IRF配置丢失、IRF链路断开。因此请确保进行此操作时成员设备间还有其他IRF链路正常连接,否则会导致IRF分裂。有关IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·     连接一条IRF链路的两个IRF物理端口必须属于同一个MDC,否则无法建立IRF链路。如图1-2所示。
图1-2 一条IRF链路只属于一个MDC
1.10  MDC典型配置举例(独立运行模式)
(1)     需求分析
某运营商新增一个IDC机房,分配给三个公司使用,分别为公司A、公司B、公司C。其中:
·     公司A为知名网络公司的数据中心,需要管理规模庞大的服务器和存储设备;
·     公司B和C为金融企业的数据中心,对于网络的稳定性及安全性有极高的要求,需要独立的网络环境,不受其他公司的影响。
·     三个公司中公司C规模最小,上网流量较少。
(2)     网络规划
为节省成本,使用MDC技术,使三个公司共同使用一台交换机。如图1-3所示。
·     建立三个MDC,每个MDC相当于一个独立的物理设备,MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性,可满足公司B和C的需求;
·     各MDC可以独享设备的表项资源,满足公司A对表项资源的需求;
·     根据业务需要为各个MDC 分配合理的CPU资源和磁盘/内存空间。
¡     公司A业务量大,为防止其占用较多的磁盘空间而影响其他公司的使用,需要给MDC A配置一定的磁盘空间上限来限制公司A对磁盘空间的使用;
¡     MDC B使用系统缺省的磁盘限制;
¡     公司C上网流量最少,因此给MDC C配置较低的CPU资源。
图1-3 MDC典型配置组网图
3. 配置思路
(1)     在缺省MDC上:
·     配置Device的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC;
·     取消缺省MDC上需要划分给非缺省MDC的接口板的使用权限;
·     创建MDC;
(2)     为MDC分配硬件资源,包括分配接口板、接口、CPU资源、磁盘和内存空间(没有配置的使用系统的缺省值),并启动MDC。在各非缺省MDC上,分别配置MDC的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录该MDC。
4. 配置步骤
(1)     配置Device 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC。
[Device] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[Device-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.0.250 16
[Device-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Device] telnet server enable
[Device] user-interface vty 0 15
[Device-ui-vty0-15] authentication-mode none
[Device-ui-vty0-15] user-role network-admin
[Device-ui-vty0-15] quit
(2)     取消缺省MDC上需要划分给非缺省MDC的接口板的使用权限。
[Device] mdc Admin
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 2
The configuration associated with the specified slot of MDC will be lost. Contin
ue? [Y/N]:y
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 3
ue? [Y/N]:y
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 4
ue? [Y/N]:y
[Device-mdc-1-Admin] quit
(3)     创建并配置MDC A,供公司A使用。
# 创建MDC A。
[Device] mdc MDCA
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
# 为MDC A分配接口GigabitEthernet2/0/1~GigabitEthernet2/0/44以及Ten-GigabitEthernet2/0/45~Ten-GigabitEthernet2/0/48。
[Device-mdc-2-MDCA] allocate interface GigabitEthernet 2/0/1 to GigabitEthernet 2/0/44 Ten-GigabitEthernet 2/0/45 to Ten-GigabitEthernet 2/0/48
Configurations of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
# 为MDC A分配接口板2。
[Device-mdc-2-MDCA] location slot 2
# 配置MDC A的磁盘使用上限为40%。
[Device-mdc-2-MDCA] limit-resource disk slot 1 ratio 40
# 启动MDC A。
[Device-mdc-2-MDCA] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
[Device-mdc-2-MDCA] quit
# 切换到MDC A。
[Device] switchto mdc MDCA
* Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
# 将MDC A的设备名称修改为MDCA,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCA
# 配置MDC A 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC A
[MDCA] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[MDCA-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCA] telnet server enable
[MDCA] user-interface vty 0 15
[MDCA-ui-vty0-15] authentication-mode none
[MDCA-ui-vty0-15] user-role mdc-admin
# 从MDC A返回缺省MDC。
[MDCA-ui-vty0-15] return
<MDCA> switchback
[Device]
(4)     创建并配置MDC B,供公司B使用。
# 创建MDC B。
[Device] mdc MDCB
# 为MDC B分配接口GigabitEthernet3/0/1~GigabitEthernet3/0/44以及Ten- GigabitEthernet3/0/45~Ten- GigabitEthernet3/0/48。
[Device-mdc-3-MDCB] allocate interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/44 Ten-GigabitEthernet 3/0/45 to Ten-GigabitEthernet 3/0/48
# 为MDC B分配接口板3。
[Device-mdc-3-MDCB] location slot 3
# 启动MDC B。
[Device-mdc-3-MDCB] mdc start
[Device-mdc-3-MDCB] quit
# 切换到MDC B。
[Device] switchto mdc MDCB
# 将MDC B的设备名称修改为MDCB,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCB
# 配置MDC B的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B
[MDCB] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[MDCB-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.2.251 24
[MDCB-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCB] telnet server enable
[MDCB] user-interface vty 0 15
[MDCB-ui-vty0-15] authentication-mode none
[MDCB-ui-vty0-15] user-role mdc-admin
# 从MDC B返回缺省MDC。
[MDCB-ui-vty0-15] return
<MDCB> switchback
[Device]
(5)     创建并配置MDC C,供公司C使用。
# 创建MDC C。
[Device] mdc MDCC
# 为MDC C分配接口GigabitEthernet4/0/1~GigabitEthernet4/0/44以及Ten- GigabitEthernet4/0/45~Ten- GigabitEthernet4/0/48。
[Device-mdc-3-MDCC] allocate interface GigabitEthernet 4/0/1 to GigabitEthernet 4/0/44 Ten-GigabitEthernet 4/0/45 to Ten-GigabitEthernet 4/0/48
# 为MDC C分配接口板4。
[Device-mdc-4-MDCC] location slot 4
# 配置MDC C的CPU权重为5,比MDC A和MDC B都低。
[Device-mdc-4-MDCC] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC C。
[Device-mdc-4-MDCC] mdc start
[Device-mdc-4-MDCC] quit
# 切换到MDC C。
[Device] switchto mdc MDCC
# 将MDC C的设备名称修改为MDCC,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCC
# 配置MDC C的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC C
[MDCC] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[MDCC-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.3.251 24
[MDCC-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCC] telnet server enable
[MDCC] user-interface vty 0 15
[MDCC-ui-vty0-15] authentication-mode none
[MDCC-ui-vty0-15] user-role mdc-admin
# 从MDC C返回缺省MDC。
[MDCC-ui-vty0-15] return
<MDCC> switchback
[Device]
5. 验证结果
(1)     查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,Device上应该有四台处于active状态的MDC)
<Device> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          MDCA            active
3          MDCB            active
4          MDCC            active
(2)     登录到MDC A,可以查看MDC A的当前配置。
C:\> telnet 192.168.1.251
<MDCA> display current-configuration
……配置文件信息略……
1.11  MDC典型配置举例(IRF模式)
(1)     需求分析
某运营商新增一个IDC机房,分配给公司A和公司B使用。其中:
·     公司B为金融企业的数据中心,对于网络的稳定性及安全性有极高的要求,需要独立的网络环境,不受其他公司的影响。
(2)     网络规划
为提高设备的转发性能和可靠性,同时节省成本,使用IRF+MDC技术,使两个公司共同使用一个IRF。如图1-4所示。
·     将Master和Standby两台成员设备组成IRF,IRF拥有四块接口板,接口板2和3分别位于Master设备的2号槽和3号槽,接口板2和3分别位于Standby成员设备的2,3号槽,每个接口板有16个万兆以太网口;
·     将IRF虚拟成两台独立的设备:MDC A,MDC B,每个MDC相当于一个独立的物理设备,MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性,可满足公司B的需求;
·     根据业务需要为各个MDC分配合理的CPU资源和磁盘/内存空间。
¡     公司A业务量大,为防止其占用较多的磁盘空间而影响公司B的使用,需要给MDC A配置一定的磁盘空间上限来限制公司A对磁盘空间的使用;
¡     MDC B使用系统缺省的磁盘限制。
图1-4 MDC典型配置组网图
(1)     在缺省MDC中组建IRF,关于缺省MDC中组建IRF的详细步骤介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
(2)     配置IRF的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC。
<IRF> system-view
[IRF] interface M-GigabitEthernet 1/0/0/0
[IRF-M-GigabitEthernet1/0/0/0] ip address 192.168.0.250 16
[IRF-M-GigabitEthernet1/0/0/0] quit
[IRF] telnet server enable
(3)     取消缺省MDC上需要划分给非缺省MDC的接口板使用权限。
[IRF] mdc Admin
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 1 slot 2
ue? [Y/N]:y
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 1 slot 3
ue? [Y/N]:y
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 2 slot 2
ue? [Y/N]:y
[IRF-mdc-1-Admin] quit
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 2 slot 3
ue? [Y/N]:y
(4)     创建并配置MDC A,供公司A使用。
# 创建MDC A。
<IRF> system-view
[IRF] mdc MDCA
# 为MDC A分配Master设备接口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1~Ten-GigabitEthernet1/2/0/16和Subordinate设备接口Ten-GigabitEthernet2/2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/2/0/16
[IRF-mdc-2-MDCA] allocate interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1 to ten-gigabitethernet 1/2/0/16
[IRF-mdc-2-MDCA] allocate interface ten-gigabitethernet 2/2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/2/0/16
# 为MDC A分配Master设备接口板2,Subordinate设备接口板2。
[IRF-mdc-2-MDCA] location chassis 1 slot 2
[IRF-mdc-2-MDCA] location chassis 2 slot 2
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource disk ratio 40
# 启动MDC A。
[IRF-mdc-2-MDCA] mdc start
[IRF-mdc-2-MDCA] quit
# 切换到MDC A。
[IRF] switchto mdc MDCA
[Sysname] sysname MDCA
# 关闭MDCA的IRF物理端口。
[MDCA] interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
[MDCA-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] shutdown
[MDCA-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[MDCA] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/1
[MDCA-Ten-GigabitEthernet2/2/0/1] shutdown
[MDCA-Ten-GigabitEthernet2/2/0/1] return
# 返回缺省MDC。
<MDCA> switchback
# 将IRF端口1/1、2/2分别与物理端口XGE1/2/0/1和XGE2/2/0/1绑定。
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 2 interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
[IRF-irf-port1/1] irf-port 2/2
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 2 interface ten-gigabitethernet 2/2/0/1
[IRF-irf-port2/2] quit
[IRF] irf-port-configuration active
# 切换到MDC A,激活IRF物理端口。
<MDCA> system-view
[MDCA-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] undo shutdown
[MDCA-Ten-GigabitEthernet2/2/0/1] undo shutdown
[MDCA-Ten-GigabitEthernet2/2/0/1] quit
[MDCA] interface M-GigabitEthernet 1/0/0/0
[MDCA-M-GigabitEthernet1/0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-GigabitEthernet1/0/0/0] quit
# 返回缺省MDC。
<MDCA> switchback
[IRF]
(5)     创建并配置MDC B,供公司B使用。
# 创建MDC B。
[IRF] mdc MDCB
# 为MDC B分配Master设备接口Ten-GigabitEthernet1/3/0/1~Ten-GigabitEthernet1/3/0/16和Subordinate设备接口Ten-GigabitEthernet2/3/0/1~Ten-GigabitEthernet2/3/0/16
[IRF-mdc-3-MDCA] allocate interface ten-gigabitethernet 1/3/0/1 to ten-gigabitethernet 1/3/0/16
[IRF-mdc-3-MDCA] allocate interface ten-gigabitethernet 2/3/0/1 to ten-gigabitethernet 2/3/0/16
# 为MDC B分配接口板3,Subordinate设备接口板3。
[IRF-mdc-3-MDCB] location chassis 1 slot 3
[IRF-mdc-3-MDCB] location chassis 2 slot 3
# 启动MDC B。
[IRF-mdc-3-MDCB] mdc start
[IRF-mdc-3-MDCB] quit
# 切换到MDC B。
[IRF]switchto mdc MDCB
[Sysname] sysname MDCB
# 关闭MDCB的IRF物理端口。
[MDCB] interface ten-gigabitethernet 1/3/0/1
[MDCB-Ten-GigabitEthernet1/3/0/1] shutdown
[MDCB-Ten-GigabitEthernet1/3/0/1] quit
[MDCB] interface ten-gigabitethernet 2/3/0/1
[MDCB-Ten-GigabitEthernet2/3/0/1] shutdown
[MDCB-Ten-GigabitEthernet2/3/0/1] return
# 返回缺省MDC。
<MDCB> switchback
# 将IRF端口1/1、2/2分别与物理端口XGE1/3/0/1和XGE2/3/0/1绑定。
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 3 interface ten-gigabitethernet 1/3/0/1
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 3 interface ten-gigabitethernet 2/3/0/1
# 切换到MDC B,激活IRF物理端口。
<MDCB> system-view
[MDCB-Ten-GigabitEthernet1/3/0/1] undo shutdown
[MDCB-Ten-GigabitEthernet2/3/0/1] undo shutdown
[MDCB-Ten-GigabitEthernet2/3/0/1] quit
# 配置MDC B 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B
[MDCB] interface M-GigabitEthernet 1/0/0/0
[MDCB-M-GigabitEthernet1/0/0/0] ip address 192.168.2.251 24
[MDCB-M-GigabitEthernet1/0/0/0] quit
# 返回缺省MDC。
<MDCB> switchback
[IRF]
4. 验证结果
(1)     查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,IRF上应该有三台处于active状态的MDC)。
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          MDCA            active
3          MDCB            active
……配置文件信息略……
