15-用户接入配置指导
09-PPPoE配置
本章节下载 09-PPPoE配置  (296.56 KB)
09-PPPoE配置
1 PPPoE
1.1  PPPoE简介
PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet,在以太网上承载PPP协议)的提出,解决了PPP无法应用于以太网的问题,是对PPP协议的扩展。
1.1.1  PPPoE概述
PPPoE描述了在以太网上建立PPPoE会话及封装PPP报文的方法。要求通信双方建立的是点到点关系,而不是在以太网中所出现的点到多点关系。
PPPoE利用以太网将大量主机组成网络,然后通过一个远端接入设备为以太网上的主机提供互联网接入服务,并对接入的每台主机实现控制、认证、计费功能。由于很好地结合了以太网的经济性及PPP良好的可扩展性与管理控制功能,PPPoE被广泛应用于小区接入组网等环境中。
PPPoE协议将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接。
关于PPPoE的详细介绍,可以参考RFC 2516。
1.1.2  PPPoE组网结构
PPPoE使用Client/Server模型。PPPoE Client向PPPoE Server发起连接请求,两者之间会话协商通过后,就建立PPPoE会话,此后PPPoE Server向PPPoE Client提供接入控制、认证、计费等功能。
根据PPPoE会话的起点所在位置的不同,有两种组网结构:
·     第一种方式是在两台路由器之间建立PPPoE会话,所有主机通过同一个PPPoE会话传送数据,主机上不用安装PPPoE客户端拨号软件,一般是一个企业共用一个账号接入网络(图中PPPoE Client位于企业/公司内部,PPPoE Server是运营商的设备)。
图1-1 PPPoE组网结构图1
·     第二种方式是将PPPoE会话建立在Host和运营商的路由器之间,为每一个Host建立一个PPPoE会话,每个Host都是PPPoE Client,每个Host使用一个帐号,方便运营商对用户进行计费和控制。Host上必须安装PPPoE客户端拨号软件。
图1-2 PPPoE组网结构图2
1.2  配置限制和指导
·     目前设备仅支持作为PPPoE Server
·     目前仅CSPEX-1204、CSPEX-1404S和CSPEX-1504S单板支持配置本功能。
·     IPv6 PPPoE组网环境中,不支持通过DHCPv6协议申请IPv6全球单播地址方式给客户端分配IPv6全球单播地址。关于IPv6网络中地址分配方式的介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
·     当设备上需要配置PPPoE功能时,请确保接口报文统计信息的时间间隔为300秒。关于报文统计信息时间间隔的介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口”。
·     当需要对PPPoE用户的IPv4和IPv6流量进行分开计费时,如果PPPoE用户是通过三层聚合接口或三层聚合子接口上线,请配置该接口绑定的虚拟模板接口的轮询时间间隔不小于60秒。关于虚拟模板接口的轮询时间间隔的介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
1.3  配置PPPoE
1.3.1  配置PPPoE Server
1. 配置PPPoE会话
表1-1 配置PPPoE会话
创建虚拟模板接口并进入指定的虚拟模板接口视图
interface virtual-template number
如果指定的虚拟模板接口已经创建,则该命令用来直接进入虚拟模板接口视图
设置PPP的工作参数(包括:认证方式、IP地址获取方式,用户还可以设置为PPP对端分配的IP地址或使用地址池为PPP对端分配IP地址)
退回系统视图
进入三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图/L3VE接口视图/L3VE子接口视图
在接口上启用PPPoE Server协议,将该接口与指定的虚拟模板接口绑定
pppoe-server bind virtual-template number
缺省情况下,接口上的PPPoE Server协议处于关闭状态
(可选)配置PPPoE Server的AC Name(Access Concentrator Name,接入集中器名称)
pppoe-server tag ac-name name
缺省情况下,PPPoE Server的AC Name为设备名称
PPPoE Client可以根据AC Name来选择PPPoE Server
(可选)使能对PPP最大负载TAG的支持,并指定最大负载的范围
pppoe-server tag ppp-max-payload [ minimum minvalue maximum maxvalue ]
缺省情况下,不支持PPP最大负载TAG
(可选)配置用户接入响应延迟时间
pppoe-server access-delay delay-time
缺省情况下,对用户接入响应不延时
退回系统视图
配置PPPoE Server对PPP用户进行认证、授权、计费
相关内容请参见“用户接入配置指导”中的“AAA”
2. 限制创建PPPoE会话的数目
系统创建PPPoE会话时,需同时满足如下限制,若其中任何一项不满足,则无法创建会话:
·     接口下每个MAC地址所能创建PPPoE会话的最大数目限制
·     接口下每个VLAN所能创建PPPoE会话的最大数目限制
·     接口上所能创建PPPoE会话的最大数目限制
·     单板所能创建PPPoE会话的最大数目限制
本功能配置后仅对新创建的PPPoE会话有效,对已经创建的PPPoE会话无效,即不会导致已经上线的用户下线。
表1-2 限制创建PPPoE会话的数目
该接口为启用PPPoE Server协议的接口
配置接口上所能创建PPPoE会话的最大数目
pppoe-server session-limit number
缺省情况下,不限制接口上所能创建PPPoE会话的数目
配置在接口下,每个VLAN所能创建PPPoE会话的最大数目
pppoe-server session-limit per-vlan number
缺省情况下,不限制每个VLAN所能创建PPPoE会话的数目
该命令仅在三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图和L3VE子接口视图下可配
配置在接口下,每个用户所能创建PPPoE会话的最大数目
pppoe-server session-limit per-mac number
缺省情况下,每个MAC地址可创建100个PPPoE会话
退回系统视图
配置单板所能创建PPPoE会话的最大数目(独立运行模式)
pppoe-server session-limit slot slot-number total number
缺省情况下,不限制单板所能创建PPPoE会话的数目
配置成员设备的指定单板所能创建PPPoE会话的最大数目(IRF模式)
pppoe-server session-limit chassis chassis-number slot slot-number total number
3. 限制用户创建PPPoE会话的速度
设备可以限制特定接口下每个用户(每个用户通过MAC地址进行标识)创建会话的速度。如果用户建立会话的速度达到门限值,即在监视时间段内该用户的会话请求数目超过配置的允许数目,则扼制该用户的会话请求,即在监视时间段内该用户的超出允许数目的请求都会被丢弃,并输出对应的Log信息。如果扼制时间配置为0,表示不扼制会话请求,但仍然会输出Log信息。
系统使用监控表和扼制表来共同控制用户创建会话的速度:
·     监视表:监视各用户在监视时间周期内创建的会话数。监视表的规格为8K。当监视表达到规格时,对新用户的会话请求不进行监视和扼制,正常建立会话。监视表项的老化时间为配置的session-request-period值,老化后对用户重新监视。
·     扼制表:当某用户建立会话的速度超过门限值时,会将该用户的信息加入扼制表,扼制该用户的会话请求。扼制表规格为8K。当扼制表达到规格时,对新用户的会话请求只进行监视和发送Log信息,但不触发扼制。扼制表项的老化时间为配置的blocking-period值,老化后对用户重新监视。
修改本功能的配置后,系统将删除已记录的监视表和扼制表,重新开始监视每个用户的会话请求。
表1-3 限制用户创建PPPoE会话的速度
配置接口允许每个用户创建会话的速度
pppoe-server throttle per-mac session-requests session-request-period blocking-period
缺省情况下,不限制会话建立的速度
显示被扼制的用户信息(独立运行模式)
display pppoe-server throttled-mac { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
display命令可以在任意视图执行
显示被扼制的用户信息(IRF模式)
display pppoe-server throttled-mac { chassis chassis-number slot slot-number | interface interface-type interface-number }
display命令可以在任意视图执行
4. 配置PPPoE会话的nas-port-id属性相关参数
在含有DSLAM的组网中,DSLAM通过接入线路ID(access-line-id)把用户的物理位置信息传送给BAS设备(PPPoE Server功能部署在BAS设备上),接入线路ID的内容包括circuit-id和remote-id两部分。BAS设备采用一定的规则解析接入线路ID后,把解析后的内容通过RADIUS的nas-port-id属性发送给RADIUS服务器,RADIUS服务器通过收到的nas-port-id属性和数据库中已配置好的物理位置信息比较,验证用户的物理位置信息是否正确。
·     当RADIUS服务器使用NAS-PORT字段进行用户绑定时,BAS设备上绑定VT接口的三层聚合接口编号的取值范围应为1~255,否则将导致用户认证失败;
·     当RADIUS服务器使用NAS-PORT-ID字段进行用户绑定时,BAS设备上绑定VT接口的三层聚合接口编号的取值范围为1~1024。
用户可以通过下面的配置控制BAS设备上传给RADIUS服务器的nas-port-id属性的内容。
表1-4 配置PPPoE会话的nas-port-id属性相关参数
配置上传给RADIUS服务器的nas-port-id属性中包含的内容
pppoe-server access-line-id content { all [ separator ] | circuit-id | remote-id }
缺省情况下,上传给RADIUS服务器的nas-port-id属性中仅包含circuit-id
配置在nas-port-id属性中插入BAS信息的格式
pppoe-server access-line-id bas-info [ cn-163 ]
缺省情况下,在nas-port-id属性中插入中国电信163格式的BAS信息
配置设备信任接收到的报文中的接入线路ID的内容
pppoe-server access-line-id trust
缺省情况下,设备不信任接收到的报文中的接入线路ID的内容
配置接入线路ID中circuit-id的解析格式
pppoe-server access-line-id circuirt-id parse-mode { cn-telecom | tr-101 }
缺省情况下,接入线路ID中circuit-id的解析格式为TR-101格式
配置接入线路ID中circuit-id的传输格式
pppoe-server access-line-id circuit-id trans-format { ascii | hex }
缺省情况下,接入线路ID中circuit-id的传输格式为ascii格式
配置接入线路ID中remote-id的传输格式
pppoe-server access-line-id remote-id trans-format { ascii | hex }
缺省情况下,接入线路ID中remote-id的传输格式为ascii格式
5. 配置虚拟模板接口
VT是用于配置一个VA(Virtual Access,虚拟访问)接口的模板。PPPoE用户上线时,设备需要创建一个VA接口与对端交换数据。此时,系统将选择一个VT,以便动态地创建一个VA接口。
表1-5 通过虚拟模板接口配置MP
(可选)配置在指定slot上处理当前接口的流量(独立运行模式)
service slot slot-number
缺省情况下,未指定处理当前接口流量的slot,业务处理在接收报文的slot上进行
(可选)配置在指定slot上处理当前接口的流量(IRF模式)
service chassis chassis-number slot slot-number
退回系统视图
6. 配置VA
PPPoE在建立连接时需要创建VA接口(VA接口用于PPPoE与PPP之间的报文传递),在用户下线后需要删除VA接口。由于创建/删除VA接口需要一定的时间,所以如果有大量用户上线/下线时,PPPoE的连接建立、连接拆除性能会受到影响。
使用VA池对PPPoE的连接建立、连接拆除性能有显著提高。VA池是在建立连接前事先创建的VA接口的集合。创建VA池后,当需要创建VA接口时,直接从VA池中获取一个VA接口,加快了PPPoE连接的建立速度。当用户下线后,直接把VA接口放入VA池中,不需要删除VA接口,加快了PPPoE连接的拆除速度。当VA池中的VA接口耗光后,仍需建立PPPoE连接时再创建VA接口,在用户下线后删除VA接口。
配置VA池时需要注意:
·     每个虚拟模板接口只能关联一个全局VA池,在每个单板上只能关联一个局部VA池。通过某单板上的以太网接口上线的用户,只能使用上线以太网接口绑定的虚拟模板接口在该单板上关联的VA池。如果想要修改使用的VA池的大小,只能先删除原来的配置,然后重新配置VA池。
·     创建/删除VA池需要花费一定的时间,请用户耐心等待。在VA池创建/删除过程中(还没创建/删除完成)允许用户上线/下线,但正在创建/删除的VA池不生效。
·     系统可能由于资源不足不能创建用户指定容量的VA池,用户可以通过display pppoe-server va-pool命令查看实际可用的VA池的容量以及VA池的状态。
·     删除VA池时,如果已有在线用户使用该VA池中的VA接口,不会导致这些用户下线。
表1-6 配置VA
配置VA池(独立运行模式)
pppoe-server virtual-template template-number [ slot slot-number ] va-pool va-volume
缺省情况下,不存在VA
配置VA池(IRF模式)
pppoe-server virtual-template template-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] va-pool va-volume
缺省情况下,不存在VA
7. 配置VA接口对MIB可见
由于大多情况下,用户并不关心VA接口,在缺省情况下,VA接口对MIB不可见,此时设备会忽略NMS发送的对于VA接口的配置和查询请求,这不仅可以提高设备获取其它接口信息的效率,提升用户体验度,同时还可以降低设备的工作量,从而避免CPU资源浪费。
如果用户需要对VA接口进行配置或查询,则可以通过执行本命令配置VA接口对MIB可见。
表1-7 配置PPPoE日志功能
配置VA接口对MIB可见
snmp virtual-access visible
缺省情况下,VA接口对MIB不可见
8. 配置PPPoE日志功能
PPPoE日志是为了满足网络管理员维护的需要,对PPPoE达到会话限制的信息进行记录,包括接口会话限制、MAC会话限制、VLAN会话限制、系统会话限制。
开启PPPoE日志功能后,当PPPoE会话数目达到每个接口、每个用户、每个VLAN或整个系统允许的最大会话数目时,如果再有新的用户请求上线,设备将生成日志信息。设备生成的PPPoE日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的PPPoE日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
表1-8 配置PPPoE日志功能
开启PPPoE日志功能
pppoe-server log enable
缺省情况下,PPPoE日志功能处于关闭状态
9. 清除PPPoE会话
在用户视图下执行reset pppoe-server命令,可在PPPoE Server端清除PPPoE会话。
表1-9 清除PPPoE会话
清除PPPoE会话
reset pppoe-server { all | interface interface-type interface-number | virtual-template number }
1.4  PPPoE显示和维护
1.4.1  PPPoE Server显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示PPPoE Server配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 PPPoE Server显示和维护
显示虚拟模板接口的相关信息
display interface [ virtual-template [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示虚拟访问接口的相关信息
display interface [ virtual-access [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示PPPoE的协商报文统计信息(独立运行模式)
display pppoe-server packet statistics [ slot slot-number ]
显示PPPoE的协商报文统计信息(IRF模式)
display pppoe-server packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示PPPoE会话的摘要信息(独立运行模式)
display pppoe-server session summary { slot slot-number| interface interface-type interface-number }
显示PPPoE会话的摘要信息(IRF模式)
display pppoe-server session summary { chassis chassis-number slot slot-number | interface interface-type interface-number }
显示PPPoE会话的数据报文统计信息(独立运行模式)
display pppoe-server session packet { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
显示PPPoE会话的数据报文统计信息(IRF模式)
display pppoe-server session packet { chassis chassis-number slot slot-number | interface interface-type interface-number }
显示被扼制的用户信息(独立运行模式)
显示被扼制的用户信息(IRF模式)
显示VA池信息
清除VA接口的统计信息
reset counters interface [ virtual-access [ interface-number ] ]
清除PPPoE的协商报文统计信息(独立运行模式)
reset pppoe-server packet statistics [ slot slot-number ]
清除PPPoE的协商报文统计信息(IRF模式)
reset pppoe-server packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.5  PPPoE典型配置举例
1.5.1  PPPoE Server通过接口下指定的PPP地址池分配IP地址配置举例
要求以太网内的主机可以通过PPPoE接入Router,并连接到外部网络。
·     主机作为PPPoE Client,运行PPPoE客户端拨号软件。
·     Router作为PPPoE Server,配置本地CHAP认证,并通过PPP地址池为主机分配IP地址。
图1-3 PPPoE Server通过接口下指定的PPP地址池分配IP地址配置组网图
# 创建一个本地PPPoE用户。
<Router> system-view
[Router] local-user user1 class network
[Router-luser-network-user1] password simple pass1
[Router-luser-network-user1] service-type ppp
[Router-luser-network-user1] quit
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,配置使用PPP地址池为对端分配IP地址,并配置为对端指定DNS服务器的IP地址。
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[Router-Virtual-Template1] remote address pool 1
[Router-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 8.8.8.8
[Router-Virtual-Template1] quit
# 配置PPP地址池(包含9个可分配的IP地址)和地址池网关地址。
[Router] ip pool 1 1.1.1.2 1.1.1.10
[Router] ip pool 1 gateway 1.1.1.1
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[Router] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在系统缺省的ISP域system下,配置域用户使用本地认证方案。
[Router] domain system
[Router-isp-system] authentication ppp local
[Router-isp-system] quit
以太网上各主机安装PPPoE客户端软件后,配置好用户名和密码(此处为user1和pass1)就能使用PPPoE协议,通过设备Router接入到Internet。
(1)     查看通过接口GigabitEthernet3/1/1上线的在线用户总数。
<Sysname> display ppp access-user interface GigabitEthernet 3/1/1 count
Total users: 2
(2)     查看通过接口GigabitEthernet3/1/1上线的在线用户的简要信息。
Interface     Username        MAC address     IP address       IPv6 address  IPv6 PDPrefix
VA0           user1           0010-9400-0003  1.1.1.2          -          -
VA1           user1           0001-0101-9101  1.1.1.3          -          -
1.5.2  PPPoE Server通过本地DHCP服务器为用户分配IP地址配置举例
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过DHCPv4协议为Host分配IP地址。
图1-4 配置PPPoE Server通过本地DHCP服务器为用户分配IP地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,使用DHCP地址池pool1为用户分配IP地址及DNS服务器地址。
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[Router-Virtual-Template10] remote address pool pool1
[Router-Virtual-Template10] quit
# GigabitEthernet3/1/1接口上启用PPPoE Server协议,将该以太网接口与虚拟模板接口10绑定。
[Router] interface gigabitethernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 10
# 启用DHCP服务。
[Router] dhcp enable
# 配置DHCP地址池pool1
[Router] dhcp server ip-pool pool1
[Router-dhcp-pool-pool1] network 1.1.1.0 24
[Router-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1 export-route
[Router-dhcp-pool-pool1] dns-list 8.8.8.8
# 将1.1.1.1设置为禁止地址。
[Router-dhcp-pool-pool1] forbidden-ip 1.1.1.1
[Router-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置本地PPPoE用户。
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,Router通过DHCPv4协议为Host分配一个IP地址。
# 显示所有DHCP地址绑定信息。
[Router] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
1.1.1.2          3030-3030-2e30-3030-  Unlimited             Auto(C)
                 662e-3030-3033-2d45-
                 7468-6572-6e65-74
1.5.3  PPPoE Server通过远端DHCP服务器为用户分配IP地址配置举例
Host和Router A之间通过以太网接口相连,Router B为远端DHCP服务器。Host通过PPPoE接入Router A,Router A作为PPPoE Server、DHCP中继向远端DHCP服务器申请IP地址。
图1-5 PPPoE Server通过远端DHCP服务器为用户分配IP地址组网图
(1)     配置Router APPPoE Server
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,使用DHCP地址池pool1为用户分配IP地址。
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[RouterA-Virtual-Template10] remote address pool pool1
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 10
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 启用DHCP服务。
[RouterA] dhcp enable
# 启用DHCP中继的用户地址表项记录功能。
[RouterA] dhcp relay client-information record
# 创建中继地址池pool1,指定匹配该地址池的DHCPv4客户端所在的网段地址,并指定中继地址池对应的DHCP服务器地址。
[RouterA] dhcp server ip-pool pool1
[RouterA-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1 export-route
[RouterA-dhcp-pool-pool1] remote-server 10.1.1.1
[RouterA-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置与DHCP服务器连接的GigabitEthernet3/1/2接口的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.1.1.2 24
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置本地PPPoE用户。
[RouterA] local-user user1 class network
[RouterA-luser-network-user1] password simple pass1
[RouterA-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterA-luser-network-user1] quit
(2)     配置Router B(DHCP服务器)
# 启用DHCP服务。
<RouterB> system-view
[RouterB] dhcp enable
# 创建DHCP地址池pool1,配置为DHCP客户端分配的IP地址网段、网关地址及DNS服务器地址。
[RouterB] dhcp server ip-pool pool1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] network 1.1.1.0 24
[RouterB-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1
# 将1.1.1.1设置为禁止地址。
[RouterB-dhcp-pool-pool1] forbidden-ip 1.1.1.1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置与PPPoE Server连接的GigabitEthernet3/1/1接口的IP地址。
[RouterB] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置到PPPoE Server的静态路由。
[RouterB] ip route-static 1.1.1.0 24 10.1.1.2
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router A后,Router B通过DHCPv4协议为Host分配一个IP地址。
# 显示DHCP中继Router A的用户地址表项信息。
[RouterA] display dhcp relay client-information
Total number of client-information items: 1
Total number of dynamic items: 1
Total number of temporary items: 0
IP address       MAC address      Type        Interface            VPN name
1.1.1.2          00e0-0000-0001   Dynamic     VA1                  N/A
# 显示DHCP服务器Router B的DHCP地址绑定信息。
[RouterB] display dhcp server ip-in-use
                 Hardware address
                 7468-6572-6e65-74
1.5.4  PPPoE Server通过ND协议、IPv6CP协商生成信息用于用户生成IPv6地址配置举例
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过ND协议为Host分配IPv6地址。
在该场景下,Host通过ND协议中的RA报文获得IPv6地址前缀,通过IPv6CP协商获取IPv6接口标识,二者组合生成IPv6全球单播地址。
图1-6 配置PPPoE Server通过ND协议为用户分配IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端自动生成IPv6链路本地地址,关闭对RA消息发布的抑制,配置主机通过DHCPv6协议获取DNS服务器地址。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 address auto link-local
[Router-Virtual-Template10] undo ipv6 nd ra halt
[Router-Virtual-Template10] ipv6 nd autoconfig other-flag
# 开启DHCPv6 Server功能。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 dhcp select server
# 在GigabitEthernet3/1/1接口上启用PPPoE Server协议,将该以太网接口与虚拟模板接口10绑定。
# 创建名称为pool1DHCPv6地址池,配置DNS服务器地址为2:2::3。
[Router] ipv6 dhcp pool pool1
[Router-dhcp6-pool-pool1] dns-server 2:2::3
[Router-dhcp6-pool-pool1] quit
# 配置本地PPPoE用户。
# ISP域下配置域用户使用本地认证方案,为用户授权IPv6前缀属性及地址池信息(为用户分配DNS地址)。
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-prefix 2003:: 64
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,通过授权的IPv6前缀和IPv6CP协商获取的IPv6接口标识就自动生成一个IPv6全球单播地址。
[Router] display ppp access-user interface GigabitEthernet 3/1/1
VA0         user1       0000-5e08-9d00  -           2003::9CBC:3898:0:605  -
1.5.5  PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址配置举例
Router A和Router B之间通过以太网接口相连,Router A通过PPPoE接入Router B,Router B作为PPPoE Server通过DHCPv6协议给Router A分配代理前缀,Router A再通过代理前缀给下面的主机分配IPv6地址。
图1-7 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端自动生成IPv6链路本地地址,关闭对RA消息发布的抑制。
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[RouterB-Virtual-Template10] ipv6 address auto link-local
[RouterB-Virtual-Template10] undo ipv6 nd ra halt
[RouterB-Virtual-Template10] ipv6 dhcp select server
[RouterB-Virtual-Template10] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 10
# 配置DHCPv6代理前缀地址池6,包含的前缀为4001::/32,分配的前缀长度为42
[RouterB] ipv6 dhcp prefix-pool 6 prefix 4001::/32 assign-len 42
# 创建名称为pool1DHCPv6地址池,配置地址池网段为4001::/64,在地址池下引用前缀池并配置为主机分配的DNS服务器地址。
[RouterB] ipv6 dhcp pool pool1
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] network 4001::/64
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] prefix-pool 6
# 配置本地PPPoE用户。
[RouterB] local-user user1 class network
[RouterB-luser-network-user1] password simple pass1
[RouterB-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterB-luser-network-user1] quit
# ISP域下配置域用户使用本地认证方案及为用户授权地址池属性。
[RouterB] domain system
[RouterB-isp-system] authentication ppp local
[RouterB-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Router A使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router B后,Router B通过DHCPv6协议为Router A分配一个代理前缀。
# 显示DHCPv6前缀绑定信息。
[RouterB] display ipv6 dhcp server pd-in-use
Pool: 1
 IPv6 prefix                                 Type      Lease expiration
 4001::1/42                                          Auto(O)   Jul 10 19:45:01 2013
