06-三层技术-IP业务配置指导
05-IP转发基础配置
本章节下载 05-IP转发基础配置  (202.56 KB)
05-IP转发基础配置
1 IP转发基础
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  IP转发概述
1.1.1  IP转发简介
不同网络之间通常使用网络层地址(即IP地址)来进行通信。路由器收到一个IP报文后,根据报文的目的地址查找转发表,指导IP报文进行转发。
1.1.2  IP转发表
1. 简介
转发表,即FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
2. IP转发表内容
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.2.0.0/16        10.2.1.1        U        GE1/0/1                  Null
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  IP转发表显示和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
2 负载分担
2.1  负载分担概述
2.2  配置负载分担
配置负载分担的内容包括:
·     配置负载分担方式:设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的五元组信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号)配置逐流进行负载分担。
·     配置负载分担算法切换:在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。
表2-1 配置负载分担方式
配置负载分担方式(独立运行模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] } [ slot slot-number ]
缺省情况下,基于报文逐流进行负载分担的算法切换
配置负载分担方式(IRF模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
2.3  配置基于带宽的负载分担
使能基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置负载分担命令,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
·     仅从CSPEX-1404S单板、CSPEX-1504S单板进入的流量支持基于带宽的负载分担;
·     仅出接口为VLAN接口、三层以太网接口、三层聚合接口的流量支持基于带宽的负载分担。
表2-2 配置基于带宽的负载分担
配置IPv4基于带宽的负载分担功能
bandwidth-based-sharing
缺省情况下,IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态
进入接口视图
配置接口的期望带宽值
bandwidth bandwidth
缺省情况下,接口期望带宽为接口的物理带宽
2.4  负载分担典型配置举例
2.4.1  负载分担配置举例
在Router A和Router B之间存在两条等价路由,实现通过Router B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上是通过负载分担的方式进行转发的。
图2-1 负载分担配置举例组网图
# 配置Router A接口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet3/0/2
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] ip address 20.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置Router B接口 GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet3/0/1
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet3/0/2
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] ip address 20.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置静态路由
[RouterA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[RouterA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[RouterA] quit
# 通过查看转发表观察两条等价路由
<RouterA>display fib 1.2.3.4
Destination count: 1 FIB entry count: 2
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.2.3.0/24         10.1.1.2        USGR     Vlan10                   Null
1.2.3.0/24         20.1.1.2        USGR     Vlan20                   Null
# 配置基于源IP地址和目的IP地址的负载分担
[RouterA] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip
[RouterA] quit
# 显示以太网类型接口的报文输出流量统计信息。
<RouterA> display counters outbound interface Ten-GigabitEthernet
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
XGE2/0/1                     0                  0                  0           0
XGE2/0/2                     0                  0                  0           0
XGE2/0/3                     0                  0                  0           0
XGE2/0/4                     0                  0                  0           0
XGE2/0/5                  1045                  0                  0           0
XGE2/0/6                  1044                  0                  0           0
由上表可以看出来,通过Router A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
