14-License管理命令
本章节下载: 14-License管理命令 (157.07 KB)
1.1.3 display license device-id
1.1.5 license activation-file install
1.1.6 license activation-file uninstall
1.1.8 license client install feature
1.1.9 license client install standard
1.1.10 license client username
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file ]
IRF模式:
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。如果不指定本参数,将显示所有License的详细信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。(独立运行模式)
flash:/license/xxx.ak
Feature: xxx
Product Description: xxx
Registered at: 2014-05-07 15:07:39
License Type: Permanent
Current State: In use
Feature: xxx
Registered at: 2014-07-20 09:13:29
# 显示IRF中所有License的详细信息。(IRF模式)
Slot 1:
Feature: xxx
Feature: xxx
表1-1 display license命令显示信息描述表
| n号成员设备上的License信息 | |
| License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2013年5月1日到2013年5月30日 · Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License | |
| 正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 | |
| 临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 | |
| License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License未到启用时间 · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 | |
display license client命令用来显示设备作为License客户端时的配置信息和获取到的授权信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display license client slot slot-number
# 显示License client和服务器建立连接后获取到的授权信息。
<Sysname> display license client
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5001
License client: Enabled
License name: OPT
License data: Usercount=3, Content=ON
License description: OPT License
Get licensed time: 2015-03-05 17:52:44
License name: OSPF
License data: Count=3, Content=”a=1 b=2 c=”
License description: OSPF License
Get licensed time: 2015-03-05 17:53:57
表1-2 display license client命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Username | 认证用户名,如未指定则显示为Not configured |
| Ciphertext password | 认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured |
| License server's IPv4 address | 授权服务器IPv4地址信息,如未指定则显示为Not configured |
| Port | 授权服务器端口信息,如未指定则显示为Not configured |
| License client | License client的状态信息,取值为: Enabled:License client处于使能状态 Disabled:License client处于未使能状态 |
| Connection status | 连接状态信息,取值为: · Connected:与服务器建立连接 · Disconnected:与服务器断开连接 · Connecting:连接已经建立,等待验证用户名密码 |
| License name | 授权的名称 |
| License data | 授权的内容: · Count:表示客户端从License Server请求到对应授权的数量。此授权为不可回收的授权 · Usercount:表示客户端从License Server请求到对应授权的数量。此授权为可回收的授权,在客户端不需要的时候,断开和License服务器的链接,即可释放授权供其它客户端使用 · Content:授权中携带的参数,供特性模块使用 |
| License description | 授权的描述信息 |
| Get licensed time | 授权的获取时间 |
· display license feature
display license device-id命令用来显示设备的SN和DID信息。
IRF模式:
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:显示指定成员设备的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
生成License激活文件需要使用DID,用来表示激活文件和设备的绑定关系。DID为文件形式。在申请激活文件时,需通过申请页面上传该文件。
DID文件在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Device ID: flash:/license/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.did
# 显示成员设备2的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id slot 2
表1-3 display license device-id命令显示信息描述表
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 128 Usage: 7
Feature Licensed State
OPT Y Formal
OSPF N -
MPLS Y Trail
# 显示License摘要信息。(IRF模式)
Slot 0:
Total: 128 Usage: 7
OPT Y Formal
OSPF N -
MPLS Y Trail
Slot 1:
Total: 128 Usage: 7
OPT Y Formal
OSPF N -
MPLS Y Trail
表1-4 display license feature命令显示信息描述表
| n号成员备上的License摘要信息 | |
| 设备上一共可安装License的总数目 | |
| 需要License授权才能使用的业务特性的名称 | |
| · N:表示未授权 · Y:表示已授权 | |
| License的当前状态: · Formal:表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trail:表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -:表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
license activation-file install命令用来安装License的激活文件。
license activation-file install file-name
IRF模式:
license activation-file install file-name slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装License激活文件,成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 安装激活文件20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
# 给成员设备2安装激活文件20130812.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130812.ak slot 2
· display license activation-file
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载License的激活文件。
license activation-file uninstall file-name
IRF模式:
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载License激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
· 激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
· 如果卸载的是临时激活文件,则不会产卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
# 给成员设备2卸载正式激活文件flash:/license/20130812.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130812.ak slot 2
Uninstall file: flash:/license/20130812.uak
· license activation-file install
license client enable命令用来使能License客户端功能。
undo license client enable命令用来取消使能License客户端功能。
未使能License客户端功能,客户端不能从License授权服务器获取授权。
· 请先配置License授权服务器的IP地址和用户名密码,再使能License客户端功能。否则配置失败。
· 配置该命令后,设备会自动向License授权服务器发起连接,License授权服务器会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License授权服务器将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License客户端功能。
[Sysname] license client enable
· license server ipv4
· license client username
license client install feature命令用来向License server申请授权并安装BRAS或SSL VPN特性License。
undo license client install feature命令用来卸载特性License并释放授权信息。
H3C VSR1000、HP VSR1000、VSR2000设备:
license client install feature { bras-1cpu | bras-2cpu | bras-4cpu | bras-4vcpu | bras-8vcpu | sslvpn-25 | sslvpn-100 | sslvpn-500 | sslvpn-1000 }
设备未安装特性License。
install:请求并安装License。
bras-4vcpu:授权设备的BRAS特性,同时要求设备的BRAS特性可用的虚拟CPU个数为4个。
bras-8vcpu:授权设备的BRAS特性,同时要求设备的BRAS特性可用的虚拟CPU个数为8个。
bras-1cpu:授权设备的BRAS特性,同时要求设备的BRAS特性可用的物理CPU个数为1个。
bras-2cpu:授权设备的BRAS特性,同时要求设备的BRAS特性可用的物理CPU个数为2个。
bras-4cpu:授权设备的BRAS特性,同时要求设备的BRAS特性可用的物理CPU个数为4个。
sslvpn-25:授权设备可管理的SSL VPN会话数为25条。
sslvpn-100:授权设备可管理的SSL VPN会话数为100条。
sslvpn-500:授权设备可管理的SSL VPN会话数为500条。
sslvpn-1000:授权设备可管理的SSL VPN会话数为1000条。
通过该特性License可以控制设备BRAS和SSL VPN特性的接入性能和使用的期限。设备的BRAS特性可用的虚拟或物理CPU个数由基础License控制。当基础License授权设备可用的虚拟或物理CPU个数与特性License要求的CPU个数不同时,特性License将安装失败。
· 只有在已安装基础License的情况下,安装该特性License才能生效。
· 多次申请SSL VPN特性License,设备授权可管理的SSL VPN会话数将会累加。
· 重复申请相同类型的授权,以最后一次申请成功的授权为准。
· 当License申请失败时,设备会周期性向License server发起授权申请。
· 当设备卸载License并释放授权后,License server将回收授权信息。回收的授权信息可以继续向其他设备授权。
# 设备向License server申请并安装4vCPU类型的BRAS特性License。
[Sysname] license client install feature bras-4vcpu
· license client enable
· license client install standard
license client install standard命令用来向License server申请授权并安装基础License。
undo license client install standard命令用来卸载基础License并释放授权信息。
H3C VSR1000、VSR2000设备:
license client install standard { 1cpu | 2cpu | 4cpu | 1vcpu-1year | 1vcpu-3year | 1vcpu-permanent | 4vcpu-1year | 4vcpu-3year | 4vcpu-permanent | 8vcpu-1year | 8vcpu-3year | 8vcpu-permanent | license-type }
HP VSR1000设备:
license client { install | uninstall } standard { 1vcpu | 4vcpu | 8vcpu | license-type }
设备未安装基础License。
install:申请授权并安装License。
1vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,有效期为1年。该参数仅支持VSR1000设备。
1vcpu-3year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,有效期为3年。该参数仅支持VSR1000设备。
1vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,且永久生效。该参数仅支持VSR1000设备。
4vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,有效期为1年。该参数仅支持VSR1000设备。
4vcpu-3year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,有效期为3年。该参数仅支持VSR1000设备。
4vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,且永久生效。该参数仅支持VSR1000设备。
8vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,有效期为1年。该参数仅支持VSR1000设备。
8vcpu-3year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,有效期为3年。该参数仅支持VSR1000设备。
8vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,且永久生效。该参数仅支持VSR1000设备。
1cpu:授权设备可使用的物理CPU个数为1个。该参数仅支持VSR2000设备。
2cpu:授权设备可使用的物理CPU个数为2个。该参数仅支持VSR2000设备。
4cpu:授权设备可使用的物理CPU个数为4个。该参数仅支持VSR2000设备。
1vcpu:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个。
4vcpu:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个。
8vcpu:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个。
license-type:自定义指定基础License类型,格式必须为m(v)cpu-nyear或m(v)cpu-permanent,其中m表示物理或虚拟CPU个数,n表示有效期为n年。
未获得该License授权的设备拥有较差的数据处理性能。通过基础License可以扩展设备的处理性能及控制相应功能的使用期限。
· 获得该类型授权的设备,还可以申请其他类型的授权。
# 客户端向License server申请并安装“1vCPU 1年期”类型的基础License。
[Sysname] license client install standard 1vcpu-1year
# 客户端向License server申请并安装“6vCPU 1年期”类型的基础License。
[Sysname] license client install standard 6vcpu-1year
license client username命令用来配置客户端连接License授权服务器所使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来取消配置客户端连接License授权服务器所使用的用户名和密码。
license client username username password { cipher | simple } password
客户端没有配置连接License授权服务器时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
· 客户端设备只能配置一个用于连接License授权服务器的用户名和密码。
· 在开启License客户端功能前,多次配置该命令,新配置生效。
· 在开启License客户端功能后,需要先关闭License客户端功能,才能修改用户名和密码。
# 配置客户端访问License授权服务器时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
license compress命令用来压缩License存储区。
IRF模式:
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩,成员设备将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
需要注意的是,请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 压缩License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: y
# 给成员设备2压缩License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress slot 2
license server ipv4命令用来配置License授权服务器的IPv4地址和端口。
undo license server ipv4命令用来取消配置License授权服务器的IPv4地址和端口。
license server ipv4 ip-address port port-number [vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server ipv4 ipv4-address [vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置License授权服务器的IPv4地址和端口。
ip-address:License授权服务器的IPv4地址。
port-number:License授权服务器的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:连接License授权服务器的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
设备最多可配置四个License授权服务器。
在使能License客户端功能后,需要先关闭License客户端功能,才能修改License授权服务器的地址和端口。
# 配置License授权服务器的地址和端口号分别为192.168.100.1和5001。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5001
