02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置 (315.01 KB)
· 二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
· 三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,可以对接收到的报文进行三层路由转发。
· 二、三层可切换以太网接口:是一种物理接口,可以工作在二层模式或三层模式下,作为一个二层以太网接口或三层以太网接口使用。
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“1.2 二层以太网接口的配置”和“1.3 三层以太网接口的配置”。
当设备工作在独立运行模式时,以太网接口采用3维编号方式:interface-type A/B/C。
· A:单板在设备上的槽位号。
· B:单板上的子卡号。如果单板上没有子卡,取值固定为0。
· C:端口编号。
当设备工作在IRF模式时,以太网接口采用4维编号方式:interface-type A/B/C/D。
· A:设备在IRF中的成员编号,取值为1 或2。
· B:单板在设备上的槽位号。
· C:单板上的子卡号。如果单板上没有子卡,取值固定为0。
· D:端口编号。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
· 请根据设备面板上的标识了解设备上有哪些Combo接口以及每个Combo接口的编号。
· 通过display interface命令了解当前处于激活状态的是电口还是光口。如果显示信息中包含“Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T”,则表示电口处于激活状态,否则,则表示光口处于激活状态。也可在Combo端口视图下执行display this命令查看当前视图下的配置,若存在combo enable fiber命令,则表示光口处于激活状态,否则,则表示电口处于激活状态。
表1-1 配置Combo接口的状态
激活Combo接口中的电口或者光口 |
只有缺省MDC上支持配置该特性,非缺省MDC上不支持。
40GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以拆分成四个10GE接口。将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的10GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。例如,40GE接口FortyGigE1/1/16可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/1/16:1~Ten-GigabitEthernet1/1/16:4。
40GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆连接,关于线缆的具体描述请参见《H3C S7600-X系列交换机 安装指导》中的“附录D 可插拔接口模块”。
表1-2 将一个40GE接口拆分成四个10GE接口
进入40GE以太网接口视图 |
一个40GE接口拆分成四个10GE接口 |
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,不拆分 |
· using tengige命令配置成功后,需要重启相应单板,重启单板后才能看到四个10GE拆分接口。
· 如果配置了本功能的设备需要重启,请在重启该设备前先保存配置,否则重启后接口拆分功能不生效。即便此设备只是IRF环境中的一台成员设备,重启前也要先保存配置,才能在重启后看到拆分后的接口。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为40GE接口使用。
合并后,需要将一分四的专用线缆连接更换成一对一的专用线缆或者40GE光模块连接光纤,关于线缆的具体描述请参见《H3C S7600-X系列路由交换机安装指导》中的“附录D 可插拔接口模块”。
表1-3 将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口
进入任意一个因拆分生成的10GE接口视图 |
将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口 |
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,未拆分 |
· using fortygige命令配置成功后,需要重启相应单板,重启单板后才能看到合并后的40GE接口。
· 如果配置了本功能的设备需要重启,请在重启该设备前先保存配置,否则重启后接口合并功能不生效。即便此设备只是IRF环境中的一台成员设备,重启前也要先保存配置,才能在重启后看到合并后的接口。
· 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
· 当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
· 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface |
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE/40GE/100GE接口的双工模式为全双工状态 需要注意的是: · 光口以及以下接口板的以太网电口不支持配置half参数或自协商成half模式: ¡ LSUM2GV48SC3 ¡ LSUM2GT48SC3 ¡ LSUM2GT24TSSC3 ¡ LSUM2GT24PTSSC3 ¡ LSQM2GT24PTSSC3 ¡ LSQM2GT24TSSC3 ¡ LSQM2GT48SC3 ¡ LSQM4GV48SC3 ¡ LSQM2GT48SA3 ¡ LSUM2GT48SA0 |
不同类型的接口支持配置的参数不同,具体情况请参见“以太网接口命令”。 缺省情况下,万兆XFP光口的速率为10000,以太网接口的速率为auto(自协商)状态 需要注意的是,对于用同一电缆连接的以太网接口,接口速率需要配置成一致,否则接口可能不能正常工作 |
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s) |
工作模式切换后,除了shutdown和combo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
不支持切换工作模式的以太网接口包括:IRF物理端口、LSQ系列OAP单板的内联口、远程源镜像组的反射端口和使能了EVB的端口。关于OAP单板的内联口的介绍,请参见“OAA”中的“OAP单板”。关于反射端口的介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。关于EVB的介绍,请参见“EVB配置指导”中的“EVB”。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的帧,这种帧称为超长帧。系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过,会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
缺省情况下,设备允许长度为9216字节的超长帧通过 多次执行该命令配置不同的value值时,则最新的配置生效 |
对于使能了RRPP、MSTP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
· 不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
· mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
· mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
设置以太网接口物理连接down状态抑制功能 |
link-delay [ msec ] delay-time |
缺省情况下,接口状态从up变成down时,系统会将接口状态改变立即上报CPU,即不进行抑制 配置本命令后,接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。但接口状态从down变成up时,立即上报CPU |
设置以太网接口物理连接up状态抑制功能 |
link-delay [ msec ] delay-time mode up |
缺省情况下,接口状态从down变成up时,系统会将接口状态改变立即上报CPU,即不进行抑制 配置本命令后,接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。但接口状态从up变成down时,立即上报CPU |
设置以太网接口物理连接up和down状态抑制功能 |
link-delay [ msec ] delay-time mode updown |
缺省情况下,接口状态改变时立即上报CPU,即不进行抑制 配置本命令后,接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报 |
· 在同一端口上,如果多次使用link-delay和link-delay mode命令设置抑制时间,则最新配置生效。
· 对于使能了RRPP、MSTP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
此功能仅供专业技术人员调试和定位问题使用,不推荐用户使用。
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回。
· 内部环回:配置内部环回后,需要从接口转发出去的报文将被该接口返回给设备内部。内部环回用于定位设备是否故障。
· 外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
· 手工关闭以太网接口(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能开启内部和外部环回功能。
· 在开启环回功能后系统将禁止在接口上进行speed、duplex、mdix-mode、port up-mode和shutdown命令的配置。
· 开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
· 请不要在端口上同时配置环回功能和如下任一功能,否则将导致该功能异常(要使功能恢复正常,需使用undo命令在端口上取消环回功能和该功能,再重新配置该功能):
¡ 使能端口的Voice VLAN功能(相关命令为voice-vlan vlan-id enable)
¡ 配置接口的MAC地址数学习上限(相关命令为mac-address max-mac-count count)
¡ 关闭接口的MAC地址学习功能(相关命令为undo mac-address mac-learning enable)
¡ 开启端口MAC地址认证(相关命令为mac-authentication)
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文。从而避免了报文丢失现象的发生。
· 配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
· 配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文;当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
· 对于配置或自协商成半双工模式的接口不支持本功能 · 开启或关闭流量控制功能可能会使接口产生down/up状态切换 |
如果本端和对端设备的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能处于使能状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
PFC功能的状态由本端和对端设备的配置共同决定,如表1-10所示,第一行表示本端的PFC配置,第一列表示对端的PFC配置,使能和未使能表示协商结果。请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
表1-10 PFC配置和协商结果描述表
· 目前仅以下接口板支持PFC功能:
¡ SF系列接口板
¡ SG系列接口板
¡ EC系列接口板
¡ SC系列接口板(除LSU1TGS16SC0)
¡ 下列SE系列接口板:LSU1CGC2SE0
· IRF物理端口上配置PFC功能时,仅以下单板的以太网接口支持:
¡ 下列SF系列接口板: LSUM2TGS16SF3
¡ 下列SC系列接口板:LSQ1TGS48SC3、LSQ1QGC4SC3
¡ 下列EC系列接口板:LSUM1TGS24EC0、LSUM1QGS6EC0
· 100GE接口不支持PFC功能。
· 不建议在802.1p优先级为0,6或7时配置PFC功能,以免影响设备IRF功能及其它协议正常运行。
· 配置本功能需要在系统视图和以太网接口视图下同时使能PFC功能,且接口上可优先发送报文的802.1p优先级必须即在系统视图下配置的dot1p-list范围内,又在接口视图下配置的dot1p-list范围内。
· 为了避免报文在传输过程中因拥塞而发生丢包,请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
· 不管端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC pause帧。但只有PFC功能处于enabled状态时,才对收到的PFC pause进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于enabled状态,PFC功能才能生效。
PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置相互影响,具体情况如表1-11所示。
表1-11 PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置限制
flow-control |
priority-flow-control enable |
priority-flow-control no-drop dot1p |
不可配置 |
完成配置 |
完成配置 |
当在端口上使能了PFC功能,且对指定的802.1p优先级也开启了PFC功能后,将无法配置该端口的flow-control流量控制功能 |
完成配置 |
可配置 |
不可配置 |
当先配置了该端口的flow-control流量控制功能后,此时虽然能够使能PFC功能,但无法对指定的802.1p优先级开启PFC功能 |
配置PFC功能的开启模式 |
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态 |
开启指定802.1p优先级的PFC功能 |
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态 |
配置PFC功能的开启模式 |
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态 |
· 802.1p优先级到本地优先级的映射关系使用qos map-table命令来配置。有关qos map-table命令的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
· 开启某一802.1p优先级的PFC功能时,要求该802.1p优先级与本地优先级必须配置为默认映射关系,否则PFC功能无法正常工作。有关802.1p优先级与本地优先级默认映射关系的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
接口使能EEE(Energy Efficient Ethernet,高效节能以太网)功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
配置此功能时,需要注意:
· 仅以下接口板的电口支持本功能:
¡ 下列SC系列接口板:LSUM2GT24PTSSC3、LSUM2GT24TSSC3、LSUM2GT48SC3、LSUM2GV48SC3、LSQ1TGT24SC3、LSQM2GT24PTSSC3、LSQM2GT24TSSC3、LSQM2GT48SC3、LSQM4GV48SC3
¡ 下列SA系列接口板:LSQM2GT48SA3、LSUM2GT48SA0
· 对于LSQ1TGT24SC3单板,请确保本单板上的接口及其对端接口的速率配置为1000Mbps以上,否则可能会导致本功能不能正常工作。
· 对于其他单板,使用本功能前必须先将端口的速率或双工模式的其中一个配置为auto,否则可能会导致本功能不能正常工作。
表1-13 使能EEE节能功能
使能EEE节能功能 |
缺省情况下,EEE节能功能处于关闭状态 |
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
表1-14 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
GE/10GE/40GE/100GE光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-1所示。
· 下列接口强制开启光口功能配置后不生效:
¡ 以下EB系列接口板上的接口:LSU1TGX4EB0
¡ 以下EC系列接口板上的接口:LSUM1CGC2EC0
¡ 以下SC系列接口板上的接口:LSQ1TGS32SC3、LSQ1QGS4SC3、LSQ1TGS48SC3、LSQ1QGS8SC3、LSQ1QGC4SC3
¡ 以下SE系列接口板上的接口:LSU1TGX4SE0、LSU1TGS8SE0、LSU1CGC2SE0
¡ 以下SF系列接口板上的接口:LSUM2TGS16SF3
¡ LSUM1TGS24EC0单板上安装千兆SFP模块的万兆接口
· port up-mode和shutdown、loopback命令互斥,不能同时配置。
· port up-mode和speed、duplex命令同时配置,以及光口被强制开启后拔插光纤/光模块都会使接口在DOWN/UP状态切换后再处于UP状态。
· 光口被强制开启后,如果GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
表1-15 强制开启GE或10GE光口
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
仅GE、10GE、40GE、100GE光口支持强制开启功能,电口和Combo口不支持该功能 |
强制开启光口 |
port up-mode |
缺省情况下,没有强制开启光口。光口的物理状态由光纤的物理状态决定 |
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。storm-constrain命令的详细描述请参见“1.2.2 配置以太网接口流量阈值控制功能”。
对于PEX设备,不支持未知单播风暴抑制功能。关于PEX的介绍,请参见“虚拟化技术”中的“IRF”。
对于IRF3的PEX设备上的接口,当一个接口需要同时配置组播和广播风暴抑制功能时,仅支持将风暴抑制阈值配置成相同的参数。如一个接口上同时配置了组播和广播风暴抑制功能,并且组播风暴抑制阈值配置为kbps时,广播风暴抑制阈值必须配置为kbps。
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } |
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } |
当风暴抑制阈值配置为kbps时,若配置值小于64,则实际生效的数值为64;若配置值大于64但不是64的整数倍,则实际生效的数值为大于且最接近于配置值的64的整数倍。请注意查看设备的提示信息。
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
· 配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
· 配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令的详细描述请参见“1.2.1 配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
· 当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
· 当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
· 当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
· 通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
· 当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
· 当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix |
通过以下配置任务,用户可以检测设备上以太网接口连接电缆的当前状况。检测内容包括电缆的状态以及一些物理参数,同时可以检测出故障线缆的长度。
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次 |
· 若MAC地址表中包含与该报文目的MAC地址对应的表项,但该表项中的转发出端口是接收该报文的端口,设备将直接丢弃该报文。若在该端口上使能了端口桥功能后,上述情况下的报文将不会直接被丢弃,而是通过该端口发送出去。
· 若MAC地址表中不包含与该报文目的MAC地址对应的表项,设备会将ARP报文从该端口之外的所有端口发送出去。若在该端口上使能了端口桥功能后,ARP报文会从所有端口发送出去。
修改以太网接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ] |
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary } |
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
reset ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number |
