15-License管理配置
本章节下载: 15-License管理配置 (184.97 KB)
· 为了确保License功能正常使用,请不要在flash:/目录下创建以“license”命名的文件,并且不要修改flash:/目录下license文件夹的属性。
· 非缺省MDC不支持配置License。请在缺省MDC上配置License,授权给缺省MDC的特性,会同步授权给非缺省MDC。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
设备的MDC、EVI、FCoE和EVB特性需要获取License授权后才能使用,设备提供的License授权类型与对应的授权特性如表1-1所示。
表1-1 License授权类型与授权的特性
License授权类型 |
授权的特性 |
园区网功能授权 |
MDC |
有关这些特性的详细介绍,请分别参见“EVI配置指导”、“FCoE配置指导”和“虚拟化技术配置指导”中的“MDC” |
数据中心功能授权 |
EVI、FCoE、EVB、MDC |
请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
获取License授权方式:在设备上安装激活文件(Activation File)来获得License授权。
License的有效期分为:永久时间和相对时间两种。
· 永久License没有使用时间限制,永远有效。
· 相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
· 临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
· 正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
· 激活文件是和设备绑定的,申请激活文件时,需要提供设备的序列号(SN)和DID,申请到的激活文件只能安装在该DID标识的设备上。
· 授权是对整台设备的授权,任何型号适配的单板插入该设备后,可以获得同样的授权。
· 设备安装激活文件后,该设备上的IRF物理端口(光口),需要过5分钟才可以正常使用。(IRF模式)
· 系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录,并且重启设备来进行恢复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
· 临时License不能卸载,正式License过期后不能卸载。过期后的License会一直占用License存储区。如果License存储区空间耗尽,会导致新的License安装失败。
· 压缩License存储区可以释放License存储空间。执行压缩操作时,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此:
¡ 建议用户申请License前,先在设备上执行display license feature命令,并查看Total和Usage字段的值,申请的License数量和Usage字段值之和不能大于Total字段的值。
¡ 在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
压缩License存储区,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此,在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
在申请License之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。请在设备上执行display license feature命令,当显示信息中Total和Usage字段的值相等时,则表示License存储区满,需要先压缩License存储区,再申请激活文件、安装License。
表1-2 压缩License存储区
进入系统视图 |
system-view |
压缩License存储区(独立运行模式) |
license compress |
压缩License存储区(IRF模式) |
license compress chassis chassis-number |
对于一台设备,请不要多个用户同时进行压缩License存储区的操作,否则可能导致操作失败。
当需要通过激活文件来获得授权时,请参照以下步骤进行:
(2) 使用display license device-id命令获取设备的SN和DID。
(3) 登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据授权码、SN和DID申请激活文件。需要注意的是,如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持。
(4) 将激活文件下载到设备上。需要注意的是,为避免激活文件内容损坏,获取到激活文件后,请不要打开或编辑该文件;从PC将激活文件上传到设备时,请使用Binary传输模式。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的安装,否则可能导致安装失败。
· 对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),只需为设备安装一个License激活文件。Licesne安装过程中,该激活文件会自动在所有主控板上同步。(独立运行模式)
· 对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),需要为所有成员设备安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。(IRF模式)
· 安装激活文件失败时,请先检查设备电源系统是否正常(比如查看电源监控模块指示灯和主控板上电源状态指示灯PWR状态);如果电源系统不正常,请先排除电源系统的故障,再尝试安装激活文件。如果仍无法解决问题,请联系技术支持。
安装激活文件(IRF模式) |
license activation-file install [ file-name ] chassis chassis-number |
仅正式License支持激活文件的授权变更,临时License不支持激活文件的授权变更。
如果您有一台已授权的设备A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的设备B需要使用。请按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用:
(1) 登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。
卸载激活文件(IRF模式) |
license activation-file uninstall [ file-name ] chassis chassis-number |
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的卸载,否则可能导致卸载失败。
· 卸载激活文件失败时,请先检查设备电源系统是否正常(比如查看电源监控模块指示灯和主控板上电源状态指示灯PWR状态);如果电源系统不正常,请先排除电源系统的故障,再尝试安装激活文件。如果仍无法解决问题,请联系技术支持。
(2) 登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN和DID。
(3) 登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据设备B的SN、DID和设备A的卸载文件生成新的激活文件。
(5) 在设备B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-3。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 License管理显示和维护
显示设备的SN和DID信息(独立运行模式) |
显示指定成员设备的SN和DID信息(IRF模式) |
显示License的详细信息(独立运行模式) |
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] |
显示License的详细信息(IRF模式) |
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ chassis chassis-number ] |
显示特性的License摘要信息 |
