H3C S10500系列交换机 典型配置举例(R211x系列)-6W100
10-VLAN典型配置举例
本章节下载: 10-VLAN典型配置举例  (173.26 KB)
10-VLAN典型配置举例
H3C S10500 VLAN典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍基于端口的VLAN和Private VLAN的典型应用场景和配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解VLAN特性。
3  基于端口的VLAN典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。为了通信的安全性,以及避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
现要求同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1 基于端口的VLAN组网图
3.2  使用版本
本举例是在S10500-CMW710-R2111P01版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 100,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将Ten-GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
(2)     Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3)     将Host A和Host C配置在一个网段,例如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
3.4  验证配置
(1)     Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,VLAN 100的报文仅允许通过接口XGE1/0/3和XGE1/0/1,VLAN 200的报文仅允许通过接口XGE1/0/3和XGE1/0/2。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0100
 Tagged ports:
 Untagged ports:
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0200
 Tagged ports:
 Untagged ports:
3.5  配置文件
Device B上的配置与Device A上的配置相同,此处仅以Device A的配置文件举例
vlan 100
vlan 200
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
 port access vlan 200
 port trunk permit vlan 1 100 200
4  Private VLAN典型配置举例
4.1  组网需求
如图2所示:
·     汇聚层设备Device A为接入设备Device B分配了VLAN 10,网关接口VLAN-interface10可以和所有用户互通,以便用户可以通过Device A来访问外部网络。Device B连接的所有用户均处于同一网段10.0.0.0/24。
·     Host A和B属于销售部,Host C和D属于财务部。为保证安全,需要使不同部门之间二层隔离,同部门的用户之间则可以互通。
现由于Device A不能为Device B分配更多VLAN,要求通过Private VLAN功能实现:
·     Device A只需识别VLAN 10。
·     Device B在Primary VLAN 10下为各部门配置不同的Secondary VLAN,使部门间二层隔离。
图2 Private VLAN典型配置举例组网图
4.2  配置思路
Private VLAN功能只需要在接入设备Device B上配置。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
系统缺省VLAN(VLAN 1)不支持Private VLAN相关配置。
4.5  配置步骤
4.5.1  Device B的配置
# 配置VLAN 10为Primary VLAN。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan primary
[DeviceB-vlan10] quit
# 创建Secondary VLAN 201、202。
[DeviceB] vlan 201 to 202
# 建立Primary VLAN 10和Secondary VLAN 201、202的映射关系。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 201 to 202
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1在VLAN 10中工作在promiscuous模式。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 promiscuous
# 将下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3添加到VLAN 201,Ten-GigabitEthernet1/0/4、Ten-GigabitEthernet1/0/5添加到VLAN 202,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 1/0/2 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-if-range] port access vlan 201
[DeviceB-if-range] port private-vlan host
[DeviceB-if-range] quit
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 1/0/4 to ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-if-range] port access vlan 202
4.5.2  Device A的配置
# 创建VLAN 10。将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
# 配置网关接口VLAN-interface10。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 24
4.6  验证配置
# Device A可以ping通任意用户。查看ARP表,可以看到所有用户均属于VLAN 10。
[DeviceA] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN     Interface                 Aging Type
10.0.0.2        d485-64a1-7e4a 10       XGE1/0/1                  19    D
10.0.0.3        7446-a0aa-7774 10       XGE1/0/1                  19    D
10.0.0.4        6805-ca05-39ae 10       XGE1/0/1                  20    D
10.0.0.5        6805-ca05-414e 10       XGE1/0/1                  20    D
# 显示Device B上的Private VLAN配置情况。
[DeviceB] display private-vlan
 Primary VLAN ID: 10
 Secondary VLAN ID: 201-202
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Primary
 Description: VLAN 0010
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1          Ten-GigabitEthernet1/0/2
    Ten-GigabitEthernet1/0/3          Ten-GigabitEthernet1/0/4
 VLAN ID: 201
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Secondary
 Description: VLAN 0201
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 202
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0202
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1          Ten-GigabitEthernet1/0/4
可以看到,工作在promiscuous模式的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和工作在host模式的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2~Ten-GigabitEthernet1/0/5均以Untagged方式允许VLAN报文通过。
# Host A、B之间可以互相ping通,Host C、D之间可以互相ping通。Host A、B与Host C、D之间均不能ping通。
4.7  配置文件
·     Device B
vlan 1
vlan 10
vlan 201 to 202
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 10 201 to 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid vlan 10 201 untagged
 port hybrid pvid vlan 201
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port hybrid vlan 10 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 202
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
·     Device A
vlan 1
vlan 10
interface Vlan-interface10
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
5  相关资料
·     H3C S10500系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导-Release 211x系列
·     H3C S10500系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考-Release 211x系列
