H3C S10500系列交换机 典型配置举例(R211x系列)-6W100
01-登录设备典型配置举例
本章节下载 01-登录设备典型配置举例  (364.62 KB)
01-登录设备典型配置举例
H3C S10500 登录设备典型配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍了登录设备的典型配置案例,以及如何通过命令行授权和计费对登录的用户进行控制。
2 配置前提
本文档假设您已了解登录设备的特性。
3 通过Console口登录设备配置举例
3.1  组网需求
主机通过配置电缆与设备的Console口连接。现要求:用户通过设备的Console口登录到设备,对设备进行管理和配置,并且配置本地认证方式为AAA认证,以提高设备的安全性。
3.2  配置思路
·     通过Console口登录设备,需要使用户终端的通信参数配置和交换机Console口的缺省配置保持一致。
·     当通过Console口采用本地认证方式登录时,由于本地用户缺省的授权用户角色为network-operator,且本地是无服务类型的。因此,需要设置本地用户的服务类型为terminal(通过Console口登录使用的是terminal服务类型),授权用户角色为network-admin,才能使用户下次成功登录并在登录后对设备进行管理和配置。
3.3  使用版本
本举例是在S10500-CMW710-R2111P01版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     连接时请认准接口上“Console”的标识,以免误插入其它接口。
·     如果主机使用的是Windows Server 2003、Windows XP操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录设备;如果PC使用的是Windows Server 2008、Windows Vista、Windows 7或者其它操作系统,请准备第三方的终端控制软件,使用方法参考软件的使用指导或联机帮助。
3.5  配置步骤
(1)     主机断电。因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将配置电缆插入或者拔出PC机。
(2)     请使用产品随机附带的配置电缆连接PC机和设备。请先将配置口电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口中,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图3-1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
(3)     将PC上电。
(4)     在PC机上运行终端仿真程序,选择与设备相连的串口,设置终端通信参数。这些参数的值必须和设备上的值一致,参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
(5)     设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后将出现命令行提示符(如<Sysname>)。
* Copyright (c) 2010-2014 Hangzhou H3C Tech Co ,Ltd.All rights reserved.     *
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
<Sysname>%Jun 23 09:52:58:243 2014 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN:TTY logged in from aux0.
<Sysname>
(6)     键入命令,配置设备或查看设备运行状态,需要帮助可以随时键入“?”。
(7)     进入AUX用户线视图,并进行后续配置:
# 进入AUX用户线视图。
 [Sysname] line aux 0
# 设置通过Console口登录交换机的用户进行AAA认证。
[Sysname-line-aux0] authentication-mode scheme
# 退出到系统视图,创建本地用户admin,并进入本地用户视图。
[Sysname-line-aux0] quit
[Sysname] local-user admin class manage
New local user added.
# 设置本地用户的认证口令为明文方式,口令为123。
[Sysname-luser-manage-admin] password simple 123
# 设置本地用户的服务类型为Terminal,授权用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-admin] quit
3.6  验证配置
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,输入用户名“admin”和密码“123”并回车,登录界面中将出现命令行提示符(如<Sysname>)。如图3-2所示:
图3-2  Console口登录界面
3.7  配置文件
line aux 0
 password hash $h$6$R1DZqFZrkA93GMAf$th9k1FcsjqRRy1A2reQXQkfmnTBSr/7//80W5gKuyeHYxNor/FVNl4tbBQLhaGeY5XFrVr1+WopPcC+dfaumgg==
4 通过Telnet登录设备配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,要求仅允许使用IP地址为为192.168.0.46/24和192.168.0.52/24的主机以Telnet方式登录设备,且在登录时必须进行基于用户名和密码的身份验证。这两个主机在相同的认证方式下使用两个不同的用户名登录设备时,具有两种不同的权限,分别为管理权限和可执行所有特性中读类型的命令权限。
图4-1 通过Telnet登录交换机组网图
4.2  配置思路
·     缺省情况下,设备的Telnet服务器处于关闭状态,需要通过Console口登录后开启设备的Telnet服务功能。
·     可以通过ACL来限制IP地址为192.168.0.58的主机不能以Telnet方式登录设备。
·     缺省情况下,本地用户的角色为network-operator。因此,对于用户权限仅为允许执行所有特性中读类型的命令,需要重新创建一个具有此权限的角色。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,开启Telnet服务。
# 设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户userA,授权其用户角色为network-admin,为其配置密码,删除默认角色。
[Sysname] local-user userA class manage
[Sysname-luser-manage-userA] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-userA] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userA] password simple 123
[Sysname-luser-manage-userA] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userA] quit
# 创建用户角色roleB,权限为允许执行所有特性中读类型的命令。
[Sysname] role name roleB
[Sysname-role-roleB] rule 1 permit read feature
[Sysname-role-roleB] quit
# 创建本地用户userB,为其配置密码,授权其用户角色为roleB,删除默认角色。
[Sysname] local-user userB class manage
[Sysname-luser-manage-userB] authorization-attribute user-role roleB
[Sysname-luser-manage-userB] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-userB] password simple 123
[Sysname-luser-manage-userB] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-userB] quit
# 创建ACL视图,定义规则,仅允许来自192.168.0.46192.168.0.52的用户访问交换机。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 192.168.0.46 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 192.168.0.52 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 3 deny source any
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 引用访问控制列表2000,通过源IPTelnet用户进行控制。
[Sysname] telnet server acl 2000
4.5  验证配置
配置完成后,各用户的权限为:
·     当用户使用userA作为用户名以Telnet方式登录设备时,具有对设备进行管理和配置的权限。如图4-2所示:
图4-2 用户登录设备后情况
·     当用户使用userB作为用户名以Telnet方式登录到设备上时,则只允许执行所有特性中读类型的命令。如图4-3所示
图4-3 用户登录设备后情况
·      Host C无法通过Telnet登录设备。
4.6  配置文件
acl number 2000
 rule 1 permit source 192.168.0.52 0
 rule 2 permit source 192.168.0.46 0
 rule 3 deny
line vty 0 63
 password hash $h$6$I2Sg4Llj1qVUWQZ3$JA6KkU3zfVVRg48MM92X6cVpdiqR2JF887PKi3GQMwn
XXXcsWBuz7GIeJZeeNFMmMBaV7DPkKblnb0sGT2axvg==
 service-type telnet
 password hash $h$6$q+c3OcSxrPpDpsDf$BWkgfOyxBLyR5zyYgF/+VvN/1ofy81zoHDlFf80OjDl
a6/EiSJbSBl33PeazilSkWSYcttkg5v5bGecB7oYwAw==
 service-type telnet
role name roleB
5 用户登录交换机认证及命令行授权和计费的典型配置举例
5.1  组网需求
某公司组网如图5-1所示,为了保证交换机能够安全的运行,在交换机使用过程中,需要对登录用户进行认证、命令行执行限制以及对用户执行过的所有命令进行记录。
图5-1 用户登录设备认证及命令行授权和计费组网图
5.2  配置思路
·     本案例使用远程认证、授权和计费功能,需要配置HWTACACS方案(本举例使用HWTACACS服务器)。
·     如果需要HWTACACS服务器记录用户执行过的命令,可以通过创建一个可用Telnet方式登录设备的用户名,为其授权权限。则使用该用户登录时,只能执行HWTACACS服务器授权的命令,且这些命令都会被记录。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
执行command authorization命令后,命令行授权功能将立即生效,用户执行的命令只有被授权后才被允许执行。因此,在执行此命令之前,请先在HWTACACS服务器上配置相应用户及用户可以使用的命令行,再在设备上配置命令行授权功能对应的HWTACACS方案。
5.5  配置步骤
5.5.1  iMC的配置步骤
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0302)iMC EIA 7.1(E0301)),说明HWTACACS服务器的基本配置。
# 增加设备区域。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权场景条件/设备区域管理]菜单项,进入设备区域列表页面。单击<增加>按钮,进入增加设备区域页面。
·     输入区域名称system。
·     其它参数采用缺省值。
·     单击<确定>按钮,完成增加设备区域。
图5-2 增加设备区域
# 增加设备。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。单击<增加>按钮,进入增加设备页面。
·     输入共享密钥和确认共享密钥expert。
·     输入认证端口,缺省为49。
·     选择设备区域为system。
·     选择是否支持单一连接,选择“不支持”,表示设备与TAM通信时不支持在同一个TCP连接中建立多个会话。
·     选择是否支持Watchdog报文,选择“不支持”,表示用户在线时设备不发送Watchdog报文。
·     单击设备管理中的<手工增加>按钮,打开设备增加窗口。输入设备IP地址192.168.2.1,单击<确定>按钮即可增加设备。
·     单击<确定>按钮,完成增加设备的操作。
图5-3 增加设备
# 增加Shell Profile。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权命令配置/Shell Profie配置]菜单项,进入Shell Profie列表页面。单击<增加>按钮,进入增加Shell Profie页面。
·     输入Shell Profile名称Shell Profile1。
·     输入授权级别,这里选择级别1。
·     其它参数采用缺省值。
·     单击<确定>按钮,完成增加Shell Profile。
图5-4 增加Shell Profile
# 接入授权信息。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户策略管理/授权策略管理]菜单项,进入授权策略列表页面。单击<增加>按钮,进入增加授权策略页面。输入策略的名称tac。单击接入授权信息区域的<增加>按钮,打开增加授权项的页面。
·     设备区域选择“不限”,表示任意设备区域都符合要求。
·     设备类型选择“不限”,表示任意设备类型都符合要求。
·     授权时段选择“不限”,表示任意时间段都符合要求。
·     选择Shell Profile为Shell Profile1。
·     选择命令集选择“不限”,表示用户登录设备后可以执行任何命令。
·     单击<确定>按钮,完成增加授权项。
图5-5 接入授权信息
单击<确定>按钮,完成增加授权策略。
图5-6 增加授权策略
# 增加设备用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/所有设备用户]菜单项,进入设备用户列表页面。
单击<增加>按钮,进入增加设备用户页面。
·     输入帐号名monitor。
·     输入用户名telnet-user。
·     输入登录密码和登录密码确认为123。
·     选择用户使用的授权策略为tac。
·     输入在线数量限制为5,表示最多允许5个该用户同时在线。
·     其它参数采用缺省值。
·     单击<确定>按钮,完成增加设备用户。
图5-7 增加设备用户
5.5.2  设备的配置步骤
# 在设备上配置IP地址及路由,以保证Device、Host A、HWTACACS server之间相互路由可达。(配置步骤略)
# 开启设备的Telnet服务器功能,以便用户访问。
# 配置HWTACACS方案:
·     授权计费服务器的IP地址:TCP端口号为192.168.2.20:49(该端口号必须和HWTACACS服务器上的设置一致)。
·     报文的加密密码是expert。
·     登录时不需要输入域名,使用缺省域。
[Sysname] hwtacacs scheme tac
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authentication 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary authorization 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] primary accounting 192.168.2.20 49
[Sysname-hwtacacs-tac] key authentication simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key authorization simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] key accounting simple expert
[Sysname-hwtacacs-tac] user-name-format without-domain
[Sysname-hwtacacs-tac] quit
# 配置缺省域的命令行授权计费的AAA方案,使用HWTACACS方案tac进行认证,并且使用本地认证local作为备选认证方法。
[Sysname] domain system
[Sysname-isp-system] authentication login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] authorization command hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting login hwtacacs-scheme tac local
[Sysname-isp-system] accounting command hwtacacs-scheme tac
[Sysname-isp-system] quit
# 配置本地认证所需参数:创建本地用户monitor,密码为123,可使用的服务类型为telnet。删除用户缺省角色,配置用户角色为level-1,限制用户权限。
[Sysname] local-user monitor class manage
[Sysname-luser-manage-monitor] password simple 123
[Sysname-luser-manage-monitor] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-monitor] authorization-attribute user-role level-1
[Sysname-luser-manage-monitor] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-monitor] quit
#设置通过VTY用户线登录交换机使用AAA的认证方式。
# 使能命令行授权和命令行计费功能。
[Sysname-line-vty0-63] command authorization
[Sysname-line-vty0-63] command accounting
5.6  验证配置
(1)     验证命令行授权功能
# 在用户主机上通过telnet方式登录设备,进入登录界面下,输入用户名monitor和密码123。
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 192.168.1.1
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
login:monitor
Password:
<Sysname>
# 输入“?”,可以查看登录设备后能操作的命令行权限,此处显示仅能输入用户角色level-1允许执行的命令。
<Sysname> ?
User view commands:
  display      Display current system information
  ping         Ping function
  quit         Exit from current command view
  ssh2         Establish a secure shell client connection
  super        Switch to a user role
  system-view  Enter the System View
  telnet       Establish a telnet connection
  tracert      Tracert function
[Sysname] ?
System view commands:
  ping        Ping function
  return      Exit to User View
(2)     验证命令行计费功能
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[设备用户管理/日志管理/审计日志]菜单项,进入审计日志列表页面。
·     输入账号名“monitor”。
·     选择审计起始时间。
单击<查询>按钮,查询出符合条件的审计日志。
可以看到帐号名为monitor有命令行system-view,审计通过。
# 单击开始类型详细信息,查看审计日志详细信息。
# 单击命令行结束类型详细信息,查看审计日志详细信息。
5.7  配置文件
hwtacacs scheme tac
 key authentication cipher $c$3$Fl1Mn3wBsh+vH6otPvoz+AdE7VaNS3c0Pw==
 key authorization cipher $c$3$2x6XI5xU7UGX6VqWFXNp2n3FG07uTNjiQw==
 key accounting cipher $c$3$2oKsuCOAZX1+3ibvTPxnJ1YvJ1MHqv73Lw==
domain system
 password hash $h$6$5BqWnAJTpBbU5NbY$PbdgF+43eE5WMvj2iHPySfd5nGqj5AhDCDOXTiUMJvR
FFVsZaF8EW1tgpsQPRSq7SDKaGqwHTy9nsabAoGNaYg==
 service-type telnet
line vty 0 63
 idle-timeout 0 0
 command accounting
6 相关资料
·     H3C S10500系列交换机 基础配置指导-Release 211x系列
·     H3C S10500系列交换机 基础配置命令参考-Release 211x系列
