12-MDC配置
本章节下载: 12-MDC配置 (229.06 KB)
MDC功能受License限制,请在使用MDC功能前,安装有效的License。当License到期或被卸载后,所有已创建的非缺省MDC都会被停止,且不允许再创建或启动MDC,请重新安装有效的License。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
通过虚拟化技术将一台物理设备划分成多台逻辑设备,每台逻辑设备就称为一台MDC(Multitenant Devices Context,多租户设备环境)。每台MDC拥有自己专属的软硬件资源,独立运行,独立转发。对于用户来说,每台MDC就是一台独立的设备。
MDC主要具有以下优点:
· 如果有新的分支机构加入,管理者可以根据需要,灵活划分MDC,来节省购置新网络设备和网络设备硬件升级的开销,提高现有网络资源利用率。比如,当接入群组增加,可以创建更多的MDC,将不同的MDC分给不同的接入群组;当某个群组的接入用户增加,可以给该群组分配更多的接入接口以及其它资源。
· 多台MDC集成在一台物理设备上,有效的减少了管理和维护成本。
· 每台MDC相当于一个独立的物理设备,MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性。
MDC的应用十分广泛,比如提供设备出租和业务托管,应用于实验教学等。
如图1-1所示,LAN 1、LAN 2和LAN 3是三个不同公司的局域网。通过虚拟化技术,就能让一台设备当三台设备使用。具体做法是,在Device上创建三台MDC:Device A、Device B和Device C,分别负责LAN 1、LAN 2、LAN 3的网络接入和控制。LAN 1、LAN 2、LAN 3的网络管理员可以(也只能)分别登录到自己的接入设备进行配置、保存、重启等操作,不会影响其它网络的使用,其效果等同于LAN 1、LAN 2和LAN 3分别通过各自的网关Gateway 1、Gateway 2、Gateway 3接入Internet。
图1-1 MDC组网应用示意图
· 设备支持MDC功能后,整台物理设备就是一个MDC,称为缺省MDC,如图1-1中的Device。当用户登录物理设备时,实际登录的就是缺省MDC。用户在物理设备上的配置实质就是对缺省MDC的配置。缺省MDC的名称为Admin,编号为1。缺省MDC不需要创建,不能删除。
· 与缺省MDC相对应的是非缺省MDC,如图1-1中的Device A、Device B、Device C。
· 缺省MDC拥有对整台物理设备的所有权限,它可以使用和管理设备所有的硬件资源。缺省MDC下可以创建/删除非缺省MDC,给非缺省MDC分配接口、CPU资源、磁盘、内存空间,没有分配的接口、CPU资源、磁盘、内存空间由缺省MDC使用和管理。
· 非缺省MDC下不可再创建/删除非缺省MDC,它只能使用缺省MDC分配给自己的硬件资源,并在缺省MDC指定的硬件资源限制范围内工作,不能抢占其他MDC或者系统剩余的硬件资源。
· 如无特殊说明,下文中的MDC均指非缺省MDC。
· 如无特殊说明,本文所列操作均在缺省MDC下执行。
· 为MDC分配物理接口、设置MDC的CPU权重、为MDC分配磁盘/内存空间可以在启动MDC前配置也可以在启动MDC后配置。建议先做好规划,在启动MDC前配置。
· 如果当前物理设备要和别的设备组成IRF,建议将当前物理设备加入IRF之后再划分MDC以及MDC的相关配置,因为设备加入IRF后,会以IRF中主设备的配置重启,除设备上的IRF端口配置外,之前的其它配置将不再生效。
表1-1 MDC配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
创建MDC |
必选 |
为MDC分配接口 |
必选 |
为MDC分配物理接口 |
必选 |
设置MDC的CPU权重 |
可选 |
为MDC分配磁盘空间 |
可选 |
为MDC分配内存空间 |
可选 |
启动MDC |
必选 |
访问和管理MDC |
必选 |
创建MDC相当于构造了一台新的设备。但此时MDC还没有初始化,没有启动,不能使用。
表1-2 创建MDC
进入系统视图 |
system-view |
创建MDC |
mdc mdc-name [ id mdc-id ] |
缺省情况下,设备上存在缺省MDC,该MDC的名称为Admin,编号为1。缺省MDC不需要创建,不能删除 |
缺省MDC上可以给非缺省MDC分配的硬件资源包括接口、CPU资源、磁盘(Flash和U盘)和内存空间。MDC创建后,缺省MDC的管理员:
· 必须为非缺省MDC分配接口,否则非缺省MDC上将没有业务接口,不能转发业务报文。
· 可以根据需要在各MDC间进行CPU资源和磁盘/内存空间的合理、灵活分配,因为系统在创建MDC时已经自动预留了一定的CPU资源和磁盘/内存空间以保证MDC的正常运行。
分配给某一MDC的硬件资源归该MDC独享,在其它MDC(包括缺省MDC)上使用display命令查看不到这些资源,更加不能使用这些资源。物理设备上除了分给非缺省MDC的资源,剩余资源全部归缺省MDC所有,由缺省MDC管理和维护。
新创建的MDC只有主控板,只有使用主控板上物理资源的权限。如果要给MDC分配接口,必须先给MDC分配业务板,让MDC具有使用该业务板上接口和CPU资源的权限。
表1-3 为MDC分配业务板
进入系统视图 |
system-view |
进入MDC视图 |
将业务板的使用权限分配给MDC(独立运行模式) |
location slot slot-number |
缺省情况下,缺省MDC可以使用物理设备上的所有业务板,非缺省MDC不能使用 |
将业务板的使用权限分配给MDC(IRF模式) |
location chassis chassis-number slot slot-number |
缺省情况下,物理设备的所有接口都属于缺省MDC,非缺省MDC被创建后,不包含任何物理接口。需要给MDC分配物理接口,MDC才能进行报文转发。
为MDC分配物理接口有以下注意事项:
· 物理设备的Console口被缺省MDC独享,不能分配给非缺省MDC。
· 物理设备的管理以太网口不能分配。缺省MDC上始终有管理以太网口,非缺省MDC的管理以太网口在MDC创建时由系统自动创建。不同MDC的管理以太网口名称和编号相同,共用物理设备上的同一个物理接口和物理链路,可以配置相同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
· 一个物理接口只能属于一台MDC。物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
· 对于本系列交换机,一块业务板上的所有接口只能加入一个MDC。因此为某个MDC分配接口时,请将一块业务板上的所有接口分配给该MDC。
· 多次使用allocate interface命令可以将多个业务板的接口分配给同一个MDC。
· 物理接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。当某接口属于MDC A,要分配到MDC B时,需要先使用undo allocate interface命令,将该接口归还给缺省MDC,再使用allocate interface命令分配给MDC B。
· 将物理接口分配给MDC或者从MDC中删除时,该接口下的所有配置都会恢复到缺省情况。
请确保缺省MDC和非缺省MDC用户对同一个接口的操作时序,在缺省MDC用户分配或删除接口时及时通知非缺省MDC用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到非缺省MDC用户预期的配置效果。
表1-4 为MDC分配物理接口
进入系统视图 |
system-view |
进入MDC视图 |
为MDC分配物理接口 |
allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2 |
缺省情况下,物理设备上的所有物理接口都属于缺省MDC,不属于任何非缺省MDC |
由于所有MDC共享主控板的CPU资源,为了防止一个MDC过多的占用主控板的CPU,而导致其他MDC无法运行,需要限制MDC对主控板CPU的使用。
系统根据MDC的CPU权重占所有MDC CPU权重总和的比率来确定该MDC的任务在一个CPU上占用时间的比率。比如当3个MDC的CPU权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是第三个MDC的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
表1-5 设置MDC的CPU权重
进入系统视图 |
system-view |
进入MDC视图 |
为MDC分配主控板的CPU权重 |
limit-resource cpu weight weight-value |
缺省情况下,缺省MDC与非缺省MDC在主控板上的CPU权重均为10。 需要注意的是:本命令用于为非缺省MDC分配主控板的CPU权重,缺省MDC在主控板上的CPU权重不能修改。 |
MDC创建后,这些MDC将共享设备上主控板的磁盘(如Flash、U盘)。为了防止一个MDC过多的占用磁盘,而导致其他MDC无法保存配置文件、系统日志等,需要限制MDC对主控板磁盘的使用。
执行limit-resource disk命令前,请使用display mdc resource命令可查看MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小。配置值应大于MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小,否则,会导致MDC申请新的磁盘空间失败,从而无法进行文件夹创建、文件拷贝和保存等操作。
本配置对主控板上的所有存储介质(Flash和U盘)均生效。
表1-6 为MDC分配磁盘空间
进入系统视图 |
system-view |
进入MDC视图 |
配置MDC可使用的磁盘空间上限(独立运行模式) |
limit-resource disk slot slot-number ratio limit-ratio |
缺省情况下,所有MDC共享物理设备上主控板的所有磁盘空间,每个MDC可使用的磁盘空间上限为空闲磁盘空间值 |
配置MDC可使用的磁盘空间上限(IRF模式) |
limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio |
MDC创建后,这些MDC将共享主控板的内存空间。为了防止一个MDC过多的占用内存,而导致其他MDC无法正常运行业务,需要限制MDC对内存的使用。
执行limit-resource memory命令前,请使用display mdc resource命令查看设备当前的内存分配。配置的内存值不宜过小,至少需要保证该MDC的正常启动并运行。
表1-7 为MDC分配内存空间
进入系统视图 |
system-view |
进入MDC视图 |
配置MDC可使用的内存空间上限(独立运行模式) |
limit-resource memory slot slot-number ratio limit-ratio |
缺省情况下,所有MDC共享主控板的所有内存空间,每个MDC可使用的内存空间上限为空闲内存空间值 |
配置MDC可使用的内存空间上限(IRF模式) |
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio |
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后必须要启动MDC,MDC才能正常运行,相当于给设备上电启动。
表1-8 启动MDC
进入系统视图 |
system-view |
进入MDC视图 |
启动MDC |
mdc start |
MDC创建并启动成功后,就可以当作一台独立设备使用了。如果用户当前已经登录了缺省MDC,可以通过以下方式来登录非缺省MDC,借用用户和缺省MDC之间的物理连接和会话连接来访问MDC。此时,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
表1-9 登录MDC
进入系统视图 |
system-view |
登录MDC |
switchto mdc mdc-name |
只有MDC处于active状态时,才运行使用该命令来登录MDC |
通过以上方式登录MDC后,可以给MDC的管理以太网接口配置IP地址,或者在MDC上创建VLAN接口并配置IP地址,并确保访问终端和MDC之间路由可达。这样,访问终端就可以直接使用Telnet或SSH等方式登录MDC了。
用户登录MDC后,可以在MDC的用户视图执行switchback或quit命令来退出登录。此时,命令视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
在完成MDC相关配置后,在任意视图下执行display命令,均可以显示配置后MDC的运行情况,通过查看显示信息,来验证配置的效果。
表1-10所列是缺省MDC上可以执行的MDC显示命令;表1-11所列是非缺省MDC上可以执行的MDC显示命令。
表1-10 缺省MDC上的显示和维护
显示MDC的相关信息 |
display mdc [ name mdc-name ] |
显示MDC的接口列表 |
display mdc [ name mdc-name ] interface |
显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况(独立运行模式) |
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ] |
显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况(IRF模式) |
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
表1-11 非缺省MDC上的显示和维护
显示MDC的相关信息 |
display mdc |
显示MDC的接口列表 |
display mdc interface |
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ] |
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
某公司有一台S7604-X系列交换机,现要求将这台设备虚拟成三台独立的设备:MDC A,MDC B,MDC C,分给该公司的A、B、C三个不同部门用作接入公司网络的网关。使得各部门可以独享设备的表项资源,并且可以根据各部门的业务需求分配设备的磁盘空间、内存、CPU资源,未分配的使用设备缺省值。
图1-2 MDC典型配置组网图
(1) 创建并配置MDC A,供部门A使用。
# 创建MDC A。
[Device] mdc MDCA
Executing this command will create MDC MDCA ID 2 and empty folder /mdc/mdc2 in the root directory of the storage media. Continue? [Y/N]:y
This MDC was created successfully.
# 在缺省MDC中删除业务板2,并将该业务板分配给MDC A。
[Device-mdc-2-MDCA] mdc Admin
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 2
The configuration associated with the specified slot of MDC will be lost. Continue? [Y/N]:y
[Device-mdc-1-Admin] mdc MDCA
[Device-mdc-2-MDCA] location slot 2
# 为MDC A分配接口Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/48。
[Device-mdc-2-MDCA] allocate interface ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/48
The configurations of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
# 配置MDC A在主控板0和1上的磁盘使用上限均为40%。
[Device-mdc-2-MDCA] limit-resource disk slot 0 ratio 40
[Device-mdc-2-MDCA] limit-resource disk slot 1 ratio 40
# 启动MDC A。
[Device-mdc-2-MDCA] mdc start
It will take some time to start MDC...
This MDC was started successfully.
[Device-mdc-2-MDCA] quit
# 切换到MDC A,并按照提示信息键入CTRL_D进入MDC A的命令行界面进行配置。
[Device] switchto mdc MDCA
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
# 将MDC A的名称修改为MDCA,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCA
# 配置MDC A 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC A。
[MDCA] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[MDCA-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCA] telnet server enable
[MDCA] user-interface vty 0 63
[MDCA-line-vty0-63] authentication-mode none
[MDCA-line-vty0-63] user-role mdc-admin
# 从MDC A返回缺省MDC。
[MDCA-line-vty0-63] return
<MDCA> switchback
[Device]
(2) 创建并配置MDC B,供部门B使用。
# 创建MDC B。
[Device] mdc MDCB
Executing this command will create MDC MDCB ID 3 and empty folder /mdc/mdc3 in the root directory of the storage media. Continue? [Y/N]:y
# 在缺省MDC中删除业务板4,并将该业务板分配给MDC B。
[Device-mdc-3-MDCB] mdc Admin
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 4
[Device-mdc-1-Admin] mdc MDCB
[Device-mdc-3-MDCB] location slot 4
# 为MDC B分配接口Ten-GigabitEthernet4/0/1~Ten-GigabitEthernet4/0/48。
[Device-mdc-3-MDCB] allocate interface ten-gigabitethernet 4/0/1 to ten-gigabitethernet 4/0/48
# 启动MDC B,并按照提示信息键入CTRL_D进入MDC B的命令行界面进行配置。
[Device-mdc-3-MDCB] mdc start
[Device-mdc-3-MDCB] quit
# 切换到MDC B。
[Device] switchto mdc MDCB
# 将MDC B的名称修改为MDCB,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCB
# 配置MDC B 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B。
[MDCB] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[MDCB-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.2.252 24
[MDCB-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCB] telnet server enable
[MDCB] user-interface vty 0 63
[MDCB-line-vty0-63] authentication-mode none
[MDCB-line-vty0-63] user-role mdc-admin
# 从MDC B返回缺省MDC。
[MDCB-line-vty0-63] return
<MDCB> switchback
[Device]
(3) 创建并配置MDC C,供部门C使用。
# 创建MDC C。
[Device] mdc MDCC
Executing this command will create MDC MDCC ID 4 and empty folder /mdc/mdc4 in the root directory of the storage media. Continue? [Y/N]:y
# 在缺省MDC中删除业务板5,并将该业务板分配给MDC C。
[Device-mdc-4-MDCC] mdc Admin
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 5
[Device-mdc-1-Admin] mdc MDCC
[Device-mdc-4-MDCC] location slot 5
# 为MDC C分配接口Ten-GigabitEthernet5/0/1~Ten-GigabitEthernet5/0/48。
[Device-mdc-4-MDCC] allocate interface ten-gigabitethernet 5/0/1 to ten-gigabitethernet 5/0/48
# 配置MDC C的CPU权重为5,比MDC A和MDC B都低。
[Device-mdc-4-MDCC] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC C。
[Device-mdc-4-MDCC] mdc start
[Device-mdc-4-MDCC] quit
# 切换到MDC C,并按照提示信息键入CTRL_D进入MDC C的命令行界面进行配置。
[Device] switchto mdc MDCC
# 将MDC C的名称修改为MDCC,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCC
# 配置MDC C 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC C。
[MDCC] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[MDCC-M-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.253 24
[MDCC-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCC] telnet server enable
[MDCC] user-interface vty 0 63
[MDCC-line-vty0-63] authentication-mode none
[MDCC-line-vty0-63] user-role mdc-admin
# 从MDC C返回缺省MDC。
[MDCC-line-vty0-63] return
<MDCC> switchback
[Device]
(1) 查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,Device上应该有四台处于正常工作active状态的MDC)
<Device> display mdc
ID Name Status
1 Admin active
2 MDCA active
3 MDCB active
4 MDCC active
(2) 模拟部门A的管理用户登录到MDC A,可以查看本设备的当前配置。
C:\> telnet 192.168.1.251
<MDCA> display current-configuration
……配置文件信息略……
