08-ISSU配置
本章节下载: 08-ISSU配置 (364.58 KB)
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种高可靠性的升级设备启动软件的方式。它主要通过以下几个方面实现在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
· 引入软件包概念,便于软件的管理和维护。将启动软件按功能划分成Boot软件包、System软件包、Feature软件包和补丁包,将系统软件中比较稳定的基础进程和相对活跃的业务进程进行分离。通常情况下,升级设备启动软件不需要升级基础进程,只需升级部分业务进程。而且,业务进程之间互相独立,当某业务需要版本更新时,只需升级该业务对应的软件包即可,不用升级所有模块,从而不会对设备运行甚至其它业务造成影响。关于软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
· 支持热补丁。使用补丁包在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。
· 根据不同的应用场景,提供不同的升级策略,尽量避免升级影响到当前业务的正常进行。升级方式的详细描述请见“1.1.1 ISSU升级策略”。
· 需要硬件的配合,比如部署两块主控板。当主用主控板需要重启升级时,备用主控板能接替主用主控板的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(独立运行模式)
· 需要硬件的配合,比如部署至少两块主控板。当全局主用主控板需要重启升级时,全局备用主控板能接替全局主用主控板的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(IRF模式)
另外,ISSU还提供了软件包回滚功能以便用户快速的进行版本回滚,以及丰富的display命令帮助用户了解升级状态和软件包的信息。
进行ISSU方式前,请先将要升级的目标软件包下载到设备存储介质的根目录下,然后通过display version comp-matrix file命令查看设备将采用的ISSU升级策略。ISSU升级策略不同对当前业务的影响不同,采用的升级步骤也会有差异。
表1-1 ISSU升级策略描述表
升级策略 |
对应display version comp-matrix file命令中的显示信息 |
兼容升级 |
增量升级 |
采用该方式升级时,系统会先分析升级前后软件版本间的差异,然后仅对差异部分的进程实施升级。该升级方式对系统影响最小、升级速度最快,为ISSU升级的最佳方式 |
Upgrade Way字段显示为Service Upgrade或者File Upgrade时,表示采用的是增量升级方式。其中: · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 |
软重启升级 |
采用该方式升级时,系统会先将系统运行瞬间的数据(运行数据、配置数据、硬件数据)和状态全部保存在内存中,再使用新软件重启CPU。重启期间数据转发平面继续提供转发能力,CPU重启后使用上次保存的数据、状态继续运行。对于需要实时和对端交互协议报文来保持连接的协议,则通过协议代理进程来确保软重启升级过程中连接和协议状态不受影响 与增量升级相比,软重启影响了本CPU上运行的所有模块,升级时间较长 |
Upgrade Way字段显示为ISSU Reboot时,表示采用的是软重启升级方式 |
重启升级(独立运行模式) |
该方式通过重启单板加载新软件来完成升级 · 如果主用主控板和备用主控板都需要重启升级,请先升级备用主控板,再升级主用主控板。主用主控板重启升级时,升级后的备用主控板会自动接替主用主控板的工作,从而最终实现整台设备的ISSU升级 · 如果设备只有主用主控板没有备用主控板,则该方式无法保证在升级过程中业务不中断 |
Upgrade Way字段显示为Reboot或Sequence Reboot时,表示采用的是重启升级方式。其中: · Reboot:表示该单板升级时会直接重启来加载新软件 · Sequence Reboot:表示逐次重启方式。只有网板支持该升级方式,当网板需要重启升级时,为了避免流量中断,系统会自动升级完毕一块网板后,再升级下一块网板,直到所有网板升级完毕后,再升级主控板。 |
重启升级(IRF模式) |
该方式通过重启单板加载新软件来完成升级 · 如果某成员设备的主用主控板和备用主控板都需要重启升级,请先升级备用主控板,再升级主用主控板。主用主控板重启升级时,升级后的备用主控板会自动接替主用主控板的工作,从而最终实现整个成员设备的ISSU升级 · 如果整个IRF中只有一块主控板,则该方式无法保证在升级过程中业务不中断 |
不兼容升级 |
表示设备当前运行的软件版本和要升级的目标软件版本不兼容时的升级 该方式下需要硬件主备备份来保证升级过程中业务不中断 |
Incompatible upgrade |
ISSU有两种升级方式,一种是install命令升级方式,另一种是issu命令升级方式。
这两种方式均可以完成ISSU升级,其主要差异在于:
· 当需要安装和卸载补丁时,请使用install命令升级方式。
· 其它情况下,推荐使用issu命令升级方式。其差异如下:
¡ install命令仅适用于兼容版本之间的升级,而issu命令适用于兼容版本之间以及不兼容版本之间的升级。
¡ install命令是对每台成员设备实施升级操作,因此可以将每个升级动作对系统的影响控制在最小的范围内,属于高级应用方式,但需要操作者对系统有较深入的了解,对升级每个动作所产生的影响有着准确的判断。而issu命令属于批处理命令,在IRF环境中是以成员设备为升级对象,对系统的影响范围比install命令大,但对操作者要求不高,适合大多数用户。
· 请仔细阅读软件版本说明书。了解要升级哪些类型的软件包,这些软件包之间是否兼容,以及它们和当前设备上运行的软件包版本是否兼容。根据兼容情况选择升级命令。兼容版本之间升级可以使用install命令进行升级,也可以使用issu命令进行升级;不兼容版本之间只能使用issu命令实施升级;
· 请确保各主控板上有足够的磁盘空间以保存启动软件包。
· 请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
· 请确保设备上所有动态聚合组的所有成员端口下LACP超时时间为长超时,即这些成员端口下都没有配置lacp period short命令。
· 对于支持MDC的设备,请在ISSU升级前,通过display mdc命令查看MDC的状态,确保所有MDC的状态均为active才可以进行ISSU升级,否则可能导致该设备升级异常。
· 对于支持MDC的设备,所有MDC运行相同的启动软件包,只需在缺省MDC上执行一个升级动作,即可完成所有MDC的升级。
· 使用save命令保存当前配置。
· 通过FTP或TFTP将软件包下载到主用主控板的存储介质的根目录。用户在安装/升级备用主控板的软件时,系统会提示用户,是否需要将主用主控板上的该文件拷贝到备用主控板后再安装/升级。(独立运行模式)
· 通过FTP或TFTP将软件包下载到全局主用主控板的存储介质的根目录。用户在安装/升级备用主控板的软件时,系统会提示用户,是否需要将全局主用主控板上的该文件拷贝到备用主控板后再安装/升级。(IRF模式)
· ISSU升级前,建议使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、BGP和FSPF等协议的GR或NSR功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象。
· ISSU升级前,建议去使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA等协议的BFD功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象。
· 如果需要对整个IRF进行兼容版本重启升级,在ISSU升级前,请配置IRF桥MAC地址的保留时间为6分钟或永久保留。
· 如果需要对整个IRF进行不兼容升级,并且IRF桥MAC地址为将执行issu load设备中的某台设备的MAC地址时,请在执行issu load命令前配置桥IRF桥MAC地址的保留时间为永久保留。
· ISSU升级前,请先查看软件包版本发布说明书,如果某软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,请先安装对应的License,再进行ISSU升级。否则,会导致软件包安装失败。
· 用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
· 用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
· 建议通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· 设备上有两块主控板并且都正常工作时,才能保证升级过程中业务不中断或者中断较少的时间。如果只有一块主控板,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(独立运行模式)
· IRF中有两个或者两个以上主控板并且都正常工作时,才能保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果整个IRF只有一个主控板,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(IRF模式)
· 对于逐次重启(Sequence Reboot)的网板,一般需要硬件上支持冗余备份。重启一块单板时,硬件会自动选择其他单板接替工作,以保证业务功能正常。因此,在ISSU升级前请确保设备上至少拥有两块(以上)的此类单板。否则可能会因该单板重启又无备份单板,导致业务中断。
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
· ISSU升级期间,请确保网络拓扑稳定,禁止手工重启单板和插拔单板。
· ISSU升级期间,请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· ISSU升级期间,请不要执行ISSU之外的配置命令,以免影响配置效果。
· 禁止对启动软件包进行修改、删除以及重命名等操作。
· ISSU升级过程中issu和install命令互斥,只能选择其中的一种方式进行升级。
· 从设备重启后,会自动去批量配置主设备的配置和状态数据。请等待批量配置完成后,即分别通过display device、display mdc和displaysystem internal ha service-group查看到所有板处于normal状态、所有MDC处于active状态和所有的服务action显示为0后,再执行issu load、issu run switchover、issu commit、install activate或install deactivate命令,否则,命令会执行失败。(IRF模式)
· ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
升级前,请了解设备上的硬件部署。
· 如果有两块主控板,升级步骤请参见“2.1.1 双主控板升级配置步骤”。
· 如果有一块主控板,升级步骤请参见“2.1.2 单主控板升级配置步骤”。
使用issu命令安装/升级软件时,系统会根据版本需要自动同时安装/升级业务板、网板的软件,因此,业务板、网板不需要单独执行软件包安装/升级操作。
升级前,请使用display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *或者display version comp-matrix file ipe ipe-filename命令显示将要升级的软件包的软件版本与设备上当前运行的软件版本是否兼容,并预测软件包的升级方式。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表2-1所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表2-2所示的步骤进行升级。
升级备用主控板的启动软件包并将备用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
二者选其一 请将slot slot-number指定为备用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number |
进行ISSU倒换,并且升级业务板和网板 |
issu run switchover |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认ISSU兼容升级,接受指定主控板的运行版本,并删除回滚定时器 |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原主用主控板进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit slot slot-number |
请将slot slot-number指定为原主用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
该命令在用户视图下执行 |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
缺省情况下,回滚定时器的时长为45分钟 用户执行issu load命令后,系统会自动创建回滚定时器,如果直到定时器超时,用户仍没有执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本 |
issu rollback-timer minutes |
完成升级或者版本回滚 |
进行ISSU倒换,并且将剩余待升级的所有板进行升级 |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
双主控不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表2-3所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请使用表2-4所示的步骤进行升级。
升级主用主控板的启动软件包并将主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
二者选其一 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
完成升级,ISSU回到初始状态 |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单主控板兼容版本增量升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
表2-4 单主控兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容升级的步骤
升级主用主控板的启动软件包并将主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包,升级完成后ISSU回到初始状态 |
二者选其一 该命令在用户视图下执行,输入主用主控板的槽号 |
升级前,请了解设备上的硬件部署。
· 如果有多个成员设备,升级步骤请参见“2.2.1 多个成员配置步骤”。
· 如果有单个成员设备双主控板,升级步骤请参见“2.2.2 单个成员设备双主控板的配置步骤”。
· 如果有单个成员设备单主控板,升级步骤请参见“2.2.3 单个成员设备单主控板的升级步骤”。
当有多个成员设备,升级的基本原则是以成员设备为单位升级,且先升级某个从设备,然后再升级包括主设备在内的其它成员设备。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表2-5所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表2-6所示的步骤进行升级。
升级从设备的启动软件包并将从设备的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number |
二者选其一 chassis chassis-number请指定为某个从设备的成员编号 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename chassis chassis-number&<1-3> |
进行ISSU倒换 |
该命令在用户视图下执行 |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原主设备及未升级的从设备进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit chassis chassis-number |
chassis chassis-number请指定为其它没升级的成员设备的编号。请等待一个成员设备升级完成后,再使用该命令升级下一个成员设备 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
如果需要回滚版本,可以执行此命令,此命令需要在执行issu commit之前进行操作 该命令在用户视图下执行 |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
缺省情况下,回滚定时器的时长为45分钟 用户执行issu run switchover命令后,系统会自动创建回滚定时器,如果直到定时器超时,用户仍没有执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number&<1-3> |
二者选其一 chassis chassis-number&<1-3>请输入1个或多个从设备的成员编号。如果IRF为环形连接,建议一次升级一半数量的物理上邻接的成员设备(也称为对半升级),以便尽量减少升级对整个IRF业务的影响 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
进行ISSU倒换,并且将剩余待升级的成员设备进行升级 |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
多个成员设备时不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
当IRF中只有一个成员设备,且该成员设备上有两块主控板时,升级的基本原则是以主控板为单位升级,且先备用主控板,再升级主用主控板。
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为兼容版本升级。请使用表2-7所示的步骤进行升级。
· 如果当前软件包版本不在显示信息的“Version compatibility list”中,则说明本次升级为不兼容版本升级。请使用表2-8所示的步骤进行升级。
升级全局备用主控板的启动软件包并将全局备用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number |
二者选其一 chassis chassis-number slot slot-number请指定为备用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
issu load file ipe ipe-filename chassis chassis-number slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
issu accept |
该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
对原全局主用主控板进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态 |
issu commit chassis chassis-number slot slot-number |
chassis chassis-number slot slot-number请指定为原全局主用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
自动版本回滚:设置回滚定时器的时长 |
system-view |
完成升级或者版本回滚 |
该命令在用户视图下执行 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单个成员双主控不兼容版本升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
· 如果当前软件包版本在显示信息的“Version compatibility list”中,并且“Upgrade Way”显示为“Service Upgrade”或者“File Upgrade”时,说明本次升级为兼容版本的增量升级。请使用表2-9所示的步骤进行升级。
· 其它情况,请使用表2-10所示的步骤进行升级。
升级全局主用主控板的启动软件包并将全局主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包 |
chassis chassis-number slot slot-number请输入主用主控板所在的槽位号 该命令在用户视图下执行 |
完成升级或者版本回滚 |
完成升级,ISSU回到初始状态 |
手工版本回滚:回滚到升级前的版本 |
issu rollback |
单个成员设备单主控板兼容版本增量升级时,不支持自动版本回滚,但用户可使用该命令立即将软件回滚到升级前的版本 该命令在用户视图下执行 |
表2-10 单成员设备单主控板兼容版本软重启、兼容版本重启以及不兼容升级的步骤
升级全局主用主控板的启动软件包并将全局主用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包,升级完成后ISSU回到初始状态 |
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后软件包的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
本节所列display和reset命令,和升级方式无关,不管是采用issu命令升级还是采用install命令升级,均可使用。
表2-11 ISSU显示和维护(独立运行模式)
显示软件包兼容信息 |
display version comp-matrix |
查看当前ISSU升级的状态 |
display issu state |
显示回滚定时器的相关信息 |
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息 |
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息 |
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息 |
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息 |
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作 |
display install job |
显示与ISSU升级相关的日志 |
display install log [ verbose ] |
显示软件包信息 |
display install package { filename | all } [ verbose ] |
显示IPE文件信息 |
display install ipe-info ipe-file |
显示回滚点信息 |
display install rollback [ point-id ] |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which [ slot slot-number ] { component name | file filename } |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-number |
清除回滚点 |
reset install rollback oldest point-id |
表2-12 ISSU显示和维护(IRF模式)
显示软件包兼容信息 |
查看当前ISSU升级的状态 |
显示回滚定时器的相关信息 |
display issu rollback-timer |
display install active [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install inactive [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install committed [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install backup [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
显示与ISSU升级相关的日志 |
display install log [ log-id ] [ verbose ] |
显示软件包信息 |
显示IPE文件信息 |
显示回滚点信息 |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which [ chassis chassis-number slot slot-number] { component name | file filename } |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-id |
清除回滚点 |
· Device上配备了两块主控板:主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· 将Feature1特性从R2110版本升级到兼容版本R2111。
图2-1 Feature软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本Feature1软件包的BIN文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r2111.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 256k 100 256k 0 0 764k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810k
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 0:
flash:/boot-r2110.bin
flash:/system-r2110.bin
flash:/feature1-r2110.bin
Active packages on slot 1:
# 预测Feature1软件包的升级效果。
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/feature1-r2111.bin
Feature image: flash:/feature1-r2111.bin
Version:
V700R001B45D002
Version Compatibility List:
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Version Dependency System List:
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 0:
feature1
Influenced service according to following table on slot 1:
feature1
以上显示信息表明,feature1-r2111.bin的升级方式是增量升级,升级过程中Feature1模块会重启。
# 升级备板的Feature1软件包。
<Sysname> issu load file feature flash:/feature1-r2111.bin slot 1
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Running Version New Version
Release 2110 Release 2111
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]: y
# 对Feature1进程进行主备倒换。
<Sysname> issu run switchover
Slot Switchover Way
0 Active standby process switchover
# 升级主用主控板的软件包。
<Sysname> issu commit slot 0
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
· 将Feature1特性从R2110版本升级到不兼容版本R2111。
图2-2 Feature软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
Version:
V700R001B45D002
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Incompatilble upgrade.
以上显示信息表明,feature1-r2111.bin的升级方式是不兼容升级,升级过程中对应的板会重启。
# 升级备板的Feature1软件包。
Slot Upgrade Way
1 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]: y
# 升级主用主控板的Feature1软件包。
Slot Upgrade Way
0 Reboot
# 查看升级后激活的软件包。
· 将Feature1特性从R2110版本升级到兼容版本R2111后,再手工回退到R2110版本。
图2-3 Feature软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
Version:
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
feature1
feature1
# 升级备板的Feature1软件包。
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
#对Feature1进程进行主备倒换。
Slot Switchover Way
# 查看激活的软件包。
# 将Feature1软件包回滚到R2110版本。
<Sysname> issu rollback
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:Y
# 查看激活的软件包。
本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
· IRF由主设备和从设备组成。主设备的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;从设备的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· Feature软件包从R2110版本升级到兼容版本R2111。
图2-4 软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on chassis 1 slot 0:
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 0:
Active packages on chassis 2 slot 1:
Version:
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Chassis Slot Upgrade Way
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 0:
feature1
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 1:
feature1
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 0:
feature1
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 1:
feature1
# 升级从设备的Feature1软件包。
<Sysname> issu load file feature flash:/feature1-r2111.bin chassis 2
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
Chassis Slot Switchover Way
1 0 Active standby process switchover
# 确认并升级主设备的软件包。
<Sysname> issu commit chassis 1
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
# 查看已激活的软件包。
· Feature软件包从R2110版本升级到不兼容版本R2111。
图2-5 软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
Version:
V700R001B45D002
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Incompatilbe upgrade.
# 升级从设备的Feature1软件包,升级完成后从设备形成新的IRF。
2 0 Reboot
2 1 Reboot
# 升级原主设备的软件包,升级完成后原主设备重启后加入新的IRF。
1 0 Reboot
1 1 Reboot
# 查看已激活的软件包。
· Feature软件包从R2110版本升级到兼容版本R2111后,再手工回退到R2110版本。
图2-6 软件包升级组网图
# 查看升级前激活的软件包。
Version:
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
feature1
feature1
feature1
feature1
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
# 查看激活的软件包。
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]: Y
# 查看激活的软件包。
如果用户要升级的软件包是以IPE文件的形式发布的,请在执行其它install命令前,先按以下步骤将IPE包解压缩:
(1) 通过FTP或TFTP将IPE文件下载到设备存储介质的根目录。
(2) 通过display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含了哪些软件包。
(3) 解压缩IPE文件:将IPE文件解压缩,生成软件包。
表3-1 解压缩IPE文件
解压缩IPE文件 |
install add ipe-file medium-name: |
该命令在用户视图下执行 |
在执行激活软件包前,请注意以下事项:
(1) 当需要升级两个或两个以上软件包时,请选择以下任意一种方法来激活软件包:
· 方法一:使用一条命令激活完一个slot的所有软件包后再激活另一个slot的所有软件包。
· 方法二:先升级完所有slot的某种类型的包(比如Boot包)之后,再升级所有slot的另外一种类型的包(比如System包)。
(2) 第一次激活Feature包/补丁包,即安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主用主控板;升级已有软件包时,若存在备用主控板,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。否则,安装/升级过程可能出错。(独立运行模式)
(3) 第一次激活Feature包/补丁包,即安装以成员设备为单位进行,先激活主设备,再激活从设备。成员设备内安装时,必须激活主用主控板;升级也以成员设备为单位进行,先激活从设备,再激活主设备。成员设备内升级时,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。(IRF模式)
(4) 第一次激活Feature包/补丁包,即安装/升级主用主控板的软件时,系统会根据版本需要自动同时激活业务板、网板的软件,因此,业务板、网板不需要单独执行激活操作。
(5) 对于增量升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于软重启和重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
表3-2 激活Boot包/System包/Feature包
(可选)预测Boot包/System包/Feature包的升级策略(独立运行模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number test |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)预测Boot包/System包/Feature包的升级策略(IRF模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number test |
该命令在用户视图下执行 |
激活Boot包/System包/Feature包(独立运行模式 |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
激活Boot包/System包/Feature包(IRF模式) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
表3-3 激活补丁包
激活补丁包(独立运行模式) |
install activate patch filename slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
激活补丁包(IRF模式) |
install activate patch filename chassis chassis-number slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次卸载的软件包在系统重启后仍处于未激活状态。
表3-4 卸载Feature包
卸载Feature包(独立运行模式) |
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
卸载Feature包(IRF模式) |
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
表3-5 卸载补丁包
卸载软件包(独立运行模式) |
install deactivate patch filename slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
卸载软件包(IRF模式) |
install deactivate patch filename chassis chassis-number slot slot-number |
该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行新的软件特性集(即不同于升级前的软件包集合),系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
· 补丁包不支持回滚操作。
· 系统最多支持50个回滚点,当回滚点的数目超过最大值时,最旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
表3-6 软件包回滚
软件包回滚 |
install rollback to { point-id | original } |
执行该命令前,可通过display install rollback命令查看回滚点信息 该命令在用户视图下执行 |
(可选)确认软件包更改 |
install commit |
该命令在用户视图下执行 |
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
表3-7 取消软件包操作
取消正在执行的ISSU操作 |
install abort |
该命令在用户视图下执行 |
该功能可用于检查激活的校验Boot包/System包/Feature包的完整性、各板上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异(以方便用户知道是否有未确认的软件包)、以及不同的板之间激活的软件包列表的差异(以方便用户知道不同板上的软件包版本是否一致)。当发现有不一致的软件包时,用户可使用install activate命令或install deactivate命令更新激活的软件包列表,使用install commit命令更新确认的软件包列表。
表3-8 校验Boot包/System包/Feature包
Boot包/System包/Feature包校验 |
install verify |
该命令在用户视图下执行 |
软件包的升级成功后,可以通过以下步骤删除旧版本的软件包。
需要注意的是,执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
表3-9 删除软件包
删除软件包(独立运行模式) |
install remove [ slot slot-number ] { package | inactive } |
该命令在用户视图下执行 |
删除软件包(IRF模式) |
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number ] { package | inactive } |
该命令在用户视图下执行 |
请参见“2.3 通过issu命令升级显示和维护”。
· 将Feature特性从R2110版本升级到兼容版本R2111。
图3-1 Feature软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本Feature1软件包的IPE文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r2111.ipe
# 加载IPE文件。
<Sysname> install add flash:/feature1-r2111.ipe flash:/
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r2111.bin slot 1 test
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
feature1
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r2111.bin slot 0 test
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
2 Service Upgrade
feature1
# 激活新版本的Feature1软件包,从而对Feature1特性进行升级。
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
2 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
· Feature软件包从R2111版本回滚到R2110版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on slot 0:
Updating from flash:/feature1-r2110.bin
to flash:/feature1-r2111.bin.
Install rollback information 2 on slot 1:
<Sysname> install rollback to original
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
图3-2 软件包升级组网图
# 从TFTP Server下载包含新版本Feature1软件包的IPE文件。
# 加载软件包。
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r2111.bin chassis 2 slot 1 test
2 1 Service Upgrade
2 2 Service Upgrade
feature1
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 2:
feature1
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r2111.bin chassis 2 slot 0 test
2 0 Service Upgrade
feature1
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r2111.bin chassis 1 slot 1 test
1 1 Service Upgrade
1 2 Service Upgrade
feature1
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 2:
feature1
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r2111.bin chassis 1 slot 0 test
1 0 Service Upgrade
feature1
2 1 Service Upgrade
2 2 Service Upgrade
2 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
1 2 Service Upgrade
1 0 Service Upgrade
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
# 查看已激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
Install rollback information 1 on chassis 1 slot 0:
Install rollback information 2 on chassis 1 slot 1:
Install rollback information 3 on chassis 2 slot 0:
Install rollback information 4 on chassis 2 slot 1:
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
