08-RIPng命令
本章节下载: 08-RIPng命令 (198.93 KB)
1.1.2 default cost (RIPng view)
1.1.7 enable ipsec-policy (RIPng view)
1.1.8 filter-policy export (RIPng view)
1.1.9 filter-policy import (RIPng view)
1.1.11 maximum load-balancing (RIPng view)
本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。
checkzero
undo checkzero
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
checkzero命令用来使能对RIPng报文头部的零域检查功能。undo checkzero命令用来取消零域检查功能。
缺省情况下,对RIPng报文头部的零域检查功能处于开启状态。
RIPng报文头部中的一些字段必须配置为0,也称为零域。使能RIPng报文的零域检查后,如果报文头部零域中的值不为零,这些报文将被丢弃,不做处理。
# 关闭进程号为100的RIPng进程对RIPng报文头部的零域检查功能。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] undo checkzero
default cost cost
undo default cost
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
cost:引入路由的缺省度量值,取值范围为0~16。
【描述】
default cost命令用来配置引入路由的缺省度量值。undo default cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0。
当使用import-route命令引入路由时,如果不指定具体的度量值,则引入路由的度量值为default cost所指定的值。
相关配置可参考命令import-route。
# 配置引入路由的缺省度量值为2。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] default cost 2
display ripng [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
process-id:RIPng进程号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:VPN实例的名称。vpn-instance-name为1~31个字符的字符串。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ripng命令用来显示指定RIPng进程的当前运行状态及配置信息。
如果没有指定process-id,则显示所有已配置的RIPng进程的信息。
如果指定vpn-instance-name参数,则显示指定VPN实例下所有已配置的RIPng进程信息。
# 显示所有已配置的RIPng进程的当前运行状态及配置信息。
<Sysname> display ripng
Public VPN-instance name :
RIPng process : 1
Preference : 100
Checkzero : Enabled
Default Cost : 0
Maximum number of balanced paths : 8
Update time : 30 sec(s) Timeout time : 180 sec(s)
Suppress time : 120 sec(s) Garbage-Collect time : 120 sec(s)
Number of periodic updates sent : 0
Number of trigger updates sent : 0
IPsec policy name: policy001, SPI: 300
表1-1 display ripng命令显示信息描述表
Public VPN-instance name |
RIPng进程运行在公网实例下/RIPng进程应用于指定VPN实例 |
RIPng Process |
RIPng进程号 |
Preference |
RIPng路由优先级 |
Checkzero |
RIPng报文头部的零域检查功能:Enabled表示使能,Disabled表示未使能 |
Default Cost |
引入路由的缺省度量值 |
Maximum number of balanced paths |
等价路由的最大数目 |
Update time |
Update定时器的值,单位为秒 |
Timeout time |
Timeout定时器的值,单位为秒 |
Suppress time |
Suppress定时器的值,单位为秒 |
Garbage-Collect time |
Garbage-Collect定时器的值,单位为秒 |
Number of periodic updates sent |
定时发送的RIPng更新报文的统计数量 |
Number of trigger updates sent |
触发发送的RIPng更新报文的统计数量 |
IPsec policy name |
该进程应用的IPsec策略的名称 |
SPI |
该进程应用的IPsec策略的SPI值 |
display ripng process-id database [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ripng database命令用来显示指定RIPng进程发布数据库的所有激活路由。这些路由以常规RIPng更新报文的形式发送。
# 显示进程号为100的RIPng进程发布数据库中的激活路由。
<Sysname> display ripng 100 database
2001:7B::2:2A1:5DE/64,
cost 4, Imported
1:13::/120,
cost 4, Imported
1:32::/120,
cost 4, Imported
1:33::/120,
cost 4, Imported
100::/32,
via FE80::200:5EFF:FE04:3302, cost 2
3FFE:C00:C18:1::/64,
via FE80::200:5EFF:FE04:B602, cost 2
via FE80::200:5EFF:FE04:B601, cost 2
3FFE:C00:C18:2::/64,
3FFE:C00:C18:3::/64,
4000:1::/64,
4000:2::/64,
1111::/64,
cost 0, RIPng-interface
表1-2 display ripng database命令显示信息描述表
2001:7B::2:2A1:5DE/64 |
目的IPv6地址/前缀长度 |
via |
下一跳IPv6地址 |
cost |
度量值 |
Imported |
从其它路由协议引入的路由 |
RIPng-interface |
从使能RIPng协议的接口学来的路由 |
display ripng process-id interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:接口类型和编号。
【描述】
display ripng interface命令用来显示指定RIPng进程的接口信息。
如果没有指定interface-type interface-number,则显示指定RIPng进程的所有接口信息,否则只显示指定接口的接口信息。
# 显示进程号为1的RIPng进程的接口信息。
<Sysname> display ripng 1 interface
Interface-name: Vlan-interface11
Link Local Address: FE80::20F:E2FF:FE30:C16C
Split-horizon: on Poison-reverse: off
MetricIn: 0 MetricOut: 1
Default route: off
Summary address:
3:: 64
3:: 16
表1-3 display ripng interface命令显示信息描述表
意义 |
Interface-name |
运行RIPng协议的接口的名称 |
Link Local Address |
运行RIPng协议的接口的链路本地地址 |
Split-horizon |
是否使能了水平分割(on表示使能,off表示关闭) |
Poison-reverse |
是否使能了毒性逆转(on表示使能,off表示关闭) |
MetricIn/MetricOut |
接收/发送路由时添加的附加度量值 |
Default route |
是否配置了发布缺省路由以及发布缺省路由的模式/取消发布缺省路由/缺省路由处于garbage-collect时间: · 配置了发布缺省路由:此时从接口发布缺省路由的模式有两种only/originate。only表示从接口只发布缺省路由,originate表示同时发布缺省路由和其他RIPng路由。处于这种状态时,路由器相应的显示:Default route: only,或者Default route:originate · 取消发布缺省路由:表示当前没有配置发布缺省路由或者是取消发布默认路由后garbage-collect已经超时,此时接口不发送RIPng的缺省路由。处于这种状态时,路由器显示:Default route: off · 缺省路由正处于garbage-collect时间: 取消发布缺省路由配置后,缺省路由会进入garbage-collect状态,此时从接口发送metric为16的缺省路由。处于这种状态时,路由器显示:Default route: in garbage-collect status: 秒数 |
Summary address |
在接口配置的聚合的IPv6地址以及被聚合的路由的IPv6前缀 |
IPsec policy name |
该接口应用的IPsec策略的名称 |
SPI |
该接口应用的IPsec策略的SPI值 |
display ripng process-id route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ripng route命令用来显示指定RIPng进程的路由信息,以及与每条路由相关的定时器的值。
# 显示进程号为100的RIPng进程的路由信息。
<Sysname> display ripng 100 route
Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
Peer FE80::200:5EFF:FE04:B602 on Vlan-interface11
Dest 3FFE:C00:C18:1::/64,
via FE80::200:5EFF:FE04:B602, cost 2, tag 0, A, 34 Sec
Dest 3FFE:C00:C18:2::/64,
Peer FE80::200:5EFF:FE04:B601 on Vlan-interface12
via FE80::200:5EFF:FE04:B601, cost 2, tag 0, A, 13 Sec
Dest 3FFE:C00:C18:3::/64,
Peer FE80::200:5EFF:FE04:3302 on Vlan-interface13
Dest 100::/32,
via FE80::200:5EFF:FE04:3302, cost 2, tag 0, A, 6 Sec
Dest 4000:1::/64,
Dest 4000:2::/64,
Dest 4000:3::/64,
Dest 4000:4::/64,
表1-4 display ripng route命令显示信息描述表
Peer |
与接口相连的邻居 |
Dest |
目的IPv6地址 |
via |
下一跳IPv6地址 |
cost |
度量值 |
tag |
路由标签 |
Sec |
此路由项处于某种状态的时间 |
“A” |
此路由项处于老化状态 |
“S” |
此路由项处于抑制状态 |
“G” |
此路由项处于Garbage-collect状态 |
enable ipsec-policy policy-name
undo enable ipsec-policy
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:IPsec安全策略名称,为1~15个字符的字符串。
【描述】
enable ipsec-policy命令用来在RIPng进程应用IPsec安全策略。undo enable ipsec-policy命令用来取消在RIPng进程应用的IPsec安全策略。
缺省情况下,RIPng进程没有应用IPsec安全策略。
需要注意的是,应用的IPsec安全策略需要已经创建。
# 配置RIPng进程1的IPsec安全策略为policy001。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] enable ipsec-policy policy001
filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] ]
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:用于过滤发布的路由信息的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ipv6-prefix ipv6-prefix-name:指定用于过滤发布路由信息的IPv6地址前缀列表名称。ipv6-prefix-name为用于过滤路由信息目的地址的IPv6地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
protocol:被过滤路由信息的路由协议。目前可选择bgp4+、direct、isisv6、ospfv3、ripng、static。
process-id:被过滤路由信息的路由协议的进程号,取值范围为1~65535。仅当路由协议为ripng、ospfv3、isisv6时需要指定进程号。
【描述】
filter-policy export命令用来配置RIPng输出路由过滤策略,只有通过过滤的路由才能通过更新报文发布出去。undo filter-policy export命令用来取消输出路由过滤策略。
缺省情况下,RIPng不对发布的路由信息进行过滤。
· 如果指定protocol参数,则只对从指定路由协议引入的路由信息进行过滤;否则将对所有要发布的路由信息进行过滤。
· 当配置的是高级ACL(3000~3999)时,ACL中的规则需要使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix来过滤指定目的地址的路由;使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix destination dest dest-prefix来过滤指定目的地址和前缀的路由,其中source用来过滤路由目的地址,destination用来过滤路由前缀,配置的前缀应该是连续的(当配置的前缀不连续时该过滤前缀的条件不生效)。
# 用地址前缀列表Filter2过滤发布的RIPng更新报文。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy ipv6-prefix Filter2 export
# 使用编号为3000的IPv6 ACL对发布的路由进行过滤,只允许2001::1/128通过。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule 10 permit ipv6 source 2001::1 128 destination ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 128
[Sysname-acl6-adv-3000] rule 100 deny ipv6
[Sysname-acl6-adv-3000] quit
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy 3000 export
filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name } import
undo filter-policy import
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:用于过滤接收的路由信息的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ipv6-prefix ipv6-prefix-name:指定用于过滤接收路由信息的IPv6地址前缀列表名称。Ipv6-prefix-name为IPv6地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
【描述】
filter-policy import命令用来对接收的路由信息进行过滤,符合过滤条件的路由才能被接收。undo filter-policy import命令用来取消对接收的路由信息进行过滤。
缺省情况下,RIPng不对接收的路由信息进行过滤。
需要注意的是,当配置的是高级ACL(3000~3999)时,ACL中的规则需要使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix来过滤指定目的地址的路由;使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix destination dest dest-prefix来过滤指定目的地址和前缀的路由,其中source用来过滤路由目的地址,destination用来过滤路由前缀,配置的前缀应该是连续的(当配置的前缀不连续时该过滤前缀的条件不生效)。
# 用地址前缀列表Filter1过滤收到的RIPng更新报文。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy ipv6-prefix Filter1 import
# 使用编号为3000的IPv6 ACL对接收的路由进行过滤,只允许2001::1/128通过。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy 3000 import
import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost | route-policy route-policy-name ] *
undo import-route protocol [ process-id ]
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
protocol:指定要引入的路由协议,可以是bgp4+、direct、isisv6、ospfv3、ripng或static。
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。只有当protocol是isisv6、ospfv3或ripng时该参数可选。
cost:所要引入路由的度量值,取值范围为0~16。如果没有指定度量值,则使用default cost命令设置的缺省度量值。
route-policy-name:路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
allow-ibgp:当protocol为bgp4+时,allow-ibgp为可选关键字。
【描述】
import-route命令用来从其它路由协议引入路由。undo import-route命令用来取消引入外部路由信息。
缺省情况下,RIPng不引入其它路由。
相关配置可参考命令default cost。
import-route bgp4+表示只引入EBGP路由,import-route bgp4+ allow-ibgp表示也将IBGP路由引入,容易引起路由环路,请慎用!
# 引入IPv6 IS-IS协议(进程号7)的路由信息,并将其度量值设置为7。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] import-route isisv6 7 cost 7
maximum load-balancing number
undo maximum load-balancing
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
number:最大等价路由的条数。取值范围为1~8。
【描述】
maximum load-balancing命令用来配置RIPng最大等价路由条数。undo maximum load-balancing命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIPng最大等价路由条数为8。
请根据内存容量进行此项配置。
# 配置RIPng最大等价路由条数为2。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] maximum load-balancing 2
preference [ route-policy route-policy-name ] preference
undo preference [ route-policy ]
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
route-policy-name:路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。对满足特定条件的路由设置优先级。
preference:RIPng路由优先级的值,取值范围为1~255。
【描述】
preference命令用来配置RIPng路由的优先级。undo preference命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIPng路由优先级的值为100。
通过指定route-policy参数,可应用路由策略对特定的路由设置优先级:
· 如果在路由策略中已经设置了匹配路由的优先级,则匹配路由取路由策略设置的优先级,其它路由取preference命令所设优先级。
· 如果在路由策略中没有设置匹配路由的优先级,则所有路由都取preference命令所设优先级。
# 配置RIPng路由的优先级为120。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] preference 120
# 恢复RIPng路由优先级的缺省值。
[Sysname-ripng-100] undo preference
reset ripng process-id process
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset ripng process命令用来重启指定RIPng进程。
执行该命令后,系统提示用户确认是否重启RIPng协议。
# 重启进程号为100的RIPng进程。
<Sysname> reset ripng 100 process
Warning : Reset RIPng process? [Y/N]:Y
reset ripng process-id statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset ripng statistics命令用来清除RIPng进程的统计信息。
# 清除进程号为100的RIPng进程的统计信息。
<Sysname> reset ripng 100 statistics
ripng [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ripng [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
【缺省级别】
2:系统级
process-id:RIPng进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
【描述】
ripng命令用来创建RIPng进程并进入RIPng视图。undo ripng命令用来停止运行RIPng进程。
缺省情况下,没有RIPng进程在运行。
· 如果没有指定VPN实例,RIPng进程将在公网实例下运行。
· 如果想将RIPng进程应用于某个VPN实例,该实例必须已经创建。相关配置可参考命令ip vpn-instance。
· 必须先创建RIPng进程,才能配置RIPng的各种全局性参数,而配置与接口相关的参数时,可以不受这个限制。
· 停止运行RIPng进程后,原来配置的接口参数也同时失效。
# 创建RIPng进程100并进入其视图。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100]
# 停止运行进程号为100的RIPng进程。
[Sysname] undo ripng 100
# 创建RIPng进程101,并绑定VPN实例vpn101。
[Sysname] ripng 101 vpn-instance vpn101
ripng default-route { only | originate } [ cost cost ]
undo ripng default-route
【缺省级别】
2:系统级
only:只发布IPv6缺省路由(::/0),抑制其它路由的发布。
originate:发布IPv6缺省路由(::/0),但不影响其它路由的发布。
cost:发布缺省路由的度量值,取值范围为1~15,缺省值为1。
【描述】
ripng default-route命令用来以指定度量值向RIPng邻居发布一条缺省路由。undo ripng default-route命令用来禁止发布RIPng缺省路由和转发IPv6缺省路由。
缺省情况下,RIPng进程不发布缺省路由。
通过该命令的设置,生成的RIPng缺省路由将强制通过指定接口的路由更新报文发布出去。该IPv6缺省路由的发布不考虑其是否已经存在于IPv6路由表中。
# 在接口Vlan-interface100上配置RIPng只将缺省路由以更新报文的形式从接口发布。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng default-route only
# 在接口Vlan-interface101上配置RIPng将缺省路由同其它路由一起以更新报文的形式从接口发布。
[Sysname] interface vlan-interface 101
[Sysname-Vlan-interface101] ripng default-route originate
ripng process-id enable
undo ripng [ process-id ] enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ripng enable命令用来在指定接口上使能RIPng路由协议。undo ripng enable命令用来在指定接口上关闭RIPng路由协议。
缺省情况下,接口禁用RIPng。
# 在接口Vlan-interface100上使能RIPng 100。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng 100 enable
ripng ipsec-policy policy-name
undo ripng ipsec-policy
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ripng ipsec-policy命令用来在使能了RIPng的接口上应用IPsec安全策略。undo ripng ipsec-policy命令用来取消接口上应用的IPsec安全策略。
缺省情况下,使能了RIPng的接口上没有应用IPsec安全策略。
# 配置接口Vlan-interface100的IPsec安全策略为policy001。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng ipsec-policy policy001
ripng metricin value
undo ripng metricin
【缺省级别】
2:系统级
value:接收附加度量值,取值范围为0~16。
【描述】
ripng metricin命令用来设置接口接收RIPng路由时的附加度量值。undo ripng metricin命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口接收RIPng路由时的附加度量值为0。
相关配置可参考命令ripng metricout。
# 指定接口Vlan-interface100在接收RIPng路由时添加的附加度量值为12。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng metricin 12
ripng metricout value
undo ripng metricout
【缺省级别】
2:系统级
value:发布附加度量值,取值范围为1~16。
【描述】
ripng metricout命令用来配置接口发送RIPng路由时的附加度量值。undo ripng metricout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发送RIPng路由时的附加度量值为1。
相关配置可参考命令ripng metricin。
# 设置接口Vlan-interface100发送RIPng路由时添加的附加度量值为12。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng metricout 12
ripng poison-reverse
undo ripng poison-reverse
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ripng poison-reverse命令用来使能毒性逆转功能。undo ripng poison-reverse命令用来关闭毒性逆转功能。
缺省情况下,毒性逆转功能处于关闭状态。
# 在接口Vlan-interface100上配置对RIPng更新报文进行毒性逆转。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng poison-reverse
ripng split-horizon
undo ripng split-horizon
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ripng split-horizon命令用来使能水平分割功能。undo ripng split-horizon命令用来关闭水平分割。
缺省情况下,水平分割功能处于使能状态。
· 通常情况下,为了防止路由环路的出现,水平分割都是必要的,因此,建议不要关闭水平分割。
· 只是在某些特殊情况下,为保证协议的正确执行,需要关闭水平分割。在关闭水平分割时一定要确认是否必要。
如果同时使能了水平分割和毒性逆转,则只有毒性逆转功能生效。
# 在接口Vlan-interface100上配置水平分割。
[Sysname-Vlan-interface100] ripng split-horizon
ripng summary-address ipv6-address prefix-length
undo ripng summary-address ipv6-address prefix-length
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:聚合路由的目的IPv6地址。
prefix-length:聚合路由的目的IPv6地址前缀长度,取值范围为0~128。它指定地址中有多少连续的位组成IPv6网络前缀,即IPv6地址中的网络地址部分。
【描述】
ripng summary-address命令用来配置RIPng在接口发布聚合的IPv6地址并指定被聚合的路由的IPv6前缀。undo ripng summary-address命令用来禁止RIPng路由器发布聚合的IPv6地址。
如果一条路由的前缀和前缀长度与定义的IPv6前缀匹配,则这个自定义的IPv6前缀将取代原来的路由被发布出去。这样,多条路由将由一条路由所代替,而且,这条路由的度量值是原多条路由中最低的。
# 在接口Vlan-interface100上配置IPv6地址2001:200::3EFF:FE11:6770,其前缀长度为64位。通过RIPng聚合为IPv6地址前缀2001:200::/35。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 address 2001:200::3EFF:FE11:6770/64
[Sysname-Vlan-interface100] ripng summary-address 2001:200:: 35
undo timers { garbage-collect | suppress | timeout | update } *
RIPng视图
【缺省级别】
2:系统级
garbage-collect-value:Garbage-collect定时器的值,取值范围为1~86400,单位为秒。
suppress-value:Suppress定时器的值,取值范围为0~86400,单位为秒。
timeout-value:Timeout定时器的值,取值范围为1~86400,单位为秒。
update-value:Update定时器的值,取值范围为1~86400,单位为秒。
【描述】
timers命令用来配置RIPng的各个定时器。undo timers命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Garbage-collect定时器的值为120秒,Suppress定时器的值为120秒,Timeout定时器的值为180秒,Update定时器的值为30秒。
RIPng受四个定时器的控制,分别是Update、Timeout、Suppress和Garbage-Collect,其中:
· Update定时器,定义了发送更新报文的时间间隔。
· Timeout定时器,定义了路由老化时间。如果在老化时间内没有收到关于某条路由的更新报文,则该条路由在路由表中的度量值将会被设置为16。
· Suppress定时器,定义了RIPng路由处于抑制状态的时间段长度。当一条路由的度量值变为16时,该路由将进入被抑制状态。在被抑制状态,只有来自同一邻居,且度量值小于16的路由更新才会被路由器接收,取代不可达路由。
· Garbage-Collect定时器,定义了一条路由从度量值变为16开始,直到它从路由表里被删除所经过的时间。在Garbage-Collect时间内,RIPng以16作为度量值向外发送这条路由的更新,如果Garbage-Collect超时,该路由仍没有得到更新,则该路由将从路由表中被彻底删除。
· 通常情况下,无需改变各定时器的缺省值,该命令须谨慎使用。
· 各个定时器的值在网络中所有的路由器上必须保持一致。
# 分别设置RIPng各定时器的值:其中,Update定时器的值为5秒、Timeout定时器的值为15秒、Suppress定时器的值为15秒、Garbage-Collect定时器的值为30秒。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] timers update 5
[Sysname-ripng-100] timers timeout 15
[Sysname-ripng-100] timers suppress 15
[Sysname-ripng-100] timers garbage-collect 30
