08-设备管理命令
本章节下载: 08-设备管理命令 (334.16 KB)
1.1.2 clock summer-time one-off
1.1.3 clock summer-time repeating
1.1.8 display cpu-usage history
1.1.10 display device manuinfo
1.1.11 display diagnostic-information
1.1.19 display schedule reboot
1.1.22 display transceiver alarm
1.1.23 display transceiver diagnosis
1.1.24 display transceiver manuinfo
1.1.26 display version-update-record
1.1.29 password-recovery enable
1.1.32 reset version-update-record
clock datetime time date
【缺省级别】
3:管理级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果是零点,整个time参数可简写为0。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-off、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置设备的系统时间为2011年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 8/1/2011
# 设置设备的系统时间为2011年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2011/1/1
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。
日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
· 从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
· 如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc1,从2011年8月1日的06:00:00开始,到2011年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2011 6 09/01/2011 1
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
· 直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-date:结束日期,有两种设置方式:
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2007/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2007/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2007年开始(包括2007年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
· 如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc2,从2011年开始(包括2011年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2011 06:00:00 09/01/2011 01:00:00
undo clock timezone
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
copyright-info enable
undo copyright-info enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
# 配置使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
Please press ENTER.
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetime、clock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置手册中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和clock timezone。
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2010
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
slot slot-number:显示指定设备的CPU利用率的统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不带该参数时,显示的是所有成员设备的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。不使用该参数时,显示指定slot下所有CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
# 显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU usage:
9% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
8% in last 5 minutes
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2010-07-10 10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 57) =====
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2010-07-10 10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-1 display cpu-usage命令显示信息描述表
Slot 1 |
设备(成员编号为1)的CPU利用率信息 |
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
CPU usage info (no: idx:) |
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60 |
CPU Usage |
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间 |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
slot slot-number:显示指定设备的CPU利用率的统计历史信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不带该参数时,显示的是Master的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计历史信息。cpu-number表示CPU的编号。不带该参数时,显示的是主CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。
不指定参数时,将显示Master的系统CPU利用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device [ slot slot-number ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定设备的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
# 显示设备信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device
Slot 1
SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDVer BootRomVer AddrLM Type State
0 28 Ver.B NULL 001 001 107 IVL MAIN Normal
表1-2 display device命令显示信息描述表
Slot 1 |
设备信息(成员编号为1) |
SubSNo |
槽位号(显示为0时,表示设备本身) |
PortNum |
设备支持的最大端口数 |
PCBVer |
设备的PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)版本 |
FPGAVer |
设备的FPGA版本 |
CPLDVer |
设备的CPLD版本 |
BootRomVer |
设备的BootRom版本 |
AddrLM |
地址学习模式 · IVL(Independant VLAN Learning):独立VLAN学习模式 · SVL(Shared VLAN Learning):共享VLAN学习模式 |
Type |
设备的类型,显示为MAIN |
State |
设备的状态 · Normal:表示工作正常 · Fault:表示出现故障 |
display device manuinfo [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:显示指定设备的电子标签信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 1:
DEVICE_NAME : S3600V2-28F-EI
DEVICE_SERIAL_NUMBER : DPPMWWB123456
MAC_ADDRESS : 3CE5-A679-9500
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-01
VENDOR_NAME : H3C
表1-3 display device manuinfo命令信息显示描述表
Slot |
设备编号 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。但各个功能模块都有对应的display命令,逐条执行比较繁琐。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,而且跟设备型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)。
08:54:16 UTC Fri 11/15/2010
……略……
display environment [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括当前温度和设定的温度门限。不指定slot参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。
相关配置可参考命令temperature-limit。
# 显示设备的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display environment
Slot 1
System temperature information (degree centigrade):
Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
hotspot 1 48 -10 66 71 NA
hotspot 2 37 -10 112 132 NA
表1-4 display environment命令显示信息描述表
Slot |
设备编号 |
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
sensor |
温度传感器 hotspot:表示热点温度传感器 |
Temperature |
温度传感器的当前温度 |
LowerLimit |
温度传感器的低温告警门限 |
WarningLimit |
温度传感器的一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
温度传感器的严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
温度传感器的关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定设备上风扇模块的状态信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是所有成员设备上风扇模块的状态信息。
fan-id:显示指定风扇模块的状态信息。fan-id表示设备风扇模块的编号。
【描述】
display fan命令用来显示设备风扇模块的工作状态。
# 显示设备上所有风扇模块的工作状态。
<Sysname> display fan
Slot 1
FAN 1
State : Normal
FAN 2
State : Normal
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的具体配置。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的具体配置。
相关配置可参考命令job、time和view。
# 查看定时执行任务saveconfig的具体配置。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
Specified view: monitor
Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-5 display job命令显示信息描述表
Job name |
定时执行任务名 |
Specified view |
定时执行任务中命令所在视图 |
Time timeID |
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录 |
Execute command |
命令字符串 |
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定设备的CPU的内存使用状况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
cpu cpu-number:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-number表示CPU的编号。
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
不带slot参数时,显示的是Master的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 162502240
Total Used Memory(bytes): 69132052
Used Rate: 45%
表1-6 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
已经使用的内存占总内存的比例 |
display power [ slot slot-number [ power-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定设备上电源的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号,不指定该参数时,表示所有电源。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
# 显示设备电源的状况(不同型号设备的显示信息不同,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display power
Slot 1
Power 1
State : Normal
Type : AC
Power 2
State : Absent
Type : DC
表1-7 display power命令显示信息描述表
Slot 1 |
设备(成员编号为1)的电源信息 |
Power |
电源编号 |
State |
电源状态 · Normal表示正常 · Absent表示电源不在位 · Fault表示电源故障 |
Type |
电源的类型 · DC表示直流 · AC表示交流 |
display reboot-type [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定设备的启动方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。
不携带任何参数时,显示的是Master的启动方式。
# 显示1号成员设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type slot 1
The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:成员设备1最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备)
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时执行功能的具体配置。
相关配置可参考命令schedule job。
# 查看当前定时执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Executed time: at 12:00 10/31/2010 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-8 display schedule job命令显示信息描述表
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2010 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2010年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display system-failure命令用来显示设备系统异常时的处理方式。在IRF中,显示的是所有成员设备的系统异常时的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
System failure handling method: reboot
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/3上插入的可插拔接口模块的主要特征参数(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/27
GigabitEthernet1/0/27 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-9 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · STACK:表示IRF专用电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。如果没有故障,则显示为“None”。目前,常用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-10。是否支持可插拔接口模块以及模块类型的支持情况请以设备的实际情况为准。
表1-10 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/27上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/27
GigabitEthernet1/0/27 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-11 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示可插拔接口模块的数字诊断参数的当前测量值。
数字诊断参数的显示与可插拔接口模块的支持情况有关,请以实际情况为准。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/27上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/27
GigabitEthernet1/0/27 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表1-12 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
电子标签信息的显示与可插拔接口模块的支持情况有关,请以实际情况为准。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/27上插入的可插拔接口模块的电子标签信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/27
GigabitEthernet1/0/27 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2011-03-01
Vendor Name : H3C
表1-13 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
模块生产厂商名称 |
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本等相关信息。
# 查看系统版本信息。(不同型号设备的版本信息不同,请以设备的实际情况为准)
<Sysname> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 2108
H3C S3600V2-28F-EI uptime is 0 week, 0 day, 2 hours, 34 minutes
H3C S3600V2-28F-EI with 1 Processor
256M bytes SDRAM
1M bytes Nor Flash Memory
128M bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash
Hardware Version is Ver.B
CPLDA Version is 001, CPLDB Version is 001
BootRom Version is 107
[SubSlot 0] 24 100FX SFP+4SFP+2Combo GE Hardware Version is Ver.B
表1-14 display version命令显示信息描述表
字段显示信息描述 |
H3C Comware Platform Software |
交换机软件的运行平台 |
Comware Software, Version 5.20, Release 2108 |
交换机软件的版本号:Version 5.20为平台版本号、Release 0000为产品版本号 |
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. |
交换机的版权信息 |
H3C S3600V2-28F-EI uptime is 0 week, 0 day, 2 hours, 34 minutes |
交换机本次开机后已运行时间 |
SDRAM |
交换机内存容量 |
Nor Flash Memory |
交换机Nor Flash容量 |
Nand Flash Memory |
交换机Nand Flash容量 |
Config Register points to Nand Flash |
配置文件放在Nand Flash中 |
Hardware Version is |
硬件版本号 |
CPLD A Version |
交换机上A型CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)的版本 |
CPLD B Version |
交换机上B型CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)的版本 |
Bootrom Version |
交换机Bootrom的版本 |
[SubSlot 0] |
交换机的端口数量和硬件版本号 |
display version-update-record [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display version-update-record命令用来显示Master软件(即系统启动文件)版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的软件版本信息,如果在运行过程中进行软件版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员及时了解相关信息。
相关配置可参考reset version-update-record。
# 显示设备软件版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
No. Update time version
1 2011-03-28 14:39:11 5.20 Release 0000
表1-15 display version-update-record命令显示信息描述表
No. |
显示信息的序列号 |
Update time |
更新操作发生的时间 |
version |
更新的版本 |
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【缺省级别】
2:系统级
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
· 本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
· 作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
· 用户界面下没有配置登录认证,采用Telnet方式登录设备,测试以上设置时,显示信息如下。
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
<Sysname>
· 用户界面下配置password认证方式,采用Telnet方式登录设备,测试以上设置时,显示信息如下。
Login authentication
Password:
<Sysname>
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参考命令view和time。
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
undo password-recovery enable
【缺省级别】
管理级
【描述】
password-recovery enable命令用来开启密码修复功能。undo password-recovery enable命令用来关闭密码修复功能。
缺省情况下,密码修复功能处于开启状态。
# 关闭密码修复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
reboot [ slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:表示设备的编号。在IRF中,不指定该参数时,表示所有成员设备。
【描述】
reboot命令用来重启指定设备或所有成员设备。
使用reboot [ slot slot-number ]命令可以重启Master或者Slave。
在IRF中,不指定slot参数,会导致所有成员设备重启。
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 重启设备。
<Sysname> reboot
reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除所有成员设备当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
reset version-update-record命令用来清除Master软件版本更新操作的记录。
相关配置可参考display version-update-record。
# 清除设备软件版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view-name command
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
· time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
· date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的延迟时间。time2表示执行命令的延迟时间,格式可以为:
· hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
· mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view-name:指定执行命令的视图。view-name表示命令视图的名称,当前的取值为:
· shell表示用户视图。
· system表示系统视图。
command:需要定时执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来配置定时执行任务。undo schedule job命令用来取消定时执行任务。
· 若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
· 若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
· 无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
· command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
· 使用本命令配置定时执行功能后,又执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,则定时执行功能的配置将自动取消。
· 多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启所有成员设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
· 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
· 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
· 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
· 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
· 使用本命令配置定时重启功能后,又执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,则定时重启功能的配置将自动取消。
相关配置可参考命令schedule reboot delay。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2010年6月6日11:43分,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2010 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:43:11:629 2010 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2010, and system will reboot at 12:00 06/06/2010.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启所有成员设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
· 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
相关配置可参考命令schedule reboot at。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
#假设系统的当前时间为2010年6月6日11:48分,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2010(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:48:44:860 2010 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2010, and system will reboot at 13:16 06/06/2010.
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:配置端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口状态检测定时器的时长为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,并且该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
· 如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
· 当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
sysname sysname
undo sysname
【缺省级别】
2:系统级
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下,设备名称为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为S2000。
[Sysname] sysname S2000
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
system-failure命令仅用来配置Master设备系统异常时的处理方式。
缺省情况下,Master设备系统异常时的处理方式为reboot。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
[Sysname] system-failure reboot
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:配置指定成员设备上温度传感器的温度门限。slot-number表示成员设备所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备上的一个温度传感器,不同型号设备的取值情况请参见表1-16。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为-10~70。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为15~125。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为20~135。不指定该参数时,表示使用系统当前配置。
【描述】
temperature-limit命令用于设置设备的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
设备温度告警门限缺省值具体请参见表1-16。
设备型号 |
传感器编号 |
低温告警值 |
一般级高温告警门限 |
严重级高温告警门限 |
关断级高温告警门限 |
S3600V2-28TP-SI |
1 |
-10 |
71 |
76 |
N/A |
S3600V2-28TP-EI |
1 |
-10 |
70 |
75 |
N/A |
S3600V2-52TP-SI |
1 |
-10 |
71 |
77 |
N/A |
S3600V2-52TP-EI |
1 |
-10 |
71 |
77 |
N/A |
S3600V2-28F-EI |
1 |
-10 |
66 |
71 |
N/A |
S3600V2-28TP-PWR-SI |
1 |
-10 |
65 |
70 |
N/A |
2 |
-10 |
112 |
132 |
N/A |
S3600V2-28TP-PWR-EI |
1 |
-10 |
65 |
70 |
N/A |
2 |
-10 |
112 |
132 |
N/A |
S3600V2-52TP-PWR-SI |
1 |
-10 |
67 |
72 |
N/A |
2 |
-10 |
112 |
132 |
N/A |
S3600V2-52TP-PWR-EI |
1 |
-10 |
67 |
72 |
N/A |
2 |
-10 |
112 |
132 |
N/A |
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统将通过反复打印日志信息和告警信息提示用户。
配置时,需要注意的是:
· 高温告警门限必须大于低温告警门限;
· Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
关于设备温度的具体信息,可参考命令display environment。
# 配置2号成员设备上的1号热点传感器,低温门限为-5摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 2 hotspot 1 -5 70 100
time time-id at time date command command
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
time time-id:时间记录,取值范围为1~10的整数。
at time:执行指定命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
date:执行指定命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
month-date month-day:执行指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
command command:需要定时执行的命令字符串。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
【描述】
time at命令用来配置在指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消在指定时间执行的命令。
· time time-id at time date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
· time time-id one-off at time command command命令用来设置在指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
· time time-id one-off at time month-date month-day command command命令用来设置在某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
· time time-id one-off at time week-day week-daylist command command命令用来设置在某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating at time command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
· time time-id repeating at time month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
· time time-id repeating at time week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行。
· 一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
· time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
· 修改系统时间,不会影响该命令的配置和执行。
# 2011年5月18日3:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 3:00 2011/5/18 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
time time-id { one-off | repeating } delay time command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
delay time:执行指定命令的等待时延。格式为hh:mm (小时:分钟)或mm(分钟)。
· 使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00;
· 使用mm格式时,mm的取值范围为1~43200,即定时器的最大定时时长为30天。
command command:需要定时执行的命令字符串,该字符串中指定的命令必须为完整的、不需要进行交互的命令。
【描述】
time delay命令用来配置延迟指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消延迟指定时间执行的命令。
· time time-id one-off delay time command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating delay time command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
view view-name
undo view
job视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
view命令用来指定定时执行命令所在的视图。undo view命令用来删除定时执行任务中的视图设置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
· 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
· 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为EthernetX/X/X、VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
相关配置可参考命令job和time。
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
