H3C SR6602路由器 安装指导(V1.11)
04-第4章 路由器的登录及基本配置
本章节下载: 04-第4章 路由器的登录及基本配置  (307.92 KB)
04-第4章 路由器的登录及基本配置
4 路由器的登录及基本配置
本章主要包含以下内容:
4.1  常用登录路由器方法
4.2  搭建Console口登录环境
4.3  路由器上电
4.4  通过Telnet登录路由器
4.5  AUX口作为Console口备份接口
4.6  路由器的基本配置命令
4.1  常用登录路由器方法
·              通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录路由器的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录路由器的基础。
·              通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
·              通过AUX口作为Console口的备份进行本地登录的方式。
4.2  搭建Console口登录环境
初次登录路由器只能通过Console口进行本地登录。
4.2.1  连接路由器和配置终端
请按照下述步骤连接Console口电缆:
(1)      选定配置终端。
配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的便携或PC机,更常用的是后者,配置终端的操作系统可以为Windows 95/98/NT/2000/XP。
(2)      连接Console口电缆。
将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口,将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口。
图4-1 连接配置口电缆
当需要断开PC和路由器的连接时,请先断开路由器端的RJ45连接,然后再断开PC端的连接。
4.2.2  建立超级终端连接并设置终端参数
(1)      新建超级终端。在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如下图所示。
图4-2 新建超级终端
(2)      选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意:选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
图4-3 本地配置连接端口设置
(3)      设置串口参数。
在图4-4中的串口属性设置对话框中设置串口的缺省属性,如下表所示。
表4-1 设置串接口属性
属性
设定值
波特率
9600bps(默认值)
数据位
8
奇偶校验位
无
停止位
1
数据流控制
无
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
图4-4 串口参数设置
(4)      串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
(5)      配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为自动检测或VT100,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
图4-6 终端类型设置
4.3  路由器上电
4.3.1  上电前检查
路由器上电前应进行如下检查:
·              电源线和地线连接是否正确。
·              供电电压与路由器要求的电压是否一致。
·              Console口电缆连接是否正确,配置用PC或终端是否已经打开,并设置正确。
·              如果此时采用外置CF卡来存储系统的应用程序,则还需要检查外置CF卡是否松动。
4.3.2  路由器上电
·              打开给路由器供电电源的开关。
·              打开路由器的电源开关。
4.3.3  上电后检查/操作
路由器上电后,需要检查:
(1)      路由器前面板上的指示灯是否正常显示。上电后正常运行过程中指示灯状态参见“附录B 指示灯介绍”。
(2)      路由器上电以后,通风系统工作,并且可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔有空气排出。
(3)      路由器自带蜂鸣器,开机后有声音提示。
(4)      配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见4.3.4  查看路由器启动信息)。
(5)      启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行路由器的配置了。
4.3.4  查看路由器启动信息
路由器上电开机后,终端屏幕上显示如下系统信息:
System start booting...
Booting Normal Extend BootWare........
*                 H3C SR6602 Router BootWare, Version 1.31                   *
Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jan 13 2011
CPU Type            : XLR732
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 1000MHz
Memory Type         : DDR2 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
Memory Speed        : 533MHz
BootWare Size       : 1536KB
Flash Size          : 4MB
cfa0 Size           : 495MB
CPLD Version        : 135.0
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--cfa0:/SR6602.bin!..................
The main application file is self-decompressing
Done!
System is starting.....
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
4.4  通过Telnet登录路由器
请按照下述步骤配置Telnet功能:
(1)      路由器上电后,使用Console口连接到路由器,使用超级终端在路由器上开启Telnet功能并设置用户权限。
(2)      使用直连网线连接PC到路由器的管理以太网口,使用超级终端为管理以太网口指定一个IP地址。
(3)      配置PC的IP地址与管理以太网口IP地址在同一网段便可以通过telnet方式登录到路由器。
详细配置,请参见《H3C SR6600路由器配置指导》中的“基础配置指导”。
(1)      路由器上电后,连接Console线到Console口,按照下表进行配置
表4-2 配置AUX口
配置
进入AUX用户接口视图
user-interface aux 0
设置验证方式
authentication-mode none
配置用户所能访问的命令级别
user privilege level 3
(2)      连接Console线到AUX口和配置终端,AUX口就可以作为Console口的备份接口使用了。
有关登录路由器方法的详细介绍请参见《H3C SR6600路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
4.6  路由器的基本配置命令
登录到路由器之后,可以按照下表进行一些基本配置,使路由器连接到网络后,能够进行基本的通信。
表4-3 路由器的基本配置
配置时间和日期
clock datetime time date
该命令在用户视图下执行
该命令在用户视图下执行
进入以太网接口视图
配置接口的IP地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
从当前视图返回上一级视图
该命令可在任意视图下执行
配置静态路由
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address | interface-type interface-number [ next-hop-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } track track-entry-number [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息
参数permanent不能和track一起进行配置。即使在出接口down时,配置的永久静态路由仍然保持active状态
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]
该命令可在任意视图下执行
显示当前配置
display current-configuration
该命令可在任意视图下执行
