H3C SR6602路由器 安装指导(V1.11)
03-第3章 路由器的安装
本章节下载: 03-第3章 路由器的安装  (1.58 MB)
03-第3章 路由器的安装
3 路由器的安装
本章主要包含以下内容:
3.1  路由器的安装流程
3.2  安装路由器到19英寸机柜
3.3  连接保护地线
3.4  安装接口模块
3.5  安装CF卡
3.6  连接以太网线缆
3.7  安装网口避雷器(可选)
3.8  安装交流电源避雷器(防雷接线排)(可选)
3.9  安装信号避雷器(可选)
3.10  连接交流电源线
3.11  连接RPS电源线
3.12  安装后的检查
3.1  路由器的安装流程
图3-1 SR6602的安装流程
3.2  安装路由器到19英寸机柜
3.2.1  安装浮动螺母和后挂耳到机柜上
(1)      如下图所示,使用前挂耳分别在机柜的两个前立柱方的孔条上标记出安装浮动螺母的位置,然后在同一水平上,使用后挂耳在机柜后立柱的方孔条上标记出安装浮动螺母的位置。
图3-2 标记浮动螺母的安装位置
(2)      如下图所示,按照标记好的位置分别在机柜四个立柱方孔条上安装浮动螺母。
图3-3 安装浮动螺母
(3)      如下图所示,分别把左、右后挂耳安装到在机柜的后立柱上。
图3-4 安装后挂耳到机柜
3.2.2  安装前挂耳到路由器
安装设备到机柜之前,需要先将左、右前挂耳分别固定到路由器前面板的左右两侧。
安装挂耳到机箱时,挂耳与路由器固定的螺钉孔与机箱侧面板上的螺钉孔对齐,并使用十字螺丝刀顺时针拧紧螺钉,将挂耳固定到设备上。
图3-5 安装左、右前挂耳到路由器的两侧
3.2.3  安装承重螺钉到路由器的中后部
如下图所示,将与路由器后挂耳配套的承重螺钉安装到路由器中后侧的适当位置,并使用十字螺丝刀顺时针拧紧。
图3-6 安装用于支撑设备挂在后挂耳上的螺丝
3.2.4  将路由器推入到机柜中
(1)      佩戴防静电手腕,并且检查机柜的稳定性。
(2)      左手托住路由器底部,右手握住路由器前部,将路由器水平推入到机柜中,保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在路由器上的承重螺钉紧密接触。
图3-7 安装路由器到机柜
(3)      用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将路由器通过左、右前挂耳固定在机柜上,并保证位置水平并牢固。
图3-8 固定路由器到机柜
1: 支撑设备挂在后挂耳上的螺丝
3.3  连接保护地线
3.3.1  连接保护地线的重要性
警告
路由器保护地线的正常连接是路由器防雷和抗干扰的重要保障,所以用户在安装和使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
SR6602交流电源的输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作保护地(即PGND,亦称机壳地),此保护地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。对于由外部网络连线,如E1/T1等线路的串入而引起的雷击高压,也由此地线提供保护。
3.3.2  连接保护地线的方法
连接保护地线的方法:
(1)      取下路由器机箱的接地孔连接螺钉。
(2)      将SR6602随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3)      将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4)      将接地线的另一端连接到机柜的接地排。
图3-9 连接保护地线到接地排
·       路由器机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
·       请使用H3C SR6602路由器随机提供的保护地线连接路由器到接地排,否则不能保证接地效果,容易导致路由器损坏。
3.4  安装接口模块
3.4.1  拆卸假面板
拆卸假面板的方法如下(以拆卸如图3-10所示的假面板为例):
(1)      选定要安装HIM/MIM的槽位:
·              如果安装的是HIM,则需要同时拆卸Slot1或者Slot2的上下两块假面板。
·              如果安装的是MIM,则需要拆卸Slot1或者Slot2底部的假面板。
(2)      用十字螺丝刀对准假面板上的紧固螺丝,并逆时针旋转,直至螺丝松脱。
(3)      用一字螺丝刀对准假面板中央的小孔,向上撬动假面板,假面板便会脱落。
图3-10 拆卸假面板
请将拆卸下来的假面板和螺丝妥善保存,以备Slot1/Slot2不再安装接口模块时,再安装上假面板,防止灰尘从空槽位进入机箱。
3.4.2  安装HIM
安装HIM的方法:
(1)      操作者正对路由器的后面板。
(2)      选择安装HIM的插槽,并拆卸同一插槽上的两块假面板。拆卸假面板的方法,请参见3.4.1  拆卸假面板。
(3)      将HIM沿着插槽导轨,缓慢的推进HIM插槽,然后将板手用力向内扣合。(将HIM推入插槽时要均匀用力,以免造成对设备和HIM的损坏)
图3-11 安装HIM
(4)      用一字螺丝刀对准HIM上的松不脱螺丝,并顺时针方向旋转,直至拧紧。
(5)      在系统上电后,检查路由器前面板上相应槽位的指示灯:在接口模块初始化完毕后,灯亮表示模块已经正确安装并运行正常;灯灭表示接口模块自检失败。
热插拔指的是先通过命令remove slot number使模块停止工作,然后再拔出模块;插入模块时,无需关掉设备的电源,直接插入模块。设备支持HIM的热插拔。
3.4.3  安装MIM
MIM只能够安装在Slot1或者Slot2的底部位置。
安装MIM的方法:
(1)      操作者正对路由器的后面板。
(2)      选择安装MIM的槽位,并拆卸槽位底部的假面板。拆卸假面板的方法,请参见3.4.1  拆卸假面板。
(3)      沿着插槽导轨,将MIM缓慢的推进MIM插槽。(将MIM推入插槽时要均匀用力,以免造成对设备和MIM的损坏)
图3-12 将MIM推进插槽
(4)      用一字螺丝刀对准MIM上的松不脱螺丝,并顺时针方向旋转,直至拧紧。
在系统上电后,检查路由器前面板上的相应槽位的指示灯。在接口模块初始化完毕后:灯亮表示接口模块已经正确安装并运行正常;灯灭表示接口模块自检失败。
·       热插拔指的是先通过命令remove slot number使模块停止工作,然后再拔出模块;插入模块时,无需关掉设备的电源,直接插入模块。设备支持MIM的热插拔。
·       在安装MIM时,请均衡用力,平插平拔,防止对器件的损坏。
3.5  安装CF卡
安装CF卡的方法如下:
(1)      将CF卡弹出按键完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
(2)      将CF卡按下图所示方向插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
图3-13 把CF卡按入CF卡插槽
如果应用程序存储在外置CF卡中,那么在路由器启动之前,请确保带有正确应用程序的CF卡已经被准确地安装到了CF卡槽内,否则路由器将无法完成启动过程。
3.6  连接以太网线缆
3.6.1  连接以太网电口线缆
H3C SR6602路由器的10/100Base-TX端口和1000Base-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,请采用5类或5类以上屏蔽双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1)      将以太网双绞线的一端插入路由器的RJ-45端口。
(2)      将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)      检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见“附录B指示灯介绍”。
·       路由器接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查路由器与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C SR6600路由器 命令参考》。
·       有关以太网双绞线的详细介绍,请参见“附录C 连接线缆介绍”。
3.6.2  连接以太网光口线缆
使用光纤将路由器接入网络前,需先将光模块安装到路由器上,再将光纤连接器插入光模块,SR6600路由器的光纤接口目前仅支持LC型光纤。
警告
·       连接光纤时,请不要直视光接口,以免对眼睛造成伤害。
·       不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
·       保证光纤端面处的清洁度。
·       保证光纤连接器和光模块正确连接。
LC型光纤连接器的连接步骤:
(1)      取下光接口上的防尘盖。
图3-14 取下防尘盖
(2)      确认好光模块插入时的上下方位,将光模块不带拉手的那一头对准SFP接口,将光模块插入SFP接口。
图3-15 插入光模块
(3)      取下光模块的光纤防尘帽。
(4)      确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口,如下图所示。
图3-16 LC光纤连接器连接光模块
(5)      检查光接口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见“附录B指示灯介绍”。
3.7  安装网口避雷器(可选)
·       只针对10M/100Mbps电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口可以使用网口避雷器。
·       网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
路由器在机房中使用时,若有出户网线进入路由器的情况,请在该信号线进入路由器网口前先串接网口避雷器,以避免路由器因雷击而损坏。
SR6602提供一种可选的网口避雷器:网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)5KA;输出电压:10/700us波形,芯线-芯线 <40V,芯线-地线<600V。
1. 安装步骤如下:
(1)      撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在路由器的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
(2)      根据路由器接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
(3)      用万用表测量避雷器地线是否与路由器接地端子及机壳接触良好。
(4)      按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
(5)      用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图3-17 网口避雷器安装示意图
1: 接地线缆
2: 网口避雷器
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
·              网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
·              网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
网口避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
电源避雷器不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到路由器的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止路由器遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入路由器。
图3-18 电源避雷器示意图
1: 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
2: 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
3: 电源开关
4: IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
5: 过载自动保护器
可以自动复位
6: 多用途插座
用来连接设备电源
(1)      使用电源避雷器时,一定要保证它的PE端子接地。
(2)      将路由器交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
(3)      对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好,还是火、零线接反。
(4)      可以用万用表测量避雷器电源插座处的极性,具体方法如下:
·              如果是左零右火(正对插座看),就表明电源避雷器的PE端子没有接地。
·              如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流电源插座的极性反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,就说明它的PE端子确实没有接地。
3.9  安装信号避雷器(可选)
信号避雷器不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
为了避免因通信电缆引入雷电侵害的可能性,通常在通信电缆接入路由器前首先接入信号避雷器,即在链路中串入一个瞬态过压保护器,它可以防护电子设备遭受雷电闪击及其他干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压即雷电波的侵入,尽可能降低雷电对设备的冲击。
由于信号避雷器串接在通信线路中,所以信号避雷器除了满足防雷性能特征外,还必须满足数据传输带宽等网络性能指标的要求。因而,选择相关产品时,应充分考虑防雷性能指标及网络带宽、传输损耗和接口类型等网络性能指标。
SR6602提供三种可选的信号避雷器:
·              限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V-SMB-75J/SMB-75J-1W-10Mbps
·              限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V-BNC-75K/BNC-75K-10Mbps
·              限压保护器件-信号避雷器(U口)-通流量3KA/共模400V/差模170V-RJ11
信号避雷器应就近做好接地,接地电阻应小于4欧姆,对接地有特殊要求的要小于1欧姆。
1. 安装步骤如下:
(1)      撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在信号避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将信号避雷器粘贴在路由器的机壳上。信号避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
(2)      根据路由器接地端子的距离,剪短信号避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
(4)      按照信号避雷器说明书上的描述,将信号避雷器用电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察接口指示灯显示是否正常。
信号避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
(5)      用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图3-19 信号避雷器安装示意图
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响信号避雷器的性能,请予以重视:
·              信号避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
·              信号避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
信号避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户不止一根时,需要给所有的电缆出户信号安装避雷器,以起到防护作用。
3.10  连接交流电源线
交流电源线连接方法:
(1)      确认保护地已经正确连接至大地,路由器电源开关置于OFF位置。
(2)      将路由器的交流电源线一端插到路由器的交流电源插座上,另一端插到外置的交流电源插座上。
(3)      使用卡勾将电源线固定在电源模块的连接处。
图3-20 连接交流电源线
3.11  连接RPS电源线
RPS电源不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
连接RPS电源线的方法
(1)      检查并确认路由器和RPS输入电源开关已经关闭。
(2)      将贴在RPS电源插座挡板上的不干胶撕下。
(3)      用十字螺丝刀拧松RPS电源挡板上的紧固螺丝。
(4)      用手轻微晃动已经松动的挡板直至松脱,然后取下挡板,这时可以看到RPS电源插座。
图3-21 取下RPS电源挡板
(5)      将RPS直流电缆接头插到路由器的RPS电源插座。
(6)      顺时针旋转RPS电缆插头上的紧固螺丝,使RPS电缆插头能够完全插到RPS电源插座中,然后拧紧RPS接头的这两颗紧固螺丝。
(7)      将RPS电缆的另一端接到RPS的电源输出口上。
图3-22 连接RPS电缆到RPS电源输出口
1: RPS电源插座(RPS)
2: 连接路由器RPS电源插座的电缆接头
3: RPS交流电源输入口
4: 连接RPS电源输出口的电缆接头
5: RPS电源
3.12  安装后的检查
路由器每次上电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·              所接电源与路由器的要求是否一致。
·              路由器的保护地线是否连接正确。
·              路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
