05 三层技术-IP路由命令参考
01-IP路由基础命令
本章节下载: 01-IP路由基础命令  (167.15 KB)
01-IP路由基础命令
1 IP路由基础
1.1  IP路由基础配置命令
1.1.1  display ip routing-table
display ip routing-table命令用来显示路由表的信息。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
verbose:显示全部路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
# 显示路由表中当前激活路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 6        Routes : 6
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.0/24          Static 60   0            192.168.47.4    Vlan1
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
192.168.1.40/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/24    Direct 0    0            192.168.1.40    Vlan11
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Proto
发现该路由的路由协议类型
Pre
路由的优先级
Cost
路由的度量值
NextHop
此路由的下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
Summary Count
路由数目
# 显示路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
Destinations : 13        Routes : 13
Destination: 0.0.0.0/32
 Process ID: 0                                           Protocol: Direct
 OriNextHop: 127.0.0.1                                        Tag: 0
   Neighbor: 0.0.0.0                                         Cost: 0
 Preference: 0                                              NBRID: 0x22000001
      State: Active NoAdv                               SubProtID: 0x0
    TableID: 0x2                                         OriTblID: 0x0
        Age: 00h03m14s                                      Flags: 0x10018
  BkNextHop: N/A                                          BkLabel: NULL
BkInterface: N/A                                      BkTunnel ID: Invalid
RealNextHop: 127.0.0.1                                      Label: NULL
  Interface: InLoopBack0                                Tunnel ID: Invalid
Destination: 1.1.1.0/24
 Process ID: 0                                           Protocol: Static
 OriNextHop: 192.168.47.4                                     Tag: 0
 Preference: 60                                             NBRID: 0x24000001
      State: Active Adv                                 SubProtID: 0x0
        Age: 00h01m18s                                      Flags: 0x10200
RealNextHop: 192.168.47.4                                   Label: NULL
  Interface: Vlan-interface1                                Tunnel ID: Invalid
......(省略部分显示信息)
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination
目的地址/掩码
Protocol
发现该路由的路由协议类型
Process ID
进程号
Preference
路由的优先级
Cost
路由的度量值
OriNextHop
此路由的下一跳地址
NBRID
邻居ID
SubProtID
路由子协议ID
TableID
路由所在路由表的ID
OriTblID
原始路由表ID
BkNexthop
备份下一跳地址
BkInterface
备份出接口
RealNextHop
路由真实下一跳
Neighbour
路由协议的邻居地址
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
BkTunnel ID
备份隧道ID
BkLabel
备份标签
路由状态描述:
·       Active:有效的单播路由
·       Adv:允许对外发送的路由
·       Inactive:非激活路由标志
·       NoAdv:不允许发布的路由
·       Vrrp:VRRP产生的路由
Age
此路由在路由表中存在的时间,从左至右依次为小时、分钟、秒
Flags
路由标志位
Tag
路由标记
1.1.2  display ip routing-table ip-address
display ip routing-table ip-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2命令用来显示指定目的地址范围内的路由信息。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask | mask-length ] [ longer-match ] [ verbose ]
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address1 to ip-address2 [ verbose ]
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask/mask-length:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
ip-address1 to ip-address2:IP地址范围。ip-address1和ip-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。ip-address2要大于等于ip-address1。
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
(1)      display ip routing-table ip-address
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
·              路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
·              两次运算结果相同的路由条目将被显示出来。
(2)      display ip routing-table ip-address mask
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
·              路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
·              两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。
(3)      display ip routing-table ip-address longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(4)      display ip routing-table ip-address mask longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(5)      display ip routing-table ip-address1 to ip-address2
显示ip-address1/32到ip-address2/32之间的激活路由,目的地址与掩码(32位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的地址为11.0.0.1的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1
Summary Count : 3
11.0.0.0/8          Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/16         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20
Summary Count : 2
# 显示目的地址为11.0.0.1并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 to 5.5.5.0
Summary Count : 6
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop       Interface
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1     InLoop0
2.2.2.0/24          Direct 0    0            2.2.2.1       Vlan2
3.3.3.0/24          Direct 0    0            3.3.3.1       Vlan12
3.3.3.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1     InLoop0
4.4.4.0/24          Direct 0    0            4.4.4.1       Vlan1
4.4.4.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1     InLoop0
以上显示信息的解释请参见表1-1。
1.1.3  display ip routing-table protocol
display ip routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的路由信息。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] protocol protocol [ inactive | verbose ]
protocol:显示指定路由协议的信息,包括bgp、direct、ospf、rip和static。
inactive:显示未激活路由的信息。如果不使用该参数,则显示激活路由和未激活路由的信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果不使用该参数,将显示路由的概要信息。
# 显示所有直连路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Summary Count : 13
Direct Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 13
2.2.2.0/32          Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
2.2.2.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.255/32        Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
192.168.80.0/24     Direct 0    0            192.168.80.10   Vlan11
192.168.80.0/32     Direct 0    0            192.168.80.10   Vlan11
192.168.80.10/32    Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.80.255/32   Direct 0    0            192.168.80.10   Vlan11
Direct Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 显示静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Static Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 0
Static Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 2
1.2.3.0/24          Static  60   0          1.2.4.5      Vlan10
3.0.0.0/8           Static  60   0          2.2.2.2      Vlan1
以上显示信息的解释请参见表1-1。
1.1.4  display ip routing-table statistics
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、激活路由数目。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] statistics
# 显示路由表中的综合路由统计信息。
<Sysname> display ip routing-table statistics
Proto      route       active      added       deleted
DIRECT     12          12          30          18
STATIC     3           3           5           2
RIP        0           0           0           0
OSPF       0           0           0           0
BGP        0           0           0           0
Total      15          15          35          20
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
Proto
路由协议
route
总的路由数目
active
活跃的、正在使用的路由数目
added
路由器启动后或在上一次清除路由表后,路由表中添加的路由数目
deleted
标记为删除的路由数目(此类路由在等待一段时间后会被释放)
Total
各种类型路由数目的总和
1.1.5  display ipv6 routing-table
display ipv6 routing-table命令用来显示IPv6路由表的信息。
display ipv6 routing-table [ verbose ]
verbose:显示IPv6路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
# 显示当前路由表的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table
Destinations : 1 Routes : 1
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
Destination: FF00::/8                                    Protocol  : Direct
表1-4 display ipv6 routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination
目的网络/主机的IPv6地址和前缀
NextHop
下一跳地址
Preference
路由优先级
出接口,即到该目的地址的数据包将从此接口发出
Protocol
发现该路由的路由协议类型
Cost
路由的开销值
Summary Count
路由数目
# 显示路由表的详细路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table verbose
Destinations : 3 Routes : 3
 OriNextHop: ::1                                              Tag: 0
   Neighbor: ::                                              Cost: 0
 Preference: 0                                              NBRID: 0x22000004
    TableID: 0xa                                         OriTblID: 0x0
        Age: 09h00m07s                                      Flags: 0x1000c
RealNextHop: ::1                                            Label: NULL
 OriNextHop: ::                                               Tag: 0
 Preference: 0                                              NBRID: 0x20080002
        Age: 00h08m20s                                      Flags: 0x10808
RealNextHop: ::                                             Label: NULL
  Interface: NULL0                                      Tunnel ID: Invalid
 Preference: 0                                              NBRID: 0x20080001
        Age: 00h08m20s                                      Flags: 0x10048
表1-5 display ipv6 routing-table verbose命令显示信息描述表
Destination
目的网络/主机的IPv6地址和前缀
Protocol
发现该路由的路由协议类型
Process ID
进程号
Preference
路由的优先级
Cost
路由的度量值
OriNextHop
此路由的下一跳地址
NBRID
邻居ID
SubProtID
路由子协议ID
TableID
路由所在路由表的ID
OriTblID
原始路由表ID
BkNexthop
备份下一跳地址
BkInterface
备份出接口
RealNextHop
路由真实下一跳
Neighbour
路由协议的邻居地址
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
BkTunnel ID
备份隧道ID
BkLabel
备份标签
路由状态描述:
·       Active:有效的单播路由
·       Adv:允许对外发送的路由
·       Inactive:非激活路由标志
·       NoAdv:不运行发布的路由
·       Vrrp:VRRP产生的路由
Age
Flags
路由标志位
Tag
路由标记
1.1.6  display ipv6 routing-table ipv6-address
display ipv6 routing-table ipv6-address命令用来显示指定目的地址的IPv6路由信息。
display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2命令用来显示指定目的地址范围内的IPv6路由信息。
display ipv6 routing-table ipv6-address [ prefix-length ] [ longer-match ] [ verbose ]
display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2 [ verbose ]
ipv6-address:IPv6目的地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
longer-match:匹配并显示前缀最长的路由条目。
ipv6-address1 to ipv6-address2:IPv6地址范围。ipv6-address1和ipv6-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。ipv6-address2要大于等于ipv6-address1。
verbose:显示激活和未激活路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
(1)      display ipv6 routing-table ipv6-address
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              用户输入的目的IPv6地址同路由表中各条路由的前缀长度值进行与运算;
·              路由表中各条路由的目的IPv6地址同其自身前缀长度值进行与运算;
(2)      display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              用户输入的目的IPv6地址同用户输入的前缀长度值进行与运算;
·              路由表中各条路由的目的IPv6地址同用户输入的前缀长度值进行与运算;
·              两次运算结果相同,并且路由表中前缀长度小于等于用户输入的前缀长度的路由条目将被显示出来。
(3)      display ipv6 routing-table ipv6-address longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              两次运算结果相同,同时前缀长度最长匹配的路由条目将被显示出来。
(4)      display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length longer-match
显示满足如下条件的所有激活路由:
·              两次运算结果相同,路由表中前缀长度小于等于用户输入的前缀长度,同时前缀长度最长匹配的路由条目将被显示出来。
(5)      display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2
显示ipv6-address1/128到ipv6-address2/128之间的路由,目的IPv6地址与前缀长度(128位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的IPv6地址/前缀为10::1/127的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 127
Summary Count: 3
Destination: 10::/64                                     Protocol  : Static
NextHop    : ::                                          Preference: 60
Destination: 10::/68                                     Protocol  : Static
Destination: 10::/120                                     Protocol  : Static
# 显示目的IPv6地址/前缀为10::1/127并且掩码最长匹配的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 127 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的IPv6地址从100::到300::范围内的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 100:: to 300::
Summary Count : 3
Destination: 100::/64                                    Protocol  : Static
Destination: 200::/64                                    Protocol  : Static
Destination: 300::/64                                    Protocol  : Static
以上显示信息的解释请参见表1-4。
1.1.7  display ipv6 routing-table protocol
display ipv6 routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的IPv6路由信息。
display ipv6 routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
protocol:显示指定路由协议的信息,包括direct、ospfv3和static。
inactive:如果配置了该参数,此命令只显示未激活路由信息。如果未指定本参数,将显示所有激活和未激活路由信息。
verbose:显示激活和未激活路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示路由的概要信息。
# 显示所有IPv6直连路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table protocol direct
Summary Count : 3
Summary Count : 3
Summary Count : 0
# 显示IPv6静态路由表。
<Sysname> display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 3
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 3
Destination: 2::2/128                                    Protocol  : Static
NextHop    : fe80::2                                     Preference: 60
Interface  : Vlan2                                      Cost      : 0
NextHop    : fe80::3                                     Preference: 60
Destination: 3::3/128                                    Protocol  : Static
NextHop    : 2::2                                        Preference: 60
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
以上显示信息的解释请参见表1-4。
1.1.8  display ipv6 routing-table statistics
display ipv6 routing-table statistics命令用来显示IPv6路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数、增加的路由数、删除的路由数等。
无
# 显示综合路由统计信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table statistics
DIRECT     5           5           5           0
STATIC     3           3           3           0
OSPFv3     0           0           0           0
Total      8           8           8           0
表1-6 display ipv6 routing-table statistics命令显示信息描述表
Proto
路由协议
route
总的路由数目
active
激活的、正在使用的路由数目
added
deleted
Total
各种类型路由数目的总和
1.1.9  display max-ecmp-num
display max-ecmp-num命令用来显示设备支持的最大等价路由条数。
无
# 显示设备支持的最大等价路由条数。
<Sysname> display max-ecmp-num
  Max-ECMP-Num in use: 8
  Max-ECMP-Num at the next reboot: 16
表1-7 display max-ecmp-num命令显示信息描述表
Max-ECMP-Num in use
目前设备支持的最大等价路由条数
重启后设备可以支持的最大等价路由条数
1.1.10  display router id
display router id命令用来显示全局Router ID。
display router id
# 显示已配置的全局Router ID。
<Sysname> display router id
         Configured router ID is 1.1.1.1
1.1.11  max-ecmp-num
max-ecmp-num命令用来配置设备支持的最大等价路由条数。
max-ecmp-num number
缺省情况下设备支持的最大等价路由条数为8。
number:设备支持的最大等价路由条数,取值可以为8、16和32。
# 配置设备可以支持的等价路由条数为16。
[Sysname] max-ecmp-num 16
The configuration will take effect at the next reboot. Continue? [Y/N]:y
Reboot device to make the configuration take effect.
重启后设备支持的最大等价路由条数为16。
1.1.12  reset ip routing-table statistics protocol
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的路由统计信息。
reset ip routing-table statistics protocol [ vpn-instance vpn-instance-name ] { protocol | all }
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN的路由统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网的路由统计信息。
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择bgp、direct、ospf、rip、static。
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
# 清除路由表中的路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
1.1.13  reset ipv6 routing-table statistics
reset ipv6 routing-table statistics命令用来清除IPv6路由表中的综合路由统计信息。
reset ipv6 routing-table statistics protocol { protocol | all }
protocol:清除IPv6路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择direct、ospfv3、static。
all:清除IPv6路由表中所有路由协议的统计信息。
# 清除IPv6路由表中所有路由协议的综合路由统计信息。
<Sysname> reset ipv6 routing-table statistics protocol all
1.1.14  router id
router id命令用来配置全局Router ID。
undo router id命令用来删除已配置的全局Router ID。
router id router-id
undo router id
未配置全局Router ID。
router-id:IPv4地址形式的Router ID。
一些动态路由协议要求使用Router ID,如果在启动这些路由协议时没有指定Router ID,则缺省使用全局路由器ID。
如果配置了全局路由器ID,则使用配置的值作为Router ID。如果没有配置全局路由器ID,则按照下面的规则进行选择:
(1)      如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID。
(2)      如果没有配置IP地址的Loopback接口,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)。
·       当且仅当被选为Router ID的接口IP地址被删除或被修改时,才触发重新选择过程,其他情况(例如:接口down;已经选取了一个非Loopback接口地址后又配置了一个Loopback接口地址;配置一个更大的接口地址等)不触发重新选择的过程。
·       Router ID改变之后,各协议需要通过手工执行reset命令才会获取新的Router ID。
# 配置全局Router ID为1.1.1.1。
[Sysname] router id 1.1.1.1
