01 基础配置命令参考
01-CLI命令
本章节下载: 01-CLI命令  (133.21 KB)
01-CLI命令
1 CLI命令
1.1  CLI命令
1.1.1  command-alias enable
command-alias enable命令用来使能命令关键字别名功能。
undo command-alias enable命令用来关闭命令关键字别名的功能。
命令关键字别名功能处于关闭状态。
使能命令关键字别名功能后,command-alias mapping命令的配置才生效。如果暂时不使用这些别名,可以先关闭命令关键字别名功能。关闭命令关键字别名功能不会删除已经配置的别名。
# 使能命令关键字别名功能。
[Sysname] command-alias enable
·              command-alias mapping
·              display command-alias
1.1.2  command-alias mapping
command-alias mapping命令用来给指定的命令行关键字配置别名。
undo command-alias mapping命令用来取消相应配置。
command-alias mapping cmdkey alias
undo command-alias mapping cmdkey
没有为命令行关键字配置别名。
cmdkey:表示设备当前支持的命令行的第一个关键字或者undo命令的第二关键字,必须是完整的关键字名。
alias:表示关键字的别名,该别名不能与设备当前支持的命令行的第一个关键字或者undo命令的第二关键字相同。
通过本命令用户可以为命令行的第一个关键字指定一个别名,使其符合用户的使用习惯。比如将display关键字的别名配置为show后,就可以用show关键字来代替display关键字。如果要执行display clock命令,就可以用show clock来代替。
只有配置command-alias enable后,配置的别名才生效。
# 配置关键字display的别名为show。
[Sysname] command-alias mapping display show
通过以上配置后,命令行中的display关键字就可以用show关键字来代替。比如:原命令为display clock,通过以上配置后,就可以输入show clock。
·              command-alias enable
1.1.3  display | { begin | exclude | include }
display | { begin | exclude | include }命令用来使用正则表达式对显示信息进行过滤。
display command | { begin | exclude | include } regular-expression
command:命令行关键字,取值可以通过输入display ?来获得。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
用display命令查看显示信息时,用户可以使用正则表达式来过滤显示信息,以便快速的找到自己关注的信息。关于正则表达式的详细描述请参考“基础配置指导”中的“CLI”。
# 查看包含“VLAN”的配置。
<Sysname> display current-configuration | include vlan
vlan 1
vlan 999
 port access vlan 999
1.1.4  display | by-linenum
display | by-linenum命令用来查看带行号的显示信息。
display command | by-linenum
使用本命令时,系统在显示信息的同时会自动在每行显示信息的前面添加行号。以便当显示信息较多时,能够迅速定位到某行信息。
#显示VLAN 999的信息的同时显示行号。
<Sysname> display vlan 999 | by-linenum
1:   VLAN ID: 999
2:   VLAN type: Static
3:   Route interface: Configured
4:   IP address: 192.168.2.1
5:   Subnet mask: 255.255.255.0
6:   Description: For LAN Access
7:   Name: VLAN 0999
8:   Tagged ports:   None
9:   Untagged ports:
10:      Ten-GigabitEthernet1/0/1
1.1.5  display >
display >命令用来将显示信息独立保存到指定文件。
display command > filename
filename:文件名称。
display命令显示的内容通常是统计信息、功能是否使能以及功能的相关参数配置,这些信息在设备运行过程中会随着时间或者用户的配置而改变。使用本命令可以将当前显示信息保存到指定文件,可供用户随时比对和查看。
执行本命令时,如果filename不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果filename已存在,则会覆盖原文件的内容。
# 将display vlan 1的显示信息保存到指定文件vlan.txt。
<Sysname> display vlan 1 > vlan.txt
查看vlan.txt的内容,验证display >命令的执行效果。
<Sysname> more vlan.txt
VLAN ID: 1
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0001
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2
1.1.6  display >>
display >>命令用来将显示信息以追加方式保存到指定文件。
display command >> filename
filename:文件名称。
执行本命令时,如果filename不存在,系统会先创建该文件,再保存。如果filename已存在,则新保存的内容会追加到文件filename的尾部。
# 将display vlan 999的显示信息以追加方式保存到指定文件vlan.txt。
<Sysname> display vlan 999 >> vlan.txt
<Sysname>
查看vlan.txt的内容,验证display >>命令的执行效果。
VLAN ID: 1
 VLAN type: Static
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 999
 VLAN type: Static
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
1.1.7  display command-alias
display command-alias命令用来显示命令关键字别名功能的相关配置。
# 显示命令关键字别名功能的相关配置。
<Sysname> display command-alias
Command alias is enabled
Index Alias                Command key
1     ping1                ping
2     ssh1                 ssh
表1-1 display command-alias命令显示信息描述表
Command alias is
命令关键字别名功能的使能状态:enabled表示已使能,disabled表示未使能
index
索引号
alias
别名
command key
关键字
1.1.8  display history-command
display history-command命令用来显示当前登录用户成功执行的历史命令。
系统会把当前登录用户最近成功执行的命令保存到历史命令缓存区,以便用户查看和随时调用。历史命令缓存区有大小限制,缺省保存10条命令,用户也可以通过history-command max-size命令来修改大小。
# 显示历史命令缓存区内保存的命令。
  <Sysname> display history-command
  vlan 2
·              history-command max-size(基础配置命令参考/登录设备)
1.1.9  display hotkey
display hotkey命令用来显示系统支持的快捷键及其含义。
display hotkey
# 显示系统支持的快捷键及其含义。
<Sysname> display hotkey
----------------- Hotkeys -----------------
           -Defined command hotkeys-
CTRL_G display current-configuration
CTRL_L display ip routing-table
CTRL_O undo debugging all
           -Undefined command hotkeys-
CTRL_T NULL
CTRL_U NULL
           -System-reserved hotkeys-
CTRL_A  Move the cursor to the beginning of the line.
CTRL_B  Move the cursor one character to the left.
CTRL_C  Stop the current command.
CTRL_D  Erase the character at the cursor.
CTRL_E  Move the cursor to the end of the line.
CTRL_F  Move the cursor one character to the right.
CTRL_H  Erase the character to the left of the cursor.
CTRL_K  Abort the connection request.
CTRL_N  Display the next command in the history buffer.
CTRL_P  Display the previous command in the history buffer.
CTRL_R  Redisplay the current line.
CTRL_V  Paste text from the clipboard.
CTRL_W  Delete the word to the left of the cursor.
CTRL_X  Delete all characters from the beginning of the line to the cursor.
CTRL_Y  Delete all characters from the cursor to the end of the line.
CTRL_Z  Return to the User View.
ESC_B   Move the cursor back one word.
ESC_D   Delete all characters from the cursor to the end of the word.
ESC_F   Move the cursor forward one word.
ESC_N   Move the cursor down a line.
ESC_P   Move the cursor up a line.
ESC_<   Move the cursor to the beginning of the clipboard.
ESC_>   Move the cursor to the end of the clipboard.
·              hotkey
1.1.10  hotkey
hotkey命令用来为快捷键指定对应的命令行。
undo hotkey命令用来恢复缺省情况。
hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U } command
undo hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U }
·              <Ctrl+G>对应命令display current-configuration(显示当前配置)。
·              <Ctrl+L>对应命令display ip routing-table(显示IPv4路由表信息)。
·              <Ctrl+O>对应命令undo debugging all(关闭设备支持的所有功能项的调试开关)。
·              <Ctrl+T>没有关联任何命令行。
·              <Ctrl+U>没有关联任何命令行。
CTRL_G:表示为快捷键<Ctrl+G>指定一条命令。
CTRL_L:表示为快捷键<Ctrl+L>指定一条命令。
CTRL_O:表示为快捷键<Ctrl+O>指定一条命令。
CTRL_T:表示为快捷键<Ctrl+T>指定一条命令。
CTRL_U:表示为快捷键<Ctrl+U>指定一条命令。
command:快捷键关联的命令行。
通过快捷键用户可以简便、快捷的操作设备,使用display hotkey命令可以查看设备支持的所有快捷键及其含义。
# 指定命令display tcp statistics的快捷键为<Ctrl+T>。
[Sysname] hotkey ctrl_t display tcp statistics
·              display hotkey
1.1.11  quit
quit命令用来使用户从当前视图退回到上一层视图。
如果当前是用户视图,执行quit后,会断开当前连接,退出系统。
# 从接口Ten-GigabitEthernet1/0/1视图退回到系统视图,再退回到用户视图。
[Sysname] quit
<Sysname>
1.1.12  return
return命令用来从当前视图(非用户视图)直接退回到用户视图。
return
除用户视图外的任意视图
用户也可以使用组合键<Ctrl+Z>从当前视图(非用户视图)直接退回到用户视图,效果等同于执行return命令。
# 从接口Ten-GigabitEthernet1/0/1视图退回到用户视图。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] return
<Sysname>
1.1.13  screen-length disable
screen-length disable命令用来禁用当前用户的分屏显示功能。
undo screen-length disable命令用来启用当前用户的分屏显示功能。
用户登录后将遵循用户界面下的screen-length设置。screen-length设置的缺省情况为:允许分屏显示,下一屏显示24行数据。
禁止分屏显示时,会一次显示所有信息,如果信息较多,则会连续刷屏,不方便立即查看。
需要注意的是:该配置只对当前用户本次登录有效,用户重新登录后将恢复到缺省情况。
# 禁用当前用户的分屏显示功能。
<Sysname> screen-length disable
·              screen-length(基础配置命令参考/登录设备)
1.1.14  system-view
system-view命令用来从用户视图进入系统视图。
# 从用户视图进入系统视图。
[Sysname]
