H3C MSR 30路由器 安装指导(V1.08)
06-第6章 路由器的硬件维护
本章节下载: 06-第6章 路由器的硬件维护  (1.84 MB)
06-第6章 路由器的硬件维护
6 路由器的硬件维护
6.1  准备工具
l              十字螺丝刀
l              一字螺丝刀
l              防静电手腕
l              防静电袋
l          MSR 30路由器并不附带安装工具,工具需要用户自己准备。
l          请用户把拆卸下来的内存条、VPM条、CF卡等装进防静电袋,防止被静电损坏。
6.2  打开及合上路由器机箱盖
由于30-1X打开机箱盖过程和30-20类似,这里以30-20为例:
第一步:关闭路由器电源并拔掉电源线。
第二步:拔掉路由器后面板上所有接口模块的接口电缆(注意保留地线的连接)。
第三步:将路由器放置于平台上,路由器后面板正对操作者。用十字螺丝刀取下路由器两侧面的固定螺钉。
第四步:将机箱盖的前边抬起,直到抬起的高度足以使机箱盖的前边缘脱离路由器的底座。
第五步:将抬起的机箱盖,向操作者的身前方向拖动,直到机箱盖前边缘上与路由器前面板咬合的小突起从前面板中分离出来。之后将拆开的机箱盖放到不影响操作的地方。
图6-1 MSR 30-20固定螺钉的拆卸及安装
图6-2 MSR 30-20用螺丝刀伸入错位口并旋转
图6-3 MSR 30-20拉出机箱盖,直至脱离机箱
图6-4 MSR 30-40/30-60固定螺钉的拆卸及安装
图6-5 MSR 30-40/30-60打开机箱盖示意图
l          在MSR 30路由器机箱的一个安装螺钉上,封有我司的防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
l          请勿轻易进行路由器的硬件更换,如有必要,最好在技术支持人员的指导下进行。
l          进行路由器硬件维护时,一定要确认已经关闭路由器相连的所有电源,否则,可能导致操作人员触电。
l          进行路由器硬件维护时,必须佩带防静电手腕,确保防静电手腕与操作者的皮肤良好接触。
l          请必须使用我司提供的内存条,否则,可能造成设备无法正常使用。
6.3  路由器内部结构图
图6-6 MSR 30-11内部结构图
(1) 可拆卸滑道
(2) MIM/XMIM插槽
(3) SIC插槽1
(4) SIC插槽2
(5) ESM插槽
(6) 电源
图6-7 MSR 30-16内部结构图
(1) VPM
(2) 电源模块
(3) ESM插槽
(4) 风扇
(5) SIC卡槽位
(6) MIM卡插槽
(7) VCPM
图6-8 MSR 30-20内部结构图
(1) 电源
(2) VPM
(3) CF卡插槽
(4) VCPM插槽
(5) ESM插槽1
(6) MIM卡插槽
(7) SIC卡插槽
(8) 风扇
(9) 内存插槽
(10) ESM插槽0
图6-9 MSR 30-40/30-60内部结构图(卸下电源模块前)
(1) 电源
(2) 电源托板支架
(3) 风扇
(4) CF卡插槽
图6-10 MSR 30-40/30-60内部结构图(卸下电源模块后)
(1) VPM
(2) ESM插槽0
(3) ESM插槽1
(4) SIC和MIM插槽
(5) 内存插槽
(6) VCPM插槽
(7) 风扇
6.4  电源模块的拆卸与安装
MSR 30-1X的电源模块是不可拆卸的。
此处以30-40/30-60为例,其余路由器过程类似且只有第一步。
6.4.1  电源模块的拆卸与安装
1. 将电源托板从路由器中拆卸下来
l              拆卸电源托板螺丝
图6-11 拆卸电源托板的螺丝
l              将电源托板从路由器中抽出,并将电源线从主板上取下
图6-12 取下电源托板并拔掉电源线
2. 将电源从电源托板上拆卸下来
l              拆卸螺丝
图6-13 拆掉固定电源和托板的螺丝
l              分离电源与托板
图6-14 抽出电源并分离电源和托板
电源的安装过程同拆卸过程相反。
6.5  CF卡的安装与拆卸
MSR 30-10/30-11/30-11E/30-11F不支持CF卡。
6.5.1  CF卡的结构
图6-15 CF卡正面结构图
6.5.2  CF卡的安装
CF卡的安装步骤如下:
第一步:将CF卡弹出按钮完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
第二步:将CF卡按图示方向插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
图6-16 把CF卡按入CF卡槽
路由器启动时,请确保带有正确应用程序的CF卡已经被准确地安装到了CF卡槽内,否则路由器将无法完成启动过程。
6.5.3  CF卡的拆卸
CF卡的拆卸步骤如下:
第一步:检查CF卡指示灯是否闪烁,确保在CF卡指示灯无闪烁的情况下进行下一步操作。
第二步:按下CF卡弹出按钮,使其松开内部的卡扣,伸出槽外一小段距离。
第三步:沿CF弹出按钮伸缩方向用力将按钮推入槽内,此时,右侧的CF卡被弹出一小段距离,用户即可取出CF卡。
图6-17 按下按钮,使按钮向外弹出一小段距离
图6-18 用力按下按钮,弹出CF卡
在路由器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿插拔CF卡,以免造成硬件损坏。
6.6  更换内存条
MSR 30-10/30-11/30-11E/30-11F不支持更换内存。
本节主要介绍内存条的更换方法,内存条的更换方法均遵循如下流程:
图6-19 内存条维护流程
内存条是路由器中可由用户根据需要升级或替换的主板部件,一般在以下几种情况下需要升级内存:
l              用户升级应用程序时需要增加内存;
l              路由器维护的路由表容量过大,或者其它需要耗费大量内存的工作需要增加内存;
l              原有内存条损坏。
l          操作过程中不要用手直接触摸内存条表面元件,只能在内存条的非导电边缘上拿捏内存条。因为内存条容易受静电影响,操作不当可能导致其损坏。
l          拆卸内存条时,感觉比较费力是正常现象,请不要在操作中用力过猛。
l          必须使用我司提供的内存条。否则,可能造成设备无法正常使用。
6.6.1  内存结构
图6-20 MSR 30-16路由器内存结构
图6-21 MSR 30其他型号路由器内存结构
6.6.2  内存插槽卡口
图6-22 MSR 30-16路由器内存插槽
图6-23 MSR 30其他型号路由器内存插槽
6.6.3  内存的安装与拆卸
1. MSR 30-16路由器内存的安装与拆卸
安装步骤如下:
第一步:检查路由器所有电源接口是否已经关闭,在确认在路由器无任何电源输入的情况下,进行下一步操作。
第二步:将内存金手指与路由器主板上内存插槽对齐。
第三步:将内存与主板成45度角,插入内存插槽。
第四步:按住内存外沿,垂直向下用力,直到听到“咔”的一声,表示内存已经固定在插槽内。
第五步:检查内存插槽卡扣是否已经牢固的卡住了内存。
图6-24 内存安装到插槽中结构图
拆卸过程如下:
第二步:用双手分别按住内存插槽左右两边的卡扣,同时水平向外用力,直到内存与插槽卡扣分离,并自动翘起与主板成大约45度角。
第三步:取下内存,完成内存的拆卸。
图6-25 内存从插槽中拆卸的结构图
2. 其他路由器内存的安装与拆卸
安装步骤如下:
第三步:将内存与主板成90度角,垂直插入内存插槽。
第四步:双手分别按住内存左右外沿,垂直向下用力,直到听到“咔”的一声,表示内存已经固定在插槽内。
图6-26 内存安装到插槽中结构图
拆卸过程如下:
第二步:用双手分别按住内存插槽左右两边的卡扣,同时垂直向下用力,直到内存与插槽卡扣分离,并自动弹起。
第三步:取下内存,完成内存的拆卸。
图6-27 内存从插槽中拆卸的结构图
6.7  更换VPM
MSR 30-10/30-11/30-11E/30-11F不支持更换VPM。
6.7.1  VPM条结构
图6-28 VPM条结构图
6.7.2  VPM条插槽卡口
图6-29 VPM条插槽结构图
6.7.3  VPM条的安装与拆卸
安装步骤如下:
第二步:将VPM的金手指与路由器主板上VPM插槽对齐。
第三步:将VPM与主板成45度角,插入VPM插槽。
第四步:用手按住VPM上沿,向使VPM与主板垂直的方向用力,直到听到“咔”的一声,表示VPM条已经固定在插槽内。此时,VPM应与主板成一定角度的倾斜。
图6-30 把VPM条插入插槽中,然后扳正至卡住
6.8  ESM/VCPM扣板的安装与拆卸
第二步:打开机箱盖(详细操作步骤请参见6.2  打开及合上路由器机箱盖),找到安装ESM/VCPM扣板的位置。
第三步:将扣板支架安装到主板上的指定位置,拧紧使其固定在主板上。
第四步:将扣板接口与主板上扣板插槽对准,垂直用力将扣板安装到主板上,同时使螺丝孔与扣板支架对齐。
第五步:使用专用螺丝将扣板固定在扣板支架上,保证扣板水平并牢固。
第六步:安装好机箱盖并接通电源。
图6-31 固定底座
图6-32 用螺丝把扣板固定在底座上
拆卸步骤与安装步骤相反。
