H3C MSR 30路由器 安装指导(V1.08)
01-第1章 产品介绍
本章节下载: 01-第1章 产品介绍  (1.11 MB)
01-第1章 产品介绍
1 产品介绍
1.1  简介
MSR 30路由器是我司自主开发的、面向企业级网络的产品。根据网络规模的不同,MSR 30路由器既可以在中小型企业网中担当核心路由器,也可以在大的企业中担当分支网络的接入路由器,同时适合在电信管理网、计费网等电信级网络中应用。MSR 30路由器采用模块化结构,提供了多种可选配的SIC(Smart Interface Card)接口卡和MIM(Multi-funtional Interface Module)接口卡。目前,MSR 30-11只提供交流一种机型;MSR 30-16路由器可提供交流、POE两种供电机型;MSR 30-20、MSR 30-40、MSR 30-60路由器可提供交流、直流、POE三种供电机型。
MSR 30路由器除MSR 30-11和30-16的交流机型外,均提供了RPS接口,可以实现电源系统的冗余备份,提高了路由器的可靠性。POE机型则提供了对PD(Powered Device)的远程供电功能。
MSR 30路由器包括的机型如下:
l              MSR 30-10
l              MSR 30-11
l              MSR 30-11E
l              MSR 30-11F
l              MSR 30-16
l              MSR 30-20
l              MSR 30-40
l              MSR 30-60
1.2  产品构成
1.2.1  硬件规格
表1-1 MSR 30路由器硬件规格说明表
项目
MSR
30-10
MSR
30-11
MSR
30-11E
MSR
30-11F
MSR
30-16
MSR
30-20
MSR
30-40
MSR
30-60
固定接口
Console
1
1
1
1
1
1
1
1
AUX
1
1
1
1
USB
1
0
1
1
1
2
2
2
FE
2
2
2
2
2
0
0
0
GE
0
0
0
0
0
2个电口
2个
Combo
口
2个
Combo
口
SAE
0
1
0
0
0
0
0
0
FE交换
端口
0
0
24
48
0
0
0
0
外部模块
SIC模块
2
2
2
2
4
(兼容2
个
DSIC)
4
(兼容2
个
DSIC)
4
(兼容2
个
DSIC)
4
(兼容2
个
DSIC)
MIM模块
1
(兼容1
个
XMIM)
1
(兼容1
个
XMIM)
1
1
1
2
4
(兼容1
个
DMIM)
6
(兼容2
个
DMIM)
内部模块
ESM模块
1
1
1
1
2
2
2
2
VCPM模
块
0
0
0
0
1
1
1
1
VPM条
1
0
0
0
2
2
3
3
处理器
PowerP
C
PowerP
C
PowerP
C
PowerP
C
PowerP
C
PowerP
C
PowerP
C
PowerP
C
Boot ROM
2MB
2MB
2MB
2MB
4MB
4MB
4MB
4MB
内存
DDR II:
256MB
DDR:
256MB
DDR II:
256MB
DDR II:
256MB
DDR
SDRAM:
 缺省:
256MB
最大:
768MB
DDR
SDRAM:
 缺省:
256MB
最大:
1GB
DDR
SDRAM:
缺省:
256MB
最大:
1GB
DDR
SDRAM:
缺省:
256MB
最大:
1GB
Flash
256MB
32MB
256MB
256MB
不支持
不支持
不支持
不支持
CF CARD
不支持
不支持
不支持
不支持
缺省:
256MB
最大:
1GB
缺省:
256MB
最大:
1GB
缺省:
256MB
最大:
1GB
缺省:
256MB
最大:
1GB
外型尺寸
(W×D×H)
(不含脚垫和挂
耳)
442mm
×360m
m×44.2
mm
442mm
×360m
m×44.2
mm
442mm
×360m
m×44.2
mm
442mm
×360m
m×44.2
mm
442mm
×441.8
mm×44.
2mm
442mm
×441.8
mm×44.
2mm
442mm
×422.3
mm×88.
2mm
442mm
×421.8
mm×13
2mm
重量
4.8Kg
4.6Kg
4.5Kg
4.8Kg
6Kg
6.9Kg
11.9Kg
13.6Kg
交流输入
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
直流输入
额定电
压范围:
-48V
d.c.~
-60V d.c
不支持
直流电
源
不支持
直流电
源
不支持
直流电
源
不支持
直流电
源
额定电
压范围:
-48V
d.c.~
-60V d.c
额定电
压范围:
-48V
d.c.~
-60V d.c
额定电
压范围:
-48V
d.c.~
-60V d.c
POE输入
不支持
POE
不支持
POE
不支持
POE
不支持
POE
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
额定电
压范围:
100V
a.c.~
240V
a.c.;
50Hz/60
Hz
最大功率
54W
54W
54W
54W
100W
125W
210W
210W
工作环境温度
0℃~40
0℃~40
0℃~40
0℃~40
0℃~40
0℃~40
0℃~40
0℃~40
环境相对湿度
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
5%~
90%(不
结露)
l          MSR 30-10/30-11/30-11E/30-11F的Console和AUX口是合一的;
l          Boot ROM(引导只读存储器)存放启动时的引导程序文件;
l          内存用来存储系统运行时与CPU的通信数据;
l          CF卡存放整机的软件系统和配置文件。当CF卡的指示灯闪烁的时候,说明设备正在对CF进行读写操作,此时请勿拔出CF卡,否则可能会造成软硬件的损坏;
l          在USB设备传输数据的过程中,不能拔出USB设备,否则会导致数据丢失,甚至硬件损坏。
l          USB接口不支持Sierra Wireless公司USB接口Modem的热插拔。
1.2.2  MSR 30-10路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-1 MSR 30-10 前面板图
(1) 电源指示灯(POWER)
(2) 系统指示灯(SYSTEM)
(3) ESM指示灯
(4) 电源开关
(5) 电源插座
(2)        后面板图
图1-2 MSR 30-10后面板图
(1) SIC插槽2
(2) SIC插槽1
(3) MIM/XMIM插槽
(4) 可拆卸滑道
(5)USB口
(6) 配置口/备份口(CON/AUX)
(7) ETH口0指示灯
(8) ETH口0
(9) ETH口1指示灯
(10) ETH口1
(11) 接地端子
2. 面板指示灯说明
表1-2 MSR 30-10路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
ESM
灯灭表示ESM不在位
绿亮表示ESM在位并且有效
绿闪表示ESM正在处理数据
黄亮表示ESM在位但故障
表1-3 MSR 30-10路由器后面板ETH口指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.2.3  MSR 30-11路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-3 MSR 30-11 前面板图
(1) 电源指示灯(POWER)
(2) 系统指示灯(SYSTEM)
(3) ESM指示灯
(4) 电源开关
(5) 电源插座
(2)        后面板图
图1-4 MSR 30-11后面板图
(1) 接地端子
(2) FE口1
(3) FE口0
(4) 配置口/备份口(CON/AUX)
(5) SERIAL接口
(6) SERIAL指示灯
(7) MIM/XMIM插槽
(8) 可拆卸滑道
(9) SIC插槽1
(10) SIC插槽2
2. 面板指示灯说明
表1-4 MSR 30-11路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
ESM
灯灭表示ESM不在位
绿亮表示ESM在位并且有效
绿闪表示ESM正在处理数据
黄亮表示ESM在位但故障
表1-5 MSR 30-16路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.2.4  MSR 30-11E路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-5 MSR 30-11E 前面板图
(1) 24FE交换口
(2) ETH口1
(3) ETH口0
(5) USB口
(6) 指示灯
(2)        后面板图
图1-6 MSR 30-11E后面板图
(1) 接地端子
(2)电源开关
(3) 电源插座
(4) SIC插槽1
(5) SIC插槽2
(6) MIM/XMIM插槽
2. 面板指示灯说明
表1-6 MSR 30-11E路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
ESM
灯灭表示ESM不在位
绿亮表示ESM在位并且有效
绿闪表示ESM正在处理数据
黄亮表示ESM在位但故障
ETH0
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ETH1
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
1.2.5  MSR 30-11F路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-7 MSR 30-11F前面板图
(1) 48FE交换口
(2) ETH口1
(3) ETH口0
(5) USB口
(6) 指示灯
(2)        后面板图
图1-8 MSR 30-11F后面板图
(1) 接地端子
(2)电源开关
(3) 电源插座
(4) SIC插槽1
(5) SIC插槽2
(6) MIM/XMIM插槽
2. 面板指示灯说明
表1-7 MSR 30-11F路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
ESM
灯灭表示ESM不在位
绿亮表示ESM在位并且有效
绿闪表示ESM正在处理数据
黄亮表示ESM在位但故障
ETH0
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ETH1
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
1.2.6  MSR 30-16路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-9 MSR 30-16 前面板图
(1) 电源指示灯(POWER)
(2) 系统指示灯(SYSTEM)
(3) 配置口(CONSOLE)
(4) 备份口(AUX)
(5) USB口0
(6) CF卡
(7) CF卡指示灯
(8) 电源插座
(9) 电源开关
(2)        后面板图
图1-10 MSR 30-16后面板图
(1) FE口0
(2) FE口1
(3) 接地端子
(4)指示灯
(5) Slot 1(SIC)
(6) Slot 2(SIC)
(7) Slot 3(SIC)
(8) Slot 4(SIC)
(9) Slot 5(MIM)
2. 面板指示灯说明
表1-8 MSR 30-16路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
USB0
灯灭表示没有连接到HOST设备
绿亮表示已连接到HOST设备,可拔出
绿闪表示正在传输数据,不可拔出
CF
CF卡指示灯:
绿亮表示CF卡在位,主机检测通过
绿闪表示系统正在访问CF卡,不可拔出
黄亮表示CF卡在位,但检测未通过
灯灭表示没有插入CF卡或CF卡不可识别
表1-9 MSR 30-16路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
ESM 0~1
灯灭表示ESMx不在位
绿亮表示ESMx在位并且有效
绿闪表示ESMx正在处理数据
黄亮表示ESMx在位但故障
VCPM
灯灭表示VCPM不在位
绿亮表示VCPM在位并且有效
黄亮表示VCPM在位但故障
VPM 0~1
灯灭表示VPMx不在位
绿亮表示VPMx在位并且有效
黄亮表示VPMx在位但故障
1.2.7  MSR 30-20路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-11 MSR 30-20 前面板图
(1) 电源指示灯(POWER)
(2) 系统指示灯(SYSTEM)
(3) USB0指示灯
(4) 配置口(CONSOLE)
(5) 备份口(AUX)
(6) USB口0
(7) USB口1
(8) CF卡指示灯
(9) CF卡
(10) 电源插座
(11) 电源开关
(2)        后面板图
图1-12 MSR 30-20后面板图
(1) GE口0
(2) GE口1
(3) 指示灯
(4) 接地端子
(5) Slot 1(SIC)
(6) Slot 2(SIC)
(7) Slot 3(SIC)
(8) Slot 4(SIC)
(9) Slot 5(MIM)
(10) Slot 6(MIM)
2. 面板指示灯说明
表1-10 MSR 30-20路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
USB0
灯灭表示没有连接到HOST设备
绿亮表示已连接到HOST设备,可拔出
绿闪表示正在传输数据,不可拔出
CF
CF卡指示灯:
绿亮表示CF卡在位,主机检测通过
绿闪表示系统正在访问CF卡,不可拔出
黄亮表示CF卡在位,但检测未通过
灯灭表示没有插入CF卡或CF卡不可识别
表1-11 MSR 30-20路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
GE灯
灯灭表示没有连接
绿亮表示已经建立千兆连接
绿闪表示千兆收发数据
黄亮表示已经建立十兆/百兆连接
黄闪表示十兆/百兆收发数据
ESM 0~1
灯灭表示ESMx不在位
绿亮表示ESMx在位并且有效
绿闪表示ESMx正在处理数据
黄亮表示ESMx在位但故障
VCPM
灯灭表示VCPM不在位
绿亮表示VCPM在位并且有效
黄亮表示VCPM在位但故障
VPM 0~1
灯灭表示VPMx不在位
绿亮表示VPMx在位并且有效
黄亮表示VPMx在位但故障
1.2.8  MSR 30-40路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-13 MSR 30-40 前面板图
(1)指示灯
(2) 电源开关
(3) 电源插座
(4) 配置口(CONSOLE)
(5) 备份口(AUX)
(6) USB口0
(7) USB口1
(8) CF卡指示灯
(9) CF卡
(10) RPS电源挡板
(2)        后面板图
图1-14 MSR 30-40后面板图
(1) GE0 口
(2) GE1 口
(3) SFP0 口
(4) SFP1 口
(5) 指示灯
(6) 接地端子
(3)        槽位示意图
MSR 30-40路由器为我司独立研发的2U高盒式设备,支持4个SIC槽位和4个MIM槽位。用户可以在相应的槽位上安装SIC接口卡及MIM接口模块进行接入的扩展和业务的扩充。其中,通过拆卸掉Slot1和Slot2中间的SIC滑道,可以使2个SIC槽位扩展为1个DSIC槽位。同样的,Slot3和Slot4也可以扩展为1个DSIC槽位;Slot7和Slot8可以扩展为1个DMIM槽位。
图1-15 MSR 30-40槽位示意图
2. 面板指示灯说明
表1-12 MSR 30-40路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
USB0
灯灭表示没有连接到HOST设备
绿亮表示已连接到HOST设备,可拔出
绿闪表示正在传输数据,不可拔出
CF
CF卡指示灯:
绿亮表示CF卡在位,主机检测通过
绿闪表示系统正在访问CF卡,不可拔出
黄亮表示CF卡在位,但检测未通过
灯灭表示没有插入CF卡或CF卡不可识别
表1-13 MSR 30-40路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
GE灯
灯灭表示没有连接
绿亮表示已经建立千兆连接
绿闪表示千兆收发数据
黄亮表示已经建立十兆/百兆连接
黄闪表示十兆/百兆收发数据
SFP0~1
灯灭表示SFP没有建立连接
绿亮表示SFP已经建立连接
绿闪表示SFP收发数据
黄亮表示SFP检测没有通过
ESM 0~1
灯灭表示ESMx不在位
绿亮表示ESMx在位并且有效
绿闪表示ESMx正在处理数据
黄亮表示ESMx在位但故障
VCPM
灯灭表示VCPM不在位
绿亮表示VCPM在位并且有效
黄亮表示VCPM在位但故障
VPM 0~2
灯灭表示VPMx不在位
绿亮表示VPMx在位并且有效
黄亮表示VPMx在位但故障
1.2.9  MSR 30-60路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-16 MSR 30-60前面板图
(1) 指示灯
(2) 电源开关
(3) 电源插座
(4) 配置口(CONSOLE)
(5) 备份口(AUX)
(6) USB口0
(7) USB口1
(8) CF卡指示灯
(9) CF卡
(10) RPS电源挡板
(2)        后面板图
图1-17 MSR 30-60后面板图
(1) GE0 口
(2) GE1 口
(3) SFP0 口
(4) SFP1 口
(5) 指示灯
(6) 接地端子
(3)        槽位示意图
MSR 30-60路由器为我司独立研发的3U高盒式设备,支持4个SIC槽位和6个MIM槽位。用户可以在相应的槽位上安装SIC接口卡及MIM接口模块进行接入的扩展和业务的扩充。其中,通过拆卸掉Slot1和Slot2中间的SIC滑道,可以使2个SIC槽位扩展为1个DSIC槽位。同样的,Slot3和Slot4也可以扩展为1个DSIC槽位;Slot7和Slot8可以扩展为1个DMIM槽位;Slot9和Slot10可以扩展为1个DMIM槽位。
图1-18 MSR 30-60槽位示意图
2. 面板指示灯说明
表1-14 MSR 30-60路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示单板供电正常
灯灭表示单板没有供电
SYS
硬件系统运行指示灯:
灯闪烁表示系统正常运行
灯常亮或灯常灭表示系统工作不正常
USB0
灯灭表示没有连接到HOST设备
绿亮表示已连接到HOST设备,可拔出
绿闪表示正在传输数据,不可拔出
CF
CF卡指示灯:
绿亮表示CF卡在位,主机检测通过
绿闪表示系统正在访问CF卡,不可拔出
黄亮表示CF卡在位,但检测未通过
灯灭表示没有插入CF卡或CF卡不可识别
表1-15 MSR 30-60路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
GE灯
灯灭表示没有连接
绿亮表示已经建立千兆连接
绿闪表示千兆收发数据
黄亮表示已经建立十兆/百兆连接
黄闪表示十兆/百兆收发数据
SFP0~1
灯灭表示SFP没有建立连接
绿亮表示SFP已经建立连接
绿闪表示SFP收发数据
黄亮表示SFP检测没有通过
ESM 0~1
灯灭表示ESMx不在位
绿亮表示ESMx在位并且有效
绿闪表示ESMx正在处理数据
黄亮表示ESMx在位但故障
VCPM
灯灭表示VCPM不在位
绿亮表示VCPM在位并且有效
黄亮表示VCPM在位但故障
VPM 0~2
灯灭表示VPMx不在位
绿亮表示VPMx在位并且有效
黄亮表示VPMx在位但故障
1.3  通用模块介绍
MSR 30路由器提供对通用模块SIC、MIM接口卡的支持,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》。
MSR系列路由器各款型与接口卡及接口模块的选配信息,请参见《MSR系列路由器  接口模块手册》中的“06-附录A 接口模块选配参考”一章。
1.3.1  SIC/DSIC接口卡
MSR 30路由器采用模块化结构,支持丰富的可选配SIC/DSIC接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等。
SIC/DSIC接口卡的区别主要在于:SIC卡占用路由器主机一个普通的SIC卡槽位,而DSIC卡占用路由器主机两个普通的SIC卡槽位(横向)。对于DSIC卡,使用前需要拆下路由器主机上面的SIC可拆卸滑道。
支持POE的接口卡必须安装在POE机型的路由器上才可以实现远程供电功能。安装在非POE机型上则只能作为普通交换模块使用。
针对MSR 30-11路由器,SIC/DSIC接口卡有如下限制:
l              SIC-4FSW/1FEA/1GEC/1ADSL/1ADSL-I只能安装在路由器的SLOT2槽位;
l              不支持SIC-2BS/2BU/2BSV;
l              SIC-1BS/1BU/1BSV/1EPRI/1E1-F/1TPRI/1T1-F只能安装在路由器的SLOT1槽位。
针对MSR 30-16路由器,SIC/DSIC接口卡有如下限制:
l              SIC-4FSW/1FEA/1GEC/1ADSL/1ADSL-I只能安装在路由器的SLOT2/SLOT4槽位;
l              SIC-2BS/2BU/2BSV只能安装在路由器的SLOT1/SLOT3槽位;SIC-1BS/1BU/1BSV安装不受限制;
针对MSR 30-20/40/60路由器,SIC/DSIC接口卡有如下限制
1.3.2  MIM/DMIM/XMIM接口卡
MSR 30路由器采用模块化结构,支持丰富的可选配MIM/DMIM/XMIM接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等。
MIM/DMIM/XMIM的主要区别在于:MIM卡占用路由器主机一个普通的MIM卡槽位;DMIM卡占用路由器主机两个普通的MIM卡槽位(横向);XMIM卡占用路由器主机一个普通的MIM卡槽位,而且大小介于MIM卡和DMIM卡之间,目前只在MSR 3011主机上面使用。对于DMIM/XMIM卡,使用前需要拆下路由器主机上面的MIM可拆卸滑道。
1.3.3  ESM模块
l              高级网络数据加密ESM模块-ESM-ANDE
l              标准网络数据加密ESM模块-ESM-SNDE
ESM模块支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
加密扣板由用户自行选配,当插入该扣板时,路由器主控板完成IP报文的路由转发处理,并实现含有加密特性的VPN,加密卡完成其中的加密工作。
表1-16 加密扣板属性
属性
支持的协议
IPsec
硬件实现算法
密钥算法(DES、3DES、AES)
验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96)
1.3.4  VPM/VCPM模块
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
VCPM(Voice Co-Processing Module)语音协处理模块,配合VPM模块完成语音数据的处理。
l              语音协处理模块RT-VCPM
l              8路语音处理模块RT-VPM8
l              16路语音处理模块RT-VPM16
l              24路语音处理模块RT-VPM24
l              32路语音处理模块RT-VPM32
