H3C S5600系列以太网交换机 操作手册-Release 1702(V1.00)
33-NTP操作
本章节下载  (449.13 KB)
33-NTP操作
1 NTP配置
1.1  NTP简介
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由RFC1305定义的时间同步协议,用于在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于UDP报文进行传输,使用的UDP端口号为123。
NTP的目标是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟基本保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用(参见1.1.1  )。
对于运行NTP的本地系统,既可以接受来自其他时钟源的同步,又可以作为时钟源同步其他时钟,并且可以通过交换NTP报文互相同步。
1.1.1  NTP应用
对于网络中的设备,依靠管理员手工输入命令来修改系统时钟是不可思议的,这不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的精确性。但通过配置NTP,可以很快将网络中各设备的时钟同步,同时也能确保很高的精度。
NTP主要应用于需要网络中所有设备的时钟保持一致的场合,比如:
l              在网络管理中,对从不同设备采集而得的日志信息、调试信息进行分析时,需要以时间作为参照依据。
l              计费系统要求所有设备的时钟一致。
l              完成某些功能,如定时重新启动网络中的所有设备,要求所有设备的时钟保持一致。
l              多个系统协同处理同一个比较复杂的事件时,为保证正确的执行顺序,多个系统必须参考同一时钟。
l              在备份服务器和客户机之间进行增量备份时,要求备份服务器和所有客户机之间的时钟同步。
NTP的优势如下:
l              采用分层的方法来定义时钟的准确度,可以迅速同步网络中各设备的时间。
l              支持访问控制(参见1.4  )和MD5加密验证(参见1.5  )。
l              可以选择采用单播、组播或广播方式发送协议报文。
l          时钟的层数决定了时钟的准确度,其取值范围为1~16。参考时钟的层数取值范围为1~15,准确度从1到15依次递减。层数为16的时钟处于未同步状态,不能作为参考时钟。
l          H3C S5600系列以太网交换机不支持设置本身时钟为参考时钟,只有当其时钟被同步后,才能作为时钟源去同步其他设备。
1.1.2  NTP工作原理
NTP的基本工作原理如图1-1所示。
以太网交换机A(Device A)和以太网交换机B(Device B)通过以太网端口相连,它们都有自己独立的系统时钟,需要通过NTP实现各自系统时钟的自动同步。为便于理解,作如下假设:
l              在Device A和Device B的系统时钟同步之前,Device A的时钟设定为10:00:00am,Device B的时钟设定为11:00:00am。
l              把Device B作为NTP时间服务器,即Device A将使自己的时钟与Device B的时钟同步。
l              数据包在Device A和Device B之间单向传输所需要的时间为1秒。
图1-1 NTP基本原理图
系统时钟同步的工作过程如下:
l              Device A发送一个NTP消息包给Device B,该消息包带有它离开Device A时的时间戳,该时间戳为10:00:00am(T1)。
l              当此NTP消息包到达Device B时,Device B加上自己的时间戳,该时间戳为11:00:01am(T2)。
l              当此NTP消息包离开Device B时,Device B再加上自己的时间戳,该时间戳为11:00:02am(T3)。
l              当Device A接收到该响应消息包时,Device A的本地时间为10:00:03am(T4)。
至此,Device A已经拥有足够的信息来计算两个重要的参数:
l              NTP消息来回一个周期的时延Delay=(T4-T1)-(T3-T2)。
l              Device A相对Device B的时间差offset=((T2-T1)+(T3-T4))/2。
这样,Device A就能够根据这些信息来设定自己的时钟,使之与Device B的时钟同步。
以上内容只是对NTP工作原理的粗略描述,详细内容请参阅RFC1305。
1.1.3  NTP工作模式
根据网络结构和以太网交换机在网络中的位置,本地以太网交换机可以采用多种NTP工作模式进行时间同步。
1. 服务器/客户端模式
图1-2 服务器/客户端模式
2. 对等体模式
图1-3 对等体模式
主动对等体先发出时钟同步报文,其对等体自动工作在被动对等体模式。
如果对等体双方都有参考时钟,则以层数小的时钟为准。
3. 广播模式
图1-4 广播模式
4. 组播模式
图1-5 组播模式
H3C S5600系列以太网交换机支持的NTP工作模式情况,如表1-1所示。
表1-1 H3C S5600系列以太网交换机支持的NTP工作模式
NTP工作模式
H3C S5600系列以太网交换机支持情况说明
服务器/客户端模式
S5600上配置NTP客户端模式,即:把远程服务器作为本地时间服务器,本地以太网交换机作为客户端
对等体模式
S5600上配置NTP对等体模式,即:把远程服务器作为本地以太网交换机的对等体,本地交换机作为主动对等体
广播模式
l      S5600上配置NTP广播服务器模式,即:本地以太网交换机的一个接口发送NTP的广播消息包
l      S5600上配置NTP广播客户端模式,即:本地以太网交换机的一个接口接收NTP的广播消息包
组播模式
l      S5600上配置NTP组播服务器模式,即:本地以太网交换机的一个接口发送NTP组播消息包
l      S5600上配置NTP组播客户端模式,即:本地以太网交换机的一个接口接收NTP组播消息包
l          当H3C S5600系列以太网交换机工作于服务器模式或者被动对等体模式时,无需命令配置,只需在客户端或主动对等体配置即可;
l          只有H3C S5600系列以太网交换机的本地时钟被同步后,NTP服务器模式、NTP广播服务器模式或NTP组播服务器模式才会生效;
l          当两台以太网交换机配置了对等体模式互相同步时钟时,必须至少有一台交换机的时钟已经处于同步状态,只有这样所作的配置才能生效。
1.2  NTP配置任务简介
表1-2 NTP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置NTP工作模式
参见1.3
配置访问控制权限
参见1.4
配置NTP验证功能
参见1.5
配置NTP可选参数
参见1.6
NTP配置显示
参见1.7
1.3  配置NTP工作模式
根据以太网交换机在网络中的位置和网络结构,交换机可设置的NTP工作模式有:
表1-3 NTP工作模式简介
NTP工作模式
详细配置
NTP服务器/客户端模式
参见1.3.1
NTP对等体模式
参见1.3.2
NTP广播模式
参见1.3.3
NTP组播模式
参见1.3.4
H3C S5600系列以太网交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,提供了如下功能:
l          在启动NTP功能时,才打开NTP使用的UDP 123端口。
l          在关闭NTP功能时,同时关闭UDP 123端口。
具体的实现是:
l          执行ntp-service unicast-serverntp-service unicast-peerntp-service broadcast-clientntp-service broadcast-serverntp-service multicast-clientntp-service multicast-server六条命令的其中一条,都可以启动NTP功能,同时打开NTP使用的UDP 123端口。
l          使用上面六条命令的undo命令来关闭NTP所有的工作模式,即可同时关闭UDP 123端口。
1.3.1  配置NTP服务器/客户端模式
当交换机采用服务器/客户端模式时,只需在客户端进行配置,服务器端不需进行配置。
表1-4 配置NTP服务器/客户端模式
配置NTP客户端模式
ntp-service unicast-server { remote-ip | server-name } [ authentication-keyid key-id | priority | source-interface Vlan-interface vlan-id | version number ]*
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP客户端模式
l          remote-ipserver-name所指定的远程服务器作为NTP时间服务器,本地以太网交换机作为客户端。客户端的时钟将以NTP服务器的时间为准进行同步,而NTP服务器的时钟不会被客户端的时钟同步。
l          remote-ip不能为广播、组播地址或本地时钟的IP地址。
l          通过source-interface参数指定发送NTP报文的接口后,NTP报文的源IP地址将被设置为指定接口的主IP地址。
l          服务器端只有当其时钟被同步后,才能作为时间服务器去同步其他设备。当服务器端的时钟层数大于或等于客户端的时钟层数时,客户端将不会向其同步。
l          可以通过多次执行ntp-service unicast-server命令配置多个服务器,客户端依据时钟优选来选择最优的时钟源。
1.3.2  配置NTP对等体模式
当交换机采用对等体模式时,需要在主动对等体上指定被动对等体。
表1-5 配置NTP对等体模式
配置NTP对等体模式
ntp-service unicast-peer { remote-ip | peer-name } [ authentication-keyid key-id | priority | source-interface Vlan-interface vlan-id | version number ]*
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在对等体模式
l          在对等体模式中,被动对等体上需要执行NTP配置的相关命令(S5600以太网交换机的相关命令请参见1.3  )来开启NTP,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文。
l          remote-ippeer-name所指定的远程设备作为本地以太网交换机的对等体,本地交换机运行在主动对等体模式。此时,本地交换机的时钟可以同步到远程设备,而远程设备的时钟也能同步到本地交换机。
l          通过source-interface参数指定发送NTP报文的接口后,NTP报文的源IP地址将被设置为指定接口的IP地址。
l          通常,主/被动对等体的时钟中至少有一个处于同步状态,否则它们将都无法同步。
l          可以通过多次执行ntp-service unicast-peer命令为本地交换机配置多个被动对等体,本地时钟将选择层数最小的对等体的时钟进行同步。
1.3.3  配置NTP广播模式
当交换机采用广播模式时,需要在服务器端和客户端都进行配置。广播服务器周期性地向广播地址255.255.255.255发送NTP广播报文,配置了NTP广播客户端模式的设备将回应这个报文,从而开始时钟同步过程。
H3C S5600系列以太网交换机支持广播服务器和广播客户端两种工作模式:
l              交换机工作于NTP广播服务器模式的配置参见表1-6
l              交换机工作于NTP广播客户端模式的配置参见表1-7
广播服务器只有当其时钟被同步后,才能去同步广播客户端。
1. 配置交换机工作于NTP广播服务器模式
表1-6 配置交换机工作于NTP广播服务器模式
进入VLAN接口视图
配置交换机工作于NTP广播服务器模式
ntp-service broadcast-server [ authentication-keyid key-id | version number ]*
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP广播服务器模式
2. 配置交换机工作于NTP广播客户端模式
表1-7 配置交换机工作于NTP广播客户端模式
进入VLAN接口视图
配置交换机工作于NTP广播客户端模式
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP广播客户端模式
1.3.4  配置NTP组播模式
交换机采用组播模式时,需要在服务器端和客户端都进行配置。NTP组播服务器将以组播形式周期性发送时钟同步报文,配置了NTP组播客户端模式的设备将回应这个报文,从而开始时钟同步过程。
H3C S5600系列以太网交换机支持组播服务器和组播客户端两种工作模式:
l              交换机工作于NTP组播服务器模式的配置参见表1-8
l              交换机工作于NTP组播客户端模式的配置参见表1-9
l          组播服务器只有当其时钟被同步后,才能去同步组播客户端。
l          工作在组播服务器模式的S5600系列交换机最多可以支持1024个组播客户端。
1. 配置交换机工作于NTP组播服务器模式
表1-8 配置交换机工作于NTP组播服务器模式
进入VLAN接口视图
配置交换机工作于NTP组播服务器模式
ntp-service multicast-server [ ip-address ] [ authentication-keyid keyid | ttl ttl-number | version number ]*
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP组播服务器模式
2. 配置交换机工作于NTP组播客户端模式
表1-9 配置交换机工作于NTP组播客户端模式
进入VLAN接口视图
配置交换机工作于NTP组播客户端模式
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP组播客户端模式
1.4  配置访问控制权限
用户可以配置远程设备对本地交换机NTP服务的访问控制权限。
访问控制权限可分为四种:
l              query:控制查询权限。该权限只允许远程设备对本地交换机的NTP服务进行控制查询,但是不能向本地交换机同步时钟。所谓的控制查询,就是查询NTP的一些状态,比如告警信息,验证状态,时钟源信息等。
l              synchronization:同步权限。该权限只允许远程设备向本地交换机同步时钟,但不能进行控制查询。
l              server:服务器权限。该权限允许远程设备向本地交换机同步时钟和控制查询,但本地交换机不会向远程设备同步时钟。
l              peer:对等体权限。该权限既允许远程设备向本地交换机同步时钟和控制查询,同时本地交换机把本地时钟同步到远程设备。
NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peerserversynchronizationquery。当设备接收到一个NTP服务请求时,会按照此顺序进行匹配,以第一个匹配的权限为准。
1.4.1  配置准备
在配置远程设备对本地交换机NTP服务的访问控制权限之前,需要创建并配置与访问权限相关联的ACL。ACL的配置方法请参见本手册的“ACL操作”部分。
1.4.2  配置访问控制权限
表1-10 设置远程设备对本地交换机NTP服务的访问控制权限
ntp-service access { peer | server | synchronization | query } acl-number
缺省情况下,远程设备对本地NTP服务器的访问控制权限为peer
配置远程设备对本地交换机NTP服务的访问控制权限,仅对本地交换机提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。
1.5  配置NTP验证功能
在一些对安全性要求较高的网络中,运行NTP协议时需要开启验证功能。通过客户端和服务器端的密码验证,从而保证了客户端只与通过验证的设备进行时钟同步,提高了网络安全性。NTP验证功能角色分类如表1-11所示。
表1-11 NTP验证功能角色分类
设备角色
工作模式
客户端
服务器/客户端模式的客户端-
广播模式的客户端
组播模式的客户端
对等体模式的主动对等体
服务器端
服务器/客户端模式的服务器端
广播模式的服务器端
组播模式的服务器端
对等体模式的被动对等体
1.5.1  配置准备
配置NTP验证功能分为两个部分:客户端的NTP验证和服务器端的NTP验证。
在配置NTP验证功能时,应注意以下原则:
l              如果客户端没有开启NTP验证功能,不论服务器端是否开启NTP验证,客户端均可以与服务器端同步时钟(其他配置无误)。
l              服务器端和客户端开启了NTP验证功能后,还都需要配置可信的密钥。否则, NTP验证功能将不能生效。
l              客户端只会把本地时钟同步到提供可信密钥的服务器,如果服务器提供的密钥不是可信的密钥,那么客户端不会与其同步时钟。
l              对于服务器/客户端模式和对等体模式,还应在客户端(对等体模式中的主动对等体)将指定密钥与对应的NTP服务器(对等体模式的被动对等体)关联;对于NTP广/组播模式,应在广/组播服务器端将指定密钥与对应NTP广/组播客户端关联。否则,无法正常启用NTP验证功能。
l              服务器的配置与客户端的配置应保持一致。
1.5.2  配置过程
1. 配置客户端的NTP验证
表1-12 配置客户端的NTP验证
开启NTP验证功能
ntp-service authentication enable
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态
配置NTP验证密钥
ntp-service authentication-keyid key-id authentication-mode md5 value
缺省情况下,没有设置NTP验证密钥
配置指定密钥为可信密钥
ntp-service reliable authentication-keyid key-id
缺省情况下,没有设置可信验证密钥
将指定密钥与对应的NTP服务器关联
NTP服务器/客户端模式的客户端
ntp-service unicast-server { remote-ip | server-name } authentication-keyid key-id
对于NTP广/组播模式的客户端,无需此项配置,只需在对应服务器端将密钥和NTP客户端关联
NTP对等体模式的主动对等体端
ntp-service unicast-peer { remote-ip | peer-name } authentication-keyid key-id
客户端开启NTP验证功能后,必须配置与服务器端相同的验证密钥,并且必须声明该密钥是可信的,否则无法与服务器同步时钟。
2. 配置服务器端的NTP验证
表1-13 配置服务器端的NTP验证
开启NTP验证功能
缺省情况下, NTP身份验证功能处于关闭状态
配置NTP验证密钥
缺省情况下,没有设置NTP验证密钥
配置指定密钥为可信密钥
缺省情况下,没有设置可信验证密钥
进入VLAN接口视图
将指定密钥与对应的NTP广/组播客户端关联
NTP广播服务器端
ntp-service broadcast-server authentication-keyid key-id
l      对于NTP广播服务器模式和NTP组播服务器模式,必须在服务器端将指定密钥与对应的NTP广/组播客户端进行关联
l      可以在配置NTP工作模式的同时,将NTP服务器与验证密钥进行关联;也可以在配置好NTP工作模式后,通过本命令进行关联操作
NTP组播服务器端
ntp-service multicast-server  authentication-keyid key-id
服务器端的NTP验证配置步骤与客户端的相同,并且两端必须配置相同的密钥。
1.6  配置NTP可选参数
表1-14 NTP可选参数配置任务简介
配置任务
详细配置
配置本地交换机发送NTP报文的接口
参见1.6.1
配置本地交换机允许建立的动态会话数目
参见1.6.2
配置禁止接口接收NTP报文
参见1.6.3
1.6.1  配置本地交换机发送NTP报文的接口
表1-15 配置本地交换机发送NTP报文的接口
设置本地交换机发送NTP消息的接口
ntp-service source-interface Vlan-interface vlan-id
如果在ntp-service unicast-server命令或ntp-service unicast-peer命令中也指定了发送接口,则报文中的源IP地址以这些命令指定的为准。
1.6.2  配置本地交换机允许建立的动态会话数目
同一设备同一时间内存在的连接数目最多为128个,其中包括静态连接数和动态连接数。静态连接是用户手动配置NTP相关命令而建立的连接;动态连接是系统运行过程中建立的临时连接,若系统长期收不到报文就会删除该临时连接。
例如,在服务器/客户端模式中,当用户在客户端配置向服务器端同步的命令的时候,系统会在客户端建立一个静态连接,服务器端在收到报文之后只是被动的响应报文,而不会建立连接(包括静态和动态连接);在对等体模式中,主动对等体端会建立静态连接,被动对等体端会建立动态连接;在组播和广播模式中,服务器端会建立静态连接,而在客户端会建立动态连接。
表1-16 配置本地交换机允许建立的动态会话数目
设置本地交换机允许建立的动态会话数目
缺省情况下,本地允许建立的动态会话数目为100
1.6.3  配置禁止接口接收NTP报文
表1-17 配置禁止接口接收NTP报文
进入VLAN接口视图
设置禁止接口接收NTP报文
ntp-service in-interface disable
缺省情况下,接口接收NTP报文
1.7  NTP配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示交换机配置NTP后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-18 NTP配置显示
显示NTP服务的状态信息
display ntp-service status
display命令可以在任意视图下执行
显示NTP服务维护的会话信息
display ntp-service sessions [ verbose ]
显示从本地设备回溯到参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息
display ntp-service trace
1.8  NTP典型配置举例
1.8.1  配置NTP服务器/客户端模式
l              Device A是支持本地时钟作为主时钟的交换机,并已设置本地时钟作为NTP主时钟,层数为2。
l              Device B是一台S5600以太网交换机,以Device A作为时间服务器。
l              配置Device B工作于客户端模式,则Device A将自动工作于服务器模式。
图1-6 NTP服务器/客户端模式配置组网图
以下配置都是在Device B上进行。
# 同步前查看Device B的NTP状态。
<DeviceB> display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
 Nominal frequency: 100.0000 Hz
 Actual frequency: 100.0000 Hz
 Clock precision: 2^18
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 0.00 ms
 Root dispersion: 0.00 ms
 Peer dispersion: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900 (00000000.00000000)
# 设置Device B以Device A作为时间服务器。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
# 以上配置将使Device B向Device A进行时间同步,同步后查看Device B的NTP状态。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Clock offset: 0.66 ms
 Root delay: 27.47 ms
 Root dispersion: 208.39 ms
 Peer dispersion: 9.63 ms
 Reference time: 17:03:32.022 UTC Apr 2 2007 (BF422AE4.05AEA86C)
此时,Device B的时钟已经与Device A的时钟同步,层数为3(比Device A的层数大1)。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service sessions
     source        reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]1.0.1.11    127.127.1.0     2    1   64    1   350.1   15.1    0.0
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured Total associations :  1
1.8.2  配置NTP对等体模式
l              Device C是一台S5600以太网交换机,以Device A作为时间服务器,此时Device A自动工作于服务器模式。
l              Device B是支持本地时钟作为主时钟的交换机,并设置本地时钟作为NTP主时钟,层数为1。设置Device B将Device C设为对等体。
图1-7 NTP对等体模式配置组网图
(1)        配置Device C
# 设置Device A为时间服务器。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service unicast-server 3.0.1.31
(2)        配置Device BDevice CDevice A同步后)
# 进入系统视图。
# 设置Device C为对等体。
[DeviceB] ntp-service unicast-peer 3.0.1.33
以上配置将Device CDevice B配置为对等体,Device B处于主动对等体模式,Device C处于被动对等体模式。由于Device B本地时钟的层数为1,而Device C的层数为3,所以Device C向Device B同步时钟。
同步时钟后查看Device C的状态为:
[DeviceC] display ntp-service status
 Clock stratum: 2
 Reference clock ID: 3.0.1.32
此时Device C已经与Device B同步时钟,层数为2,比Device B大1。
# 查看Device C的NTP会话信息,可以看到Device C与Device B建立了连接。
[DeviceC] display ntp-service sessions
[1234]3.0.1.32    LOCL               1    95   64   42  -14.3   12.9    2.7
[25]3.0.1.31    127.127.1.0          2     1   64    1 4408.6   38.7    0.0
Total associations :  2
1.8.3  配置NTP广播模式
l              Device C是支持本地时钟作为主时钟的交换机,并设置本地时钟作为NTP主时钟,层数为2。设置Device C工作于广播服务器模式,由Vlan-interface2向外发送广播消息包。
l              Device A和Device D是两台S5600以太网交换机。设置Device A和Device D工作于广播客户端模式,分别从各自的Vlan-interface2监听广播消息。
图1-8 NTP广播模式配置组网图
(1)        配置Device C
# 进入系统视图。
# 设置为广播服务器,从Vlan-interface2发送广播消息包。
[DeviceC] interface Vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
(2)        配置Device A(在Device D上做同样配置)
# 进入系统视图。
# 设置为广播客户端,从Vlan-interface2监听广播消息。
[DeviceA] interface Vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
以上配置将Device A和Device D配置为从Vlan-interface2监听广播消息,而Device C从Vlan-interface2发送广播消息包。由于Device A与Device C不在相同的网段,所以接收不到Device C发出的广播包,而Device D接收到Device C发出的广播包后与其同步时钟。
同步时钟后查看Device D的NTP状态为:
[DeviceD] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Clock offset: 198.7425 ms
此时Device D已经与Device C同步,层数为3(比Device C大1)。
# 查看Device D的NTP会话信息情况,可以看到Device D与Device C建立了连接。
[DeviceD] display ntp-service sessions
[1234]3.0.1.31    127.127.1.0      2     1    64    377   26.1   199.53   9.7
1.8.4  配置NTP组播模式
l              Device C是支持本地时钟作为主时钟的交换机,并设置本地时钟作为NTP主时钟,层数为2。设置Device C工作于组播服务器模式,从Vlan-interface2向外发送组播消息包。
l              Device A和Device D是两台S5600以太网交换机。设置Device A和Device D工作于组播客户端模式,分别从各自的Vlan-interface2监听组播消息。
图1-9 NTP组播模式配置组网图
(1)        配置Device C
# 进入系统视图。
# 设置Device C为组播服务器, 从Vlan-interface2发送组播消息包。
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service multicast-server
# 进入系统视图。
# 设置Device A为组播客户端,从Vlan-interface2监听组播消息。
[DeviceA-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
以上配置将Device A和Device D配置为从Vlan-interface2监听组播消息,而Device C从Vlan-interface2发送组播消息包。由于Device A与Device C不在同一网段,所以Device A收不到Device C发出的组播包,而Device D接收到Device C发出的组播包后与其同步时钟。
同步时钟后查看Device D的状态为:
 Clock stratum: 3
# 查看Device D的NTP会话信息,可以看到Device D与Device C建立了连接。
1.8.5  配置带身份验证的NTP服务器/客户端模式
l              Device A是支持本地时钟作为主时钟的交换机,并设置本地时钟作为NTP主时钟,层数为2。
l              Device B是一台S5600以太网交换机,以Device A作为时间服务器,将自己设置为客户端模式,此时Device A将自动工作于服务器模式。
l              在Device A和Device B之间配置NTP验证。
图1-10 带身份验证的NTP服务器/客户端模式配置组网图
(1)        配置Device B
# 进入系统视图。
# 开启NTP验证功能。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
# 设置编号为42的MD5密钥,内容为“aNiceKey”。
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 aNiceKey
# 指定42号密钥为可信密钥。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 关联可信密钥和NTP时间服务器Device A。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将Device B向Device A进行时间同步,但由于Device A没有开启NTP身份验证,所以Device B还是无法向Device A同步时钟。
(2)        现在,在Device A上做如下配置:
# 开启身份验证功能。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 aNiceKey
# 指定42号密钥为可信密钥。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
此时,Device B可以向Device A同步时钟,同步时钟后查看Device B的状态为:
 Clock stratum: 3
可以看出,Device B已经与Device A同步时钟,层数为3(比Device A大1)。
<DeviceB> display ntp-service sessions
************************************************************************* [12345] 1.0.1.11    127.127.1.0        2   255   64    8    2.8   17.7    1.2
