27-镜像操作
本章节下载 (234.75 KB)
镜像是将指定端口的报文复制到镜像目的端口,镜像目的端口会接入数据检测设备,用户利用这些设备分析目的端口接收到的报文,进行网络监控和故障排除。
图1-1 镜像示意图
S5600系列以太网交换机支持配置以下三种镜像方式:
l 本地端口镜像
l 远程端口镜像
l 流镜像
本地端口镜像是指将设备的一个或多个端口(源端口)的报文复制到本设备的一个监视端口(目的端口),用于报文的分析和监视。其中,源端口和目的端口位于同一台设备上。
远程端口镜像突破了源端口和目的端口必须在同一台设备上的限制,使源端口和目的端口可以跨越网络中的多个设备,从而方便网络管理人员对远程设备上的流量进行监控。
为了实现远程端口镜像功能,需要定义一个特殊的VLAN,称之为远程镜像VLAN(Remote-probe VLAN)。所有被镜像的报文通过该VLAN从源交换机的反射口传递到目的交换机的镜像端口,实现在目的交换机上对源交换机端口收发的报文进行监控的功能。远程端口镜像的应用示意图如图1-2所示。
实现远程端口镜像功能的交换机分为三种:
l 源交换机:被监控的端口所在的交换机,负责将镜像流量复制到反射端口,然后通过远程镜像VLAN传输给中间交换机或目的交换机。
l 中间交换机:网络中处于源交换机和目的交换机之间的交换机,通过远程镜像VLAN把镜像流量传输给下一个中间交换机或目的交换机。如果源交换机与目的交换机直接相连,则不存在中间交换机。
l 目的交换机:远程镜像目的端口所在的交换机,将从远程镜像VLAN接收到的镜像流量通过镜像目的端口转发给监控设备。
各个交换机上参与镜像的端口如表1-1所示。
交换机 |
参与镜像的端口 |
作用 |
源交换机 |
源端口(Source Port) |
被监控的端口,通过本地端口镜像把报文复制到指定的反射端口(Reflector port),源端口可以有多个 |
反射端口(Reflector port) |
接收从被监控端口镜像的报文,将报文在远程镜像VLAN内广播 |
Trunk端口 |
将镜像报文发送到中间交换机或者目的交换机 |
中间交换机 |
Trunk端口 |
将镜像报文发送到目的交换机 中间交换机上需要配置两个Trunk端口,和两侧的设备相连 |
目的交换机 |
Trunk端口 |
接收远程镜像报文 |
镜像目的端口(Destination port) |
接收从Trunk端口转发的报文,将报文发送到数据监测设备 |
l 用户不能将缺省VLAN、管理VLAN或者动态VLAN配置为远程镜像VLAN;
l 建议用户将远程镜像VLAN中的设备互连端口都配置为Trunk端口,并且通过配置保证远程镜像VLAN内从源交换机到目的交换机的二层互通性;
l 建议用户不要为远程镜像VLAN配置三层接口,不要在远程镜像VLAN上运行其他协议报文,承载其他的业务报文,不要将远程镜像VLAN作为Voice VLAN、协议VLAN使用,否则可能会影响远程端口镜像功能。
流镜像是指通过引用ACL进行流识别,对通过指定端口的符合一定规则的报文进行监控。与端口镜像对通过端口的所有流量进行监控相比,流镜像提供了更加细致的监控粒度。关于流镜像的详细配置请参见“QoS-QoS Profile”部分。
在局域网中,经常使用STP或MSTP协议来消除网络环路,如果由于配置原因或是由于网络拓扑变化,造成用户配置的镜像源端口在STP的拓扑中工作在Discarding状态(Discarding状态的端口不发送报文,仅接收BPDU报文),那么对于该端口收发流量的镜像并没有实际意义,不但会消耗设备的资源,而且可能会造成MAC地址表的振荡。
端口镜像与STP联动功能可以解决这个问题。该功能通过对端口的STP状态进行实时监控,可以在端口变为Discarding状态时,自动取消在该端口上的镜像配置,并在端口切换回Forwarding状态时,再自动恢复镜像配置,实现端口镜像与端口STP状态的联动,提高端口镜像功能的使用效率。
关于STP端口状态的介绍,请参见“MSTP”手册。
配置任务 |
详细配置 |
配置本地端口镜像 |
可选 |
配置远程端口镜像 |
可选 |
l S5600系列以太网交换机只支持配置1个本地端口镜像目的端口或者1个反射端口,且二者不能同时配置。
l 对S5600系列以太网交换机扩展模块上的端口发送的报文进行镜像时,如果镜像目的端口不在此扩展模块上,则从前面板的端口转发到扩展模块的报文将不能被镜像。关于前面板和扩展模块的介绍请参见安装手册。
l 确定了镜像源端口以及被镜像报文的方向
l 确定了镜像目的端口
表1-3 配置本地端口镜像
进入系统视图 |
system-view |
创建本地镜像组 |
mirroring-group group-id local |
必选 |
开启端口镜像与STP联动功能 |
mirroring stp-collaboration |
可选 本配置对所有端口均生效,即配置后设备上的所有端口均可实现端口镜像与端口STP状态的联动 缺省情况下,没有开启端口镜像与STP联动功能 |
为镜像组配置源端口 |
在系统视图下配置源端口 |
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound } |
二者必选其一 用户可以在系统视图下同时配置多个源端口,也可以在具体的端口视图下配置源端口,两种视图下的配置效果相同 |
在端口视图下配置源端口 |
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
quit |
为镜像组配置目的端口 |
在系统视图下配置目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port-id |
二者必选其一 两种视图下的配置效果相同 |
在端口视图下配置目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port |
在配置本地端口镜像时,有如下注意事项:
l 本地镜像组需要配置源端口、目的端口才能生效。
l 源端口和目的端口不能是现有镜像组的成员端口、Fabric端口,目的端口不能为汇聚组成员端口、开启了LACP功能的端口或者开启了STP功能的端口。
l 如果在开启端口镜像与STP联动功能后,用户将Discarding状态的端口配置为镜像源端口,则该配置将不会生效,直至端口状态转换为Forwarding状态后,镜像功能才能生效。
l 在MSTP网络中,如果设备上开启了端口镜像与STP联动功能,则端口必须在所有的实例中均处于Forwarding状态,对该端口进行的端口镜像配置才能够生效;如果端口在至少一个实例中处于Discarding状态,则该端口上的镜像功能将不会生效。
l 当多台设备形成IRF堆叠并使用镜像功能时,建议用户开启端口镜像与STP联动功能。
S5600系列以太网交换机可以充当远程端口镜像组网中的源交换机、中间交换机或者目的交换机。
l 确定了镜像源端口、反射端口和远程镜像VLAN
l 确定了被镜像报文的方向
l 确保远程镜像VLAN内源交换机到目的交换机的二层互通性
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
vlan-id为远程镜像VLAN的编号 |
配置当前VLAN为远程镜像VLAN |
remote-probe vlan enable |
必选 |
退出至系统视图 |
quit |
开启端口镜像与STP联动功能 |
进入与中间交换机或目的交换机相连的以太网端口视图 |
配置当前端口类型为Trunk |
port link-type trunk |
必选 缺省情况下,端口类型为Access |
配置当前端口允许远程镜像VLAN内的报文通过 |
port trunk permit vlan remote-probe-vlan-id |
必选 |
退出至系统视图 |
quit |
创建远程源镜像组 |
mirroring-group group-id remote-source |
必选 |
为远程源镜像组配置源端口 |
必选 |
为远程源镜像组配置反射端口 |
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port |
必选 |
为远程源镜像组配置远程镜像VLAN |
mirroring-group group-id remote-probe vlan remote-probe-vlan-id |
必选 |
在配置源交换机时,有如下注意事项:
l 远程源镜像组的所有端口都属于同一台设备,一个远程源镜像组只能配置一个反射端口。
l 反射端口不能是现有镜像组的成员端口、Fabric端口、汇聚组成员端口、开启了LACP功能的端口或者开启了STP功能的端口,必须是Access端口且不能配置VLAN-VPN、端口环回检测、包过滤、QoS和端口安全等功能。
l 将某个端口配置为反射端口后,不能再修改端口双工模式、端口速率、MDI属性的取值。
l 配置远程镜像VLAN时,要求该VLAN为静态VLAN并预先创建。被配置成远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。如果镜像组生效后,远程镜像VLAN被取消,那么该镜像组将失效。
l 建议用户不要在与中间交换机或目的交换机相连的端口上配置镜像源端口,否则可能引起网络内的流量混乱。
(1) 配置准备
l 确定了Trunk端口、远程镜像VLAN
(2) 配置过程
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置当前VLAN为远程镜像VLAN |
必选 |
退出至系统视图 |
quit |
进入与源交换机、目的交换机或其他中间交换机相连的以太网端口视图 |
配置当前端口类型为Trunk |
必选 |
需要注意的是,当S5600系列以太网交换机充当远程端口镜像组网中的中间交换机时,不支持镜像双向(both)报文的功能。
(1) 配置准备
l 确定了镜像目的端口、远程镜像VLAN
(2) 配置过程
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置当前VLAN为远程镜像VLAN |
必选 |
退出至系统视图 |
quit |
进入与源交换机或中间交换机相连的以太网端口视图 |
配置当前端口类型为Trunk |
配置当前端口允许远程镜像VLAN的报文通过 |
必选 |
退出至系统视图 |
quit |
创建远程目的镜像组 |
mirroring-group group-id remote-destination |
必选 |
为远程目的镜像组配置目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port |
必选 |
为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN |
必选 |
在配置目的交换机时,有如下注意事项:
l 当S5600系列以太网交换机充当远程端口镜像组网中的目的交换机时,不支持镜像双向(both)报文的功能。
l 远程镜像目的端口不能是现有镜像组的成员端口、Fabric端口、汇聚组成员端口、开启了LACP功能的端口或者开启了STP功能的端口。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置镜像后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-7 镜像的显示
显示端口镜像的配置信息 |
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
display命令可以在任意视图下执行 |
某公司内部通过S5600以太网交换机实现各部门之间的互连,网络环境描述如下:
l 研发部通过端口GigabitEthernet 1/0/1接入Switch C;
l 市场部通过端口GigabitEthernet 1/0/2接入Switch C;
l 数据监测设备连接在Switch C的GigabitEthernet 1/0/3端口上。
网络管理员希望通过数据监测设备对研发部和市场部收发的报文进行监控。
使用本地端口镜像功能实现该需求,在Switch C上进行如下配置:
l 端口GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2为镜像源端口;
l 连接数据监测设备的端口GigabitEthernet 1/0/3为镜像目的端口。
图1-3 配置本地端口镜像组网图
配置Switch C:
# 创建本地镜像组。
[Sysname] mirroring-group 1 local
# 为本地镜像组配置源端口和目的端口。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/1 GigabitEthernet 1/0/2 both
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 1/0/3
# 显示本地镜像组 1的配置信息。
[Sysname] display mirroring-group 1
mirroring-group 1:
type: local
status: active
mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 both
GigabitEthernet1/0/2 both
monitor port: GigabitEthernet1/0/3
配置完成后,用户可以在数据监测设备上监控研发部和市场部收发的所有报文。
l Switch A、Switch B和Switch C都为S5600系列以太网交换机;
l 部门1通过端口GigabitEthernet 1/0/1接入Switch A;
l 部门2通过端口GigabitEthernet 1/0/2接入Switch A;
l Switch A的端口GigabitEthernet 1/0/3和Switch B的端口GigabitEthernet 1/0/1相连;
l Switch B的端口GigabitEthernet 1/0/2和Switch C的端口GigabitEthernet 1/0/1相连;
l 数据监测设备连接在Switch C的GigabitEthernet 1/0/2端口上。
网络管理员希望通过数据监测设备对部门1和部门2发送的报文进行监控。
使用远程端口镜像功能实现该需求,进行如下配置:
l Switch A充当源交换机,Switch B充当中间交换机,Switch C充当目的交换机;
l 在Switch A上配置远程源镜像组,定义VLAN 10为远程镜像VLAN,端口GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2为镜像源端口,端口GigabitEthernet 1/0/4为反射端口;
l 在Switch B上配置VLAN 10为远程镜像VLAN;
l 配置Switch A的端口GigabitEthernet 1/0/3、Switch B的端口GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2、Switch C的端口GigabitEthernet 1/0/1的端口类型为Trunk,并且都允许VLAN 10的报文通过;
l 在Switch C上配置远程目的镜像组,定义VLAN 10为远程镜像VLAN,连接数据监测设备的端口GigabitEthernet 1/0/2为镜像目的端口。
图1-4 配置远程端口镜像组网图
(1) 配置源交换机(Switch A)
# 创建远程源镜像组。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
# 配置远程镜像VLAN。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] remote-probe vlan enable
[Sysname-vlan10] quit
# 为远程源镜像组配置源端口、反射口和远程镜像VLAN。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/1 GigabitEthernet 1/0/2 inbound
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet 1/0/4
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/3的链路类型为Trunk端口,允许VLAN 10的报文通过。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 显示远程源镜像组 1的配置信息。
mirroring-group 1:
type: remote-source
status: active
mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 inbound
GigabitEthernet1/0/2 inbound
reflector port: GigabitEthernet1/0/4
remote-probe vlan: 10
(2) 配置中间交换机(Switch B)
# 创建远程镜像VLAN。
[Sysname] vlan 10
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/1的链路类型为Trunk端口,允许VLAN 10的报文通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/2的链路类型为Trunk端口,允许VLAN 10的报文通过。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
(3) 配置目的交换机(Switch C)
# 创建远程目的镜像组。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-destination
# 配置远程镜像VLAN。
[Sysname] vlan 10
# 为远程目的镜像组配置目的端口和远程镜像VLAN。
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 1/0/2
# 显示远程目的镜像组 1的配置信息。
mirroring-group 1:
type: remote-destination
status: active
monitor port: GigabitEthernet1/0/2
配置完成后,用户可以在数据监测设备上监控部门1和部门2发送的所有报文。
