03-IP路由分册
11-IPv6 BGP配置
本章节下载 11-IPv6 BGP配置  (395.32 KB)
11-IPv6 BGP配置
  录
1 IPv6 BGP配置
1.1 IPv6 BGP简介
1.2 配置任务简介
1.3 配置IPv6 BGP的基本功能
1.3.1 配置准备
1.3.2 配置IPv6对等体
1.3.3 配置IPv6 BGP发布本地IPv6路由
1.3.4 配置路由首选值
1.3.5 配置IPv6 BGP连接所使用的本地接口
1.3.6 配置非直接相连的邻居建立EBGP连接
1.3.7 配置IPv6对等体/IPv6对等体组的描述信息
1.3.8 禁止与IPv6对等体/IPv6对等体组建立会话
1.3.9 记录指定IPv6对等体/IPv6对等体组的会话状态和事件信息
1.4 控制路由信息的发布与接收
1.4.1 配置准备
1.4.2 配置IPv6 BGP引入其他路由
1.4.3 配置IPv6 BGP路由聚合
1.4.4 配置向IPv6对等体/IPv6对等体组发送缺省路由
1.4.5 配置路由信息的发布策略
1.4.6 配置路由信息的接收策略
1.4.7 配置IPv6 BGP与IGP路由同步
1.4.8 配置路由衰减
1.5 配置IPv6 BGP的路由属性
1.5.1 配置准备
1.5.2 配置IPv6 BGP路由管理的优先级、缺省LOCAL_PREF及NEXT_HOP属性
1.5.3 配置MED属性
1.5.4 配置AS_PATH属性
1.6 调整和优化IPv6 BGP网络
1.6.1 配置准备
1.6.2 配置IPv6 BGP的时钟
1.6.3 配置IPv6 BGP软复位
1.6.4 使能IPv6 BGP ORF能力功能
1.6.5 配置最大等价路由的条数
1.7 组建大型IPv6 BGP网络
1.7.1 配置准备
1.7.2 配置IPv6 BGP对等体组
1.7.3 配置IPv6 BGP团体
1.7.4 配置IPv6 BGP路由反射器
1.8 IPv6 BGP显示和维护
1.8.1 IPv6 BGP显示
1.8.2 复位IPv6 BGP连接
1.8.3 清除IPv6 BGP信息
1.9 IPv6 BGP典型配置举例
1.9.1 IPv6 BGP基本配置
1.9.2 配置IPv6 BGP路由反射
1.10 IPv6 BGP常见错误配置举例
1.10.1 IPv6 BGP对等体关系不能建立
1 IPv6 BGP配置
l    在以下路由协议的介绍中所指的路由器及路由器图标,代表了一般意义下的路由器以及运行了路由协议的以太网交换机。
l    本章只列出了IPv6 BGP专有的配置与操作,其他相关内容请参见“IP路由分册”中的“BGP配置”。
1.1  IPv6 BGP简介
传统的BGP-4只能管理IPv4的路由信息,对于使用其它网络层协议(如IPv6等)的应用,在跨自治系统传播时就受到一定限制。
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF对BGP-4进行了扩展,形成IPv6 BGP,目前的IPv6 BGP标准是RFC 2858(Multiprotocol Extensions for BGP-4,BGP-4多协议扩展)。
为了实现对IPv6协议的支持,IPv6 BGP需要将IPv6网络层协议的信息反映到NLRI(Network Layer Reachable Information,网络层可达信息)及NEXT_HOP属性中。
IPv6 BGP中引入的两个NLRI属性分别是:
l              MP_REACH_NLRI:Multiprotocol Reachable NLRI,多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息。
l              MP_UNREACH_NLRI:Multiprotocol Unreachable NLRI,多协议不可达NLRI。用于撤销不可达路由
IPv6 BGP中的NEXT_HOP属性用IPv6地址来表示,可以是IPv6全球单播地址或者链路本地地址。
IPv6 BGP是利用BGP的多协议扩展属性,来达到在IPv6网络中应用的目的,BGP协议原有的消息机制和路由机制并没有改变。
1.2  配置任务简介
表1-1 配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IPv6 BGP基本功能
配置IPv6对等体
1.3.2
1.3.3
配置路由首选值
1.3.4
1.3.5
配置EBGP连接的最大跳数
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
控制路由信息的发布与接收
配置IPv6 BGP引入其他路由
1.4.2
配置IPv6 BGP路由聚合
1.4.3
1.4.4
配置路由信息的发布策略
1.4.5
配置路由信息的接收策略
1.4.6
配置IPv6 BGP与IGP路由同步
1.4.7
配置路由衰减
1.4.8
配置IPv6 BGP的路由属性
1.5.2
配置MED属性
1.5.3
配置AS_PATH属性
1.5.4
调整和优化IPv6 BGP网络
配置IPv6 BGP的时钟
1.6.2
配置IPv6 BGP软复位
1.6.3
配置BGP ORF能力
1.6.4
配置最大等价路由的条数
1.6.5
组建大型IPv6 BGP网络
配置IPv6 BGP对等体组
1.7.2
配置IPv6 BGP团体
1.7.3
配置IPv6 BGP路由反射器
1.7.4
1.3  配置IPv6 BGP的基本功能
1.3.1  配置准备
在配置IPv6 BGP基本功能之前,需完成以下任务:
l              配置接口的网络层地址
l              使能IPv6功能
必须首先创建对等体组,才能配置对等体组的基本功能。关于对等体组的创建请参见“1.7.2  配置IPv6 BGP对等体组”。
1.3.2  配置IPv6对等体
表1-2 配置IPv6对等体
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
为路由器指定ID
router-id router-id
如果Loopback和其它接口没有配置IP地址,则该任务为必选
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置对等体
表1-3 配置IPv6 BGP发布本地IPv6路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
将路由通告到IPv6 BGP路由表中
network ipv6-address prefix-length [ short-cut | route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,IPv6 BGP不通告任何路由
1.3.4  配置路由首选值
表1-4 配置路由首选值
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
为从IPv6对等体/IPv6对等体组接收的路由分配首选值
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } preferred-value value
缺省情况下,从IPv6对等体/IPv6对等体组接收的路由的首选值为0
如果同时通过路由策略和peer { ipv6-group-name | ipv6-address } preferred-value value命令为从对等体/对等体组接收的IPv6路由设置首选值,通过路由策略过滤的IPv6路由的首选值将取路由策略中设置的首选值而不是peer { ipv6-group-name | ipv6-address } preferred-value value命令里设置的首选值,只有当路由策略里设置的首选值为0时,IPv6路由的首选值才会取peer { ipv6-group-name | ipv6-address } preferred-value value命令里设置的值;没有通过路由策略过滤的IPv6路由的首选值仍取peer { ipv6-group-name | ipv6-address } preferred-value value命令里设置的首选值。通过路由策略配置BGP IPv6路由信息首选值的相关配置可参考命令peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } route-policy route-policy-name { import | export }和“IP路由分册/路由策略命令”中的apply preferred-value preferred-value
表1-5 配置IPv6 BGP连接所使用的本地接口
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
指定与IPv6对等体/IPv6对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } connect-interface interface-type interface-number
缺省情况下,IPv6 BGP使用到达IPv6对等体的最佳路由的出接口作为与IPv6对等体/IPv6对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口
l    为了提高IPv6 BGP连接的可靠性和稳定性,可将IPv6 BGP连接所使用的本地接口配置成Loopback接口,这样当网络中存在冗余链路时,不会因为其中某个接口或链路的故障而使IPv6 BGP连接中断。
l    当建立BGP连接时,如果没有明确指定建立TCP连接的源接口,可能会由于无法根据到达BGP对等体的最优路由确定TCP连接源接口从而导致无法建立TCP连接,因此建议用户在此情况下配置BGP对等体时明确配置BGP会话建立TCP连接的源接口为指定接口。
表1-6 配置非直接相连的邻居建立EBGP连接
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置允许同非直接相连网络上的邻居建立EBGP连接
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } ebgp-max-hop [ hop-count ]
缺省情况下,不允许同非直接相连网络上的邻居建立EBGP连接
通常情况下,EBGP对等体之间必须具有直连的物理链路,如果不满足这一要求,则必须使用peer ebgp-max-hop命令允许它们之间经过多跳建立TCP连接。但是,对于直连EBGP使用Loopback接口建立邻居关系,不需要peer ebgp-max-hop命令的配置。
表1-7 配置IPv6对等体/IPv6对等体组的描述信息
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } description description-text
缺省情况下,IPv6对等体/IPv6对等体组无描述信息
如果配置对等体组的描述信息,需要先创建对等体组。
表1-8 禁止与IPv6对等体/IPv6对等体组建立会话
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } ignore
缺省情况下,允许与IPv6 BGPIPv6对等体/IPv6对等体组建立会话
表1-9 记录指定IPv6对等体/IPv6对等体组的会话状态和事件信息
进入BGP视图
bgp as-number
全局使能BGP日志记录功能
log-peer-change
缺省情况下,使能BGP日志记录功能
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } log-change
缺省情况下,记录IPv6对等体/IPv6对等体组的会话状态和事件信息
有关log-peer-change命令的详细信息请参见“IP路由分册”中的“BGP命令”。
1.4  控制路由信息的发布与接收
控制IPv6 BGP的路由信息的发布和接收,包括对路由信息进行过滤,应用路由策略,路由衰减。
1.4.1  配置准备
在控制路由信息的发布与接收之前,需完成以下任务:
l              使能IPv6功能
l              配置IPv6 BGP基本功能
表1-10 配置IPv6 BGP引入和过滤外部路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中
default-route imported
缺省情况下,IPv6 BGP不允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中
配置引入其它协议路由信息并通告
import-route protocol [ process-id ] [ med med-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,IPv6 BGP不引入且不通告其它协议的路由
如果没有配置default-route imported命令,则使用import-route命令引入IGP路由时,不能引入IGP的缺省路由。
在中型或大型BGP网络中,在向对等体发布IPv6路由信息时,可以配置路由聚合,减小对等体路由表中的路由数量。BGP仅支持IPv6路由的手动聚合。
表1-11 配置IPv6路由聚合
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置手动路由聚合
缺省情况下,不进行路由聚合
表1-12 配置向IPv6对等体/IPv6对等体组发送缺省路由
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,不向IPv6对等体/IPv6对等体组发布缺省路由
执行peer default-route-advertise命令后,不论本地路由表中是否存在缺省路由,都将向指定IPv6对等体/IPv6对等体组发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
1.4.5  配置路由信息的发布策略
表1-13 配置路由信息的发布策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
对发布的路由进行过滤
filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name } export [ protocol process-id ]
缺省情况下,没有对发布的路由信息进行过滤
配置出方向路由策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-policy route-policy-name export
缺省情况下,没有指定IPv6对等体/IPv6对等体组的路由策略
配置基于IPv6 ACL的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } filter-policy acl6-number export
缺省情况下,没有为IPv6对等体/IPv6对等体组配置基于IPv6 ACL的过滤策略
配置基于AS路径过滤列表的IPv6 BGP路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } as-path-acl as-path-acl-number export
缺省情况下,没有为IPv6对等体/IPv6对等体组配置基于AS路径过滤列表的IPv6 BGP路由过滤策略
配置基于IPv6地址前缀列表的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } ipv6-prefix ipv6-prefix-name export
缺省情况下,没有指定IPv6对等体/IPv6对等体组基于IPv6前缀列表的过滤策略
IPv6 BGP对引入的路由信息进行过滤后,会将符合条件的路由信息发布给IPv6 BGP对等体(Export)。指定protocol参数可以只对特定路由协议的信息进行过滤,如果没有指定此参数,则对所有要发布的IPv6 BGP路由信息进行过滤,包括引入的路由和使用network命令发布的路由。
1.4.6  配置路由信息的接收策略
表1-14 配置路由信息的接收策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
对接收的路由信息进行过滤
filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name } import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
对接收的路由信息应用路由策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-policy route-policy-name import
配置基于IPv6 ACL的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } filter-policy acl6-number import
缺省情况下,没有为IPv6对等体/IPv6对等体组设置基于IPv6 ACL的路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } as-path-acl as-path-acl-number import
缺省情况下,没有为IPv6对等体/IPv6对等体组设置基于AS路径过滤列表的IPv6 BGP路由过滤策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } ipv6-prefix ipv6-prefix-name import
缺省情况下,没有为IPv6对等体/IPv6对等体组设置基于IPv6前缀列表的路由过滤策略
配置允许从IPv6对等体/IPv6对等体组接收的最大IPv6地址前缀数
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-limit limit [ percentage ]
缺省情况下,允许从IPv6对等体/IPv6对等体组接收的IPv6地址最大地址前缀数无限制
l    对IPv6 BGP接收的路由进行过滤,只有满足某些条件的路由才能被IPv6 BGP接收,并加到路由表中。
l    对等体组的成员可以与所在的组使用不同的入方向路由策略,即接收路由时,各对等体可以选择自己的策略。
使能同步特性后,如果一个AS由一个非IPv6 BGP路由器提供转发服务,那么该AS中的IPv6 BGP发言者不能对外部AS发布路由信息,除非该AS中的所有路由器都知道更新的路由信息。
IPv6 BGP路由器收到一条IBGP路由,缺省只检查该路由的下一跳是否可达。如果设置了同步特性,该IBGP路由只有在IGP也发布了这条路由时才会被同步并发布给EBGP对等体。
表1-15 配置IPv6 BGP与IGP路由同步
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置IPv6 BGP与IGP路由同步
synchronization
缺省情况下,IPv6 BGP和IGP路由不同步
1.4.8  配置路由衰减
表1-16 配置路由衰减
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置IPv6 BGP路由衰减
dampening [ half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling | route-policy route-policy-name ]*
缺省情况下,没有配置路由衰减
1.5  配置IPv6 BGP的路由属性
本节主要介绍使用各类路由属性来改变IPv6 BGP的选路策略。包括如下属性:
l              IPv6 BGP协议的优先级
l              缺省LOCAL_PREF属性值
l              MED属性
l              NEXT_HOP属性
l              AS_PATH属性
1.5.1  配置准备
在配置IPv6 BGP的路由属性之前,需完成以下任务:
l              使能IPv6功能
l              配置IPv6 BGP基本功能
表1-17 配置IPv6 BGP协议的优先级、缺省LOCAL_PREF及NEXT_HOP属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
设定IPv6 BGP路由管理的优先级
缺省情况下,EBGP路由的管理优先级为255,IBGP路由的管理优先级为255,本地产生的IPv6 BGP路由的管理优先级为130
配置本地优先级的缺省值
缺省情况下,本地优先级的缺省值为100
配置发布路由时将自身地址作为下一跳
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } next-hop-local
缺省情况下,向EBGP IPv6对等体/IPv6对等体组发布路由时,将自身地址作为下一跳;向IBGP IPv6对等体/IPv6对等体发布路由时,不将自身地址作为下一跳
l    在某些组网环境中,为保证IBGP邻居能够找到正确的下一跳,可以配置在向IBGP IPv6对等体/IPv6对等体组发布路由时,改变下一跳地址为自身地址。如果配置了IPv6 BGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向IBGP IPv6对等体/IPv6对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
l    在第三方下一跳(即两个BGP连接在同一网段的广播网)这种特殊的组网环境中,缺省情况下,向EBGP IPv6对等体/IPv6对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳;只有配置了peer next-hop-local命令,才将自身地址作为下一跳。
1.5.3  配置MED属性
表1-18 配置MED属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置系统的缺省MED值
default med med-value
缺省情况下,系统缺省的MED值为0
配置允许比较来自不同AS邻居的路由的MED属性值
compare-different-as-med
缺省情况下,不允许比较来自不同AS邻居的路由的MED属性值
配置根据路由来自的AS进行分组对MED排序优选
bestroute compare-med
缺省情况下,不根据路由来自的AS进行分组对MED排序优选
配置允许比较联盟对等体的路由按MED值进行优选
bestroute med-confederation
缺省情况下,比较联盟对等体的路由时不考虑MED值
1.5.4  配置AS_PATH属性
表1-19 配置AS_PATH属性
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } allow-as-loop [ number ]
缺省情况下,不允许本地AS号重复
为IPv6对等体/IPv6对等体组配置一个虚拟的本地自治系统号
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } fake-as as-number
缺省情况下,没有为IPv6对等体/IPv6对等体组配置虚拟的本地自治系统号
禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
bestroute as-path-neglect
缺省情况下,路由器可以将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
配置发送IPv6 BGP更新报文时不携带私有AS编号
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } public-as-only
缺省情况下,发送IPv6 BGP更新报文时携带私有自治系统号
配置用本地AS号替换AS_PATH属性中指定IPv6对等体/IPv6对等体组的AS号
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } substitute-as
缺省情况下,没有用本地AS号替换AS_PATH属性中指定IPv6对等体/IPv6对等体组的AS号
1.6  调整和优化IPv6 BGP网络
本节主要介绍配置IPv6 BGP时钟、软复位IPv6 BGP连接和配置最大等价路由的条数。
(1)        IPv6 BGP时钟
当对等体间建立了IPv6 BGP连接后,它们定时向对端发送Keepalive消息,以防止路由器认为IPv6 BGP连接已中断。若路由器在设定的连接保持时间(Holdtime)内未收到对端的Keepalive消息或任何其它类型的报文,则认为此IPv6 BGP连接已中断,从而退出此IPv6 BGP连接。
路由器在与对等体建立IPv6 BGP连接时,将比较双方保持时间,以数值较小者做为协商后的保持时间。如果协商结果为0,则不发送Keepalive消息,且不检测Holdtime是否超时。
(2)        软复位IPv6 BGP连接
IPv6 BGP的选路策略改变后,为了使新的策略生效,必须复位IPv6 BGP连接,但这样会造成短暂的IPv6 BGP连接中断。在目前的实现中,IPv6 BGP支持Route-refresh功能。当策略改变后,系统可以在不中断IPv6 BGP连接的情况下,自动对IPv6 BGP路由表进行动态刷新。
在所有IPv6 BGP路由器使能Route-refresh功能的情况下,如果IPv6 BGP的路由策略发生了变化,本地路由器会向对等体发布Route-refresh消息,收到此消息的对等体会将其路由信息重新发给本地IPv6 BGP路由器。这样,在不中断IPv6 BGP连接的情况下,就可以对IPv6 BGP路由表进行动态更新,并应用新的策略。
如果网络中存在有不支持Route-Refresh的路由器,则需要配置peer keep-all-routes命令,将其所有路由更新保存在本地;当路由策略发生变化时,系统将对IPv6 BGP路由表进行动态更新,并应用新的策略。
1.6.1  配置准备
在调整IPv6 BGP的时钟之前,需完成以下任务:
l              使能IPv6能力
l              配置IPv6 BGP基本功能
1.6.2  配置IPv6 BGP的时钟
表1-20 配置IPv6 BGP的时钟
步骤
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置IPv6 BGP定时器
配置IPv6 BGP的存活时间间隔与保持时间
缺省情况下,存活时间间隔为60秒,保持时间为180秒
配置指定IPv6对等体/IPv6对等体组的存活和保持时间
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } timer keepalive keepalive hold holdtime
配置IPv6对等体/IPv6对等体组的发送同一路由更新报文的时间间隔
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } route-update-interval interval
缺省情况下,向IBGP对等体发送同一路由更新的时间间隔为15秒,向EBGP对等体发送同一路由更新的时间间隔为30秒
l    使用timer命令配置的定时器比使用peer timer命令配置的定时器优先级要低。
l    设置的保持时间应该至少为存活时间间隔的三倍。
1.6.3  配置IPv6 BGP软复位
1. 使能Route-refresh功能
表1-21 使能Route-refresh功能
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
使能IPv6 BGP路由刷新功能
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } capability-advertise route-refresh
缺省情况下,使能IPv6 BGP路由刷新功能
2. 手工软复位IPv6 BGP
表1-22 手工软复位IPv6 BGP
步骤
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
保存所有来自IPv6对等体/IPv6对等体组的原始路由信息,即使这些路由没有通过已配置的入口策略
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } keep-all-routes
缺省情况下,不保存IPv6对等体/IPv6对等体组的原始路由信息
返回用户视图
return
手工对IPv6 BGP连接进行软复位
refresh bgp ipv6 { all | ipv6-address | group ipv6-group-name | external | internal } { export | import }
配置命令peer keep-all-routes后,不论是否使用了过滤策略,都将保存指定对等体发来的所有路由更新。当软复位IPv6 BGP连接时,这些信息可以用来重新生成IPv6 BGP路由。
BGP ORF是将本地入口策略通过Route-refresh报文推给邻居,当邻居需要向BGP对等体发送Update更新报文时,通过本地的路由策略后最后还需要进行ORF策略的过滤,只有通过ORF策略的路由信息才会发给BGP对等体,以达到减少BGP邻居间Update更新报文的交互,节省网络资源的目的。
使能BGP ORF能力后,本地和BGP对等体会通过Open报文协商ORF能力(即收发的报文里是否允许携带ORF信息,如果允许携带,是否可以携带非标准的ORF信息),当协商完毕并成功建立邻居关系后,可以通过特殊的Route-refresh报文交互ORF信息。
ORF能力协商成功需要两端的配置来保证,关于两端参数的选择请参见1-24
表1-23 配置BGP ORF能力
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
使能BGP路由刷新功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise route-refresh
缺省情况下,BGP路由刷新功能处于使能状态
使能BGP ORF非标准功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise orf non-standard
缺省情况下,BGP ORF能力支持RFC5291,RFC5292的标准能力
使能BGP ORF地址前缀能力协商功能
peer { group-name | ip-address | ipv6-address } capability-advertise orf ip-prefix { both | receive | send }
缺省情况下,BGP 不支持ORF 地址前缀的能力协商
表1-24 both、send、receive参数选择以及配置效果描述表
本地选择参数
对端选择参数
协商成功后
send
receive
本端的ORF发送能力,对端的ORF接收能力
both
receive
send
本端的ORF接收能力,对端的ORF发送能力
both
both
both
双向的ORF发送和接收能力
1.6.5  配置最大等价路由的条数
表1-25 配置最大等价路由的条数
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置进行IPv6 BGP负载分担的路由条数
balance number
缺省情况下,不进行负载分担
1.7  组建大型IPv6 BGP网络
为方便管理,减少重复配置操作,管理员将一些享有相同更新策略的IPv6 BGP对等体划分到一个逻辑组织,这些组织就称为对等体组。只须对一个等体组配置策略,该策略对组内所有成员都有效。
当对等体组的配置变化时,每个组员的配置也相应变化。对某些属性可以指定组员的IPv6地址进行配置,从而使指定组员在这些属性上不受对等体组配置的影响。
通常将同一自治系统的对等体配置为一个对等体组,当然,也可以将其它自治系统的对等体加入到该组。所有IBGP对等体可配置为另一个对等体组,也可以根据业务逻辑创建对等体组。
对等体组可以使一组对等体共享相同的策略,而利用团体可以使多个AS中的一组IPv6 BGP路由器共享相同的策略。团体是一个路由属性,在IPv6 BGP对等体之间传播,它并不受到AS范围的限制。
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。当IBGP对等体数目很多时,建立全连接网的开销很大。路由反射器和联盟是解决这个问题的两种方法。
IPv6 BGP联盟的配置方式与BGP相同,这里不再赘述。以下主要介绍:
l              配置IPv6 BGP对等体组
l              配置IPv6 BGP团体
l              配置IPv6 BGP路由反射器
1.7.1  配置准备
在配置IPv6 BGP对等体组之前,需完成以下任务:
l              相邻节点网络层互通
l              启动BGP,配置Router ID
1. 创建IBGP对等体组
表1-26 创建IBGP对等体组
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
创建IBGP对等体组
group ipv6-group-name [ internal ]
将对等体加入已存在的对等体组
peer ipv6-address group ipv6-group-name [ as-number as-number ]
缺省情况下,对等体不属于任何对等体组
2. 创建纯EBGP对等体组
表1-27 创建纯EBGP对等体组
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
创建EBGP对等体组
group ipv6-group-name external
配置对等体组的AS号
peer ipv6-group-name as-number as-number
缺省情况下,对等体组无AS号
在已创建的对等体组中加入IPv6对等体
缺省情况下,对等体不属于任何对等体组
l    在创建纯EBGP对等体时,需要指定对等体组的自治系统号。
l    如果对等体组中已经加入了对等体,那么不能够为该对等体组指定自治系统号。
3. 创建混合EBGP对等体组
表1-28 创建混合EBGP对等体组
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
创建EBGP对等体组
设置IPv6对等体的AS号
缺省情况下,IPv6对等体无AS号
加入已创建的IPv6对等体
缺省情况下,对等体不属于任何对等体组
在创建混合EBGP对等体组时,需要单独创建对等体,并可设置不同的自治系统号,但不能设置对等体组的自治系统号。
1.7.3  配置IPv6 BGP团体
1. 配置向IPv6对等体/IPv6对等体组发布团体属性
表1-29 配置向IPv6对等体/IPv6对等体组发布团体属性
启动BGP,进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置将团体属性传给IPv6对等体/IPv6对等体组
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } advertise-community
缺省情况下,不将团体属性发布给任何IPv6对等体/IPv6对等体组
配置将扩展团体属性传给IPv6对等体/IPv6对等体组
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } advertise-ext-community
缺省情况下,不将扩展团体属性发布给任何IPv6对等体/IPv6对等体组
2. 对发布的路由信息应用路由策略
表1-30 对发布的路由信息应用路由策略
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置出方向路由策略
缺省情况下,不指定IPv6对等体/IPv6对等体组的路由策略
l    配置IPv6 BGP团体时,必须使用路由策略来定义具体的团体属性,然后在发布路由信息时应用此路由策略。
l    关于路由策略的配置,请参见“IP路由分册”中的“路由策略配置”。
表1-31 配置IPv6 BGP路由反射器
进入BGP视图
bgp as-number
进入IPv6地址族视图
ipv6-family
配置将本机作为路由反射器,并将IPv6对等体/IPv6对等体组作为路由反射器的客户
peer { ipv6-group-name | ipv6-address } reflect-client
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户
使能客户机之间的路由反射
reflect between-clients
缺省情况下,允许客户到客户的路由反射
配置路由反射器的集群ID
reflector cluster-id cluster-id
缺省情况下,每个路由反射器是使用自己的Router ID作为集群ID
l    通常情况下,路由反射器的客户之间不要求是全连接的,路由缺省通过反射器从一个客户反射到其它客户;如果客户之间是全连接的,可以禁止客户间的反射,以便减少开销。
l    当一个集群里有多个路由反射器时,需要给所有位于同一个集群内的路由反射器配置相同的Cluster_ID,以避免路由循环。
1.8  IPv6 BGP显示和维护
1.8.1  IPv6 BGP显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-32 显示IPv6 BGP的运行状态
显示对等体组信息
display bgp ipv6 group [ ipv6-group-name ]
显示IPv6 BGP发布的IPv6路由信息
display bgp ipv6 network
显示AS路径信息
display bgp ipv6 paths [ as-regular-expression ]
显示IPv6对等体/IPv6对等体组信息
display bgp ipv6 peer [ group-name log-info | ipv4-address verbose | ipv6-address { log-info | verbose } | verbose ]
显示收到的邻居ORF信息中的前缀信息
display bgp ipv6 peer { ip-address | ipv6-address } received ipv6-prefix
显示IPv6 BGP路由信息
display bgp ipv6 routing-table [ ipv6-address prefix-length ]
显示匹配指定AS路径过滤列表的路由
display bgp ipv6 routing-table as-path-acl as-path-acl-number
显示指定IPv6 BGP团体的路由信息
display bgp ipv6 routing-table community [ aa:nn<1-13> ] [ no-advertise | no-export | no-export-subconfed ]* [ whole-match ]
显示匹配指定IPv6 BGP团体列表的路由信息
display bgp ipv6 routing-table community-list { basic-community-list-number [ whole-match ] | adv-community-list-number }&<1-16>
显示IPv6 BGP衰减的路由
display bgp ipv6 routing-table dampened
显示IPv6 BGP路由衰减参数
display bgp ipv6 routing-table dampening parameter
显示来自不同自治系统的IPv6 BGP路由
display bgp ipv6 routing-table different-origin-as
显示IPv6 BGP路由振荡统计信息
display bgp ipv6 routing-table flap-info [ regular-expression as-regular-expression | as-path-acl as-path-acl-number | network-address [ prefix-length [ longer-match ] ] ]
显示向指定的IPv4/IPv6 BGP对等体发送或者从指定的IPv4/IPv6 BGP对等体收到的路由信息
display bgp ipv6 routing-table peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistic ]
显示匹配AS正则表达式的IPv6路由信息
display bgp ipv6 routing-table regular-expression as-regular-expression
显示IPv6 BGP的路由统计信息
display bgp ipv6 routing-table statistic
1.8.2  复位IPv6 BGP连接
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位IPv6 BGP连接使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表1-33 复位IPv6 BGP连接
手工软复位IPv6 BGP连接
refresh bgp ipv6 { ipv4-address | ipv6-address | all | external | group ipv6-group-name | internal } { export | import }
复位所有IPv6 BGP连接
reset bgp ipv6 { as-number | ipv4-address | ipv6-address [ flap-info ] | all | external | group group-name | internal }
1.8.3  清除IPv6 BGP信息
在用户视图下执行reset命令可清除IPv6 BGP路由的统计信息。
表1-34 清除IPv6 BGP信息
清除IPv6 BGP路由的衰减信息并释放被抑制的路由
reset bgp ipv6 dampening [ ipv6-address prefix-length ]
清除IPv6 BGP路由的振荡统计信息
reset bgp ipv6 flap-info [ ipv6-address/prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | regexp as-path-regexp ]
1.9  IPv6 BGP典型配置举例
IPv6 BGP的配置举例多数与BGP4的配置举例相似,本节不再一一列出。其他配置例请参见“IP路由分册”中的“BGP配置”。
1.9.1  IPv6 BGP基本配置
图1-1所示,所有交换机运行IPv6 BGP协议,Switch A和Switch B之间建立EBGP连接,Switch B、Switch C和Switch D之间建立IBGP全连接。
图1-1 IPv6 BGP基本配置组网图
(1)        配置各VLAN接口的IPv6地址(略)
(2)        配置IBGP连接
# 配置Switch B。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp] ipv6-family
[SwitchB-bgp-af-ipv6] peer 9:1::2 as-number 65009
[SwitchB-bgp-af-ipv6] peer 9:3::2 as-number 65009
[SwitchB-bgp-af-ipv6] quit
[SwitchB-bgp] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] ipv6
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp] ipv6-family
[SwitchC-bgp-af-ipv6] peer 9:3::1 as-number 65009
[SwitchC-bgp-af-ipv6] peer 9:2::2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-af-ipv6] quit
[SwitchC-bgp] quit
# 配置Switch D。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ipv6
[SwitchD] bgp 65009
[SwitchD-bgp] router-id 4.4.4.4
[SwitchD-bgp] ipv6-family
[SwitchD-bgp-af-ipv6] peer 9:1::1 as-number 65009
[SwitchD-bgp-af-ipv6] peer 9:2::1 as-number 65009
[SwitchD-bgp-af-ipv6] quit
[SwitchD-bgp] quit
(3)        配置EBGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp] ipv6-family
[SwitchA-bgp-af-ipv6] peer 10::1 as-number 65009
[SwitchA-bgp-af-ipv6] quit
[SwitchA-bgp] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-af-ipv6] peer 10::2 as-number 65008
# 查看Switch B的对等体信息。
[SwitchB] display bgp ipv6 peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3
  Peer          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  10::2      65008        3        3     0       0 00:01:16 Established
  9:3::2     65009        2        3     0       0 00:00:40 Established
  9:1::2     65009        2        4     0       0 00:00:19 Established
# 查看Switch C的对等体信息。
[SwitchC] display bgp ipv6 peer
 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  9:3::1     65009        4        4     0       0 00:02:18 Established
  9:2::2     65009        4        5     0       0 00:01:52 Established
可以看出,Switch A和Switch B之间建立的EBGP连接,Switch B、Switch C和Switch D之间建立了IBGP连接。
Switch B接收了一个经过EBGP的更新报文并将之传给Switch C。Switch C被配置为路由反射器,它有两个客户机:Switch B和Switch D。
SwitchB和Switch D间不需要建立IBGP连接,当Switch C接收了来自Switch B的路由更新时,它将此信息反射给Switch D;反之,接收到的Switch D的路由信息也会被反射给Switch B。
图1-2 配置IPv6 BGP路由反射器组网图
(2)        配置IPv6 BGP基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-af-ipv6] peer 100::2 as-number 200
[SwitchA-bgp-af-ipv6] network 1:: 64
# 配置Switch B。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-af-ipv6] peer 100::1 as-number 100
[SwitchB-bgp-af-ipv6] peer 101::1 as-number 200
[SwitchB-bgp-af-ipv6] peer 101::1 next-hop-local
# 配置Switch C。
[SwitchC] ipv6
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-af-ipv6] peer 101::2 as-number 200
[SwitchC-bgp-af-ipv6] peer 102::2 as-number 200
# 配置Switch D。
[SwitchD] ipv6
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-af-ipv6] peer 102::1 as-number 200
(3)        配置路由反射器
# 配置Switch C作为路由反射器,Switch B和Switch D是它的两个客户机。
[SwitchC-bgp-af-ipv6] peer 101::2 reflect-client
[SwitchC-bgp-af-ipv6] peer 102::2 reflect-client
在Switch B上用命令display bgp ipv6 routing-table,可以看到Switch B已知道网络1::/64的存在。
在Switch D上用命令display bgp ipv6 routing-table,可以看到Switch D也知道网络1::/64的存在。
1. 错误现象
使用display bgp ipv6 peer命令查看IPv6 BGP对等体的信息,发现与对端的连接无法进入Established状态。
2. 分析
IPv6 BGP邻居的建立需要能够使用179端口建立TCP会话,以及能够正确交换Open消息。
3. 处理过程
(1)        display current-configuration命令检查邻居的AS号配置是否正确。
(2)        display bgp ipv6 peer命令检查邻居的IPv6地址是否正确。
(3)        如果使用Loopback接口,检查是否配置了peer connect-interface命令。
(4)        如果是物理上非直连的EBGP邻居,检查是否配置了peer ebgp-max-hop命令。
(5)        检查路由表中是否存在到邻居的可用路由。
(6)        使用ping命令检查链路是否畅通。
(7)        使用display tcp ipv6 status命令检查TCP连接是否正常。
(8)        检查是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
