02-IP业务分册
08-双协议栈配置
本章节下载 08-双协议栈配置  (111.94 KB)
08-双协议栈配置
1 双协议栈配置
本节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
1.1  双协议栈简介
对于IPv6节点来说,兼容IPv4的最直接有效的办法就是保留一个完整的IPv4协议栈。同时支持IPv4协议和IPv6协议的网络节点即成为双协议栈节点。当双栈节点配置IPv4地址和IPv6地址后,就可以在相应接口上转发IPv4和IPv6报文。
当一个上层的应用支持IPv4和IPv6协议时,根据协议要求可以选用TCP或UDP作为传输层的协议,但在选择网络层协议时,它会优先选择IPv6协议栈。图1-1所示为单协议栈与IPv4/IPv6双协议栈的结构图。
图1-1 单协议栈与双协议栈结构(以太网)
1.2  配置双协议栈
1.2.1  配置设备运行时支持IPv4/IPv6双协议栈模式
表1-1 配置设备运行时支持IPv4/IPv6双协议栈模式
切换设备运行时支持的协议栈模式
switch-mode { default | dual-ipv4-ipv6 | mce }
缺省情况下,设备运行时仅支持IPv4协议栈
显示设备的系统运行模式
display switch-mode
display命令可以在任意视图执行
l    执行switch-mode命令切换的协议栈只有在重启设备后才能生效。
l    在启动IPv6报文转发功能之前,必须先将设备运行模式切换到IPv4/IPv6双协议栈模式,即执行switch-mode dual-ipv4-ipv6命令;否则,即使启动IPv6报文转发功能,设备也不支持IPv6报文的转发。
1.2.2  配置双协议栈
为了启动双协议栈,必须使能IPv6报文转发能力。否则即使配置了接口的IPv6地址,仍无法转发IPv6的报文。
表1-2 配置双协议栈
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
进入VLAN接口视图或三层以太网接口视图
配置接口的IPv4地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
配置接口的IPv6地址
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址
手工指定IPv6地址
二者必选其一
缺省情况下,接口没有配置站点本地地址和全球单播地址
采用EUI-64格式形成IPv6地址
ipv6 address ipv6-address/prefix-length eui-64
配置IPv6链路本地地址
配置自动生成链路本地地址
ipv6 address auto link-local
缺省情况下,当接口配置了IPv6站点本地地址或全球单播地址后,同时会自动生成链路本地地址
手工指定接口的链路本地地址
l    IPv4地址的相关介绍请参见“IP业务分册”中的“IP地址配置”。
l    IPv6地址的相关介绍请参见“IP业务分册”中的“IPv6基础配置”。
l    使能IPv6报文转发功能、配置接口IPv6地址的命令具体介绍请参见“IP业务分册”中的“IPv6基础命令”。
