02-IP业务分册
06-UDP Helper配置
本章节下载 06-UDP Helper配置  (142.1 KB)
06-UDP Helper配置
1 UDP Helper配置
l    UDP Helper功能中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口、三层以太网接口上进行。
l    本节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“接入分册”的“以太网端口”部分。
1.1  UDP Helper简介
网络中的主机有时需要通过发送广播报文,来获得网络配置或查询网络中其他设备的名称。但是,当主机与服务器或待查询的设备不在同一个广播域时,主机就无法获得所需要的信息。
为解决上述问题,设备提供了UDP Helper功能。通过该功能可以实现对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的目的服务器,起到中继的作用。
使能UDP Helper功能后,如果设备接收到广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其中继转发,并进行相应的处理:
l              如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;
l              否则,直接将报文送给上层协议处理。
1.2  配置UDP Helper
表1-1 配置UDP Helper
使能UDP Helper功能
udp-helper enable
缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态
配置需要中继转发的UDP端口
缺省情况下,没有配置中继转发的UDP端口
进入接口视图
配置中继转发的目的服务器
udp-helper server ip-address
缺省情况下,没有配置中继转发的目的服务器
l    S3610&S5510系列以太网交换机缺省情况下不接收定向广播报文。如果要保证UDP Helper可用,必须先在系统视图下配置ip forward-broadcast命令。如果已配置DHCP功能或NTP广播模式,设备都会自动允许接收定向广播报文,此时不配置ip forward-broadcast命令也可以使UDP Helper功能生效。关于ip forward-broadcast命令可参见“IP业务分册”中的“IP性能优化配置”。
l    UDP Helper功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
l    参数dnsnetbios-dsnetbios-nstacacstftptime有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l    关闭UDP Helper功能后,所有已配置的UDP端口都被取消。
l    设备上,最多可以配置256个需要中继转发的UDP端口。
l    一个接口上,最多可以配置20个中继转发的目的服务器。
1.3  UDP Helper显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除UDP中继转发的报文统计数目。
表1-2 UDP Helper显示和维护
显示UDP中继转发的相关信息
display udp-helper server [ interface interface-type interface-number ]
清除UDP中继转发的报文统计数目
reset udp-helper packet
1.4  UDP Helper典型配置举例
1.4.1  UDP Helper配置举例
Switch A的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55,目的IP地址为255.255.255.255的广播UDP报文和目的地址为此网段子网广播地址10.110.255.255的广播UDP报文中继转发到指定的目的服务器10.2.1.1/16。
图1-1 UDP Helper配置举例组网图
在开始下面的配置之前,假设Switch A到网段10.2.0.0/16有路由可达。
# 配置允许Switch A接收定向的广播报文。
[SwitchA] ip forward-broadcast
# 使能UDP Helper功能。
[SwitchA] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[SwitchA] udp-helper port 55
# 配置中继转发的目的服务器为10.2.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper server 10.2.1.1
