H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 操作手册-Release 5303(V1.01)
24-UDP Helper操作
本章节下载: 24-UDP Helper操作  (131.83 KB)
24-UDP Helper操作
第1章  UDP Helper配置
1.1  UDP Helper简介
网络中的主机有时需要通过发送广播报文,来获得网络配置或查询网络中其他设备的名称。但是,当主机与服务器或待查询的设备不在同一个广播域时,主机就无法获得所需要的信息。
为解决上述问题,设备提供了UDP Helper功能。通过该功能可以实现对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的目的服务器,起到中继的作用。
使能UDP Helper功能后,如果设备接收到广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其中继转发,并进行相应的处理:
l              如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;
l              否则,直接将报文送给上层协议处理。
使能UDP Helper功能后,设备默认对6个UDP端口的广播报文进行中继转发,默认端口列表如表1-1所示。
表1-1 默认UDP端口列表
协议
UDP端口号
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
69
DNS (Domain Name System)
53
Time Service
37
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Service)
137
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Service)
138
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System)
49
1.2  配置UDP Helper
表1-2 配置UDP Helper
使能UDP Helper功能
udp-helper enable
缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态
配置需要中继转发的UDP端口
缺省情况下,使能UDP Helper功能后,对目的端口号为69、53、37、137、138和49的广播报文进行中继转发
进入VLAN接口视图
interface Vlan-interface vlan-id
配置中继转发的目的服务器
udp-helper server ip-address
缺省情况下,没有配置中继转发的目的服务器
  注意:
l      H3C S3610&S5510系列以太网交换机缺省情况下不接收定向广播报文。如果要保证UDP Helper可用,必须先在系统视图下配置ip forward-broadcast命令。如果已配置DHCP功能或NTP广播模式,设备都会自动允许接收定向广播报文,此时不配置ip forward-broadcast命令也可以使UDP Helper功能生效。关于ip forward-broadcast命令可参见“IP地址-IP性能”中的相关内容。
l      UDP Helper功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
l      参数dns、netbios-ds、netbios-ns、tacacs、tftp、time指6个默认端口。对默认端口有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l      在使用display current-configuration命令显示配置信息时,不会显示默认端口的UDP Helper配置,只有在取消了一个默认端口的中继转发功能后,才会显示该端口的UDP Helper配置。
l      关闭UDP Helper功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口。
l      一个VLAN接口上,最多可以配置20个中继转发的目的服务器。
1.3  UDP Helper显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除UDP中继转发的报文统计数目。
表1-3 UDP Helper显示和维护
显示UDP中继转发的相关信息
display udp-helper server [ interface Vlan-interface vlan-id ]
清除UDP中继转发的报文统计数目
reset udp-helper packet
1.4  UDP Helper配置举例
Switch A的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55的广播报文中继转发到指定的目的服务器10.2.1.1/16。
图1-1 UDP Helper配置组网图
&  说明:
在开始下面的配置之前,假设Switch A到网段10.2.0.0/16有路由可达。
# 在Switch A上开启定向广播报文接收功能。
[SwitchA] ip forward-broadcast
# 使能UDP Helper功能。
[SwitchA] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[SwitchA] udp-helper port 55
# 配置中继转发的目的服务器为10.2.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper server 10.2.1.1
