H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 操作手册-Release 5303(V1.01)
07-MAC地址表管理操作
本章节下载: 07-MAC地址表管理操作  (131.38 KB)
07-MAC地址表管理操作
第1章  MAC地址表管理配置
&  说明:
l      本章节内容只涉及静态、动态和黑洞MAC地址表项的管理,有关组播MAC地址表项管理的内容,请参见“组播协议”部分的介绍。
1.1  MAC地址表管理简介
为了转发报文,以太网交换机需要维护MAC地址表。MAC地址表的表项中包含了与本交换机相连的其他设备的MAC地址、本交换机连接其他设备所使用的端口以及该端口所属的VLAN ID。MAC地址表中的表项包括静态表项和动态表项,其中静态表项是由用户配置的;动态表项包括用户配置的以及设备学习得来的。静态表项不会被老化掉,而动态表项会被老化掉。
以太网交换机学习MAC地址的方法如下:如果从某端口(假设为端口A)收到一个数据帧,交换机就会分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE)并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由端口A转发;如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,交换机将对该表项进行更新;如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,交换机则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的端口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
&  说明:
在交换机学习MAC地址时,用户手工配置的静态MAC地址表项不能被学习中获得的动态MAC地址覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址覆盖。
对于目的MAC地址能够在MAC地址表中找到的报文,交换机会直接使用硬件进行转发;对于目的MAC地址不能在MAC地址表中找到的报文,设备对报文采用广播方式进行转发。在报文发出后,会出现下面两种情况:
l              报文到达了目的MAC地址对应的网络设备。目的网络设备将应答此广播报文,应答报文中包含了此设备的MAC地址。设备通过地址学习将新的MAC地址加入到MAC地址转发表中。去往同一目的MAC地址的后续报文,就可以利用该新增的MAC地址表项直接进行转发了。
l              报文无法到达目的MAC地址对应的网络设备,设备则将该报文丢弃。
图1-1 设备的MAC地址表项
1.2  配置MAC地址表管理
1.2.1  配置MAC地址表项
管理员根据实际情况可以手工添加、修改或删除MAC地址表中的表项。
表1-1 配置MAC地址表项
添加/修改MAC地址表项
进入以太网端口视图
添加/修改该端口口下的MAC地址表项
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
&  说明:
不能在聚合端口上配置静态和动态MAC地址表项。
1.2.2  配置系统MAC地址老化时间
如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
表1-2 配置系统MAC地址老化时间
配置MAC地址动态表项的老化时间
缺省情况下,MAC地址老化时间为300秒
&  说明:
MAC地址的老化时间作用于全部端口上,地址老化只对动态的(设备学习到的或者用户配置的动态的)MAC地址表项起作用。
1.2.3  配置以太网端口或端口组最多可以学习到的MAC地址数
通过配置以太网端口或端口组最多可以学习到的MAC地址数,用户可以控制交换机维护的MAC地址表的表项数量。如果MAC地址表过于庞大,可能导致设备的转发性能下降。当端口学习到的MAC地址数达到配置的最大值时,该端口将不再对MAC地址进行学习。
表1-3 配置以太网接口或端口组最多可以学习到的MAC地址数
进入以太网端口或者端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组的所有接口生效
进入端口组视图
port-group { aggregation agg-id | manual port-group-name }
配置以太网端口或端口组最多可以学习到的MAC地址数,以及当端口学习到的MAC地址数达到配置的最大值时,是否继续转发
mac-address max-mac-count { count | disable-forwarding }
缺省情况下,没有配置以太网端口或端口组最多可以学习到的MAC地址数
1.3  MAC地址表管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表管理的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 MAC地址表管理显示和维护
显示MAC地址表信息
display mac-address blackhole [ vlan vlan-id ] [ count ]
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
显示MAC地址表动态表项的老化时间
display mac-address aging-time
1.4  MAC地址表管理典型配置举例
用户通过Console口登录到设备,配置MAC地址表管理功能。要求配置设备上动态MAC地址表项的老化时间为500秒,在VLAN1中的以太网端口Ethernet1/0/1上添加一个静态地址表项000f-e235-dc71。
# 增加一个静态MAC地址表项。
[Sysname] mac-address static 000f-e235-dc71 interface ethernet 1/0/1 vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
# 查看以太网接口Ethernet1/0/1上的MAC地址表信息。
[Sysname] display mac-address interface ethernet 1/0/1
MAC ADDR          VLAN ID        STATE       PORT INDEX          AGING TIME(s)
000f-e235-dc71        1    Config static   Ethernet 1/0/1         NOAGED
