08-系统分册
06-Netstream命令
本章节下载: 06-Netstream命令  (123.57 KB)
06-Netstream命令
第1章  Netstream配置命令
1.1  Netstream配置命令
1.1.1  display ip netstream cache
display ip netstream cache slot slot-no
slot-no:NAM业务处理板所在槽位号。
【描述】
display ip netstream cache命令用来查看NAM业务处理板的Netstream流缓存区的配置和状态信息。
# 查看Netstream流缓冲区信息。
<H3C> display ip netstream cache slot 4
IP netstream cache information in slot 4
  Stream active timeout(minute)      : 5
  Stream inactive timeout(second)    : 60
  Active IP stream entry             : 0
  Active MPLS stream entry           : 0
  IP Stream entry been statistics    : 382858
  MPLS Stream entry been statistics  : 0
  Last statistics reset time         : 09:52:40 2005/12/01
 Protocol           Total  Packets   Stream   Packets
                  Streams     /Sec     /Sec   /stream
 TCP-other         382858       22       21         1
 Total             382858       22       21         1
表1-1 display ip Netstream cache输出信息描述
项目
当前的活跃老化时间是5分钟
当前的不活跃老化时间是60秒
Netstream流缓存区中有0条活跃的IP流
Netstream流缓存区中有0条活跃的MPLS流
IP Stream entry been statistics       : 0
Netstream已经老化了0条IP流
MPLS Stream entry been statistics: 0
Netstream已经老化了0条MPLS流
上次清除统计的时间
1.1.2  display ip netstream export
display ip netstream export slot slot-no
【描述】
display ip netstream export命令用来查看指定槽位上NAM板的Netstream统计输出报文的各种信息。
# 查看Netstream统计输出信息。
<H3C> display ip netstream export slot 2
Version 5 export information
  Stream source address                       : 192.168.1.5
  Stream destination IP(UDP)                  : 192.168.1.2(9991)
   Exported stream number                     : 16
   Exported UDP datagram number(failed number): 16(0)
 Version 9 MPLS export information
  Stream source address                       : 0
   Exported stream number                     : 0
   Exported UDP datagram number(failed number): 0(0)
 Version 8 tos-source-prefix export information
   Exported stream number                     : 2
   Exported UDP datagram number(failed number): 2(0)
表1-2 display ip Netstream export输出信息描述
项目
版本5统计输出信息
输出报文的源地址
输出报文的目的地址和目的端口号
已发送的流信息数
已发送的UDP报文数(发送失败数)
版本9统计输出MPLS流信息
启用服务类型-源前缀聚合的版本8统计输出信息(没有启用的聚合功能不显示)
1.1.3  enable
enable
undo enable
Netstream聚合视图
无
【描述】
enable命令用来使能当前聚合视图对应的聚合方式。undo enable命令用来禁止该聚合方式。
缺省情况下,不使能任何聚合模式。
表1-3 相关参考命令
ip netstream aggregation
该命令用来进入Netstream的聚合视图
# 使能Netstream的自治系统聚合方式。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream aggregation as
[H3C-aggregation-as] enable
1.1.4  ip netstream enable
ip netstream enable slot slot-no
undo ip netstream enable slot slot-no
【描述】
ip netstream enable 命令用来开启Netstream统计功能。undo ip netstream enable 命令用来关闭Netstream统计功能。
缺省情况下,Netstream统计功能未启动。
# 把端口GigabitEthernet6/1/2的输入报文镜像到2号槽位的NAM板上,并启动Netstream统计功能。
<H3C> system-view
[H3C] mirroring-group 1 inbound GigabitEthernet6/1/2 mirrored-to slot 2
[H3C] ip netstream enable slot 2
1.1.5  ip netstream aggregation
ip netstream aggregation { as | destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-as | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos- protocol-port | tos-source-prefix }
as:自治系统聚合,根据Netstream流的源自治系统号、目的自治系统号、输出接口索引3个关键值对流分类。
destination-prefix:目的前缀聚合,根据Netstream流的目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀、输出接口索引4个关键值对流分类。
prefix:源和目的前缀聚合,根据Netstream流的源自治系统号、目的自治系统号、源掩码长度、目的掩码长度,源前缀、目的前缀、输出接口索引7个关键值对流分类。
prefix-port:前缀端口聚合,根据Netstream流的源前缀、目的前缀、源端口、输出接口索引以及ToS值5个关键值对流分类。
protocol-port:协议-端口聚合,根据Netstream流的协议号、源端口、目的端口3个关键值对流分类。
source-prefix:源前缀聚合,根据Netstream流的源自治系统号、源掩码长度、源前缀3个关键值对流分类。
tos-as:服务类型-自治系统聚合,根据Netstream流的ToS、源自治系统号、目的自治系统号、源接口、输出接口索引5个关键值对流分类。
tos-destination-prefix:服务类型-目的前缀聚合,根据Netstream流的目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀、输出接口索引4个关键值对流分类。
tos-prefix:服务类型-前缀聚合,根据Netstream流的ToS、源自治系统号、源前缀、源掩码长度、目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀7个关键值对流分类。
tos-protocol-port:服务类型-协议-端口聚合,根据Netstream流的ToS、协议类型、源端口、目的端口4个关键值对流分类。
tos-source-prefix:服务类型-源前缀聚合,根据Netstream流的ToS、源前缀、源掩码长度、源接口索引4个关键值对流分类。
【描述】
ip netstream aggregation命令用来进入Netstream的聚合视图。
在聚合视图下,可以启用或关闭聚合功能,以及设置版本8格式的UDP报文源接口和目的IP地址及目的端口号。
表1-4 相关参考命令
enable
该命令用来使能当前聚合视图对应的聚合方式
ip netstream export host
该命令用来配置Netstream统计输出报文的目的主机的IP地址和UDP端口号
ip netstream export source
该命令用来配置Netstream统计输出报文的源IP地址,该IP地址将作为UDP报文的源地址
# 进入Netstream自治系统聚合视图。
<H3C> system-view
1.1.6  ip netstream export host
ip netstream export host ipaddress udpport
undo ip netstream export host ipaddress
系统视图、聚合视图
ipaddress:Netstream统计输出报文目的主机的IP地址,点分十进制形式。
udpport:Netstream统计输出报文目的主机的UDP端口号。
【描述】
ip netstream export host命令用来配置Netstream统计输出报文的目的主机的IP地址和UDP端口号。undo ip netstream export host命令用来取消配置的Netstream统计输出报文的目的主机的IP地址,若当前没有目的主机的IP地址,则使用缺省设置。
缺省情况下,系统视图下目的地址和目的端口为0,聚合视图下目的地址和目的端口为系统视图下所配置的值。
不同聚合模式下可以配置不同的目的主机IP地址和端口号。
&  说明:
报文可以同时发送给2个不同的目的主机。
表1-5 相关参考命令
# 设置Netstream统计输出报文的目的IP为192.168.1.2,UDP端口号设为9991。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream export host 192.168.1.2 9991
1.1.7  ip netstream export source
ip netstream export source ipaddress
undo ip netstream export source
系统视图或聚合视图
ipaddress:Netstream统计输出报文的源IP地址,点分十进制形式。
【描述】
ip netstream export source命令用来配置Netstream统计输出报文的源IP地址,该IP地址将作为UDP报文的源地址。undo ip netstream export source命令用来恢复缺省配置。
缺省情况下,源IP地址为0。
不同聚合模式下可以配置不同的源IP地址。
表1-6 相关参考命令
# 将Netstream统计输出报文的源IP地址设为192.168.1.5。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream export source 192.168.1.5
1.1.8  ip netstream export version
ip netstream export version versionNo [ origin-as | peer-as ]
undo ip netstream export version
versionNo:Netstream统计输出报文版本号,目前支持版本5、9。
origin-as:以起始自治系统号作为给定IP地址的自治系统号。
peer-as:以邻接自治系统号作为给定IP地址的自治系统号。
【描述】
ip netstream export version命令用来配置Netstream统计输出报文的版本号和自治系统选项。undo ip netstream export version命令用来恢复缺省设置。
缺省情况下,自治系统选项为peer-as,MPLS报文的版本号为9,聚合统计报文的版本号为8,其余报文版本号为5。
# 将Netstream统计输出报文版本号设为5,并采用起始自治系统号作为给定IP地址的自治系统号。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream export version 5 origin-as
1.1.9  ip netstream timeout active
ip netstream timeout active minutes
undo ip netstream timeout active
minutes:Netstream流活跃老化时间,单位为分钟,范围为1~60。
【描述】
ip netstream timeout active命令用来配置系统中所有NAM板的流活跃老化时间。undo ip netstream timeout active命令用来恢复系统中所有NAM板的缺省流活跃老化时间。
缺省情况下,流的活跃老化时间为30分钟。
当一条流的活跃时间(从流创建到当前时间)超过设置的时限时,将被老化。
表1-7 相关参考命令
该命令用来配置系统中所有NAM板的流活跃老化时间
# 将Netstream流活跃老化时间设置为60分钟。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream timeout active 60
1.1.10  ip Netstream timeout inactive
ip netstream timeout inactive seconds
undo ip netstream timeout inactive
seconds:Netstream流不活跃老化时间,单位为秒,范围为60~600。
【描述】
ip netstream timeout inactive命令用来配置Netstream流的不活跃老化时间。undo ip netstream timeout inactive命令用来恢复缺省设置。
缺省情况下,Netstream流的不活跃老化时间为60秒。
当一条流的不活跃时间(从流最后一个报文流过到当前时间)超过设置的时限时,将被老化。
表1-8 相关参考命令
# 将Netstream流不活跃老化时间设置为150秒。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream timeout inactive 150
1.1.11  reset ip Netstream statistics
reset ip netstream statistics slot slot-no
【描述】
reset ip netstream statistics命令用来清除指定NAM板的Netstream统计信息和输出统计信息,同时将流缓存区中所有流老化。
# 清除2号槽位上的NAM板的Netstream统计信息,将流缓存区中所有流老化。
<H3C> reset ip netstream statistics slot 2
1.1.12  ip netstream template refresh
ip netstream template refresh packets
undo ip netstream template refresh
packets:template的报文刷新率,范围为1~600。
【描述】
ip netstream template refresh命令用来配置template的报文刷新率。undo ip netstream template refresh命令用来恢复template的报文缺省刷新率。
缺省情况下,template的报文刷新率为20。
# 将Netstream的template的报文刷新率设为100。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream template refresh 100
1.1.13  ip netstream template timeout
ip netstream template timeout minutes
undo ip netstream template timeout
minutes:template超时老化时间,单位分钟,范围为1~3600。
【描述】
ip netstream template timeout命令用来配置template超时老化时间。undo ip netstream template timeout命令用来恢复template的缺省超时老化时间。
缺省情况下,template超时老化时间为30分钟。
# 将Netstream的template超时老化时间设为60分钟。
<H3C> system-view
[H3C] ip netstream template timeout 60
