08-系统分册
02-登录交换机 用户界面命令
本章节下载: 02-登录交换机 用户界面命令  (204.51 KB)
02-登录交换机 用户界面命令
第1章  登录交换机命令
1.1  登录交换机命令
1.1.1  accounting commands scheme
undo accounting commands scheme
用户界面视图
无
【描述】
accounting commands scheme用来开启命令行记账功能。undo accounting commands scheme用来关闭命令行记账功能。
缺省情况下,命令行记账功能关闭。
# 对VTY0用户开启命令行记账功能。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface vty 0
[H3C-ui-vty0] accounting commands scheme
1.1.2  authentication-mode
authentication-mode { password | scheme [ command-authorization ] | none }
用户界面视图
password:进行本地口令认证。
scheme:使用ISP域指定的AAA方案进行认证。
command-authorization:设置命令行授权,授权通过,执行用户操作,否则拒绝执行。
none:无需认证直接登录。
【描述】
authentication-mode命令用来设置登录用户的认证方式,authentication-mode none命令用来设置用户无需认证直接登录。
带参数password表示需要进行本地口令认证,即还需使用set authentication password { cipher | simple } password命令配置口令后,登录才能成功。
命令中带参数scheme表示需要使用ISP域指定的AAA方案进行认证。究竟是采用本地认证还是远端认证视配置而定,详细内容请见“AAA RADIUS HWTACACS”模块的介绍。
命令中带参数command-authorization表示用户登录交换机后能够使用的命令都需要先进行授权,授权通过才允许执行。具体的授权方式也取决于ISP域所选用的AAA方案,如果ISP域下配置了多个AAA方案,则首先使用用户登录认证时采用的方案。
缺省情况下,Console口登录不需要进行终端验证;而AUX口本地和远程Modem登录、Telnet用户、Vty用户登录均需要进行口令验证。
需要注意的是:将Console口设置为本地口令认证后,即便不配置密码用户也可以直接登录系统。而其它用户接口如AUX口用户以及Vty用户在设置为本地口令认证后,必须要设置密码才可以登录。
# 配置认证方式为本地口令认证。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface aux 0
[H3C-ui-aux0] authentication-mode password
1.1.3  auto-execute command
auto-execute command text
undo auto-execute command
用户界面视图
text:需要自动执行的某条命令。
【描述】
auto-execute command命令用来设置自动执行命令,当某条命令被设置后,在用户登录时将自动执行该命令,且在命令执行结束后自动断开连接。undo auto- execute command命令用来取消自动执行命令。
通常的用法是在终端用auto-execute command配置telnet命令,使用户自动连接到指定的设备。
缺省情况下,不自动执行命令。
# 设置用户从VTY 0上登录后,自动执行telnet 10.110.100.1命令。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] auto-execute command telnet 10.110.100.1
1.1.4  databits
databits { 7 | 8 }
undo databits
用户界面视图
7:数据位为7位。
8:数据位为8位。
【描述】
databits命令用来设置用户界面的数据位。undo databits命令用来将用户界面的数据位复原为缺省值。
本命令只能在Console和AUX用户界面视图下进行。
缺省情况下,数据位为8位。
# 配置数据位为7位。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] databits 7
1.1.5  debugging modem
debugging modem
无
【描述】
debugging modem命令用来打开Modem调试信息开关。
根据该命令输出信息,可以确认对特定事件是否指定了正确的Modem脚本。
# 打开Modem调试信息开关。
<H3C> debugging modem
1.1.6  display user-interface
display user-interface [ type number | number ] [ summary ]
type:用户界面的类型。
number:用户界面的编号。
summary:显示用户界面的摘要信息。
【描述】
display user-interface命令用来显示用户界面的相关信息。不带参数summary将显示用户界面类型、绝对/相对编号、传输速率、从该用户界面登录可以访问的命令级别、验证方式及物理位置。带参数summary将显示正在使用和未使用的用户界面数目和类型。
# 显示用户界面0的相关信息。
<H3C> display user-interface 0
  Idx  Type     Tx/Rx      Modem Privi Auth  Int
+ 0    CON 0    9600       -      3      N      -
  +    : Current user-interface is active.
  F    : Current user-interface is active and work in async mode.
  Idx  : Absolute index of user-interface.
  Type : Type and relative index of user-interface.
  Privi: The privilege of user-interface.
  Auth : The authentication mode of user-interface.
  Int  : The physical location of UIs.
  A    : Authenticate use AAA.
  N    : Current UI need not authentication.
  P    : Authenticate use current UI's password.
表1-1 display user-interface命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户界面
F
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式
Idx
用户界面的绝对编号
用户界面的类型及相对编号
Tx/Rx
用户界面的速率
Modem
Modem的工作方式
Privi
从该用户界面登录可以访问的命令级别
Auth
用户界面的认证方式
Int
用户界面的物理位置
# 显示用户界面0的摘要信息。
<H3C> display user-interface 0 summary
           0: U
    1 character mode users.     (U)
    1 total UIs in use.
UI's name: con0
表1-2 display user-interface summary命令显示信息描述表
0: U
用户界面类型
一种类型的用户界面
1 total UIs in use.
总共只有一个正在使用的用户界面
UI's name
用户界面的名称
1.1.7  display users
display users [ all ]
all:显示所有用户界面用户的信息。
【描述】
display users命令用来显示用户界面的使用信息。
# 显示当前用户界面的使用信息。
<H3C> display users
UI      Delay     Type   Ipaddress       Username
+ 0   CON 0   00:00:00
表1-3 display users命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户界面
UI
第一列数字是用户界面的绝对编号,第二列数字是用户界面的相对编号
Delay
表示用户自最近一次输入到现在的时间间隔,单位是秒
用户类型
IPaddress
显示起始连接位置,即入连接的主机IP地址
Username
显示使用该用户界面的用户名,即该用户的登录用户名
1.1.8  flow-control
undo flow-control
用户界面视图
hardware:进行硬件流控。
none:不进行流控。
software:进行软件流控。
【描述】
flow-control命令用来配置用户界面的流控方式。undo flow-control命令用来恢复用户界面缺省的流控方式。
缺省情况下,不进行流控。
# 配置流控方式为软件流控。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] flow-control software
1.1.9  free user-interface
free user-interface [ type ] number
type:用户界面的类型。
number:用户界面的绝对/相对编号。与type配合则对应该类型中的用户界面编号;如果不选择type参数,则表示绝对用户界面编号。
【描述】
free user-interface命令用来释放指定的用户界面,命令执行后对应的用户界面将被断开。
需要注意的是,当前的用户界面不能被释放。
# 通过用户界面0登录交换机,释放用户界面1。
<H3C> free user-interface 1
执行该命令后,用户界面1将被断开。只有再次登录才能连接上交换机。
1.1.10  header
header [ shell | incoming | login ] text
undo header [ shell | incoming | login ]
login:登录信息。登录用户配置为认证后输出的信息,在输入认证用户名或密码前输出。
shell:用户会话建立标题。用户会话建立后输出的信息,如果要求认证,则在通过认证后输出。
incoming:登录标题。Modem用户登录后输出的信息,如果要求认证,则在通过认证后输出,此时不会输出shell信息
text:标题文本。当login、shell、incoming没有配置时,缺省为登录信息login的内容。系统支持两种输入方式:一种方式为所有内容在同一行输入,此时包括命令关键字在内总共可以输入256个字符(包括回车换行字符);另一种方式为所有内容可以通过按<回车>键分多行输入,此时不包括命令关键字在内总共可以输入2048个字符。标题文本以第一个英文字符作为起始和结束符,输入结束符后,按<回车>键退出交互过程。
【描述】
header命令用来设置当用户登录交换机时,交换机向用户提示的相关信息,激活终端连接后,login标题就被发送到终端。如果用户成功登录,显示shell标题。undo header命令用来取消相关信息的显示。
需要注意的是,当header命令后输入shell、login、incoming任一个参数后直接回车,则该参数为登录信息login的内容,而不是标题。
首字符是否作为标题文本有下列三种情况:
(1)        多行输入,第一行只有一个字符,此字符作为标识符,与最后的结束字符匹配,但不作为文本内容。即任意敲一个字符开始,然后输入想要的文本内容,并以该字符结束即可。如:
<H3C> system-view
[H3C] header shell 0
Input banner text, and quit with the character '0'.
Welcome!0
(输入内容的开始和结束字符必须相同,之后按<回车>键)
当用户重新登录交换机时,终端上将显示已设置的会话建立标题“welcome!”
而首字符“0”不作为文本内容。
再如:
<H3C> system-view
Hello,
Welcome!0
当用户重新登录交换机时,终端上将显示已设置的会话建立标题:
“Hello,
welcome!”
而首字符“0”不作为文本内容。
(2)        单行输入,有多个字符,首尾字符相同,首字符不作为文本内容。如:
<H3C> system-view
[H3C] header shell 0welcome,my friend!0
当用户重新登录交换机时,终端上将显示已设置的会话建立标题“welcome,my friend!”,而首字符“0”不作为文本内容。
(3)        第一行有多个字符,但首尾字符不相同,首字符与最后的结束字符匹配,首字符作为文本内容。如:
<H3C> system-view
[H3C] header shell hello
Input banner text, and quit with the character 'h'.
my friend !
h
“hello,
my friend !”,而首字符“h”作为文本内容。
# 设置会话建立标题。
方式一:采用同行输入
<H3C> system-view
[H3C] header shell %SHELL: Hello! Welcome%
当用户重新登录交换机时,终端上将显示已设置的会话建立标题。
[H3C] quit
<H3C> quit
Please press ENTER.
SHELL: Hello! Welcome(首字符的%不作为文本内容)
<H3C>
方式二:采用分行输入
[H3C] header shell %SHELL:(按<回车>键,系统弹出如下提示信息)
Input banner text, and quit with the character '%'.
接着输入其他内容,并以与第一个字符相同的字符结束输入:
Hello! Welcome %(按<回车>键)
[H3C]
[H3C] quit
<H3C> quit
Please press ENTER.
%SHELL:(首字符的%作为文本内容)
Hello! Welcome
<H3C>
1.1.11  history-command max-size
history-command max-size value
undo history-command max-size
用户界面视图
value:历史缓冲区的大小,取值范围为0~256。缺省值为10,即存放10条历史命令。
【描述】
history-command max-size命令用来设置历史命令缓冲区的大小。undo history-command max-size命令用来恢复历史命令缓冲区的大小为缺省值。
# 设置历史命令缓冲区的大小为20,即可以保存20条历史命令。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] history-command max-size 20
1.1.12  idle-timeout
undo idle-timeout
用户界面视图
minutes:分钟数,取值范围为0~35791。
seconds:秒数,取值范围为0~59。
【描述】
idle-timeout命令用来配置用户超时中断连接的功能,当所设定的时间内没有用户操作,则该用户界面将断开连接。undo idle-timeout命令用来恢复用户超时中断连接的缺省值。
设置idle-timeout 0即关闭超时中断连接功能。
缺省情况下,用户超时中断连接的时间为10分钟。
# 设置AUX用户界面的超时中断连接时间为1分钟。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] idle-timeout 1 0
1.1.13  ip isolation
ip isolation
undo ip isolation
网管口视图
无
【描述】
ip isolation命令用来开启网管口和业务口的IP报文隔离功能。undo ip isolation命令用来关闭网管口和业务口的之间的IP报文隔离功能。
缺省情况下,网管口和业务口的报文隔离开关处于关闭状态。
# 打开网管口和业务口的报文隔离开关。
<H3C> system-view
[H3C] interface M-Ethernet 6/0/0
[H3C–M-Ethernet6/0/0] ip isolation
1.1.14  language-mode
language-mode { chinese | english }
chinese:设置命令行接口的语言环境为中文。
english:设置命令行接口的语言环境为英文。
【描述】
language-mode命令用来切换命令行接口的语言环境,以满足不同用户的需求。
缺省情况下,命令行接口为英文模式。
# 将英文模式切换为中文模式。
<H3C> language-mode chinese
1.1.15  lock
lock
无
【描述】
lock命令用来锁住当前用户界面,锁住界面的时候需要自己输入密码,解锁界面的时候要使用该密码。防止未授权的用户操作该界面。
# 锁住当前用户界面。
<H3C> lock
Password: xxxx
Again: xxxx
1.1.16  modem
modem [ call-in | both ]
undo modem [ call-in | both ]
用户界面视图
call-in:允许呼入。
both:允许呼入呼出。
【描述】
modem命令用来配置允许Modem呼入呼出属性。undo modem命令用来禁止Modem呼入呼出属性的配置。
modem命令不带参数表示允许呼入呼出。
undo modem命令不带参数表示禁止呼入呼出。
本命令只能在AUX用户界面视图下进行。
# 设置允许Modem呼入呼出。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] modem both
1.1.17  modem auto-answer
modem auto-answer
undo modem auto-answer
用户界面视图
无
【描述】
modem auto-answer命令用来设置应答方式为自动应答。undo modem auto-answer命令用来设置应答方式为手动应答。
缺省情况下,为手动应答方式。
本命令只能在AUX用户界面视图下进行。
# 设置Modem的应答方式为自动应答。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] modem auto-answer
1.1.18  modem timer answer
modem timer answer seconds
undo modem timer answer
用户界面视图
seconds:等待超时时间,以秒为单位,取值范围为1~60。缺省值为30秒。
【描述】
modem timer answer命令用来配置呼入连接建立时,从摘机至检测到载波的等待超时时间。undo modem timer answer命令用来恢复等待超时时间为缺省值。
本命令只能在AUX用户界面视图下进行。
# 设置等待超时时间为45秒。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] modem timer answer 45
1.1.19  parity
undo parity
用户界面视图
even:进行偶校验。
mark:进行mark校验。
none:无校验。
odd:进行奇校验。
space:进行space校验。
【描述】
parity命令用来设置用户界面的校验方式。undo parity命令用来恢复用户界面的校验方式为缺省方式。
缺省情况下,不进行校验。
# 设置校验方式为mark校验。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] parity mark
1.1.20  protocol inbound
protocol inbound { all | telnet | ssh }
用户界面视图
all:支持所有的协议,包括Telnet和SSH。
ssh:只支持SSH协议。
telnet:只支持Telnet协议。
【描述】
protocol inbound命令用来设置用户终端的输入协议,可以设置为所有协议、SSH协议或者Telnet协议。
缺省情况下用户终端的可以输入所有协议。
需要注意的是:只有VTY类型的用户界面才支持协议设置。
表1-4 相关参考命令
user-interface
该命令用来进入某个用户界面视图,从而对相应的用户界面进行配置
# 设置用户终端的输入协议为TELNET协议。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] protocol inbound telnet
1.1.21  quit
无
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果当前视图是用户视图,则退出系统。
表1-5 相关参考命令
return
该命令用来从系统视图退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>
该命令用来使用户从用户视图进入系统视图
# 从系统视图返回到用户视图。
<H3C> system-view
[H3C] quit
<H3C>
1.1.22  return
return
系统视图及以上
无
【描述】
return命令用来从系统视图退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>。
表1-6 相关参考命令
该命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果当前视图是用户视图,则退出系统
# 从VLAN视图返回到用户视图。
<H3C> system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2] return
<H3C>
1.1.23  screen-length
screen-length screen-length
undo screen-length
用户界面视图
screen-length:屏幕分屏显示的行数,取值范围为0~512,缺省值为24行。
【描述】
screen-length命令用来配置终端屏幕上一屏中能够显示的终端信息的行数。undo screen-length命令用来复原终端屏幕上一屏中能够显示的终端信息的行数为缺省值。
缺省情况下,屏幕分屏显示的行数为24(包括分屏标志行)。
screen-length 0表示关闭分屏功能。
# 设置终端屏幕的一屏行数为20行。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] screen-length 20
1.1.24  send
send { all | type number }
all:向所有用户界面发送消息。
type:用户界面的类型,可取值为aux、console或vty。
number:用户界面的绝对或相对编号。跟在type后面时表示相对编号,Aux、Console用户类型的编号只能为0,VTY用户类型的编号为0~4。number前面没有type时表示用户界面的绝对编号,取值范围0~6。
【描述】
send命令用来在用户界面之间传递消息。
# 向所有用户界面发送消息。
<H3C> send all
1.1.25  service modem-callback
undo service modem-callback
无
【描述】
service modem-callback命令用来配置MODEM的Callback功能。undo service modem-callback命令禁止MODEM的Callback功能。
缺省情况下,禁止MODEM的Callback功能。
MODEM的Callback功能指在MODEM线路激活(即MODEM检测到载波或对端设备发送数据)时启动回呼,此时还没有系统执行计费,起到节省费用的作用。
# 配置MODEM的Callback功能。
<H3C> system-view
[H3C] service modem-callback
1.1.26  service-type telnet
service-type telnet [ level level ]
undo service-type telnet
本地用户视图
level:某用户登录后可以访问的命令级别,取值范围为0~3,缺省级别为2级。
【描述】
service-type telnet命令用来设置某用户登录后可以访问的命令级别。undo service-type telnet命令用来恢复某用户登录后可以访问的命令级别为缺省级别。
命令的级别分为参观级、监控级、配置级、管理级,简介如下:
l              参观级:该级别包含的命令有网络诊断工具命令(ping、tracert)、用户界面的语言模式切换命令(language-mode)以及telnet命令等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括display、debugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              配置级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
l              管理级:关系到系统基本运行,系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTP、TFTP、XModem下载、用户管理命令、级别设置命令等。
# 设置用户名为zbr的用户登录后可以访问命令级别为0级的命令。
<H3C> system-view
[H3C] local-user zbr
[H3C-luser-zbr] service-type telnet level 0
1.1.27  set authentication password
undo set authentication password
用户界面视图
cipher:显示当前配置时隐藏此用户口令。
simple:显示当前配置时不隐藏此用户口令。
password:口令字符串。如果验证方式是simple,则password必须是明文口令。如果验证方式是cipher,则password可以是密文口令也可以是明文口令,结果视输入而定。明文口令可以是长度小于等于16的连续字符串,如:test918。密文口令的长度必须是24位,并且必须是密文形式如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!。
【描述】
set authentication password命令用来设置本地认证的口令。undo set authentication password命令用来取消本地认证的口令。
需要注意的是,不论配置的是明文口令还是密文口令,验证时必须输入明文形式的口令。
&  说明:
AUX口本地和远程Modem登录、Telnet用户登录时,缺省需要进行口令认证,如果没有配置口令而登录,则系统会提示“Login password has not been set.”。
# 设置VTY 0的本地认证口令为aaa。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] set authentication password simple aaa
1.1.28  shell
shell
undo shell
用户界面视图
无
【描述】
shell命令用来启动某用户界面的终端服务。undo shell命令用来关闭某用户界面的终端服务。
缺省情况下,在所有的用户界面上启动终端服务。
在使用undo shell命令时,需要注意以下几点:
l              undo shell命令在Console用户界面不支持,其它用户界面均支持。
l              用户不能在自己登录的用户界面上使用本命令。
l              在任何合法的用户界面上使用本命令,都需要经过用户的确认。
# 通过用户界面0登录交换机,设置在用户界面VTY 0到4上关闭终端服务。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] undo shell
1.1.29  speed
speed speed-value
undo speed
用户界面视图
speed-value:传输速率,单位为bit/s,可以取值为:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600和115200。缺省值为9600bit/s。
【描述】
speed命令用来配置用户界面的传输速率。undo speed命令用来恢复用户界面的传输速率为缺省值。
需要注意的是,AUX用户界面不支持传输速率57600bit/s和115200bit/s。
# 配置传输速率为4800bit/s。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] speed 4800
1.1.30  stopbits
stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
undo stopbits
用户界面视图
1:停止位为1位。
1.5:停止位为1.5位。
2:停止位为2位。
【描述】
stopbits命令用来配置用户界面的停止位。undo stopbits命令用来恢复用户界面的停止位为缺省值。
缺省情况下,停止位为1位。
需要注意的是:目前S9500系列交换机不支持将停止位设置为1.5位。
# 设置停止位为2位。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] stopbits 2
1.1.31  sysname
sysname text
undo sysname
text:系统名称字符串,取值范围为1~30个字符。缺省域名为H3C。
【描述】
sysname命令用来设置交换机的域名。undo sysname命令用来恢复交换机的域名为缺省值。
修改交换机的域名将影响命令行接口的提示符,如交换机的域名为H3C,用户视图的提示符为<H3C>。
# 设置交换机的域名为Switch。
<H3C> system-view
[H3C] sysname Switch
[Switch]
1.1.32  system-view
无
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
表1-7 相关参考命令
return
# 从用户视图进入系统视图。
<H3C> system-view
[H3C]
1.1.33  telnet
telnet [ vpn-instance vpn-instance-name ] { hostname | ip-address } [ service-port ] [ source { ip ip-address | interface interface-type interface-number } ]
vpn-instance vpn-instance-name:指定MPLS VPN的vpn实例名。vpn-instance-name的取值范围是1~19个字符的字符串。
hostname:远端交换机的主机名,是已通过ip host命令配置的主机名。
ip-address:远端交换机的IP地址。
service-port:远端交换机提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535。
source:指定源地址或者源接口。
ip ip-address:指定源地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口类型以及编号。
【描述】
telnet命令用来使用户可以方便地从当前交换机登录到其它交换机进行远程管理。用户可以键入<Ctrl+k>来中断本次Telnet登录。
缺省情况下,在不指定service-port时,缺省的Telnet端口号为23。
如果指定源地址或源接口,则使用指定的IP地址或指定接口的主IP地址作为源地址。
表1-8 相关参考命令
display tcp status
该命令用来显示全部TCP连接的状态,使用户随时监控TCP连接
ip host
该命令用来设置主机名和对应的主机IP地址
# 从当前交换机H3C1登录到另外一台交换机H3C2(IP地址为129.102.0.1)。
<H3C1> telnet 129.102.0.1
Trying 129.102.0.1...
Press CTRL+K to abort
Connected to 129.102.0.1...
<H3C2>
1.1.34  user-interface
user-interface [ type ] first-number [ last-number ]
type:用户界面的类型。可取值包括:aux,console,vty。
first-number:需要配置的第一个用户界面。取值范围是0~6的整数。
last-number:需要配置的最后一个用户界面。取值范围是1~6的整数,且必须大于first-number的值。
【描述】
user-interface命令用来进入某个用户界面视图,从而对相应的用户界面进行配置。
# 进入VTY 0用户界面进行配置。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0]
1.1.35  user privilege level
user privilege level level
undo user privilege level
用户界面视图
level:从某用户界面登录后可以访问的命令级别,取值范围为0~3。
【描述】
user privilege level命令用来设置从某用户界面登录后可以访问的命令级别,执行该级别范围内的命令。undo user privilege level命令用来恢复从用户界面登录后可以访问的命令级别为缺省级别。
缺省情况下,从Console用户界面登录后可以访问的命令级别为3级,而从AUX或VTY用户界面登录后可以访问的命令级别为0级。
# 设置从VTY 0用户界面登录后可以访问的命令级别为0。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] user privilege level 0
# 通过Telnet方式从VTY 0用户界面登录交换机后,可以看到终端上只显示了命令级别为0级的命令。
<H3C> ?
User view commands:
  debugging        Enable system debugging functions
  language-mode  Specify the language environment
  ping           Ping function
  quit           Exit from current command view
  super          Privilege current user a specified priority level
  telnet         Establish one TELNET connection
  tracert        Trace route function
undo            Cancel current setting
