07-系统分册
11-系统维护与调试配置
本章节下载  (136.54 KB)
11-系统维护与调试配置
第1章  系统维护与调试
1.1  系统维护与调试简介
1.1.1  系统维护概述
在日常的系统维护中,用户可以使用ping命令和tracert命令来检查当前网络的连接情况。
1. ping命令
通过使用ping命令,用户可以检查指定地址的设备是否可达,测试网络连接是否出现故障。
ping命令的执行过程为:
(1)        源设备向目的设备发送ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文;
(2)        如果网络工作正常,则目的设备在接收到该报文后,向源设备回应ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文;
(3)        如果网络工作异常,源设备将显示目的地址不可达或超时等提示信息;
(4)        显示相关统计信息。
ping命令输出信息包括:
l              目的设备对每个ICMP回显请求报文的响应:如果在超时时间内收到响应报文,则输出响应报文的字节数、报文序号、TTL(Time To Live,生存时间)和响应时间;
l              如果在超时时间内没有收到响应报文,则输出提示信息;
l              ping命令的执行对象可以是目的设备的名称或其IP地址,如果该目的设备的名称不可识别,则输出提示信息;
l              ping过程报文的统计信息:包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比、响应时间的最小值、平均值和最大值。
2. tracert命令
通过使用tracert命令,用户可以查看报文从源设备传送到目的设备所经过的交换机。当网络出现故障时,用户可以使用该命令分析出现故障的网络节点。
tracert命令的执行过程为:
(1)        源设备发送一个TTL为1的报文给目的设备;
(2)        第一跳(即该报文所到达的第一个路由设备,每一跳TTL值减1)回应一个TTL超时的ICMP报文(该报文中含有第一跳的IP地址),这样源设备就得到了第一个交换机的地址;
(3)        源设备重新发送一个TTL为2的报文给目的设备;
(4)        第二跳回应一个TTL超时的ICMP报文,这样源设备就得到了第二个路由设备的地址;
(5)        以上过程不断进行,直到最终到达目的设备,源设备就得到了从它到目的设备所经过的所有路由设备的地址。
1.1.2  系统调试概述
设备提供了种类丰富的调试功能,对于设备所支持的绝大部分协议和功能,系统都提供了相应的调试信息,帮助用户对错误进行诊断和定位。
调试信息的输出可以由两个开关控制:
l              协议调试开关,控制是否输出某协议的调试信息。
l              屏幕输出开关,控制是否在某个用户屏幕上显示调试信息。
协议调试开关和屏幕输出开关的关系如图1-1所示。用户只有将两个开关都打开,调试信息才会在终端显示出来。
图1-1 系统调试开关关系图
1.2  系统维护与调试操作
1.2.1  系统维护操作
表1-1 系统维护操作
检查IP网络中的指定地址是否可达
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v | -vpn-instance vpn-instance-name ] * remote-system
网络层协议为IPv4时使用
可在任意视图下执行
ping [ ipv6 ] [ -a source-ip | -c count | -m interval | -s packet-size | -t timeout ] * remote-system [ -i interface-type interface-number ]
网络层协议为IPv6时使用
可在任意视图下执行
查看当前设备到目的设备的路由
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * remote-system
网络层协议为IPv4时使用
可在任意视图下执行
tracert [ ipv6 ] [-f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -w timeout ] * remote-system
网络层协议为IPv6时使用
可在任意视图下执行
&  说明:
l      如果网络传输速度较慢,用户在配置ping命令的超时时间参数-t时,可以适当增大超时时间。
l      在配置ping命令,使用-i参数指定出接口的情况下,只能ping直连网段地址。
1.2.2  系统调试操作
表1-2 系统调试操作
打开系统中指定模块的调试开关
debugging { all [ timeout time ] | module-name [ option ] }
缺省情况下,所有功能项的调试开关均处于关闭状态
开启终端对系统信息的监视功能
terminal monitor
缺省情况下,控制台的监视功能处于开启状态,监视终端的监视功能处于关闭状态
开启终端对调试信息的显示功能
terminal debugging
缺省情况下,控制台对调试信息的显示功能处于关闭状态
显示系统中已经打开的调试开关
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
可在任意视图下执行
显示机框上在位光接口所接的光模块信息
display lpu fiber-module [ interface-type interface-number ]
可在任意视图下执行
&  说明:
l      debugging命令一般在维护人员进行网络故障诊断时使用。
l      调试信息的输出会影响系统的运行效率,尤其是在执行debugging all命令时。
l      在调试结束后,建议使用undo debugging all命令,关闭所有模块的调试开关。
l      只有同时配置了debuggingterminal debuggingterminal monitor命令,才能在终端显示调试信息的具体内容。terminal debuggingterminal monitor命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“信息中心命令”。
1.3  系统维护操作举例
l              目的设备的IP地址为10.1.1.4;
l              显示报文从当前设备到目的设备所经过的路由设备。
2. 组网图(略)
<Sysname> tracert nis.nsf.net
traceroute to nis.nsf.net (10.1.1.4) 30 hops max, 40 bytes packet
1  128.3.112.1  19 ms  19 ms  10 ms
2  128.32.216.1  39 ms  39 ms  19 ms
3  128.32.136.23  39 ms  40 ms  39 ms
4  128.32.168.22  39 ms  39 ms  39 ms
5  128.32.197.4  40 ms  59 ms  59 ms
6  131.119.2.5  59 ms  59 ms  59 ms
7  129.140.70.13  99 ms  99 ms  80 ms
8  129.140.71.6  139 ms  239 ms  319 ms
9  129.140.81.7  220 ms  199 ms  199 ms
10  10.1.1.4  239 ms  239 ms  239 ms
从上面结果可以看出,从源设备到目的设备经过了9个路由设备。
