07-系统分册
04-设备管理配置
本章节下载  (183.62 KB)
04-设备管理配置
第1章  设备管理
&  说明:
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
l      “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名的长度为1135个字符;
l      “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为191个字符。
1.1  设备管理简介
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供重启设备、定时重启设备、指定设备下次启动时采用的启动文件、升级Bootrom、配置单板的温度告警阈值和清除当前系统中不使用的16bit接口索引等功能。
1.2  配置设备管理
1.2.1  配置设备重启
在一些场合,用户需要重启设备来满足一些实际的应用(比如升级Bootrom程序后,新的Bootrom程序需要重启设备才能生效),该操作等效于给设备断电后又上电启动。当用户在进行远程维护时,可以直接重启设备,而不需要到设备所在地进行。为了方便用户灵活的控制设备重启的时间,用户可以设置一个时间,让设备定时自动重启;也可以设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
表1-1 配置设备重启
重启某单板或者整个设备
reboot [ slot slot-number ]
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间
schedule reboot at hh:mm [ date ]
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的等待时延
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
该命令在用户视图下执行
  注意:
l      设备定时器的精度为1分钟。设置定时重启时会提示一个大致的等待重启时间,设备将在该时间后的一分钟内重启。
l      schedule reboot atschedule reboot delay命令均可使设备重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
l      reboot命令可能导致整个设备重启,从而导致业务中断,请谨慎使用。有关reboot命令的详细说明,请参见“设备管理命令”。
l      如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l      如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,出于安全考虑,将会取消此次重启操作。
1.2.2  指定系统启动文件
启动文件是用于引导、启动设备的程序文件。当存储介质中有多个启动文件时,用户可以通过以下命令,指定设备下次启动时所采用的文件。主用启动文件优先用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
表1-2 指定系统启动文件
指定某单板的启动文件
boot-loader file file-url slot slot-number { main | backup }
该命令在用户视图下执行
  注意:
下次启动文件必须存放在设备的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。
1.2.3  升级Bootrom
在系统运行过程中,用户可以使用存储介质中的Bootrom程序升级设备上正在运行的Bootrom程序。
表1-3 升级Bootrom
升级某(些)槽上单板的Bootrom程序
bootrom update file file-url slot slot-number-list
该命令在用户视图下执行
&  说明:
升级后的Bootrom程序需要重启设备才能生效。
1.2.4  配置定时检测时间间隔
OAMOperationAdministration and Maintenance,操作、管理与维护)模块在发现某端口出现异常时,将自动关闭该端口。系统在经过定时检测时间间隔后,会检测该端口的状态,如果该端口此时仍处于关闭状态,则令其恢复。
若用户在t时刻修改了定时检测时间间隔为T1t时刻距上一次检测发生时间的间隔为T
l              T1<T,则被OAM关闭的端口会在t时刻立刻被恢复;
l              T1>=T,则被OAM关闭的端口会在t时刻起,再经过T1-T时间后被恢复。
表1-4 配置定时检测时间间隔
配置定时检测时间间隔
shutdown-interval time
缺省情况下,定时检测时间间隔为30
1.2.5  配置单板的温度告警阈值
通过以下配置任务,用户可以设置指定单板的温度告警阈值。当单板的温度超出用户设定的阈值时,设备系统会发出告警信号,提醒用户及时进行处理。
表1-5 配置单板的温度告警阈值
配置单板的温度告警阈值
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
缺省情况下,告警阈值的下限值为10,上限值为70
1.2.6  配置主用板和备用板的负荷模式
设备在主备板间提供两种负荷模式:负荷分担模式(BALANCE)和独立负荷模式(SINGLE,又称负荷主备模式)。用户可以通过xbar命令来进行配置。
表1-6 配置主备板的负荷模式
配置主备板的负荷模式
xbar { load-balance | load-single }
缺省情况下,主备板处于独立负荷模式(Load-Single
不同负荷模式下,设备支持全线速转发的接口板型号请参见1-7
  注意:
只有主备用板同时在位时,配置的负荷分担模式才会生效;否则,即便配置了负荷分担模式,主用板也会自动切换到独立负荷模式。
表1-7 不同负荷模式支持全线速转发的接口板
交换机型号和主控板型号
负荷模式
支持全线速转发的接口板型号
S9505
Load-Single
LSB1GP24LSB2GP24LSB1GT24LSB2GT24LSB1XP2
Load-Balance
LSB1GP48LLSB1GT48LLSB1XP4LLSB1XP4T
其他型号S9500交换机
SRP1N系列主控板
Load-Single
LSB1FP20LSB1F32GLSB1FT48LSB2FT48LSB1GP12LSB1P4G8LSB1GT8PLSB1XK1LSB1SP4LSB1UP1LSB1VP2LSB1RSP2
Load-Balance
SRP2N系列主控板
Load-Single
Load-Balance
1.2.7  清除当前系统中不使用的16bit接口索引
实际组网中,网管软件要求设备能够提供统一的16bit的接口索引,同时要求接口索引尽量稳定,即同一设备中接口的名字与接口的索引尽量保持一一对应的关系。
为了尽量保证接口索引的稳定性,当系统中的板卡被拔出或者在删除逻辑接口时,系统会保存该接口的16bit接口索引,以保证重新创建该接口时其索引值不变。
反复的插拔不同的子卡或接口板,创建或者删除大批量不同类型的逻辑接口,都可能会耗尽接口索引,导致创建接口失败。为了避免这种情况,用户可以在用户视图下执行以下操作,清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口索引。
执行该操作后:
l              对于重新创建的接口,接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
l              对于系统中已经正常存在的接口,不会引起其索引值的改变。
表1-8 清除当前系统中不使用的16bit接口索引
reset unused porttag
  注意:
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
1.3  设备管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 设备管理显示和维护
显示启动文件的相关信息
display boot-loader [ slot slot-number ]
显示CPU占用率的统计信息
display cpu-usage [ number [ [ offset ] [ verbose ] [ slave | slot slot-number ] [ from-device ] ] | slave | slot slot-number ]
显示交换机上指定设备的信息
display device [ cf-card] [ [ shelf shelf-number ] [ frame frame-number ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ]
显示设备的电子标签信息
显示设备的温度信息
display environment
显示设备内置风扇的工作状态
display fan [ fan-id ]
显示设备的内存使用状态
display memory [ slave | slot slot-number ]
显示设备的电源状态
display power [ power-id ]
显示设备的重启时间
display schedule reboot
显示当前主备板的负载模式
display xbar
1.4  设备管理典型配置举例(远程升级)
l              Switch A作为FTP Client,设备的应用程序aaa.appBootrom程序boot.app都保存在FTP Serveraaa目录下;
l              Switch A上的Vlan-interface2接口的IP地址为1.1.1.1/24FTP ServerIP地址为2.2.2.2/24UserIP地址为3.3.3.3/24
l              Switch AFTP ServerSwitch AUser之间存在路由可达;
l              要求通过配置,实现User通过Telnet远程登录到Switch A,对Switch A进行操作(从FTP Server上下载应用程序,通过命令行实现对Switch A的远程升级)。
图1-1 配置远程升级组网图
(1)        配置各设备的IP地址以及FTP ServerSwitch ASwitch AUser之间的可达路由
请根据1-1中所示设置各设备的IP地址;
配置FTP ServerSwitch ASwitch AUser之间的可达路由,具体配置过程略。
(2)        配置FTP Server上的用户名和密码
# 配置一个FTP用户名为aaa,密码为hello,并且该用户对aaa目录具有读写权限,具体配置过程略。
(3)        User上远程登录到Switch A
请根据User的实际情况操作,操作过程略。
(4)        配置Switch A
  注意:
如果设备Flash的剩余空间不够大,请删除Flash中原有的应用程序后再进行下载。
# 在远程登录到Switch A后,在用户视图下输入命令,登录到FTP Server
<Sysname> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none): aaa
Password:
230 Logged in successfully
[ftp]
# FTP Server上的文件aaa.appboot.app下载到Switch AFlash
[ftp] get aaa.app
[ftp] get boot.app
# 中断FTP连接,并退回到用户视图下。
[ftp] quit
<Sysname>
# 升级主控板的Bootrom程序。
<Sysname> bootrom update file boot.app slot 0
# 指定主控板0下次启动时的应用程序。
<Sysname> boot-loader file aaa.app slot 0 main
# 重启设备,实现应用程序的升级。
<Sysname> reboot
