06-RPR命令
本章节下载 (241.54 KB)
1.1.4 debugging rpr sub-module
1.1.13 display rpr tunnel vlan
1.1.25 rpr tunnel vlan dest-mac
1.1.27 reset rpr protection statistics
debugging rpr { all | function }
undo debugging rpr { all | function }
【缺省级别】
2:系统级
all:调试RPR的所有功能。
function:调试RPR的函数信息。
【描述】
debugging rpr命令用来打开指定RPR调试信息开关。undo debugging rpr命令用来关闭定RPR调试信息开关。
缺省情况下,所有RPR调试信息开关处于关闭状态。
# 调试RPR的所有功能。
<Sysname> debugging rpr all
debugging rpr interface interface-type interface-number
undo debugging rpr interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:RPR接口类型。
interface-number:RPR接口编号。
【描述】
debugging rpr interface命令用来打开RPR调试接口的调试信息开关。undo debugging rpr interface命令用来关闭RPR调试接口的调试信息开关。
缺省模块下,RPR调试接口的调试信息开关关闭。
# 调试RPR逻辑接口Ten-GigabitEthernet1/1/1的相关信息。
<Sysname> debugging rpr interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
debugging rpr packet { all | { atd | echo } { rx | tx } | { tc | tp } { rx | tx | burst } }
undo debugging rpr packet { all | { atd | echo } { rx | tx } | { tc | tp } { rx | tx | burst } }
【缺省级别】
2:系统级
all:调试RPR的所有报文信息。
atd:调试RPR的ATD报文信息。
echo:调试RPR的Echo报文信息。
tc:调试RPR的TC报文信息。
tp:调试RPR的TP报文信息。
rx:调试接收的报文信息。
tx:调试发送的报文信息。
burst:调试所有的子模块信息。
【描述】
debugging rpr packet命令用来打开RPR指定类型报文的调试信息开关。undo debugging rpr packet命令用来关闭RPR指定类型报文的调试信息开关。
缺省情况下,RPR所有类型报文的调试信息开关关闭。
# 调试RPR的所有报文信息。
<Sysname> debugging rpr packet all
debugging rpr { error | event } sub-module { all | common | echo | fairness | if | ip | link | mac-table | protect | ring-select | timer | topology | vlan-tunnel | vrrp }
undo debugging rpr { error | event } sub-module { all | common | echo | fairness | if | ip | link | mac-table | protect | ring-select | timer | topology | vlan-tunnel | vrrp }
【缺省级别】
2:系统级
error:调试RPR的错误信息。
event:调试RPR的事件信息。
sub-module:子模块。
all:调试所有子模块。
common:调试通用模块。
echo:调试echo子模块。
fairness调试公平子模块。
if:调试接口子模块。
ip:调试IP 子模块。
link:调试链路层子模块。
mac-table:调试MAC地址表子模块。
protect:调试保护子模块。
ring-select:调试选环子模块。
timer:调试定时器子模块。
topology:调试拓扑子模块。
vlan-tunnel:调试VLAN隧道子模块。
vrrp:调试VRRP子模块。
【描述】
debugging rpr sub-module命令用来打开RPR错误/事件子模块的调试信息开关。undo debugging rpr sub-module命令用来关闭RPR错误/事件子模块的调试信息开关。
缺省情况下,RPR错误/事件子模块的调试信息开关关闭。
# 打开RPR错误所有子模块的调试信息开关。
<Sysname> debugging rpr error sub-module all
display interface { RPRXGE | RPRPOS } interface-number
【缺省级别】
1:监控级
RPRXGE:显示RPRXGE端口的运行状态和相关信息。
RPRPOS:显示RPRPOS端口的运行状态和相关信息。
interface-number:端口编号。
【描述】
display interface命令用来显示RPR物理端口的运行状态和相关信息。
# 显示RPRPOS口4/1/2的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface rprpos 4/1/2
RPRPOS4/1/2 current state: UP
Description: RPRPOS4/1/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1552
Optical module state: RPR_PHYPOS_CONNECTOR
SDH alarm:
section layer:
line layer:
path layer:
SDH Overhead C2 J0 J1
Rx 0x16
Tx 0x16
SDH Threshold: sdber: 10e-5 sfber: 10e-3
SDH error:
section layer: B1 7
line layer: B2 1520
M1 31132
path layer: B3 5
G1 2
Host receive Packets Bytes
unicast 0 0
multicast 172 11352
Line receive Packets Bytes
unicast 0 0
multicast 173 12110
Host send Packets Bytes
unicast 0 0
multicast 0 0
Line send Packets Bytes
unicast 0 0
multicast 0 0
Input Errors
parity 0 short 0 crc 0 ringiderr 0
Output Errors
parity 0 short 0 giant 0 fifo 0
Control Frame In Out
Oam 0 0
Atd 851 845
Tc 8518 8456
Tp 4 8524
Mode Packets Bytes
TtlDrop 8521 --
TxFlood 0 0
RxFlood 173 12110
Last 300 second Host input: 0 packets/sec 104 bits/sec 0%
Last 300 second Line input: 0 packets/sec 112 bits/sec 0%
Last 300 second Host output: 0 packets/sec 0 bits/sec 0%
Last 300 second Line output: 0 packets/sec 0 bits/sec 0%
表1-1 display interface rprpos命令显示信息描述表
RPRPOS4/1/2 current state |
RPRPOS端口的物理状态 |
Line protocol current state |
端口的链路状态 |
端口的描述信息 |
The Maximum Transmit Unit is 1552 |
端口允许通过的最大传输单元 |
display rpr defect [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定RPR逻辑接口的类型及接口号。
【描述】
display rpr defect命令用来显示RPR的出错信息。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点所在RPR环的缺陷信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点所在RPR环的缺陷信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/1/1所在RPR环的缺陷信息。
<Sysname> display rpr defect Ten-GigabitEthernet 1/1/1
Rpr defects of the interface: Ten-GigabitEthernet 1/1/1
Amount of reserved bandwidth exceeded defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
Jumbo configuration defect:1
Maximum number of stations exceeded defect:0
Miscabling defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
Protection mode configuration defect:0
Inconsistent topology defect:0
Topology instability defect:0
IP address duplicate defect:0
表1-2 display rpr defect命令显示信息描述表
Rpr defects of the interface |
显示该接口对应节点所在RPR环的缺陷信息 |
Amount of reserved bandwidth exceeded defect |
超过预留带宽缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Jumbo configuration defect |
Jumbo帧配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Maximum number of stations exceeded defect |
超过最大节点数限制缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Miscabling defect |
光纤错接缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Protection mode configuration defect |
保护模式配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Inconsistent topology defect |
拓扑不一致缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Topology instability defect |
拓扑不稳定缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
IP address duplicate defect |
IP地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
display rpr fairness [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型及接口号。只支持RPR逻辑接口。
【描述】
display rpr fairness命令用来显示RPR公平性参数信息。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点公平性参数信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的公平性参数信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/1/1公平性参数信息。
<Sysname> display rpr fairness Ten-GigabitEthernet 1/1/1
Rpr fairness parameters of the interface: Ten-GigabitEthernet1/1/1
Station's fairness weight on ringlet0: 1
Station's fairness weight on ringlet1: 1
Local Reserved bandwidth for class A0 on ringlet0: 0Mbps
Local Reserved bandwidth for class A0 on ringlet1: 0Mbps
Local Rate-limiter bandwidth for high priority on ringlet0: 20Mbps
Local Rate-limiter bandwidth for high priority on ringlet1: 20Mbps
Local Rate-limiter bandwidth for medium priority on ringlet0: 0Mbps
Local Rate-limiter bandwidth for medium priority on ringlet1: 0Mbps
Local Rate-limiter bandwidth for low priority on ringlet0: 10000Mbps
Local Rate-limiter bandwidth for low priority on ringlet1: 10000Mbps
Total Reserved bandwidth for class A0 on ringlet0: 0Mbps
Total Reserved bandwidth for class A0 on ringlet1: 0Mbps
表1-3 display rpr fairness命令显示信息描述表
Rpr fairness parameters of the interface |
显示该接口对应节点公平性参数信息 |
Station's fairness weight on ringlet0 |
本节点在0环上公平性权重值 |
Station's fairness weight on ringlet1 |
本节点在1环上公平性权重值 |
Local Reserved bandwidth for class A0 on ringlet0 |
本节点在0环上为A0类业务预留的带宽 |
Local Reserved bandwidth for class A0 on ringlet1 |
本节点在1环上为A0类业务预留的带宽 |
Local Rate-limiter bandwidth for high priority on ringlet0 |
本节点在0环上A1类业务的速率限制带宽 |
Local Rate-limiter bandwidth for high priority on ringlet1 |
本节点在1环上A1类业务的速率限制带宽 |
Local Rate-limiter bandwidth for medium priority on ringlet0 |
本节点在0环上B-CIR类业务的速率限制带宽 |
Local Rate-limiter bandwidth for medium priority on ringlet1 |
本节点在1环上B-CIR类业务的速率限制带宽 |
Local Rate-limiter bandwidth for low priority on ringlet0 |
本节点在0环上B-EIR和C类业务的速率限制带宽 |
Local Rate-limiter bandwidth for low priority on ringlet1 |
本节点在1环上B-EIR和C类业务的速率限制带宽 |
Total Reserved bandwidth for class A0 on ringlet0 |
本节点所在RPR环上的所有节点在0环上为A0类业务预留带宽之和 |
Total Reserved bandwidth for class A0 on ringlet1 |
本节点所在RPR环上的所有节点在1环上为A0类业务预留带宽之和 |
display rpr protection [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr protection命令用来显示RPR的保护信息。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应的RPR节点的保护信息。
注意:
保护模式分为配置保护模式和生效保护模式;配置保护模式是由用户手工配置的,但并不一定生效,协议自动检查环上所有节点的保护模式,尽量保证生效保护模式的一致性。
# 显示RPR的保护信息。
<Sysname> display rpr protection
Protection information of the interface: Ten-GigabitEthernet1/1/1
Protection mode configured: steer
Protection mode effective: steer
Protection reversion mode: revertive
Context containment active:0
MAC address of the last east neighbour:0000-0000-0000
MAC address of the last west neighbour:0000-0000-0000
Protection State of the east span:sf
Protection State of the west span:sf
Edge status of the east span: true
Edge status of the west span: true
The number of protections on the east span:1
The number of protections on the west span:1
Last protection time on the east span:
Last protection time on the west span:
Protection start time on the east span:2007.07.25 04:51:13
Protection start time on the west span:2007.07.25 04:51:13
表1-4 display rpr protection命令显示信息描述表
Protection information of the interface |
显示该接口对应节点的保护信息 |
Protection mode configured |
配置的保护模式 |
Protection mode effective |
生效的保护模式 |
Protection reversion mode |
保护恢复模式 |
Context containment active |
CC机制是否生效:0表示生效,1表示无效 |
MAC address of the last east neighbour |
东向邻节点MAC地址 |
MAC address of the last west neighbour |
西向邻节点MAC地址 |
Protection State of the east span |
东向Span上的保护状态 |
Protection State of the west span |
西向Span上的保护状态 |
Edge status of the east span |
东向Span上的Edge状态:true表示发生edge,false表示没有发生edge |
Edge status of the west span |
西向Span上的Edge状态:true表示发生edge,false表示没有发生edge |
The number of protections on the east span |
东向Span上发生保护倒换事件的次数 |
The number of protections on the west span |
西向Span上发生保护倒换事件的次数 |
Last protection time on the east span |
东向Span上最近一次保护倒换事件的发生时间 |
Last protection time on the west span |
西向Span上最近一次保护倒换事件的发生时间 |
Protection start time on the east span |
东向Span上正在发生的保护倒换事件的开始时间 |
Protection start time on the west span |
西向Span上正在发生的保护倒换事件的开始时间 |
display rpr rs-table { default | dynamic | ipv6 | overall | static | vrrp } [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
default:显示默认选环表信息。
dynamic:显示动态选环表信息。
ipv6:显示IPv6选环表信息。
overall:显示综合选环表信息。
static:显示静态选环表信息。
vrrp:显示VRRP选环表信息。
【描述】
display rpr rs-table命令用来显示RPR的选环表信息。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的选环表信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的选环表信息。
# 显示动态选环表信息。
<Sysname> display rpr rs-table dynamic
Dynamic ringlet selection table of interface: Ten-GigabitEthernet 1/1/1
MAC-Address Ringlet TTL IP-Address Station-Name
00e0-fc57-3640 0 1 0.0.0.0
--- Total entries: 1 ---
# 显示静态选环表信息。
<Sysname> display rpr rs-table static
Static ringlet selection table of interface: Ten-GigabitEthernet1/1/1
MAC-Address Ringlet Valid
0003-0002-0002 0 0
表1-5 display rpr rs-table命令显示信息描述表
Dynamic ringlet selection table of interface |
显示该接口对应节点的动态选环表信息 |
Static ringlet selection table of interface |
显示该接口对应节点的静态选环表信息 |
MAC-Address |
目的节点MAC地址 |
Ringlet |
发送子环:0表示0环,1表示1环 |
TTL |
生存时间,到目的节点经过的跳数 |
IP-Address |
目的节点IP地址 |
Station-Name |
目的节点名称 |
Valid |
是否有效,1表示有效,0表示无效 |
display rpr statistics { dmac | smac } [ mac-address ] [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
dmac:显示基于目的MAC地址的流量统计信息。
smac:显示基于源MAC地址的流量统计信息。
mac-address:源节点MAC地址或目的节点MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
display rpr statistics命令用来显示指定节点RPR环上的流量统计信息。
l 指定dmac参数,显示发送到指定目的节点的流量统计信息;指定smac参数,显示从指定源节点接收的流量统计信息;
l 若未指定mac-address参数,则显示发送到环上所有节点或从环上所有节点接收的流量统计信息;若指定mac-address参数,则显示发送到环上指定节点或从环上指定节点接收的流量统计信息;
l 若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的流量统计信息;若指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的流量统计信息。
# 显示从MAC地址为00E0-FC00-1A01的环上节点发送过来的流量统计信息。
<Sysname> display rpr statistics smac 00e0-fc00-1a01
Source statistics of interface: Ten-GigabitEthernet 1/1/1
Mac address: 00e0-fc00-1a01 Packets: 0 Bytes: 0
表1-6 display rpr statistics命令显示信息描述表
Source statistics of interface |
显示该接口对应节点基于源MAC地址统计的流量信息 |
Destination statistics of interface |
显示该接口对应节点基于目的MAC地址统计的流量信息 |
Mac address |
源MAC地址或目的MAC地址 |
Packets |
发送或接收的报文数 |
Bytes |
发送或接收的字节数 |
display rpr timers [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr timers命令用来显示RPR所有可配置定时器的值。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的定时器信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应的RPR节点的定时器信息。
# 显示所有定时器的值。
<Sysname> display rpr timers
All the timers' value of interface: Ten-GigabitEthernet1/1/1
TP fast timer: 10ms
TP slow timer: 100ms
TC fast timer: 5ms
TC slow timer: 10ms
ATD timer: 1s
WTR timer: 10s
Holdoff timer: 0ms
Keepalive timer: 10ms
Topology stability timer: 40ms
表1-7 display rpr timers命令显示信息描述表
All the timers’ value of interface |
显示该接口对应节点所有定时器的值 |
TP fast timer |
TP帧快速发送定时器的值 |
TP slow timer |
TP帧慢速发送定时器的值 |
TC fast timer |
TC帧快速发送定时器的值 |
TC slow timer |
TC帧慢速发送定时器的值 |
ATD timer |
ATD帧定时器的值 |
WTR timer |
WTR定时器的值 |
Holdoff timer |
Hold Off定时器的值 |
Keepalive timer |
Keepalive定时器的值 |
Topology stability timer |
拓扑稳定定时器的值 |
display rpr topology { all | local | ring | stations } [ summary ] [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
all:拓扑数据库所有信息。
local:本节点拓扑信息。
ring:环路级的拓扑信息。
stations:环上所有节点拓扑信息。
summary:RPR拓扑摘要信息。
【描述】
display rpr topology命令用来显示RPR的拓扑信息。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的相关拓扑信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的相关拓扑信息。
# 显示拓扑数据库所有信息。
<Sysname> display rpr topology all
Ring topology information on interface:Ten-GigabitEthernet1/1/1
Stations on ringlet0:1
Stations on ringlet1:1
Total stations on ring:2
Jumbo preference:regular
Ring topology type:closed ring
Local station topology information on interface:Ten-GigabitEthernet1/1/1
Mac address:00e0-fc00-1801
Station name:
Ip address: 0.0.0.0 Jumbo preference:regular
Current protection mode:steer
Protection state on west:idle
Protection state on east:idle
Edge status on west: false
Edge status on east: false
Sequence number:1
Last known neighbour on west:00e0-fc00-1c01
Last known neighbour on east:00e0-fc00-1c01
Local topology state:topology is valid
Station topology information on interface:Ten-GigabitEthernet1/1/1
Station entry on ringlet0
Mac address:00e0-fc00-1c01
Station name:
Ip address: 0.0.0.0 Hops:1
Protection mode:steer
Sequence number:1
Reachability:reachable
Valid:1
Station entry on ringlet1
Station name:
Sequence number:1
Valid:1
表1-8 display rpr topology all命令显示信息描述表
Ring topology information on interface |
显示该接口对应的RPR节点所在RPR环的环路拓扑信息 |
Stations on ringlet0 |
显示0环上的节点数 |
Stations on ringlet1 |
显示1环上的节点数 |
Total stations on ring |
显示节点所在环上总节点数 |
Jumbo preference |
是否支持Jumbo帧:regular表示不支持,jumbo表示支持 |
Ring topology type |
环状态,取值为开环(open ring)和闭环(closed ring) |
Local station topology information on interface |
显示该接口对应的RPR节点的本地拓扑数据库信息 |
Mac address |
节点MAC地址 |
Station name |
节点名称 |
Ip address |
节点IP地址 |
Current protection mode |
节点保护模式 |
Protection state on west |
节点西向Span的保护状态 |
Protection state on east |
节点东向Span的保护状态 |
Edge status on west |
节点西向Span是否出现Edge状态:true表示发生edge,false表示没有发生edge |
Edge status on east |
节点东向Span是否出现Edge状态:true表示发生edge,false表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Last known neighbour on west |
西向学习到的邻节点的MAC地址 |
Last known neighbour on east |
东向学习到的邻节点的MAC地址 |
Local topology state |
本节点拓扑状态:start表示拓扑初始化,stable表示拓扑稳定,unstable表示拓扑不稳定,valid表示拓扑有效,invalid表示拓扑无效 |
Station topology information on interface |
显示该接口对应的RPR节点所在RPR环的其它节点的拓扑信息 |
Station entry on ringlet0 |
节点西向SPAN上邻节点的拓扑信息 |
Station entry on ringlet1 |
节点东向SPAN上邻节点的拓扑信息 |
MAC-Address |
节点MAC地址 |
IP address |
节点IP地址 |
Hops |
该节点到本地节点的跳数 |
Protection mode |
节点保护模式 |
节点西向Span的保护状态 |
节点东向Span的保护状态 |
节点西向Span是否出现Edge:true表示发生edge,false表示没有发生edge |
节点东向Span是否出现Edge:true表示发生edge,false表示没有发生edge |
Reachability |
节点是否可达 |
Valid |
表项是否有效:1表示有效,0表示无效 |
# 显示拓扑数据库所有信息的摘要信息。
<Sysname> display rpr topology all summary
Topology information items
Pse:protection state, east Psw:protection state, west
Ese:edge state, east Esw:edge state, west
Wc:wrap protection configured Jp:jumbo frame preferred
Ringlet0 Ringlet1 Ring Jumbo-Prefer Topology-Type
1 1 2 regular closed ring
MAC-Address Pse Psw Ese Esw Wc Jp IP-Address Station-Name
00e0-fc00-1801 idle idle 0 0 0 0 0.0.0.0
00e0-fc00-1c01 idle idle 0 0 0 0 0.0.0.0
表1-9 display rpr topology all summary命令显示信息描述表
Topology information items |
拓扑信息条目 |
Pse:protection state, east |
节点东向SPAN保护状态 |
Psw:protection state, west |
节点西向SPAN保护状态 |
Ese:edge state, east |
节点东向SPANEdge状态:1表示发生edge,0表示没有发生edge |
Esw:edge state, west |
节点西向SPANEdge状态:1表示发生edge,0表示没有发生edge |
Wc:wrap protection configured |
Wrap保护设置:0表示没有设置Wrap保护,1表示设置Wrap保护 |
Jp:jumbo frame preferred |
Jumbo帧设置:1表示支持Jumbo帧,0表示不支持Jumbo帧 |
显示该接口对应的RPR节点所在RPR环的拓扑信息 |
Ringlet0 |
显示节点在西向Span上的节点数 |
Ringlet1 |
显示节点在东向Span上的节点数 |
Ring |
显示节点所在环上总节点数 |
Jumbo-Prefer |
Topology-Type |
显示该接口对应的RPR节点的本地拓扑库摘要信息 |
MAC-Address |
节点MAC地址 |
IP-Address |
节点IP地址 |
Station-Name |
节点名称 |
显示该接口对应的RPR节点所在RPR环的其它节点的拓扑摘要信息 |
显示该接口对应的RPR节点在RPR环的西向SPAN上邻节点的拓扑摘要信息 |
显示该接口对应的RPR节点在RPR环的东向SPAN上邻节点的拓扑摘要信息 |
# 显示本节点的拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology local
Station name:
Sequence number:1
表1-10 display rpr topology local命令显示信息描述表
显示本设备上所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的拓扑信息 |
Mac address |
节点MAC地址 |
Station name |
节点名称 |
Ip address |
节点IP地址 |
Jumbo preference |
节点保护模式 |
节点西向Span保护状态 |
节点东向Span保护状态 |
节点西向Span的Edge状态:1表示发生edge,0表示没有发生edge |
节点东向Span的Edge状态:1表示发生edge,0表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
西向最后学习到的邻节点 |
东向最后学习到的邻节点 |
# 显示环路级的拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology ring
表1-11 display rpr topology ring命令显示信息描述表
显示节点在西向Span上的节点数 |
显示节点在西向Span上的节点数 |
显示节点所在环上总节点数 |
Jumbo preference |
# 显示环上所有节点拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology stations
Station name:
Sequence number:1
Valid:1
Station name:
Sequence number:1
Valid:1
表1-12 display rpr topology stations命令显示信息描述表
显示西向SPAN上邻节点的拓扑信息 |
显示东向SPAN上邻节点的拓扑信息 |
MAC-Address |
节点MAC地址 |
Station name |
节点名称 |
IP address |
节点IP地址 |
Hops |
该节点到本地节点的跳数 |
Jumbo preference |
Protection mode |
节点保护模式 |
节点西向Span的保护状态 |
节点东向Span的保护状态 |
节点西向Span是否出现Edge: true表示发生edge,false表示没有发生edge |
节点东向Span是否出现Edge: true表示发生edge,false表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Reachability |
节点是否可达 |
Valid |
display rpr tunnel vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } [ valid | invalid ] [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id1 [ to vlan-id2 ]:显示从vlan-id1到vlan-id2的RPR VLAN隧道信息。vlan-id1和vlan-id2表示VLAN ID值,取值范围为1~4094。
all:显示所有的RPR VLAN隧道信息。
valid:显示有效表项。
invalid:显示无效表项。
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号。只支持RPR逻辑接口。
【描述】
display rpr tunnel vlan命令用来显示当前配置的RPR VLAN隧道表项信息。
# 显示VLAN ID从5到7的RPR VLAN隧道表项信息。
<Sysname> display rpr tunnel vlan 5 to 7
Vlan tunnel table of interface:Ten-GigabitEthernet5/1/1
VLAN-ID MAC-Address Cfg-Ringlet Eft-Ringlet TTL Valid
5 00e0-fc00-8582 0 0 2 valid
6 00e0-fc00-8583 1 0 1 valid
7 00e0-fc00-8584 1 N/A N/A invalid
--- Total entries: 3, Valid entries: 2, Invalid entries: 1 ---
表1-13 display rpr tunnel命令显示信息描述表
Vlan tunnel table of interface |
显示该接口的RPR VLAN隧道表项信息 |
VLAN-ID |
VLAN隧道对应的VLAN ID |
MAC-Address |
指定的RPR下环节点MAC地址 |
Cfg-Ringlet |
用户配置的到达环上目的节点的子环ID |
Eft-Ringlet |
实际生效的到达环上目的节点的子环ID,N/A表示表项无效 |
TTL |
经指定子环ID到达目的节点的跳数,N/A表示表项无效 |
Valid |
本表项当前是否有效。valid表示有效,invalid表示无效 |
Total entries:, Valid entries:, Invalid entries |
RPR VLAN隧道表项总数、生效表项数目、无效表项数目 |
display rpr vrrp-info [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr vrrp-info命令用来显示RPR VRRP备份组信息。
l 若命令行未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应RPR节点的RPR VRRP备份组信息;
l 若命令行指定interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的RPR VRRP备份组信息。
& 说明:
有关VRRP的说明和配置请参见“系统分册”中的“VRRP配置”。
# 显示RPR VRRP备份组信息。
<Sysname> display rpr vrrp
Ten-GigabitEthernet1/1/1 VRRP info:
Index Virtual-Group Status MAC-Address
0 - - -
1 - - -
表1-14 display rpr vrrp interface命令显示信息描述表
Ten-GigabitEthernet1/1/1 VRRP info |
RPR接口的VRRP备份组信息 |
Index |
序号 |
Virtual-Group |
虚拟组名称 |
Status |
VRRP备份组状态,有两种状态,取值为master 和backup |
MAC-Address |
MAC地址 |
rpr admin-request { fs | idle | ms } { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fs:配置FS保护请求。
idle:配置IDLE保护请求。
ms:配置MS保护请求。
ringlet0:在0环上配置保护请求。
ringlet1:在1环上配置保护请求。
【描述】
rpr admin-request命令用来在指定子环上配置RPR保护请求。
缺省情况下,RPR的保护请求为IDLE。
保护请求包括FS(Forced Switch,强制倒换)、SF(Signal Fail,信号失效)、SD(Signal Degrade,信号衰减)、MS(Manual Switch,手工倒换)、WTR(Wait to Restore、等待恢复)和IDLE(空闲),优先级从高到低,其中FS和MS是需要手工配置的。
l rpr admin-request fs命令用来产生FS保护请求。由于FS优先级最高,不能被其它保护请求抢占,所以配置FS保护请求后,只能使用rpr admin-request idle命令来取消。
l rpr admin-request ms命令用来产生MS保护请求。由于MS优先级较低,在执行保护倒换时,如果有其它高优先级的保护请求存在,MS倒换不会执行,如FS、SF或SD保护请求都可以抢占MS,使MS失效。
l rpr admin-request idle命令用来清除FS或者MS保护请求。
# 在节点的0环上配置FS保护请求。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr admin-request fs ringlet0
rpr default-rs { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr default-rs
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:默认选环为0环。
ringlet1:默认选环为1环。
【描述】
rpr default-rs命令用来配置RPR默认选环,默认选环是指数据帧的发送子环。undo rpr default-rs命令用来将默认选环恢复为缺省情况。
缺省情况下,默认选环为0环。
注意:
配置的默认选环不一定就是实际生效的默认选环。当Span发生故障不再具有数据转发能力时,会发生此种情况。
# 配置1环为默认选环。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr default-rs ringlet1
rpr echo mac mac-address [ -c value | -r { ringlet0 | ringlet1 | reverse } | -s { ringlet0 | ringlet1 } | -t value ] *
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:检测到MAC地址为mac-address的目的节点的连通性,mac-address格式为H-H-H。
-c value:指定发送的echo request报文的数量,取值范围为1~1000,单位为个,缺省值为5个。
-r:指定目点节点发送Echo Response报文的发送子环,取值为ringlet0、ringlet1和reverse。取值为reverse表示目的节点将从与接收Echo Request报文子环的反方向子环发送Echo Response报文,如,当目的节点从0环接受Echo Request报文时,则会从1环发送Echo Response报文。
-s:指定发送Echo Request报文的子环,取值为ringlet0和ringlet1。
-t value:指定节点等待目的节点应答的超时时间,取值范围为10~65535,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
如果没有指定发送子环和接收子环,源节点将从实际生效的默认子环发送Echo Request报文,目的节点将从实际生效的默认子环发送Echo Response报文。
【描述】
rpr echo mac命令用来检测当前节点与目的节点之间的连通性。如果当前节点在指定子环上发送的Echo Request报文目的节点可以接收到,且目的节点在指定子环上发送的Echo Response报文当前节点也可以接收到,即只有当前节点和目的节点同时在指定发送子环和指定接收子环上连接正常时,则认为当前节点与目的节点之间连通,否则认为出现故障。
如果没有指定发送子环和接收子环,当前节点将从实际生效的默认子环发送Echo Request报文,目的节点将从实际生效的默认子环发送Echo Response报文。
# 检测到MAC地址为0012-3F83-A1E3的目的节点的连通性,指定的发送子环为0环,指定的接收子环为1环。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr echo mac 0012-3F83-A1E3 -s ringlet0 -r ringlet1
PING 0012-3F83-A1E3: press CTRL+C to break
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=2 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=3 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=4 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=5 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=6 time=1 ms
--- echo 0012-3F83-A1E3 statistics ---
100 packet(s) transmitted
100 packet(s) received
0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/16 ms
rpr port-type { 10gpos | 10ge }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10gpos:配置端口类型为10GPOS。
10ge:配置端口类型为10GE。
【描述】
rpr port-type命令用来配置节点的物理端口类型。
缺省情况下,RPR物理端口类型为其初始类型。
注意:
l 改变端口的类型后,接口板会自动重启,然后切换到新的RPR端口类型,此时接口板上原有配置将丢失;
l 本命令仅对10GPOS和10GE的物理端口起作用,对2.5GPOS进行操作将返回错误提示信息。
# 设置RPR端口类型为10GE。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr port-type 10ge
rpr protect-mode { steer | wrap }
undo rpr protect-mode
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
steer:配置通过源节点业务改向发送来实现保护倒换。
wrap:配置通过故障邻节点业务环回发送来实现保护倒换。
【描述】
rpr protect-mode命令用来配置当前节点的RPR保护模式。undo rpr protect-mode命令用来将RPR保护模式恢复为缺省模式。
缺省情况下,节点的RPR保护模式为steer模式。
注意:
环上各节点的保护模式必须配置一致,否则会出现告警信息,影响环的正常工作。
# 设置节点Ten-GigabitEthernet 1/1/1的保护模式为wrap模式。
[Sysnamey-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr protect-mode wrap
rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
high:对A1类业务进行配置。
low:对B-EIR和C类业务进行配置。
medium:对B-CIR类业务进行配置。
reserved:对A0类业务进行配置。
ringlet0:为本节点配置各类业务在0环上的预留带宽或速率限制。
ringlet1:为本节点配置各类业务在1环上的预留带宽或速率限制。
value:A0类业务预留带宽占总带宽的千分比或B、C类业务的速率限制值,取值范围为0~1000,单位为千分比。缺省情况下:
l A0类业务的预留带宽占总带宽的千分比值为0;
l A1类业务的速率限制值为2‰;
l B-CIR和B-EIR类业务的速率限制值为0;
l C类业务的速率限制值为1000‰。
【描述】
rpr rate-limiter命令用来配置当前节点各类业务在指定子环上的预留带宽占总带宽的比重或各类业务的速率限制。undo rpr rate-limiter命令用来恢复缺省情况。
注意:
l 每个节点A0类业务在一个环上预留带宽的总和不能超过环路带宽;
l 这里的0环、1环都是指发送子环。
# 将当前节点为A0类业务在0环上的预留带宽占总带宽的千分比配置为千分之五。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr rate-limiter reserved ringlet0 5
rpr reversion-mode { non-revertive | revertive }
undo rpr reversion-mode
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
non-revertive:将保护模式配置为保护不可恢复,当WTR定时器超时时,节点维持自动保护状态,直到环上其它地方发生高优先级保护请求时才恢复为IDLE状态。
revertive:将保护模式配置为保护可恢复,当WTR定时器超时时,节点立即恢复为IDLE状态。
【描述】
rpr reversion-mode命令用来配置节点的RPR保护恢复模式。undo rpr reversion-mode命令用来将节点的RPR保护恢复模式恢复为缺省模式。
缺省情况下,节点的RPR保护恢复模式为保护可恢复模式。
# 将当前节点的保护恢复模式配置为保护不可恢复模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr reversion-mode non-revertive
rpr static-rs mac-address { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr static-rs mac-address
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:到指定目的节点的数据帧通过0环发送。
ringlet1:到指定目的节点的数据帧通过1环发送。
mac-address:目的节点MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
rpr static-rs命令用来添加一条静态选环表项,使到达指定目的节点的数据帧通过指定子环发送。undo rpr static-rs命令用来删除到指定目的节点的静态选环表项。
配置的静态选环表项并不一定生效,只有在配置选环可达时才生效。
# 配置到MAC地址为0001-0002-0003目的节点的数据帧走0环,到MAC地址为0001-0002-0004目的节点的数据帧走1环。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr static-rs 0001-0002-0003 ringlet0
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr static-rs 0001-0002-0004 ringlet1
rpr station-name station-name
undo rpr station-name
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
station-name:节点名称,取值范围为1~20个字符。
【描述】
rpr station-name命令用来配置节点名称。undo rpr station-name命令用来删除已存在的节点名称。
缺省情况下,没有配置节点名称。
# 配置本节点名称为Beijing。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr station-name Beijing
rpr timer { atd value | holdoff value | keepalive value | stability value | tc-fast value | tc-slow value | tp-fast value | tp-slow value | wtr value }
undo rpr timer { atd | holdoff | keepalive | stability | tc-fast | tc-slow | tp-fast | tp-slow | wtr }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
atd value:ATD帧定时器值,取值范围为1~10,单位为秒,缺省值为1秒。
holdoff value:Hold Off定时器值,取值范围为0~200,单位为毫秒,步长为10毫秒,缺省值为0毫秒。
keepalive value:Keepalive定时器的值,取值范围为2~50,单位为毫秒,缺省值为3毫秒。
stability value:拓扑稳定定时器值,取值范围为10~100,单位为毫秒,缺省值为40毫秒。
tc-fast value:TC帧快速发送定时器值,取值范围为1~20,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
tc-slow value:TC帧慢速发送定时器值,取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒,缺省值为100毫秒。
tp-fast value:TP帧快速发送定时器值,取值范围为1~20,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
tp-slow value:TP帧慢速发送定时器值,取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒,缺省值为100毫秒。
wtr value:WTR定时器的值,取值范围为0~1440,单位为秒,缺省值为10秒。
【描述】
rpr timer命令用来配置各类定时器取值。undo rpr timer命令用来将各类定时器取值恢复为缺省值。
# 配置ATD帧定时器值为3秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr timer atd 3
rpr tunnel vlan { vlan-list | all } dest-mac mac-address [ ringlet0 | ringlet1 ]
undo rpr tunnel vlan { vlan-id-list | all }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID号。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:批量配置或删除所有的RPR VLAN隧道。
mac-address:下环节点MAC地址,格式为H-H-H,必须为环上MAC地址。
ringlet0:表示RPR VLAN隧道经过0子环到达目的节点。缺省情况下,选择的子环ID与综合选环表保持一致。
ringlet1:表示RPR VLAN隧道经过1子环到达目的节点。缺省情况下,选择的子环ID与综合选环表保持一致。
【描述】
rpr tunnel vlan命令用来配置RPR VLAN隧道。undo rpr tunnel vlan命令用来删除配置的RPR VLAN隧道。
需要注意的是,在RPR接口上配置VLAN隧道时,该接口必须允许配置的VLAN通过
# 配置一条RPR VLAN隧道。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr tunnel vlan 5 dest-mac 00fc-0010-8582 ringlet0
# 删除VLAN 5的RPR VLAN隧道。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] undo rpr tunnel vlan 5
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr weight { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:配置当前节点在0环上的权重。
ringlet1:配置当前节点在1环上的权重。
value:权重指数值,取值范围为0~7,对应实际生效的公平权重值为20~27。缺省设置为0,对应实际生效的公平权重值为20,即为1。
【描述】
rpr weight命令用来配置当前节点的公平权重值。undo rpr weight命令将节点的公平权重恢复为缺省值。
缺省情况下,当前节点在0环和1环上的权重计算指数设置为0,对应实际生效的公平权重值均为1。
# 设置节点在0环上的权重指数为2,即节点在0环上的权重值为22=4。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] rpr weight ringlet0 2
reset rpr protection statistics [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset rpr protection statistics命令用来清除RPR节点保护事件的统计信息。
& 说明:
当命令行指定了interface-type interface-number参数,则只清除该接口所在RPR环的信息;否则,将清除所有RPR环的信息。
# 清除RPR节点保护事件的统计信息。
<Sysname> reset rpr protection statistics
