05-端口镜像命令
本章节下载 (112.87 KB)
1.1.3 mirroring-group mirroring-port
1.1.4 mirroring-group monitor-port
1.1.5 mirroring-group reflector-port
1.1.6 mirroring-group remote-probe vlan
display mirroring-group { groupid | local | remote-source | remote-destination | all }
【缺省级别】
1:监控级
groupid:端口镜像组的组号,目前S9500系列交换机支持的镜像组号为1~24。
local:本地镜像组。
remote-source:远程源镜像组。
remote-destination:远程目的镜像组。
all:所有镜像组。
【描述】
display mirroring-group命令用来显示端口镜像组的信息。
不同的镜像组类型,其显示内容不同。显示的顺序按照镜像组号的排列进行。
# 显示所有镜像组的信息。
<Sysname> display mirroring-group all
mirroring-group 3:
type: local
status: active
mirroring port:
GigabitEthernet4/2/1 inbound
GigabitEthernet4/2/2 outbound
monitor port: GigabitEthernet4/3/1
mirroring-group 6:
type: remote-source
status: inactive
mirroring port:
GigabitEthernet4/3/4 inbound
reflector port: GigabitEthernet4/2/4
remote-probe vlan:
mirroring-group 9:
type: remote-destination
status: active
monitor port: GigabitEthernet4/2/1
remote-probe vlan: 2
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
mirroring-group |
端口镜像组的组号 |
type |
镜像组的类型,包括local(本地镜像组)、remote-source(远程源镜像组)、remote-dest(远程目的镜像组)。 |
status |
镜像组的状态,active表示已经生效、inactive表示没有生效 |
mirroring port |
镜像源端口 |
monitor port |
镜像目的端口 |
reflector port |
镜像组反射口 |
remote-probe vlan |
远程镜像VLAN |
mirroring-group groupid { local | remote-source | remote-destination }
undo mirroring-group { groupid | local | remote-source | remote-destination | all }
【缺省级别】
2:系统级
groupid:端口镜像组的组号。目前S9500系列交换机支持的镜像组号为1~24。
local:本地镜像组。
all:所有镜像组。
【描述】
mirroring-group命令用来创建一个镜像组。undo mirroring-group命令用来删除镜像组。
创建一个镜像组的时候需要指定镜像组类型:
l 若在命令行中指定local参数,表示要创建一个本地镜像组;
l 若在命令行中指定remote-destination参数,表示要创建一个远程目的镜像组;
l 若在命令行中指定remote-source参数,表示要创建一个远程源镜像组。
删除镜像组的时候需要指定镜像组类型或者镜像组号:
l 若在命令行中指定groupid参数,表示删除端口镜像组号为groupid的镜像组;
l 若在命令行中指定all参数,表示删除所有的镜像组;
l 若在命令行中指定local参数,表示要删除所有的本地镜像组;
l 若在命令行中指定remote-destination参数,表示要删除所有的远程目的镜像组;
l 若在命令行中指定remote-source参数,表示要删除所有的远程源镜像组。
# 创建本地镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
mirroring-group groupid mirroring-port mirroring-port-list { inbound | outbound | both }
undo mirroring-group groupid mirroring-port mirroring-port-list { inbound | outbound | both }
【缺省级别】
2:系统级
mirroring-port-list:端口列表,表示多个端口。表示方式为mirroring-port-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
inbound:表示仅对端口接收的报文进行镜像。
outbound:表示仅对端口发送的报文进行镜像。
both:表示对端口接收和发送的报文都进行镜像。
【描述】
mirroring-group mirroring-port命令用来为已经创建的镜像组配置源端口。undo mirroring-group mirroring-port命令用来为取消为镜像组配置源端口。
l 不能为远程目的镜像组添加源端口。
l 执行undo mirroring-group mirroring-port命令时,需要匹配端口上需要镜像的报文方向(both/inbound/outbound),只有和之前配置的报文方向相同时,此命令才生效;否则,此命令无效。
# 为已存在的镜像组1配置源端口。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port ethernet 1/1/1 to ethernet 1/1/6 both
# 从镜像组1中删除某些源端口。
[Sysname] undo mirroring-group 1 mirroring-port ethernet 1/1/1 to ethernet 1/1/4 both
mirroring-group groupid monitor-port monitor-port-id
undo mirroring-group groupid monitor-port monitor-port-id
【缺省级别】
2:系统级
monitor-port-id:目的端口,表示方式为interface-type interface-number。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。
【描述】
mirroring-group monitor-port命令用来为已经创建的镜像组配置目的端口。undo mirroring-group monitor-port命令用来取消为镜像组配置的目的端口。
l 一个镜像组中只可以配置一个目的端口;
l 远程源镜像组不能有目的端口;
l 目的端口不能是现有镜像组的成员端口;
l 指定的镜像组必须预先创建。
# 为远程目的镜像组1配置目的端口Ethernet1/1/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-destination
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port ethernet 1/1/1
系统视图下:
mirroring-group groupid reflector-port reflector-port-id
undo mirroring-group groupid reflector-port reflector-port-id
在以太网接口视图下:
系统视图/以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
reflector-port-id:反射端口,表示方式为interface-type interface-number。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。
【描述】
mirroring-group reflector-port命令用来为已经创建的远程源镜像组配置反射口。undo mirroring-group reflector-port命令用来取消为远程源镜像组配置的反射口。
& 说明:
l 一个远程源镜像组只能配置一个反射口。
l 只有远程源镜像组可以配置反射口,其它类型的镜像组不能配置反射口。
l XP4CA、XP4B、GV48D、GP48D和XP4DB单板上的端口不支持配置成远程镜像的反射口。
# 为远程源镜像组1配置反射口Ethernet1/1/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port ethernet 1/1/1
# 为远程源镜像组2配置反射口Ethernet1/1/2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-source
[Sysname] interface ethernet 1/1/2
[Sysname-Ethernet1/1/2] mirroring-group 2 reflector-port
mirroring-group groupid remote-probe vlan rprobe-vlan-id
undo mirroring-group groupid remote-probe vlan rprobe-vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
rprobe-vlan-id:远程镜像VLAN ID,该VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
【描述】
mirroring-group remote-probe vlan命令用来为已经创建的远程源镜像组或者远程目的镜像组配置远程镜像VLAN。undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来取消为远程源镜像组或者远程目的镜像组配置的远程镜像VLAN。
& 说明:
l 只有远程源镜像组和远程目的镜像组可以配置远程镜像VLAN,本地镜像组不能配置远程镜像VLAN,已有远程镜像VLAN的镜像组不能再配置远程镜像VLAN。
l 建议远程镜像VLAN不用做其他用途,仅用于远程镜像。
# 为远程源镜像组1配置远程镜像VLAN 2。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[ mirroring-group groupid ] mirroring-port { inbound | outbound | both }
undo [ mirroring-group groupid ] mirroring-port { inbound | outbound | both }
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mirroring-port命令用来把本端口设置成镜像源端口。undo mirroring-port命令用来取消本端口为镜像源端口的配置。
l 如果在命令行中没有指定镜像组号,默认的镜像组号为1。
l 不能为远程目的镜像组配置源端口。
l 执行undo mirroring-port命令时,需要匹配端口上需要镜像的报文方向(both/inbound/outbound),只有和之前配置的报文方向相同时,此命令才生效;否则,此命令无效。
# 把端口Ethernet1/1/1配置成远程源镜像组2的源端口。
[Sysname] interface ethernet 1/1/1
[Sysname-Ethernet1/1/1] mirroring-group 2 mirroring-port both
[ mirroring-group groupid ] monitor-port
undo [ mirroring-group groupid ] monitor-port
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
monitor-port命令用来把本端口配置成镜像目的端口。undo monitor-port命令用来取消本端口为镜像目的端口的配置。
l 不能为远程源镜像组配置目的端口;
l 目的端口不能是现有镜像组的成员端口。
# 把端口Ethernet1/1/1配置成本地镜像组1的目的端口。
[Sysname-Ethernet1/1/1] monitor-port
