20-ACL命令
本章节下载 (235.87 KB)
acl number acl-number [ match-order { config | auto } ]
undo acl { number acl-number | all }
number acl-number:ACL(Access Control List,访问控制列表)序号,取值范围为:
2000~2999:表示基本ACL。
3000~3999:表示高级ACL。
4000~4999:表示二层ACL。
5000~5999:表示用户自定义ACL。
match-order:指定对该ACL规则的匹配顺序,在定义二层ACL及用户自定义ACL时没有这个参数。匹配顺序如下:
l config:匹配ACL规则时按用户的配置顺序;
l auto:匹配ACL规则时设备自动排序(按“深度优先”顺序)。
all:表示要删除所有的ACL。
【描述】
acl命令用来定义一条ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除一条ACL的所有规则,或者删除全部ACL。
缺省情况下,按照config顺序匹配ACL规则。
进入相应的ACL视图之后,可以用rule命令增加此命名ACL的规则。
ACL支持两种匹配顺序,如下所示:
l 配置顺序:根据配置顺序匹配ACL规则。
l 自动排序:根据“深度优先”规则匹配ACL规则。
“深度优先”规则说明如下:
IP ACL(基本和高级ACL)的深度优先以源IP地址掩码和目的IP地址掩码长度排序,掩码越长的规则位置越靠前。排序时先比较源IP地址掩码长度,若源IP地址掩码长度相等,则比较目的IP地址掩码长度。例如,源IP地址掩码为255.255.255.0的规则比源IP地址掩码为255.255.0.0的规则匹配位置靠前。
可以使用match-order指定匹配顺序是按照用户配置的顺序还是按照深度优先顺序(优先匹配范围小的规则),如果不指定则缺省为用户配置顺序。
用户一旦指定一条ACL的匹配顺序后,就不能再更改,除非把该ACL的规则全部删除,再重新指定其匹配顺序。
ACL的匹配顺序特性只在该ACL被软件引用进行数据过滤和分类时有效。
相关配置可参考命令rule。
# 定义ACL 2000的规则,并定义规则匹配顺序为深度优先顺序。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 2000 match-order auto
[H3C-acl-basic-2000]
基本ACL视图/高级ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL视图
text:ACL的描述信息,字符串格式,最多127个字符。
【描述】
description命令用来定义ACL的描述信息,描述该ACL的具体用途。undo description命令用来删除对ACL的描述。
# 定义ACL 3100的描述信息。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 3100
[H3C-acl-adv-3100] description This acl is used in eth 0
# 删除ACL 3100的描述信息。
[H3C-acl-adv-3100] undo description
display acl { all | acl-number }
all:表示要显示所有的ACL。
acl-number:要显示的ACL序号,2000到5999之间的一个数值。
【描述】
display acl命令用来显示ACL的详细配置信息,包括ACL类型、序号、规则数、ACL的描述、ACL规则序号的步长、ACL规则的内容。如果没有定义描述信息,则设备不显示此项内容。
# 显示所有ACL的内容。
<H3C> display acl all
Total ACL Number: 2
Basic ACL 2000, 1 rule
Acl's step is 1
rule 0 permit
Advanced ACL 3000, 0 rule
Acl's step is 1
display time-range { all | time-name }
all:显示所有的时间段。
time-name:为时间段的名称,以[a-z,A-Z]为起始字母的字符串,取值范围为1~32个字符。
【描述】
display time-range命令用来显示当前时间段的配置和状态,对于当前处在激活状态的时间段将显示Active,对于非激活状态显示Inactive。
相关配置可参考命令time-range。
# 显示所有时间段。
<H3C> display time-range all
Current time is 14:36:36 Apr/2/2003 Thursday
Time-range : hhy ( Inactive )
from 08:30 2/5/2005 to 18:00 2/19/2005
Time-range : hhy1 ( Inactive )
from 08:30 2/5/2003 to 18:00 2/19/2003
表1-1 display time-range命令显示信息描述表
Current time is 14:36:36 Apr/3/2003 Thursday |
系统的当前时间 |
Time-range : hhy ( Inactive ) from 08:30 2/5/2005 to 18:00 2-19-2005 |
时间段hhy,Inactive表示该时间段目前处于非活动状态(Active则表示时间段处于激活状态),时间段为从2005年2月5日8点30分到2005年2月19日18点 |
# 显示名字为tm1的时间段。
<H3C> display time-range tm1
Current time is 14:37:31 Apr/3/2003 Thursday
Time-range : tm1 ( Inactive )
表1-2 display time-range命令显示信息描述表
系统的当前时间 |
Time-range : tm1 ( Inactive ) from 08:30 2/5/2005 to 18:00 2/19/2005 |
时间段tm1,Inactive表示该时间段目前处于非活动状态(Active则表示时间段处于激活状态),时间段为从2005年2月5日8点30分到2005年2月19日18点 |
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ fragment | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-name ]*
undo rule rule-id [ fragment | source | time-range ]*
基本ACL视图
rule-id:ACL规则编号,范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的数据包。
permit:表示允许符合条件的数据包通过。
fragment:指定该规则仅对非首片分片报文有效。
source { sour-addr sour-wildcard | any }:指定ACL规则的源地址信息。sour-addr指定源IP地址,点分十进制表示。sour-wildcard为目标子网掩码的反码,点分十进制表示。例如,如果用户想指定子网掩码255.255.0.0,则需要输入0.0.255.255。sour-wildcard可以为0,表示主机地址。any代表任意地址。
time-range time-name:这条ACL规则在该时间段内有效。
rule-id:ACL规则编号,必须是一个已经存在的ACL规则编号。如果不指定其他参数,设备将这个ACL规则完全删除。否则设备只删除指定的ACL规则信息。
fragment:删除编号对应的ACL规则的对非首片分片报文有效的设置。
source:删除编号对应的ACL规则的源地址部分的信息设置。
time-range:删除编号对应的ACL规则的时间段设置。
【描述】
rule命令用来定义ACL规则。undo rule命令用来删除一个ACL规则或者规则的属性信息。
在删除一条ACL规则时,需要指定该ACL规则的编号。如果用户不知道ACL规则的编号,可以使用命令display acl来查看。
对于在定义ACL规则时指定编号的情况:
l 如果指定编号对应的规则已经存在,用户将编辑该规则,规则中编辑后的部分将覆盖原来的内容,未被编辑的部分保持不变;
l 如果指定编号对应的规则不存在,用户将创建并定义一个新的规则。
l 编辑后或新创建的规则不能和已经存在的规则内容完全相同,否则会导致编辑或创建不成功,系统会提示该规则已经存在。
在定义ACL规则时如果不指定编号,用户将创建并定义一个新规则,设备将自动为这个规则分配一个编号。
# 定义一个ACL规则,禁止源地址为1.1.1.1的报文通过。
<H3C> system-view
[H3C-acl-basic-2000] rule deny source 1.1.1.1 0
rule [ rule-id ] { permit | deny } rule-string
undo rule rule-id [ destination | destination-port | dscp | fragment | icmp-type | precedence | source | source-port | time-range | tos ]*
高级ACL视图
deny:表示丢弃符合条件的数据包。
rule-string:ACL规则信息,可以由表1-3中的参数组合而成,具体参数说明如表1-3所示。ACL规则信息中必须首先配置protocol参数,然后才能配置其他参数。
表1-3 ACL规则信息
参数 |
类别 |
作用 |
protocol |
协议类型 |
IP承载的协议类型 |
用数字表示时取值范围为1~255 用名字表示时,可以选取GRE、ICMP、IGMP、IP、IPinIP、OSPF、TCP、UDP |
源地址信息 |
指定ACL规则的源地址信息 |
sour-addr sour-wildcard用来确定数据包的源地址,点分十进制表示。sour-wildcard可以为0,表示主机地址 any代表任意源地址 |
destination { dest-addr dest-wildcard | any } |
目的地址信息 |
指定ACL规则的目的地址信息 |
dest-addr dest-wildcard用来确定数据包的目的地址,点分十进制表示。dest-wildcard可以为0,表示主机地址 any代表任意目的地址 |
precedence precedence |
报文优先级 |
IP优先级 |
取值范围0~7 |
tos tos |
报文优先级 |
ToS优先级 |
取值范围0~15 |
dscp dscp |
报文优先级 |
DSCP优先级 |
取值范围0~63 |
fragment |
分片信息 |
定义规则仅对非首片分片报文有效 |
time-range time-name |
时间段信息 |
指定规则生效的时间段 |
& 说明:
sour-wildcard与dest-wildcard为目标子网掩码的反码,点分十进制表示。例如,如果用户想指定子网掩码255.255.0.0,则需要输入0.0.255.255。可以为0,表示主机地址。
如果定义DSCP优先级,除了直接输入数值0~63外,用户也可输入如表1-4所示的关键字。
表1-4 DSCP值说明
关键字 |
DSCP值(十进制) |
DSCP值(二进制) |
ef |
46 |
101110 |
af11 |
10 |
001010 |
af12 |
12 |
001100 |
af13 |
14 |
001110 |
af21 |
18 |
010010 |
af22 |
20 |
010100 |
af23 |
22 |
010110 |
af31 |
26 |
011010 |
af32 |
28 |
011100 |
af33 |
30 |
011110 |
af41 |
34 |
100010 |
af42 |
36 |
100100 |
af43 |
38 |
100110 |
cs1 |
8 |
001000 |
cs2 |
16 |
010000 |
cs3 |
24 |
011000 |
cs4 |
32 |
100000 |
cs5 |
40 |
101000 |
cs6 |
48 |
110000 |
cs7 |
56 |
111000 |
be (default) |
0 |
000000 |
如果选择precedence关键字,除了直接输入数值0~7外,用户也可输入如表1-5所示的关键字。
关键字 |
IP Precedence(十进制) |
IP Precedence(二进制) |
routine |
0 |
000 |
priority |
1 |
001 |
immediate |
2 |
010 |
flash |
3 |
011 |
flash-override |
4 |
100 |
critical |
5 |
101 |
internet |
6 |
110 |
network |
7 |
111 |
如果选择tos关键字,除了直接输入数值0~15外,用户也可输入如表1-6所示的关键字。
表1-6 ToS值说明
关键字 |
ToS(十进制) |
ToS(二进制) |
normal |
0 |
0000 |
min-monetary-cost |
1 |
0001 |
max-reliability |
2 |
0010 |
max-throughput |
4 |
0100 |
min-delay |
8 |
1000 |
当协议类型选择为TCP或者UDP时,用户还可以定义如表1-7所示信息。
表1-7 TCP/UDP特有的ACL规则信息
参数 |
类别 |
作用 |
source-port operator port1 [ port2 ] |
源端口 |
定义UDP/TCP报文的源端口信息 |
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其他的只需要一个端口号做操作数 port1、port2:TCP或UDP的端口号,用名字或数字表示,数字的取值范围为0~65535 |
destination-port operator port1 [ port2 ] |
目的端口 |
定义UDP/TCP报文的目的端口信息 |
established |
TCP连接建立标识 |
定义规则匹配带有ack或者rst标志的TCP连接报文 |
TCP协议特有的参数 |
当协议类型选择为ICMP时,用户还可以定义如表1-8所示信息。
表1-8 ICMP特有的ACL规则信息
参数 |
类别 |
作用 |
icmp-type icmp-type icmp-code |
ICMP报文的类型和消息码信息 |
指定规则中ICMP报文的类型和消息码信息 |
icmp-type:ICMP消息类型,取值为0~255 icmp-code:ICMP的消息码,取值为0~255 |
当协议类型选择为ICMP时,用户也可以直接在icmp-type参数后输入ICMP的消息名称。在几种常见的ICMP消息如表1-9所示。
名称 |
ICMP TYPE |
ICMP CODE |
echo |
Type=8 |
Code=0 |
echo-reply |
Type=0 |
Code=0 |
fragmentneed-DFset |
Type=3 |
Code=4 |
host-redirect |
Type=5 |
Code=1 |
host-tos-redirect |
Type=5 |
Code=3 |
host-unreachable |
Type=3 |
Code=1 |
information-reply |
Type=16 |
Code=0 |
information-request |
Type=15 |
Code=0 |
net-redirect |
Type=5 |
Code=0 |
net-tos-redirect |
Type=5 |
Code=2 |
net-unreachable |
Type=3 |
Code=0 |
parameter-problem |
Type=12 |
Code=0 |
port-unreachable |
Type=3 |
Code=3 |
protocol-unreachable |
Type=3 |
Code=2 |
reassembly-timeout |
Type=11 |
Code=1 |
source-quench |
Type=4 |
Code=0 |
source-route-failed |
Type=3 |
Code=5 |
timestamp-reply |
Type=14 |
Code=0 |
timestamp-request |
Type=13 |
Code=0 |
ttl-exceeded |
Type=11 |
Code=0 |
source-port:删除编号对应的ACL规则的源端口部分的信息设置,本参数仅在规则定义的协议是TCP或者UDP的情况下有效。
destination:删除编号对应的ACL规则的目的地址的信息设置。
destination-port:删除编号对应的ACL规则的目的端口部分的信息设置,本参数仅在规则定义的协议是TCP或者UDP的情况下有效。
icmp-type:删除编号对应的ACL规则的ICMP类型和消息码部分的信息设置,本参数仅在规则定义的协议是ICMP的情况下有效。
precedence:删除编号对应的ACL规则的precedence的相关设置。
tos:删除编号对应的ACL规则的ToS的相关设置。
dscp:删除编号对应的ACL规则的DSCP的相关设置。
【描述】
rule命令用来定义ACL规则。undo rule命令用来删除一个ACL规则或者ACL规则的属性信息。
对于在定义ACL规则时指定编号的情况:
# 定义一条规则,允许从129.9.0.0网段的主机向202.38.160.0网段的主机发送的端口号为80的报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 3101
[H3C-acl-adv-3101] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ rule-string ]
undo rule rule-id
二层ACL视图
rule-id:ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的数据包。
rule-string:ACL规则信息,可以由表1-10中的参数组合而成,具体参数说明如表1-10所示。
表1-10 ACL规则信息
参数 |
类别 |
作用 |
format-type |
链路层封装类型 |
定义规则中的链路层封装类型 |
format-type:取值可以为802.3/802.2、802.3、ether_ii、snap |
lsap lsap-code lsap-wildcard |
lsap字段 |
定义规则中的lsap字段 |
lsap-code:数据帧的封装格式,16比特的十六进制数 lsap-wildcard:Lsap值的掩码, 16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位 |
source { source-addr source-mask | vlan-id }* |
源MAC信息 |
定义规则的源MAC地址范围 |
source-addr:源MAC地址,格式为H-H-H source-mask:源MAC地址的掩码,格式为H-H-H vlan-id:源VLAN ID,取值范围1~4094 |
dest dest-addr dest-mask |
目的MAC信息 |
定义规则的目的MAC地址范围 |
dest-addr:目的MAC地址,格式为H-H-H dest-mask:目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H |
cos vlan-pri |
优先级 |
定义规则的802.1p优先级 |
vlan-pri:取值范围为0~7 |
时间段信息 |
指定规则生效的时间段 |
time-name:指定规则生效的时间段名称,字符串格式,长度为1~32 |
type protocol-type protocol-mask |
以太网帧的协议类型 |
定义以太网帧的协议类型 |
protocol-type:协议类型 protocol-mask:协议类型掩码 |
如果选择cos关键字,除了直接输入数值0~7外,用户也可输入如表1-11所示的关键字。
表1-11 CoS值说明
关键字 |
CoS(十进制) |
CoS(二进制) |
best-effort |
0 |
000 |
background |
1 |
001 |
spare |
2 |
010 |
excellent-effort |
3 |
011 |
controlled-load |
4 |
100 |
video |
5 |
101 |
voice |
6 |
110 |
network-management |
7 |
111 |
【描述】
rule命令用来定义ACL规则。undo rule命令用来删除一个ACL规则。
对于在定义ACL规则时指定编号的情况:
如果在定义ACL规则时不指定编号,用户将创建并定义一个新的规则,设备将自动为这个规则分配一个编号。
# 定义一个规则,禁止从MAC地址000d-88f5-97ed发送到MAC地址011-4301-991e且802.1p优先级为3的报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 4000
[H3C-acl-ethernetframe-4000] rule deny cos 3 source 000d-88f5-97ed ffff-ffff-ffff dest 0011-4301-991e ffff-ffff-ffff
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ rule-string rule-mask offset ] &<1-8> [ time-range time-name ]
undo rule rule-id
用户自定义ACL视图
rule-string:用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成。长度范围为2~160个字符,必须是偶数。
rule-mask:用户自定义的规则掩码,用于和数据包作“与”操作,必须是16进制数组成。长度范围为2~160个字符,必须是偶数,且必须与rule-string长度相同。
offset:规则掩码的偏移量,它指定以数据包的头部为基准,从第几个字节开始进行“与”操作。取值范围为0~79字节,rule-string (及rule-mask)的长度每增加两个字符,其最大值减小1字节。即,如果定义了包含两个字符的rule-string及rule-mask,其最大值为79字节;如果定义了包含四个字符的rule-string及rule-mask,其最大值为78字节;以此类推。
& 说明:
用户在设置偏移量offset的数值时一定要考虑如下情况:
l 交换机内部处理的报文都带有VLAN tag,1层VLAN tag占4个字节。
l 如果没有使能VLAN VPN功能,交换机内部处理的报文都带有1层VLAN tag。
l 如果端口上使能了VLAN VPN功能,交换机会给该端口接收的报文再打1层VLAN tag,无论报文原来是否带有VLAN tag,报文都将具有2层VLAN tag。
&<1-8>:表示一次最多可以定义8个这样的规则。
【描述】
& 说明:
对于用户自定义的ACL,如果需要匹配VLAN Tag后的字段,则无论Tagged或Untagged报文,都需要加上两个VLAN Tag进行匹配。对于0800的报文,其偏移应该为20。
对于在定义ACL规则时指定编号的情况:
# 定义一个用户自定义ACL规则,禁止所有的TCP报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] time-range t1 18:00 to 23:00 sat
[H3C] acl number 5001
[H3C-acl-user-5001] rule 25 deny 06 ff 35 time-range t1
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
comment text:指定ACL规则的注释字符串,取值范围为最多127个字符的字符串。
【描述】
rule comment命令用来定义ACL规则的注释字符串。undo rule comment命令用来删除ACL规则的注释字符串。
定义ACL规则的注释字符串之前,该ACL规则必须已经存在。
# 定义ACL 3000的rule 0的注释字符串为“test”。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 3000
[H3C-acl-adv-3000] rule 0 comment test
time-range time-name { start-time to end-time days-of-the-week [ from start-time start-date ] [ to end-time end-date ] | from start-time start-date [ to end-time end-date ] | to end-time end-date }
undo time-range { time-name [ start-time to end-time days-of-the-week [ from start-time start-date ] [ to end-time end-date ] | from start-time start-date [ to end-time end-date ] | to end-time end-date ] | all }
time-name:定义特殊时间段的名字,作为一个引用的标识。
start-time:可选参数,特殊时间段的开始时间,表示形式为hh:mm。
end-time:可选参数,特殊时间段的结束时间,表示形式为hh:mm。
days-of-the-week:可选参数,参数表示该特殊时间在每周几有效。可以输入如下参数及其组合:
l 数字(0-6);
l 星期一到星期日(Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday);
l 工作日(working-day),包括从星期一到星期五五天;
l 休息日(off-day),包括星期六和星期天;
l 每一天(daily),一星期中的每一天。
from start-time start-date:可选参数,特殊时间的开始日期,和end-time end-date共同表示该特殊时间在某一段日期中生效,表示形式为hh:mm MM/DD/ YYYY。
to end-time end-date:可选参数,特殊时间的结束日期,和start-time start-date共同表示该特殊时间在某一段日期中生效,表示形式为hh:mm MM/DD/ YYYY。
all:删除所有时间段。
【描述】
time-range命令用来配置一个时间段。undo time-range命令用来删除一个时间段。undo time-range all命令用来删除所有时间段。
time-range命令定义的时间段中,包括了绝对时间段和周期时间段。start-time和end-time days-of-the-week共同定义了周期时间段,start-time start-date和end-time end-date共同定义了绝对时间段。
如果一个时间段只定义了周期时间段,则只有在该周期时间段内,该时间段才进入激活状态。
如果一个时间段只定义了绝对时间段,则只有在该绝对时间段内,该时间段才进入激活状态。
如果一个时间段同时定义了绝对时间段和周期时间段,则只有同时满足绝对时间段和周期时间段的定义时,该时间段才进入激活状态。例如,一个时间段定义了绝对时间段:从2004年1月1日零点零分到2004年12月31日23点59分,同时定义了周期时间段:每周三的12:00到14:00。该时间段只有在2004年内每周三的12:00到14:00才进入激活状态。
如果用户在使用undo time-range命令时输入了参数,系统将只删除该时间段中参数对应的内容。
# 下面定义从2000年1月1日12:00至2001年1月1日12:00生效。
<H3C> system-view
[H3C] time-range test from 12:00 1/1/2000 to 12:00 1/1/2001
