04-VLAN命令
本章节下载 (159.64 KB)
VLAN视图、VLAN接口视图
text:描述当前VLAN或VLAN接口的一个字符串。
l 描述当前VLAN的字符串长度范围为1~32个字符。
l 描述VLAN接口的字符串长度范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置当前VLAN或VLAN接口的描述字符串。undo description命令用来恢复当前VLAN或VLAN接口的描述字符串为缺省值。
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”;VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
相关配置可参考命令display vlan,display interface Vlan-interface。
# 为当前的VLAN指定一个描述字符串“RESEARCH”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1] description RESEARCH
display interface Vlan-interface [ vlan-id ]
vlan-id:指定VLAN接口的编号。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的一些相关信息,包括:
l VLAN接口的物理状态与链路状态
l 发送帧格式
l VLAN接口对应的MAC地址、IP地址及子网掩码
l VLAN接口描述字符串及MTU等。
如果指定了vlan-id,显示指定VLAN接口的相关信息;如果不指定vlan-id,则显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface Vlan-interface。
# 显示接口Vlan-interface2的相关信息。
<H3C> display interface Vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-4101
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Description : Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
域名 |
Vlan-interface2 current state |
VLAN接口当前状态 |
Line protocol current state |
Line协议当前状态 |
IP Sending Frames' Format |
IP发送帧格式 |
Hardware address |
VLAN接口对应的MAC地址 |
Internet Address |
VLAN接口对应的IP地址 |
VLAN接口描述 |
The Maximum Transmit Unit |
最大传输单元(MTU) |
display vlan [ vlan-id [ to vlan-id ] | all | dynamic | static ]
vlan-id:指定VLAN ID,取值范围为1~4094。
to:指定多个连续的VLAN ID。
all:显示所有VLAN的相关信息。
dynamic:显示动态创建的VLAN。
static:显示静态创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
如果指定参数vlan-id,则显示指定或所有VLAN的相关信息,包括:
l VLAN ID
l VLAN类型(动态或静态)
l VLAN是否启动了路由功能(如果启动,则显示主IP地址及掩码)
l VLAN的描述信息
l VLAN包含的端口
如果不指定参数,则显示系统已创建的VLAN的编号。如果选用dynamic或static参数,则显示系统已存在的动态或静态VLAN数量及VLAN编号。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN1的信息。
<H3C> display vlan 1
VLAN Type: static
Route Interface: configured
IP Address: 192.168.0.39
Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0001
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/3
Ethernet1/0/4 Ethernet1/0/5 Ethernet1/0/6
Ethernet1/0/7 Ethernet1/0/8 Ethernet1/0/9
Ethernet1/0/10 Ethernet1/0/11 Ethernet1/0/12
Ethernet1/0/13 Ethernet1/0/14 Ethernet1/0/15
Ethernet1/0/16 Ethernet1/0/17 Ethernet1/0/18
Ethernet1/0/19 Ethernet1/0/20 Ethernet1/0/21
Ethernet1/0/22 Ethernet1/0/23 Ethernet1/0/24
表1-2 VLAN1显示信息描述表
域名 |
解释 |
VLAN ID |
VLAN标识号 |
VLAN Type |
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置) |
Route Interface |
VLAN是否具有路由接口功能 |
IP Address |
IP地址 |
Subnet Mask |
子网掩码 |
VLAN的描述 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
标识该VLAN报文在从哪些端口发出时需要携带Tag标记 |
Untagged Ports |
标识该VLAN报文在从哪些端口发出时不需要携带Tag标记 |
interface Vlan-interface vlan-id
undo interface Vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口的标识号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来创建VLAN接口或进入VLAN接口视图。undo interface Vlan-interface命令用来删除一个VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface Vlan-interface。
注意:
S3100-52P以太网交换机只支持创建一个VLAN接口,且该接口所在VLAN必须是交换机的管理VLAN。详情请参见“配置管理VLAN”部分的介绍。
# 进入Vlan-interface1接口的视图。
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]
name text
undo name
VLAN视图
text:表示当前VLAN名称的字符串,取值为1~32个字符的字符串(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省值情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] name test vlan
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,VLAN接口的管理状态为打开,此时VLAN接口物理状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为DOWN时,VLAN接口为DOWN状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于UP状态,则VLAN接口处于UP状态。
如果将VLAN接口的管理状态设置为关闭,则VLAN接口的物理状态始终为DOWN,不受VLAN中端口状态的影响。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动VLAN接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对属于这个VLAN的所有以太网端口都没有影响。
# 关闭Vlan-interface2接口。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2] shutdown
vlan vlan-id
undo vlan vlan-id
vlan-id:指定要创建并进入其视图的VLAN的ID,取值范围为1~4094。
【描述】
vlan命令用来进入VLAN视图,如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图。undo vlan命令用来删除VLAN。
注意:
l VLAN 1为缺省VLAN,无法删除。
l 在使用undo vlan命令删除VLAN时,如果设备上存在以被删除的VLAN作为缺省VLAN的Trunk或Hybrid端口,在执行删除命令后,这些端口的缺省VLAN配置不会改变,即这些端口将以不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l 协议保留的VLAN、缺省VLAN(VLAN 1)、管理VLAN以及实现远程镜像使用的检测VLAN不能使用undo vlan命令直接删除。
# 进入VLAN 1的视图。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1]
# 删除VLAN 5
<H3C> system-view
[H3C] undo vlan 5
vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
undo vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
vlan-id1:指定要创建的起始VLAN的ID,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。
vlan-id2:指定要创建的中止VLAN的ID,取值范围为1~4094,不能小于vlan-id1。
all:所有VLAN。
【描述】
vlan to命令用来批量创建多个VLAN。undo vlan to命令用来批量删除多个VLAN。
注意:
协议保留的VLAN、缺省VLAN(VLAN 1)、管理VLAN以及实现远程镜像使用的检测VLAN不能使用undo vlan to或undo vlan all命令直接删除。
# 创建VLAN 4到VLAN 100。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
# 批量删除VLAN2到VLAN9,其中VLAN 5使能了Voice VLAN。
<H3C> system-view
[H3C] undo vlan 2 to 9
Note:The VLAN kept by protocol, the voice VLAN, the default VLAN, the manageme
nt VLAN and the remote probe VLAN will not be deleted!
Please wait... Done.
[H3C] display vlan
The following VLANs exist:
1(default), 5
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:需要添加到某个VLAN中或从某个VLAN中删除的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号.关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
注意:
以上命令只对Access端口有效。将Trunk端口和Hybrid端口加入VLAN,只能通过以太网端口视图下的port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令实现,配置步骤请参见《H3C S3100-52P 以太网交换机 操作手册》“端口基本配置操作”部分的介绍。
相关配置可参考命令display vlan。
# 向VLAN 2中加入从Ethernet1/0/2到Ethernet1/0/4的以太网端口。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] port Ethernet 1/0/2 to Ethernet 1/0/4
