H3C XE 200 2000语音服务器 操作手册(V3.02)
01-基础配置操作
本章节下载  (512.79 KB)
01-基础配置操作
第1章  H3C XE 200/2000 语音服务器概述
1.1  H3C XE 200/2000 语音服务器简介
H3C XE 200/2000 语音服务器(以下简称XEXE语音服务器)是H3C公司面向行业、企业用户开发的VoIP产品整体解决方案中的服务器产品XE可将用户的大量语音设备连接起来,整合为一个易维护、好管理、可升级的语音网络,最大限度地发挥和增强语音网关、IP电话终端的特性,保护用户的投资。
XE的主要作用是作为一个VoIP业务服务器统一管理语音网关、IP电话终端等设备,并集中处理VoIP业务。
XE的主要功能有注册管理、拨号路由管理、呼叫控制、业务处理等。
(1)        注册管理:当语音网关、终端等设备向XE发起注册请求时,XE根据注册管理策略允许或拒绝其注册,同时记录网关、终端等设备是否在线等动态信息。
(2)        拨号路由管理:在XE上记录了语音网关、终端的号码信息和IP地址、端口映射表等数据。语音网关、终端在获得用户输入的被叫号码后,会向XE发起呼叫请求。XE通过查找号码映射表,将被叫号码转换为IP地址和端口号。
(3)        呼叫控制:XE支持呼叫的接续、保持、释放,另外还提供了呼叫的跟踪、统计功能。XE支持重定向呼叫和路由呼叫两种方式。
(4)        业务处理:除了基本呼叫业务外,XE还提供与传统的PBX相同的业务。业务信息可以由管理员设置,也可以由用户通过GUI客户端或终端自行设置。
1.2  XE语音服务器功能特性列表
表1-1 XE语音服务器功能特性列表
属性
网络互连
局域网协议
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
IEEE802.2
IEEE802.3
网络协议
IP服务
ARP
静态域名解析
IP路由
静态路由管理
网络安全性
AAA服务
本地认证和授权
网络可靠性
支持双电源冗余备份(XE 2000
支持机箱内部环境温度自动检测(XE 2000
配置管理
命令行接口
通过Console口进行本地配置
通过AUX口进行远程配置
通过Telnet进行本地或远程配置
配置命令分级保护,可以保证只有授权用户才能访问XE语音服务器的敏感配置
提供全中文的提示和帮助信息
Telnet命令直接登录并管理其它设备
User-interface配置,提供对登录用户多种方式的认证和授权功能
文件系统
提供FTP Server/Client功能,可以使用FTP下载、上载配置文件和应用程序
支持TFTP上传下载文件
支持文件系统管理
测试与调试
提供网络测试工具,如TracertPing命令等,迅速诊断网络是否正常
提供详尽的调试信息,帮助诊断网络故障
支持日志功能,支持本地硬盘卡记录
支持标准网管 SNMPV3,并且兼容SNMP V2CSNMP V1
第2章  命令行配置接口
2.1  配置环境搭建
XE语音服务器提供命令行配置界面。用户可以在本地或远程进行配置,通常可以通过以下几种方式对XE语音服务器进行配置:
l              通过Console口配置
l              通过Aux口配置
l              通过Telnet配置
2.1.1  通过Console配置
第一步:将微机(或终端)的串口通过配置电缆与XE语音服务器的Console口连接,如2-1所示。
图2-1 通过Console口搭建本地配置环境
第二步:在微机上运行终端仿真程序(Win9X的超级终端等),设置终端通信参数为9600bps8位数据位、1位停止位、无奇偶校验和无流量控制,并选择终端类型为VT100,如2-22-4所示。
图2-2 新建连接
图2-3 连接端口设置
图2-4 端口通信参数设置
第三步:XE语音服务器上电启动,启动结束后提示用户键入回车,直到出现命令行提示符(如<XE>)。
第四步:键入命令,配置XE语音服务器或查看XE语音服务器运行状态,如需要帮助可以随时键入“?”,具体的命令请参考以后各章节。
2.1.2  通过AUX配置
要通过AUX口配置,需要在微机串口和XE语音服务器的AUX口分别挂接Modem,如2-5所示。
第一步:AUX接口外接Modem
图2-5 搭建远程配置环境
第二步:在终端上通过终端仿真程序(如Windows9X的超级终端)向XE语音服务器拨号,与XE语音服务器建立连接,如2-62-7所示。在终端仿真程序中选择实际连接时使用的PCRS-232串口,设置终端通信参数为9600波特率、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验、无流量控制或硬件流量控制,并选择终端仿真类型为VT100,如2-32-4所示。
图2-6 号码设置
图2-7 在远地微机上拨号
第三步:正确输入用户名和密码后,在远端的终端仿真程序上看到命令行提示符(如<XE>)后,即可对XE语音服务器进行配置或管理。
2.1.3  通过Telnet配置
&  说明:
要建立Telnet连接,要求XE语音服务器上已经配置了IP地址,并配置了VTY登录验证方式及呼入呼出受限规则,并且保证在配置终端与XE语音服务器之间有可达路由。
第一步:如果微机和XE语音服务器在同一个局域网内,只需将微机以太网口通过局域网与XE语音服务器的以太网口连接,如图2-8所示;如果不在同一个局域网内,则需要将微机和XE语音服务器通过广域网连接,如图2-9所示。
图2-8 通过局域网搭建Telnet配置环境
图2-9 通过广域网搭建Telnet远程配置环境
第二步:在微机上运行Telnet程序,并设置其终端类型为VT100,如图2-10所示。
图2-10 运行Telnet程序
第三步:在Telnet窗口中,选择[连接\远程系统],并在对话窗口中键入XE语音服务器以太网口IP地址,如图2-11所示,与XE语音服务器建立连接。
图2-11 XE语音服务器建立Telnet连接
&  说明:
图2-11中的主机名为XE语音服务器的IP地址。
第四步:Telnet连接成功后,XE语音服务器会提示输入用户名和密码,验证成功后才会出现命令行提示符(如<XE>)。之后就可以键入命令,配置XE语音服务器或查看XE语音服务器运行状态。
&  提示:
通过Telnet配置XE语音服务器时,请不要轻易改变XE语音服务器的IP地址(由于修改可能会导致Telnet连接断开)。如有必要修改,须输入XE语音服务器的新IP地址,重新建立连接。
2.2  命令行接口
系统向用户提供一系列配置命令以及命令行接口,用户通过该接口可以配置和管理XE语音服务器。命令行接口有如下特性:
l              提供Console口进行本地配置。
l              提供AUX口进行远程配置。
l              提供Telnet进行远程配置。
l              提供User-interface视图,管理各种终端用户的特定配置。
l              提供命令分级保护,不同级别的用户只能执行相应级别的命令。
l              提供本地验证、密码验证和AAA验证三种验证方式,确保未授权用户无法侵入XE语音服务器,保证系统的安全。
l              用户可以随时键入“?”而获得在线帮助。
l              提供网络测试命令,如tracertping等,迅速诊断网络是否正常。
l              提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助诊断网络故障。
l              提供telnet客户端功能,可以通过XE语音服务器登录并管理其它设备。
l              提供FTP服务,方便用户上载、下载文件。
l              提供历史命令恢复功能,可以重新执行某条历史命令。
l              命令行解释器提供不完全匹配和上下文关联等多种智能命令解析方法,最大可能地方便用户的输入。
&  说明:
XE语音服务器中,禁止配置可能与命令关键字产生冲突或引起歧义的ID或号码,包括但不限于activeallallowablecallincalloutconfigh323listsipsubscriberbind等,在命令行中如使用这些关键字,命令行会做出相关提示。
2.2.1  命令行视图
系统命令行采用分级保护方式,命令行划分为参观级、监控级、配置级、管理级4个级别,简介如下:
l              参观级:网络诊断工具命令(pingtracert)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:Telnet客户端、RLOGIN)等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括displaydebugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              配置级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
l              管理级:关系到系统基本运行,系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTPTFTP、配置文件切换命令、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令(非协议规定、非RFC规定)等。
同时对登录用户划分等级,分为4级,分别与命令级别对应,即不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
为了防止未授权用户的非法侵入,在从低级别用户切换到高级别用户时,要进行用户身份验证,即需要输入高级别用户口令(如果用户设置了super password [ level user-level ] { simple | cipher } text)。如果输入正确的口令,则切换到高级别用户,否则保持原用户级别不变。
&  说明:
为了保密,用户键入的口令在屏幕上不作显示。
如果输入的口令不正确,最多可以尝试三次。
各命令视图是针对不同的配置要求实现的,它们之间有联系又有区别,比如,与XE语音服务器建立连接即进入用户视图,它只完成查看运行状态和统计信息的简单功能,再键入system-view进入系统视图,在系统视图下,键入不同的配置命令进入相应的协议、接口、功能模块等视图。
命令行提供如下命令视图:
l              用户视图
l              系统视图
l              接口视图,包括千兆以太网接口(GE)视图和虚拟接口视图。
l              PS视图
l              LS视图
l              MS视图
l              MA视图
l              OverLoad Protection视图
l              GUI Server视图
l              用户界面视图
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如2-1所示:
表2-1 命令视图功能特性列表
命令视图
功能
提示符
进入命令
退出命令
查看XE语音服务器的简单运行状态和统计信息
<XE>
XE语音服务器建立连接即进入
quit断开与XE语音服务器连接
配置系统参数
[XE]
在用户视图下键入system-view
quit返回用户视图
用户界面视图
管理XE语音服务器异步和逻辑接口
[XE-ui0]
在系统视图下键入user-interface 0
quit返回系统视图
配置接口参数
[XE-Ethernet1/0]
在系统视图下键入Interface Ethernet 1/0
quit返回系统视图
PS视图
配置Process Server
[XE-ps]
在系统视图下键入process-server
quit返回系统视图
LS视图
配置Location Server
[XE-ls]
在系统视图下键入location-server
quit返回系统视图
MS视图
配置Media Serer
[XE-ms]
在系统视图下键入media-server
quit返回系统视图
MA视图
配置Media Ability
[XE-ma]
在系统视图下键入media-ability
quit返回系统视图
配置过载保护功能
[XE-olp]
在系统视图下键入overload-protection
quit返回系统视图
GUI Server视图
配置GUI Server
[XE-gui]
在系统视图下键入gui
quit返回系统视图
&  说明:
命令行提示符以XE语音服务器名称(缺省为H3C)作前缀,视图名作后缀,括号中表明当前的视图,“<>”表示用户视图,“[ ]”表示系统视图和其它配置视图。
2.2.2  命令行在线帮助
命令行接口提供如下几种在线帮助:
l              完全帮助
l              部分帮助
通过上述各种在线帮助能够获取到帮助信息,分别描述如下:
(1)        在任一命令视图下,键入“?”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。
<XE> ?
(2)        键入一命令,后接以空格分隔的“?”,如果该位置为关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<XE> display ?
(3)        键入一命令,后接以空格分隔的“?”,如果该位置为参数,则列出有关的参数描述。
[XE] interface ethernet ?
  <0-0>  Slot number
[XE] interface ethernet 0?
[XE] interface ethernet 0/?
  <0-1>
[XE] interface ethernet 0/0 ?
  <cr>
其中<cr>表示该位置无参数,在紧接着的下一个命令行该命令被复述,直接键入回车即可执行。
(4)        键入一字符串,其后紧接“?”,列出以该字符串开头的所有命令。
<XE> d?
debugging   delete   dir   display
(5)        键入一命令,后接一字符串紧接“?”,列出命令以该字符串开头的所有关键字。
<XE> display h?
history-command hotkey
(6)        输入命令的某个关键字的前几个字母,按下<tab>键,可以显示出完整的关键字。如果有多个关键字的前几个字母与用户输入的字符串相同,则用户可以通过<tab>键顺序显示出首部相同的关键字。
(7)        以上帮助信息,均可通过执行language-mode chinese命令切换为中文显示。
2.2.3  命令行错误信息
所有用户键入的命令,如果通过语法检查,则正确执行,否则,向用户报告错误信息,常见错误信息参见2-2
表2-2 命令行常见错误信息表
英文错误信息
错误原因
Unrecognized command
没有查找到命令
没有查找到关键字
Wrong parameter
参数类型错
参数值越界
Incomplete command
输入命令不完整
Too many parameters
输入参数太多
Ambiguous command
输入参数不明确
2.2.4  历史命令
命令行接口提供类似Doskey功能,将用户键入的历史命令自动保存,用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令,并可重复执行。在缺省状态下,命令行接口为每个用户最多可以保存10条历史命令。操作如2-3所示。
表2-3 访问历史命令
按键
结果
显示历史命令
display history-command
显示用户键入的被正确执行的历史命令
访问上一条历史命令
上光标键或者<Ctrl+P>
如果还有更早的历史命令,则取出上一条历史命令,否则响铃警告。
访问下一条历史命令
下光标键或者<Ctrl+N>
如果还有更晚的历史命令,则取出下一条历史命令,否则响铃警告。
&  说明:
l      用光标键对历史命令进行访问,在Windows 3.XTerminalTelnet下都是有效的,但对于Windows 9X的超级终端,↑光标键会无效,这是由于Windows 9x的超级终端对这个键作了不同解释所致,这时可以用组合键<Ctrl+P>来代替↑光标键达到同样目的。
l      Display history-command命令不会显示没有被正确执行的命令。
l      终端用户可以通过上光标键或者<Ctrl+P>和下光标键或者<Ctrl+N>显示为被正确执行的命令。
2.2.5  编辑特性
命令行接口提供了基本的命令编辑功能,支持多行编辑,每条命令的最大长度为254个字符,如2-4所示。
表2-4 编辑功能表
按键
功能
普通按键
若编辑缓冲区未满,则插入到当前光标位置,并向右移动光标,否则,响铃告警。
退格键BackSpace
删除光标位置的前一个字符,光标前移,若已经到达命令首,则响铃告警。
左光标键←或<Ctrl+B>
光标向左移动一个字符位置,若已经到达命令首,则响铃告警。
右光标键→或<Ctrl+F>
光标向右移动一个字符位置,若已经到达命令尾,则响铃告警。
Tab
输入不完整的关键字后按下Tab键,系统自动执行部分帮助:如果与之匹配的关键字唯一,则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示;如果有多个关键字与用户输入的字符串相同,则可以通过<tab>键顺序显示出首部相同的关键字。对于命令字的参数不匹配的情况,系统不作任何修改,重新换行显示原输入。
2.2.6  显示特性
命令行接口提供了如下的显示特性:
1. 切换语言模式
XE语音服务器的帮助信息可以用中、英文两种语言显示。
请在用户视图下进行配置。
表2-5 切换语言模式
切换为英文模式
language-mode english
切换为中文模式
2. 暂停功能
在一次显示信息超过一屏时,提供了暂停功能,这时用户可以有三种选择,如下表所示。
表2-6 显示功能表
按键或命令
功能
暂停显示时键入<Ctrl+C>
停止显示和命令执行
暂停显示时键入空格键
继续显示下一屏信息
暂停显示时键入回车键
继续显示下一行信息
2.2.7  正则表达式的使用
1. 正则表达式的介绍
正则表达式是一种可用于模式匹配和替换的工具,它的功能强大,使用也很灵活。在实际应用中,正则表达式已经超出了某种语言或某个系统的局限,成为人们广为接受的概念和功能。
在使用正则表达式时,用户需要根据一定的规则构建匹配模式,然后将匹配模式与目标对象进行匹配。最简单的正则表达式不包含任何元字符,例如,可以规定一个正则表达式hello,它只匹配字符串“hello”。
为帮助用户灵活地构建匹配模式,正则表达式提供了一些具有特殊含义的专用字符,也称为“元字符”(metacharacter),用来规定其它字符在目标对象中的出现模式。下表是对元字符的使用描述。
表2-7 元字符描述
元字符
含义
转义字符
匹配除“\n”之外任何单个字符,包括空格
之前的字符在目标对象中出现0次或1
之前的字符在目标对象中出现0次或连续多次
之前的字符在目标对象中出现1次或连续多次
竖线左边和右边的字符为“或”的关系
之后的字符必须出现在目标对象的开始
之前的字符必须出现在目标对象的结束
(xyz)
匹配圆括号内的一组字符
[xyz]
匹配方括号内列出的任意字符
[^xyz]
匹配除了方括号内列出的字符外的任意字符(^号在字符前)
[a-z]
匹配指定范围内的任意字符
[^a-z]
匹配不在指定范围内的任意字符
{n}
n是一个非负整数,匹配连续出现的字符串n
{n,}
n是一个非负整数,匹配连续出现的字符串n次或n次以上
{n,m}
mn均为非负整数,n<=m。匹配连续出现的次数为nm次。使用时注意,逗号与nm之间不能有空格
例如:
^ip:匹配以字符串“ip”开始的目标对象。
ip$:匹配以字符串“ip”结束的目标对象。
2. 正则表达式的使用
当有大量信息输出时,可以通过正则表达式来选择需要显示的内容,过滤掉不关心的内容。
(1)        在分屏显示时指定过滤方式
当输出的内容非常多,并采用分屏显示时,可以在分屏提示符“---- More ----”中指定过滤类型:
l              /regular-expression:输出以匹配指定正则表达式的行开始的所有行。
l              -regular-expression:输出不匹配指定正则表达式的所有行。
l              +regular-expression:只输出匹配指定正则表达式的所有行。
例如:查看当前配置信息
<XE> display current-configuration
 sysname XE2000
interface Aux0
 async mode flow
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.80.50 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
interface NULL0
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
process-server
 ps-config gkserver interface GigabitEthernet0/0
 heartbeat password xe2000
 start
 gatekeeper
当出现分屏提示符“---- More ----”时,用户可以先手工输入“+”,然后输入正则表达式,对待显示的内容进行过滤,在本例中,指定只输出含有字符串“gate”的行:
  ---- More ----
+gate(由用户手工输入)
filtering...
 gateway gw01
 gateway gw02
<XE>
2.3  快捷键
2.3.1  快捷键的分类
系统中的快捷键可以分成两类。
一类是提供给用户的、可以自由定义的快捷键,共有5个。其中包括:CTRL_GCTRL_LCTRL_OCTRL_TCTRL_U。用户可以根据自己的需要将这5个快捷键与任意命令进行关联,当键入快捷键时,系统将自动执行它所对应的命令。
另一类我们称其为系统快捷键,是系统中固定的。这种快捷键不能由用户自由定义,他们代表固定的功能。系统主要包括的快捷键如下表。
表2-8 系统快捷键
按键或命令
功能
CTRL_A
将光标移动到当前行的开头
CTRL_B
将光标向左移动一个字符
CTRL_C
停止当前正在执行的功能
CTRL_D
删除当前光标所在位置的字符
CTRL_E
将光标移动到当前行的末尾
CTRL_F
将光标向右移动一个字符
CTRL_H
删除光标左侧的一个字符
CTRL_K
终止呼出的连接
CTRL_N
显示历史命令缓冲区中的后一条命令
CTRL_P
显示历史命令缓冲区中的前一条命令
CTRL_R
重新显示当前行信息
CTRL_V
粘贴剪贴板的内容
CTRL_W
删除光标左侧的单词
CTRL_X
删除光标左侧所有的字符
CTRL_Y
删除光标右侧所有的字符
CTRL_Z
返回到用户视图
CTRL_]
终止呼入的连接或重定向连接
ESC_B
将光标向左移动一个字
ESC_D
删除光标右侧的字
ESC_F
将光标向右移动一个字
ESC_N
将光标向下移动一行
ESC_P
将光标向上移动一行
ESC_<
将光标所在位置指定为剪贴板的开始位置
ESC_>
将光标所在位置指定为剪贴板的结束位置
2.3.2  快捷键的使用
l              在任何允许输入命令的地方都可以键入快捷键,系统执行时,会将该快捷键对应的命令显示在屏幕上,如同输入了完整的命令一样。
l              如果用户已经输入了命令的一部分,但是还没有键入回车以确认,此时键入快捷键将会把以前输入的字符全部清空,并将该快捷键对应的命令显示在屏幕上,效果与用户删除所有的输入,然后重新敲入完整的命令一样。
l              快捷键的执行与命令一样,也会将命令原形记录在命令缓冲区和日志中以备问题定位和查询。
&  说明:
快捷键的功能可能受用户所用的终端影响,例如用户终端本身自定义的快捷键与XE语音服务器系统中的快捷键功能发生冲突,此时如果用户键入快捷键将会被终端程序截获而不能执行它所对应的命令行。
请在系统视图下进行下列配置。
表2-9 定义快捷键
定义快捷键
hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U } command_text
恢复系统的默认值
undo hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U }
缺省情况下,系统给CTRL_GCTRL_LCTRL_O三个快捷键指定了默认值,其它快捷键默认值为空。分别为:
CTRL_G对应命令display current-configuration(显示当前配置);
CTRL_L对应命令display ip routing-table(显示路由表信息);
CTRL_O对应命令undo debugging all(停止所有调试信息的输出)。
请在任意视图下进行下列配置。
表2-10 显示快捷键的使用情况
显示快捷键的使用情况
display hotkey
2.3.3  配置命令行别名
通过配置命令行别名,可以满足用户将COMWARE的常用命令替换为自己惯用命令形式的要求。
1. 使能命令行别名功能
请在系统视图下配置下面命令。
表2-11 使能命令行别名功能
使能命令行别名功能
enable command-alias
关闭命令行别名功能
undo enable command-alias
缺省情况下,命令行别名功能是被关闭的。
2. 配置用户指定的命令行别名
请在系统视图下配置下面命令。
表2-12 使能命令行别名功能
配置用户指定的命令行别名
command-alias alias currentfirstcmdkey
取消用户设置的别名
undo command-alias alias
缺省情况下,没有配置命令行别名。
3. 显示和调试
在任意视图下均可配置下面命令。
表2-13 显示和调试
显示当前用户设置别名的情况。
display command-alias
第3章  基础配置
3.1  COMWARE的基本配置
1. 进入和退出系统视图
XE语音服务器上电启动,用户从Console口登录到XE语音服务器后,即进入用户视图,此时屏幕显示的提示符是:<H3C>。进入和退出系统视图,可以使用如下的操作。
表3-1 进入和退出系统视图
从用户视图进入系统视图
从任意视图返回到前一级视图
从任意的视图返回到用户视图
return
命令quit的功能是返回上一层视图,在用户视图下执行quit命令就会退出系统。return命令的功能也可以用组合键<Ctrl+Z>完成。
2. 设置XE语音服务器名
XE语音服务器名出现在命令提示符中,用户可以根据需要更改XE语音服务器名。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-2 设置XE语音服务器名
设置XE语音服务器名
sysname sysname
3. 设置系统时钟
为了保证与其他设备协调工作,需要准确设置系统的时间。
请在用户视图下进行下列配置。
表3-3 设置系统时钟
设置标准时间
clock datetime HH:MM:SS YYYY/MM/DD
设置所在的时区
clock timezone time-zone-name { add | minus } HH:MM:SS
取消时区设置
undo clock timezone
设置采用夏时制
clock summer-time summer-time-zone-name { one-off | repeating } start-time start-date end-time end-date add-time
取消夏时制
undo clock summer-time
  注意:
当系统正常运行时,更改系统时钟前需关闭位置服务器(LS),需谨慎!
4. 设置标题文本
标题文本是用户在连接到XE语音服务器、进行登录验证以及开始交互配置时系统显示的一段提示信息。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-4 设置标题文本
设置进入终端用户界面时的标题文本
header incoming text
设置登录验证时的标题文本
header login text
设置开始配置时的标题文本
header shell text
取消设置的标题文本
undo header { incoming | login | shell }
5. 配置切换用户级别的口令
如果用户以较低级别的身份登录到XE语音服务器后,需要切换到较高级别的用户身份上进行操作,需要输入用户级别的口令。该口令需要事先配置。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-5 配置切换用户级别的口令
配置切换用户级别的口令
super password [ level user-level ] { simple | cipher } password
取消配置的口令
undo super password [ level user-level ]
6. 切换用户级别
要从较低级别用户切换到较高级别的用户,需要输入正确的口令。
请在用户视图下进行下列配置。
表3-6 切换用户级别
切换用户级别
super [ level ]
7. 锁定用户界面
在用户需要暂时离开操作终端时,为防止未授权的用户操作该终端界面,可以锁定用户界面,锁定用户界面时,需要输入口令并确认口令。在解除锁定时,只有输入正确的口令才能操作用户界面。
请在用户视图下进行下列配置。
表3-7 锁定用户界面
锁定用户界面
lock
8. 设置命令级别
所有命令分为参观(Visit)、监控(Monitor)、配置(Config)、管理(Manage4个级别,级别标识为03。系统管理员可以根据需要指定命令的级别及其所在视图。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-8 命令优先级的设置
设置视图中命令的优先级
command-privilege level level view view command-key
恢复命令的缺省优先级
undo command-privilege view view command-key
表3-9 缺省的命令优先级
级别
名称
0
参观
pingtracerttelnet
1
监控
displaydebugging
2
配置
所有配置命令(管理级的命令除外)
3
管理
文件系统命令、FTP命令、TFTP命令
&  说明:
所有的命令都有默认的视图和优先级,一般不需要用户进行重新设置。
9. 显示系统状态信息
利用display命令可以收集系统状态信息,根据功能可以划分为以下几类:
l              显示系统配置信息的命令
l              显示系统运行状态的命令
l              显示系统统计信息的命令
有关各协议和各种接口的display命令请参见相关章节。下面只介绍一些有关系统的display命令。
请在任意视图下进行下列配置。
表3-10 显示系统状态信息
显示系统版本
display version
显示系统时钟
display clock
显示终端用户
display users [ all ]
显示已经保存的配置信息
display saved-configuration
显示当前配置信息
显示调试开关状态
display debugging [ interface { interface-type interface-number | interface-name } ] [ module-name ]
显示当前视图的运行配置
display this
显示系统诊断信息
display diagnostic-information
显示剪贴板的内容
display clipboard
显示CPU占用率的统计信息
display cpu-usage-for-user [ configuration | number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
在系统出现故障或日常维护时,为了便于问题定位,需要收集很多的信息,但相应的display命令很多,很难一次把信息收集全,这时可以使用display diagnostic-information命令进行系统当前各个模块的运行信息收集。
display diagnostic-information命令一次性收集了配置如下命令后终端显示的信息,包括:display clockdisplay versionvrbddisplay interfacedisplay current-configurationdisplay saved-configurationdisplay ip interfacedisplay ip statisticsdisplay exception 10 display exception 3 verbose display logbuffer_display history all等等。
3.2  配置以太网接口
3.2.1  以太网接口介绍
1. 以太网接口类型
XE 200语音服务器有两个快速以太网接口FE接口(电接口),符合100Base-TX物理层规范;XE 2000语音服务器有两个吉比特以太网接口GE接口,GE接口有电接口和光接口两种,GE电接口符合1000Base-TX规范,GE光接口符合1000Base-LX1000Base-SX规范。
2. 工作速率及双工模式
在工作速率上,FE电接口可以选择10Mbit/s100Mbit/s两种速率;GE电接口可以选择10Mbit/s100Mbit/s1000Mbit/s三种速率。
在工作方式上,FE电接口和GE电接口都支持半双工和全双工两种方式。
为简化系统的配置和管理,FE电接口和GE电接口都具有自动协商模式,可以与其他网络设备协商确定最合适的工作方式和速率。
光接口只能工作在全双工模式,并且速率也不能通过配置改变,GE光接口只能以1000Mbit/s的速率工作。XE语音服务器通过光口接入网络,与对端光接口的工作模式必须相同,即均为强制模式或均为自动协商模式。
3. 支持的帧格式
FEGE接口都能够接收帧格式为Ethernet_IIEthernet_SNAP的以太网帧,并能自动辨认其格式,对于发送的帧则采用Ethernet_II格式。
3.2.2  以太网接口的配置
以太网接口配置包括:
l              进入指定以太网接口的视图
l              设置接口的IP地址
l              设置MTU
l              选择以太网接口的工作速率
l              选择以太网接口的工作方式
l              允许或禁止对内自环
快速以太网接口的配置在以太网接口视图下进行,吉比特以太网接口的配置在GE接口视图下进行。各项参数都有缺省值,用户一般只需要配置IP地址就可以保证系统在大多数情况下能够正常工作。
1. 进入指定以太网接口的视图
请在系统视图下进行下列配置。
表3-11 进入指定以太网接口的视图
进入快速以太网接口的视图
interface ethernet number
进入千兆以太网接口的视图
interface GigabitEthernet number
2. 设置接口的IP地址
请在以太网接口视图下进行下列配置。
表3-12 设置接口的IP地址
设置接口的IP地址
ip address ip-address mask
取消接口的IP地址
undo ip address [ ip-address mask ]
3. 设置MTU
MTUMaximum Transmission Unit,最大传输单元)参数影响IP报文的分片与重组。
请在以太网接口视图下进行下列配置。
表3-13 设置MTU
设置MTU
mtu size
恢复MTU的缺省值
undo mtu
缺省情况下,采用Ethernet_II帧格式,FE接口size的取值范围是461500byteGE接口size的取值范围是4616384byte
4. 选择快速以太网接口的工作速率
以太网接口可以支持多种速率。FE接口支持10Mbit/s100Mbit/s两种速率,GE电接口支持10Mbit/s100Mbit/s1000Mbit/s三种速率,。
请在以太网接口视图下进行下列配置。
表3-14 选择以太网接口的工作速率
选择以太网接口的工作速率
speed { 10 | 100 | 1000 | negotiation }
缺省速率选择negotiation即系统自动协商最佳的工作速率。用户也可强制指定接口工作速率,但指定的速率值应与实际所连接网络的速率相同。
5. 选择以太网接口的工作方式
如前所述,以太网接口可以工作在全双工和半双工两种工作方式下。与Hub相连时,XE语音服务器以太网接口应选择工作在半双工方式下;与交换式LAN Switch相连时,XE语音服务器以太网接口应选择工作在全双工方式下。
请在以太网接口视图下进行下列配置。
表3-15 选择以太网接口的工作方式
选择以太网接口的工作方式
duplex { negotiation | full | half }
缺省为negotiation方式,即系统自动协商最佳的工作方式。
6. 允许或禁止对内自环
在对以太网接口作特殊功能测试时,有时需要将其设为对内自环。
请在以太网接口视图下进行下列配置。
表3-16 允许或禁止对内自环
允许对内自环
loopback
禁止对内自环
undo loopback
缺省为禁止对内自环。
7. 配置以太网接口工作模式
当以太网接口被配置为混杂模式后将不再进行MAC地址过滤,接收所有正确的以太网报文。该模式主要用于网络监听功能。
请在太网接口视图下进行下列配置。
表3-17 配置以太网接口工作模式
将以太网接口设为混杂模式
promiscuous
取消以太网接口混杂模式
undo promiscuous
缺省情况下,以太网接口为非混杂模式。
3.2.3  以太网接口的显示和调试
请在任意视图下进行下列配置。
表3-18 显示指定以太网接口的状态
显示指定以太网接口的状态
display interfaces ethernet number
3.3  静态路由配置
静态路由的配置包括:
l              配置静态路由
l              配置缺省路由
l              配置静态路由优先级
l              删除静态路由
3.3.1  静态路由介绍
静态路由是由管理员手工配置而成的。通过静态路由的配置可建立一个互通的网络。
静态路由有如下的属性:
l              可达路由,正常的路由都属于这种情况,即IP报文按照目的地标示的路由被送往下一跳,这是静态路由的一般用法。
l              目的地不可达的路由,当到某一目的地的静态路由具有“reject”属性时,任何去往该目的地的IP报文都将被丢弃,并且通知源主机目的地不可达。
l              目的地为黑洞的路由,当到某一目的地的静态路由具有“blackhole”属性时,任何去往该目的地的IP报文都将被丢弃,并且不通知源主机。
其中“reject”和“blackhole”属性一般用来控制本XE语音服务器可达目的地的范围,用于辅助网络故障的诊断。
3.3.2  缺省路由介绍
缺省路由是一种特殊的路由,它是在没有找到匹配的路由时使用的路由。在路由表中,缺省路由以到网络0.0.0.0(掩码为0.0.0.0)的路由形式出现。可通过命令display ip routing-table的输出查看。
如果报文的目的地址不能与任何路由相匹配,那么系统将使用缺省路由转发该报文。如果没有缺省路由且报文的目的地不在路由表中,那么该报文被丢弃,同时,向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
3.3.3  配置静态路由
请在系统视图下进行下列配置。
表3-19 配置静态路由
增加一条静态路由
ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-name | nexthop-address } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ]
删除一条静态路由
undo ip route-static ip-address { mask | mask-length } [ interface-name | nexthop-address ] [ preference preference-value ]
3.3.4  配置缺省路由
请在系统视图下进行下列配置。
表3-20 配置缺省路由
配置缺省路由
ip route-static 0.0.0.0 { 0.0.0.0 | 0 } { interface-name | nexthop-address } [ preference value ] [ reject | blackhole ]
删除缺省路由
undo ip route-static 0.0.0.0 { 0.0.0.0 | 0 } [ interface-name | nexthop-address ] [ preference value | reject | blackhole ]
3.3.5  删除全部静态路由
请在系统视图下进行下列配置。
表3-21 删除全部静态路由
删除全部静态路由
delete static-routes all
使用此命令可以删除配置的全部静态路由,包括缺省路由。
3.3.6  路由表的显示和调试
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的静态路由信息,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
请在任意视图下进行下列配置
表3-22 路由表的显示和调试
查看路由表摘要信息
