H3C XE 200 2000语音服务器 命令手册(V3.02)
01-基础配置命令
本章节下载  (245.35 KB)
01-基础配置命令
第1章  基本配置命令
1.1.1  clock datetime
clock datetime HH:MM:SS YYYY/MM/DD
HH:MM:SS:当前时钟,HH范围为023MMSS范围为059
YYYY/MM/DD:分别为当前年、月、日,YYYY范围为20002099MM范围为112DD范围为131
【描述】
clock datetime命令用来设置H3C XE 200/2000 语音服务器(以下简称XE语音服务器)当前日期和时钟。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定XE语音服务器当前日期和时钟。
您在输入设定的时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令display clock
# 设置XE语音服务器当前日期为200411000秒。
<XE> clock datetime 0:0:0 2004/01/01
1.1.2  clock summer-time
clock summer-time summer-time-zone-name { one-off | repeating } start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
summer-time-zone-name:夏令时名称,字符长度范围<132>
one-off:表示仅对某一年的夏令时时间进行设置。
repeating:表示对从某一年开始的以后每年的夏令时时间的设置。
start-time start-date:夏令时起始时间和日期,格式为HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒),YYYY/MM/DD:日期(年//日)。
end-time end-date:夏令时结束时间和日期,格式为HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒),YYYY/MM/DD:日期(年//日)。
add-time:夏令时期间增加时间量。
【描述】
clock summer-time命令用来设置夏令时的名称和起始、终止时间,undo clock summer-time命令用来取消当前设置。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。另外,日志、debug等信息时间采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock timezone
# z2夏令时,从2002/06/0806:00:00开始到2002/09/0106:00:00结束,时间增加1小时。
<XE> clock summer-time z2 one-off 06:00:00 2002/06/08 06:00:00 2002/09/01 01:00:00
# z2夏令时,从2002年开始,每年的06/0806:00:00开始到09/0106:00:00结束,时间增加1小时。
<XE> clock summer-time z2 repeating 06:00:00 2002/06/08 06:00:00 2002/09/01 01:00:00
1.1.3  clock timezone
clock timezone time-zone-name { add | minus } HH:MM:SS
undo clock timezone
time-zone-name:时区名称,字符长度范围<132>
add:与UTCUniversal Time Coordinated,协调世界时,UTC相当于本初子午线(即经度0)上的平均太阳时)时间比较增加。
minus:与UTC时间比较减少。
HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒)。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置,undo clock timezone命令用来将本地时区恢复为缺省的UTC时区。
相关配置可参考命令clock summer-time
# 设置本地时区名称为Z5,与UTC时间比较增加5小时。
<XE> clock timezone z5 add 05:00:00
1.1.4  command-alias
command-alias alias currentfirstcmdkey
undo command-alias alias
alias:用户设置的别名,要求不超过64个字符。要求该别名不能与已经存在的第一关键字冲突(即完全匹配)。
currentfirstcmdkey:将被替代的现有的某个第一关键字。要求一定输入完整的关键字名。
【描述】
command-alias命令用来配置用户指定的命令行别名,undo command-alias命令用来取消用户设置的别名。
配置命令行别名前必需用enable command-alias使能命令行别名的功能。
缺省情况下,没有配置命令行别名。
相关配置命令可参考enable command-alias
# 配置关键字display的别名为show
[XE] command-alias show display
The relationship between the commandkey and the alias is established!
# 取消别名show
[XE] undo command-alias show
The relationship between the commandkey and the alias is canceled!
1.1.5  command-privilege
command-privilege level level view view command-key
undo command-privilege view view command-key
level level:命令的优先级,03
view view:视图及视图关键字。XE语音服务器命令行提供的主要视图及视图关键字如下表:
表1-1 优先级关键字一览表
关键字
视图名称
analogmodem
Analogmodem 接口视图
aux
Aux 接口视图
diagnose
Diagnose 视图
ftp-client
Ftp client 视图
ethernet
Ethernet接口视图
gigabitethernet
Gigabitethernet 接口视图
gui
Gui 视图
hidecmd
Hidecmd 视图
loopback
Loopback 接口视图
ls
Ls 视图
ls-clg
Ls-clg 视图
ls-domain
Ls-domain 视图
ls-emgc
Ls-emgc 视图
ls-gw
Ls-gw 视图
ls-gw-prf
Ls-gw-prf 视图
ls-gw-ssb
Ls-gw-ssb 视图
ls-gw-ssb-adi
Ls-gw-ssb-adi 视图
ls-gw-ssb-alarm
Ls-gw-ssb-alarm 视图
ls-gw-ssb-cba
Ls-gw-ssb-cba 视图
ls-gw-ssb-cfb
Ls-gw-ssb-cfb 视图
ls-gw-ssb-cfc
Ls-gw-ssb-cfc 视图
ls-gw-ssb-cfnr
Ls-gw-ssb-cfnr 视图
ls-gw-ssb-cfo
Ls-gw-ssb-cfo 视图
ls-gw-ssb-cft
Ls-gw-ssb-cft 视图
ls-gw-ssb-cfu
Ls-gw-ssb-cfu 视图
ls-gw-ssb-clir
Ls-gw-ssb-clir 视图
ls-gw-ssb-dnd
Ls-gw-ssb-dnd视图
ls-gw-ssb-lcg
Ls-gw-ssb-lcg 视图
ls-gw-ssb-ltc
Ls-gw-ssb-ltc 视图
ls-gw-ssb-myring
Ls-gw-ssb-myring 视图
ls-gw-ssb-myring-cg
Ls-gw-ssb-myring-cg 视图
ls-gw-ssb-ssbm
Ls-gw-ssb-ssbm 视图
ls-ms
Ls-ms 视图
ls-nat&fw
Ls-nat&fw 视图
ls-og
Ls-og 视图
ls-og-office
Ls-og-office 视图
ls-og-prf
Ls-og-prf 视图
ls-only
Ls-only 视图
ls-ps
Ls-ps 视图
ls-srv
Ls-srv 视图
ls-srv-3pcc
Ls-srv-3pcc 视图
ls-srv-ao
Ls-srv-ao 视图
ls-srv-cb
Ls-srv-cb 视图
ls-srv-gn
Ls-srv-gn 视图
ls-srv-gn-gc
Ls-srv-gn-gc 视图
ls-srv-gn-nc
Ls-srv-gn-nc 视图
ls-ssbr
Ls-ssbr 视图
ls-ssbt
Ls-ssbt 视图
ls-sst
Ls-sst 视图
ma
Ma 视图
ma-lang
Ma-lang 视图
ma-lang-fmt
Ma-lang-fmt 视图
ms
Ms 视图
null
Null 接口视图
olp
Olp 视图
ps
Ps 视图
ps-gk
Ps-gk 视图
ps-sip
Ps-sip 视图
shell
User 视图
system
System 视图
user-interface
User-interface 视图
command-key:需要设置的命令。
【描述】
command-privilege命令用来设置指定视图内的命令的级别,undo command-privilege view命令用来取消当前设置。
命令权限共分为参观、监控、配置、管理4个级别,标识为03。管理员可以根据用户需要分配权限,使其在相应的视图下工作。用户登录时,可以根据用户名对应的权限设置对命令进行操作;也可以根据用户界面(user-interface)自身的权限设置进行操作。如果两者权限发生冲突时,取最小权限。
缺省情况下,pingtracerttelnet等为参观级(0级);displaydebugging为监控级(1级);配置命令为配置级(2级);用户密钥设置、FTPXMODEMTFTP以及文件系统操作的命令为管理级(3级)。
# 设置“interface”命令的优先级为0
[XE] command-privilege level 0 view system interface
1.1.6  display clipboard
display clipboard
【描述】
display clipboard命令用来显示剪贴板的内容。
# 查看系统剪贴板的内容。
<XE> display clipboard
-----------------clipboard -----------------
        ip route 10.1.0.0 255.0.0.0 eth 0
1.1.7  display clock
display clock
【描述】
display clock命令用来显示系统当前日期和时钟。
用户可以通过该命令查看系统日期和时钟,如果发现系统时间有误,可及时调整。
相关配置可参考命令clock datetime
# 查看系统当前日期和时间。
<XE> display clock
15:50:45 UTC Mon 2003/02/12
1.1.8  display command-alias
所有视图
【描述】
display command-alias命令用来显示当前用户设置别名的情况。使用该命令前需要使能别名功能。
相关命令enable command-alias
# 显示当前用户设置别名的情况。
[XE] enable command-alias
Command alias switch is on!
[XE] display command-alias
index        alias       commandkey
0            show        display
1.1.9  display cpu-usage-for-user
display cpu-usage-for-user [ configuration | number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
configuration查看CPU占用率统计的配置信息,包括CPU占用率统计是否打开、统计周期以及CPU占用率告警阈值。
number查询CPU占用率统计信息的个数。
offset起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量。
verbose:查询详细信息。
from-device:查看外部存储设备中保存的信息(flash,硬盘等)(暂不支持)。
【描述】
display cpu-usage-for-user命令用来显示CPU占用率的统计信息。
使用display cpu-usage-for-user等价于display cpu-usage-for-user 1 0 verbose,显示最近一次CPU占用率统计的详细信息。
# 显示CPU占用率统计信息的详细信息。
[XE] display cpu-usage-for-user
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 37 (Second)
CPU Usage            : 4%
CPU Usage Stat. Time : 2005-04-11  13:39:45
CPU Usage Stat. Tick : 0x0(CPU Tick High) 0xf4bbad99(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x37bab97d(CPU Tick Low)
1.1.10  display current-configuration
display current-configuration [ interface interface-type  [ interface-number ] | configuration [ ls | system | user-interface ] ]
interface:显示接口的配置。
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
configuration:显示指定的配置。
ls:显示位置服务器的配置。
system:显示系统配置。
user-interface:显示用户接口的配置。
【描述】
display current-configuration命令用来显示XE语音服务器当前的配置。
对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能如果没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令display saved-configuration
# 显示XE语音服务器当前生效的配置参数。
<XE> display current-configuration
1.1.11  display diagnostic-information
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示系统当前各模块的运行信息。
在系统出现故障时,为了便于问题定位,需要收集很多的信息,但相应的display命令很多,很难一次把信息收集全,这时,可以使用display diagnostic-information命令,进行系统当前各个模块的运行信息收集。
# 显示技术支持信息
<XE> display diagnostic-information
1.1.12  display history-command
【描述】
display history-command命令用来显示历史命令。
终端将用户键入的历史命令自动保存,即记录用户在键盘上的任何输入,以回车为一个单位,您可以通过display history-command查看保存的历史命令。
# 显示历史命令。
<XE> display history-command
display interface
display interface e 1/0
1.1.13  display saved-configuration
【描述】
display saved-configuration命令用来显示保存的XE语音服务器配置,也是XE语音服务器下次上电启动时所用的配置。
相关配置可参考命令display current-configuration
# 显示存储设备中XE语音服务器配置文件,
<XE> display saved-configuration
 sysname XE
interface Aux0
 link-protocol ppp
interface Ethernet0/0
interface Ethernet0/1
#interface NULL0
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
return
1.1.14  display this
display this
【描述】
display this命令用来显示所在视图的当前配置。
# 显示所在视图的当前配置。
[XE]display this
 sysname XE
 tcp window 8
1.1.15  display version
display version
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本信息、主控板相关信息及接口板相关信息等。
# XE 2000语音服务器为例,显示系统版本信息。
<XE> display version
 Comware Platform Software
 Comware software, Version 3.30, ESS 0121
 Copyright (c) 2004-2006 Hangzhou Technology Co., Ltd All rights reserved.
 H3C XE 2000 uptime is 0 week, 6 days, 5 hours, 1 minute
  CPU type: Mips BCM1125H 600MHz
  1024M bytes DDR SDRAM Memory
  32M bytes Flash Memory
  Pcb      Version:3.0
  Logic    Version:1.0
  BootROM  Version:1.17
  [SLOT 0] 2GE      (Hardware)1.0, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
1.1.16  enable command-alias
undo enable command-alias
【描述】
enable command-alias命令用来使能命令行别名的功能。undo enable command-alias命令用来关闭命令行别名的功能。
缺省情况下,关闭命令行别名的功能。
# 使能命令行别名的功能。
# 关闭命令行别名的功能。
[XE] undo enable command-alias
Command alias switch is off!
1.1.17  header
header [ shell | incoming | login ] text
undo header [ shell | incoming | login ]
login:登录信息。
shell:用户会话建立标题。
incoming:用户界面登录标题。
text:标题内容。
【描述】
header命令用来设置显示标题,undo header命令用来关闭显示标题。
用户经过终端线登录XE语音服务器时,XE语音服务器通过设置标题属性向用户提示有关信息。激活终端连接后,登录标题login发送到终端。如果用户成功登录,显示shell标题。
文本以text的第一个字符作为起始和结束符。输入结束符后,系统自动退出交互过程。
如果不想进入交互过程,连续输入两个相同的字符,直接敲入回车即可。
# 配置会话建立标题。
[XE] header shell %
SHELL : Hello! Welcome use XE 2000.%
# 测试以上设置。
[XE] quit
<XE> quit
Press RETURN to get started
<XE>
1.1.18  hotkey
hotkey [ CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U ] command_text
undo hotkey [ CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U ]
CTRL_G:表示为快捷键“CTRL+G”指定一条命令。
CTRL_L:表示为快捷键“CTRL+L”指定一条命令。
CTRL_O:表示为快捷键“CTRL+O”指定一条命令。
CTRL_T:表示为快捷键“CTRL+T”指定一条命令。
CTRL_U:表示为快捷键“CTRL+U”指定一条命令。
command_text:为快捷键关联的命令行。
【描述】
hotkey命令用来为某一快捷键指定相应的命令行。undo hotkey命令用来恢复系统的默认值。
缺省情况下,系统给CTRL_GCTRL_LCTRL_O三个快捷键指定了默认值,其它快捷键默认值为空。分别为:
CTRL_G对应命令display current-configuration(显示当前配置);
CTRL_L对应命令display ip routing-table(显示路由表信息);
CTRL_O对应命令undo debugging all(停止所有调试信息的输出)。
但是用户完全可以根据自己的需要改变它们的定义。
# 将命令display tcp status与快捷键CTRL_T关联。
[XE] hotkey ctrl_t display tcp status
[XE] display hotkey
----------------- HOTKEY -----------------
            =Defined hotkeys=
Hotkeys Command
CTRL_G  display current-configuration
CTRL_L  display ip routing-table
CTRL_O  undo debug all
CTRL_T  display tcp status
           =Undefined hotkeys=
Hotkeys Command
CTRL_U  NULL
            =System hotkeys=
Hotkeys Function
CTRL_A  Move the cursor to the beginning of the current line.
CTRL_B  Move the cursor one character left.
CTRL_C  Stop current command function.
CTRL_D  Erase current character.
CTRL_E  Move the cursor to the end of the current line.
CTRL_F  Move the cursor one character right.
CTRL_H  Erase the character left of the cursor.
CTRL_K  Kill outgoing connection.
CTRL_N  Display the next command from the history buffer.
CTRL_P  Display the previous command from the history buffer.
CTRL_R  Redisplay the current line.
CTRL_V  Paste text from the clipboard.
CTRL_W  Delete the word left of the cursor.
CTRL_X  Delete all characters up to the cursor.
CTRL_Y  Delete all characters after the cursor.
CTRL_Z  Return to the user view.
CTRL_]  Kill incoming connection or redirect connection.
ESC_B   Move the cursor one word back.
ESC_D   Delete remainder of word.
ESC_F   Move the cursor forward one word.
ESC_N   Move the cursor down a line.
ESC_P   Move the cursor up a line.
ESC_<   Specify the beginning of clipboard.
ESC_>   Specify the end of clipboard.
1.1.19  language-mode
language-mode { chinese | english }
【描述】
language-mode命令用来切换命令行接口的语言模式。
缺省情况下,为英文模式。
为了方便国内广大用户,系统命令行接口除支持英文模式外还支持中文模式。
# 将英文模式切换为中文模式。
<XE> language-mode chinese
Change language mode, confirm? [Y/N]y
% 改变到中文模式。
1.1.20  lock
lock
【描述】
lock命令用来锁住当前用户界面,防止未授权的用户操作该终端界面。
用户界面包括CON口、AUX口以及VTY虚拟终端等用户界面。
用户输入lock命令后,系统提示输入屏保密码,并提示再次输入屏保密码,如果两次输入的密码相同,那么Lock成功。之后,如果您想进入系统,必须先按回车,此时,提示输入密码,输入刚才配置的密码后,才可以结束锁定进入系统。
# 用户从CON口登录,锁住当前用户界面。
<XE> lock
Password
Again
1.1.21  quit
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果是用户视图,则退出系统。
视图分为三个级别,由低到高分别为:
l              用户视图(用户级别为0
l              系统视图(用户级别为3
l              配置视图(接口视图)
相关配置可参考命令return
# 从接口Ethernet0/0视图返回到系统视图,再返回到用户视图。
[XE-Ethernet0/0] quit
[XE] quit
<XE>
1.1.22  return
return
除用户视图外的任意视图
【描述】
return命令用来退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>
相关配置可参考命令quit
# 从系统视图返回到用户视图。
[XE] return
<XE>
1.1.23  super
super [ level ]
level:用户的级别,为03
【描述】
super命令用来使用户从当前级别切换到指定的级别。
用户级别指登录用户的分类,共划分为4个级别,与命令级别对应,不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
命令的级别分为参观级、监控级、配置级、管理级,简介如下:
l              参观级:网络诊断工具命令(pingtracert)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:Telnet客户端、RLOGIN)等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括displaydebugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              配置级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
l              管理级:关系到系统基本运行、系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTPTFTPXModem下载、配置文件切换命令、电源控制命令、备板控制命令、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令(非协议规定、非RFC规定)等。
为了防止未授权用户的非法侵入,在从低级别用户切换到高级别用户时,要进行用户身份验证,即需要输入高级别用户口令(如果用户设置了super password [ level user-level ] { simple | cipher } line)。为了保密,用户键入的口令在屏幕上不作显示,如果三次以内输入正确的口令,则切换到高级别用户,否则保持原用户级别不变。
相关配置可参考命令super password
<XE> super 3
Password:
User privilege changes to 3 level, just equal or less this level's
commands can be used.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR, 2-SYSTEM, 3-MANAGE
1.1.24  super password
super password [ level user-level ] { simple | cipher } password
undo super password [ level user-level ]
user-level:用户的级别,为03
simple:指明在display相关命令中以明文方式显示密码。
cipher:指明在display相关命令中以密文方式显示密码。
password:密码字。配置密码的最大长度为16。在display相关命令执行后显示的明文密码可以是长度小于等于16的连续字符串如:1234567;显示的密文密码的长度是24,密文形式如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!
【描述】
super password命令用来设置切换低级别用户到高级别(user-level)用户的密码,undo super password命令用来取消当前设置。
# 在系统视图下执行:
[XE] super password level 3 simple zbr
1.1.25  sysname
sysname sysname
sysnameXE语音服务器名称,字符串,范围为130个字符。
【描述】
sysname命令用来设置XE语音服务器的名称。
缺省情况下,XE语音服务器名称为H3C
修改XE语音服务器的名称将影响命令行接口的提示符,如XE语音服务器的名称为XE,用户视图的提示符为<XE>
# 设置XE语音服务器的名称为“XE”。
[H3C] sysname XE
[XE]
1.1.26  system-view
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
相关配置可参考命令quitreturn
<XE> system-view
[XE]
第2章  以太网接口配置命令
2.1.1  display interface ethernet
display interface { ethernet | gigabitethernet | Aux | NULL } interface-number
ethernet:查看快速以太网接口的状态信息,在XE 200 语音服务器上提供该参数。
gigabitethernet:查看千兆以太网接口的状态信息,在XE 2000 语音服务器上提供该参数。
Aux:查看备份接口的状态信息。
NULL:查看空接口的状态信息。
interface-number:接口编号。如果不指定接口编号,将显示所有接口的配置及状态信息。
【描述】
display interface 命令用来显示以太网接口各种配置参数以及当前运行状态等信息
# 查看以太网接口0/0的状态信息。
[XE] display interface Ethernet 0/0
Ethernet0/0 current state :UP
Line protocol current state :UP
Description :  Ethernet0/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 192.168.80.40/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc46-cbca
Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode not set
10Mb/s, Half-duplex, link type is autonegotiation
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
           0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
           0 errors, 0 runts, 0 giants
           0 crc, 0 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 drops, 0 no buffers
    Output:0 packets, 0 bytes, 0 buffers
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred, 0 lost carriers
2.1.2  duplex
duplex { full | half | negotiation }
undo duplex
以太网接口视图
full:设置以太网接口为全双工模式。
half:设置以太网接口为半双工模式。
negotiation:设置以太网接口为自动协商模式。
【描述】
duplex命令用来设置以太网接口的工作模式,undo duplex命令用来恢复以太网接口的缺省工作模式。
缺省情况下,以太网接口工作在自动协商模式。
XE语音服务器以太网接口与HUB相连时,应工作于半双工模式;当XE语音服务器以太网接口与以太网交换机等支持全双工模式的网络设备相连,而且对端设备设置为全双工模式时,应工作于全双工模式。
将以太网接口设置为自动协商模式时,应确保连接对端也工作于自动协商模式,如不能确定,则建议双方使用强制设置,以保持工作模式的一致性。
相关配置可参考命令speeddisplay interface
# 设置快速以太网接口工作在全双工模式。
[XE-Ethernet0/0] duplex full
2.1.3  interface
interface type number
undo interface type number
type:接口类型。
number:接口编号。XE语音服务器将各种类型接口分别编号,每类接口的编号从01开始。
【描述】
interface命令用来进入相应接口视图,或创建逻辑接口和子接口,undo interface命令用来删除指定的逻辑接口或子接口。
表2-1 Comware支持的接口类型
接口类型
接口属性
AUX
备份接口
物理接口
GigabitEthernet
千兆以太网接口,XE 2000 语音服务器提供
物理接口
Ethernet
快速以太网接口,XE 200 语音服务器提供
物理接口
Loopback
环回接口
逻辑接口
NULL
空接口
逻辑接口
在了解接口编号规则之后,即可知道接口的命名,接口名为接口类型+接口编号。如Ethernet 0/0表示编号为0/0的以太网口。
为了方便用户输入,接口名中接口类型可以简写(只取前几个字母,与其它接口类型不冲突即可),如Ethernet 0/0可以简写为e0/0
执行interface命令不仅可进入实际物理接口视图,也可根据用户需要创建逻辑接口。
需要注意的是:undo interface命令可以删除用户定义的逻辑接口。
# 从系统视图进入到以太网口视图。
[XE] interface ethernet 0/0
[XE-Ethernet0/0]
2.1.4  ip address
ip address ip-address net-mask
undo ip address ip-address net-mask
ip-address:接口IP地址,为点分十进制格式。
net-mask:相应的子网掩码,为点分十进制格式。
【描述】
ip address命令用来配置接口IP地址,undo ip address命令用来取消接口IP地址。
缺省情况下,无IP地址。
IP地址分为五类,用户可以根据实际情况选择合适的IP子网,另外主机地址部分全为0表示网络地址,全为1表示广播地址,不能作为一般的IP地址使用。
通过子网掩码来标识IP地址包含的网络号,例如:路由器以太网口的IP地址是129.9.30.42,掩码是255.255.0.0,将IP地址与掩码相与,可知路由器以太网接口所在的网络号为129.9.0.0
另外,对XE语音服务器上各个接口上配置的全部IP地址都不能位于相同的子网。
相关配置可参考命令ip route-staticdisplay interface
# 为接口GigabitEthernet0/0配置主IP地址为129.102.0.1,子网掩码为255.255.255.0
[XE2000-GigabitEthernet0/0] ip address 129.102.0.1 255.255.255.0
2.1.5  loopback (Ethernet/Gigabitethernet Interface)
loopback
undo loopback
以太网接口视图
【描述】
loopback命令用来允许以太网接口对内自环,undo loopback命令用来禁止以太网接口对内自环。
缺省情况下,禁止以太网接口对内自环。只有在进行某些特殊功能测试时,才需要将以太网接口设为对内自环。
&  说明:
以太网接口使能自环后将工作在全双工状态;取消自环后恢复原有配置。
对于GE电接口,如果配置工作速率为1000Mbit/s或自协商方式,则在使能对内自环后强制切换到100Mbit/s速率;取消自环后恢复原有配置。
# 允许快速以太网接口对内自环。
[XE-Ethernet0/0] loopback
2.1.6  mtu (Ethernet/Gigabitethernet Interface)
mtu size
undo mtu
以太网接口视图
size:以太网接口MTU的大小,单位为字节。Ethernet_II帧格式取值范围为461500GigabitEthernet 帧格式取值范围为4616384。。
【描述】
mtu命令用来设置以太网接口的MTU(最大传输单元),undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省的MTU1500
以太网接口的最大传输单元将影响IP报文在以太网接口的分片与重组。使用mtu命令改变接口最大传输单元MTU后,需要先对接口执行shutdown命令,再执行undo shutdown命令将接口重启,以保证设置的MTU生效。
相关配置可参考命令display interface
# 设置快速以太网接口的最大传输单元为1492
[XE-Ethernet0/0] mtu 1492
2.1.7  promiscuous
promiscuous
undo promiscuous
以太网接口视图
【描述】
promiscuous命令用来将以太网接口设为混杂模式,undo promiscuous命令用来取消以太网接口混杂模式。
缺省情况下,以太网接口为非混杂模式。
当以太网接口被配置为混杂模式后将不再进行MAC地址过滤,接收所有正确的以太网报文。该模式主要用于网络监听功能。
# Ethernet 0/0设置为混杂模式。
[XE-Ethernet0/0] promiscuous
2.1.8  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | negotiation }
undo speed
以太网接口视图
10:强制以太网接口工作速率为10Mbps模式。
100:强制以太网接口工作速率为100Mbps模式。
1000:强制以太网接口工作速率为1000Mbps模式(仅对千兆接口可用)。
negotiation:设置以太网接口工作速率为自动协商模式。
【描述】
speed命令用来设置以太网接口的工作速率,undo speed命令用来恢复以太网接口的缺省工作速率。
缺省情况下,以太网接口工作速率为自动协商模式
将以太网接口的工作速率设置为自动协商模式时,应确保连接对端也为自动协商模式,如不能确定,则建议双方使用强制设置,以保持工作速率的一致性。
对于快速以太网的电接口,可以设置速率为10Mbit/s100Mbit/s或自适应方式;对于千兆以太网的电接口,可以设置速率为10Mbit/s100Mbit/s1000Mbit/s或自适应方式。而快速以太网的光接口速率固定为100Mbit/s,千兆以太网的光接口速率固定为1000Mbit/s,都不能通过配置命令改变。
&  说明:
对于GE电接口,工作速率1000Mbit/s与半双工模式是互斥的,不能同时配置。
相关配置可参考命令duplexdisplay interface
# 设置快速以太网接口工作速率为10Base-T模式。
[XE-Ethernet0/0] speed 10
第3章  静态路由配置命令
3.1.1  delete static-routes all
【描述】
delete static-routes all命令用来删除全部静态路由。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的全部静态路由。
相关配置可参考命令ip route-staticdisplay ip routing-table
# 删除XE语音服务器的全部静态路由。
[XE] delete static-routes all
Are you sure to delete all the unicast static routes?[Y/N]y
3.1.2  display ip routing-table
【描述】
display ip routing-table命令用来查看路由表的摘要信息。
该命令以摘要形式显示路由表信息,每一行代表一条路由,内容包括:目的地址/掩码长度、协议、优先级、度量值、下一跳、输出接口。
使用display ip routing-table命令仅能查看到当前被使用的路由,即最佳路由。
# 查看当前路由表的摘要信息。
<XE> display ip routing-table
Routing Table: public net
Destination/Mask   Protocol Pre  Cost        Nexthop         Interface
127.0.0.0/8        DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32       DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
192.168.80.0/24    DIRECT   0    0           192.168.80.40   Ethernet0/0
192.168.80.40/32   DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
3.1.3  ip route-static
ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-name | nexthop-address } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ]
undo ip route-static ip-address { mask | mask-length } [ interface-name | nexthop-address ] [ preference preference-value | reject | blackhole ]
ip-address:目的IP地址,用点分十进制格式表示。
mask:掩码。
mask-length:掩码长度。由于要求32位掩码中的“1”必须是连续的,因此点分十进制格式的掩码也可以用掩码长度mask-length来代替(掩码长度是掩码中连续“1”的位数)。
interface-name:指定该静态路由的出接口名。可以指定公网的接口作为该静态路由的出接口。
nexthop-address:指定该静态路由的下一跳IP地址(点分十进制格式)。
preference-value:为该静态路由的优先级别,范围1255
reject:指明为不可达路由。
blackhole:指明为黑洞路由。
【描述】
ip route-static命令用来配置静态路由,undo ip route-static命令用来删除静态路由配置。
到同一目的地址、下一跳相同、preference不同的两条静态路由是两条完全不同的路由,系统会优先选择preference值小(即优先级较高)的作为当前路由。
undo ip route-static命令可以删除到同一目的地址、下一跳相同的所有静态路由,而undo ip route-static preference命令可以删除指定preference的静态路由。
缺省情况下,系统可以获得去往与XE语音服务器直连的子网路由。在配置静态路由时如果不指定优先级,则缺省为60。如果没有指明rejectblackhole,则缺省为可达路由。
配置静态路由的注意事项:
l              当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,就是缺省路由。当查找路由表失败后,根据缺省路由进行包的转发。
l              对优先级的不同配置,可以灵活应用路由管理策略。比如配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担,如果指定不同优先级,则可实现路由备份。
l              在配置静态路由时,可指定发送接口,也可指定下一跳地址,具体采用哪种方法,可需要根据实际情况而定。对于支持网络地址到链路层地址解析的接口或点到点接口,可以指定发送接口,也可以指定下一跳地址;对于NBMA接口,支持点到多点,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路由,即IP地址到链路层地址的映射,这种情况下配置静态路由不能指定发送接口,应配置下一跳IP地址。
l              当配置两条等价的静态路由时,必须采用相同的配置方式,要么全配置下一跳,要么全配置出接口,不支持配置方式不同的等价路由。
相关配置可参考命令display ip routing-table
# 配置缺省路由的下一跳为129.102.0.2
[XE] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 129.102.0.2
