H3C S5500-SI系列以太网交换机 操作手册(V1.01)
33-PoE操作
本章节下载  (213.85 KB)
33-PoE操作
第1章  PoE配置
1.1  PoE简介
1.1.1  PoE概述
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网接口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)设备(如IP电话、无线AP、网络摄像头等)进行远程供电。
1. PoE的优点
l              可靠:电源集中供电,备份方便;
l              连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线;
l              标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
l              应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集等。
2. PoE系统组成
PoE系统包括PoE电源、PSE和PD。
l              PoE电源
PoE电源为整个PoE系统供电,分为外置电源和内置电源两种类型。
l              PSE
PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)是单板(子卡)。每个PSE对单板(子卡)内的PoE接口进行独立管理。PSE在PoE接口的线路上寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电。当检测到PD拔出后,PSE停止供电。
具备PoE供电能力的以太网接口称为PoE接口,包括FE和GE。
l              PD
PD是接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。PD设备在接受PoE电源供电的同时,允许连接其他电源供电,进行电源冗余备份。
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
1.2  PoE配置任务简介
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务
详细配置
配置PoE接口
1.3
配置PD功率管理
1.4
配置PSE的功率告警阈值
1.5
在线升级PSE处理软件
1.6
配置检测PD断开的方式
1.7
使能PSE检测非标准PD功能
1.8
1.3  配置PoE接口
配置PoE接口有两种方式,两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择,具体方式为:
l              通过命令行配置;
l              通过配置PoE配置文件,并将PoE配置文件应用到指定的PoE接口。
配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE配置文件配置。
  注意:
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置(包括修改和删除)。
PoE接口远程供电有两种模式,为信号线供电和空闲线供电。
l              对于只有信号线的设备只能选择用信号线供电;
l              对于既有空闲线也有信号线的设备,需要根据设备的实际情况选择采用何种模式供电。
&  说明:
S5500SI系列以太网交换机不支持空闲线供电模式(spare),如果此时PD只支持空闲线供电模式,则需要转接才能给该PD供电。
1.3.1  通过命令行配置PoE接口
为能方便、清晰地辨别出PoE接口连接的具体PD设备,可以配置PD的描述信息。
表1-2 通过命令行配置PoE接口
进入PoE接口视图
使能PoE接口远程供电功能
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态
配置PoE接口最大供电功率
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口最大供电功率为15400毫瓦
配置PoE接口远程供电模式
poe mode signal
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用信号线(signal)供电
配置PoE接口连接PD的描述信息
poe pd-description string
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息
1.3.2  通过PoE配置文件配置PoE接口
PoE配置文件用于对具有相同属性的批量PoE接口进行配置,以简化用户的操作。该配置方式是对普通的命令行配置的一种补充。
PoE配置文件中的命令被称为配置项。
表1-3 通过PoE配置文件配置PoE接口
创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图
poe-profile profile-name [ index ]
使能PoE接口远程供电功能
poe enable
配置PoE接口最大供电功率
配置PoE接口远程供电模式
poe mode signal
返回系统视图
将PoE配置文件应用到PoE接口
将PoE配置文件应用到指定一个或多个PoE接口
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
二者必选其一
在PoE接口视图下将PoE配置文件应用到当前PoE接口
  注意:
l      当PoE配置文件已被应用到某PoE接口后,该PoE接口不能再接受其它PoE配置文件的配置。
l      如果PoE配置文件已经应用,必须先在应用了该PoE配置文件的PoE接口上执行undo apply poe-profile命令,取消PoE配置文件在该PoE接口上的应用后,才能删除或修改该PoE配置文件。
l      命令行对PoE接口进行过的配置不能再通过PoE配置文件进行配置。若用户想要通过PoE配置文件重新进行配置,必须先取消命令行对此PoE接口所做的配置。
l      命令poe max-power max-power和poe priority { critical | high | low }必须保证用同一种方式配置,即只能通过命令行配置或只能通过PoE配置文件配置。
1.4  配置PD功率管理
PD供电优先级取决于PoE接口的优先级。PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical,High和Low。PoE接口能否得到供电要受PD功率管理策略的控制。
所有PSE都执行相同的PD功率管理策略。PSE对接入的PD设备进行供电时:
l              在缺省情况下,PSE功率过载时,不对新接入的PD供电;
l              在优先级策略下,PSE电源功率过载时,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
&  说明:
如果已接入的PD功率突然增加,造成PSE功率过载时,停止对连接在低优先级PoE接口上的PD的供电。
当PSE剩余保证功率(PSE最大功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口所分配的功率,与PoE接口是否使能远程供电功能无关)小于该PoE接口最大供电功率时,设置Critical优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为Critical,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从Critical降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电。
1. 配置准备
使能PoE接口远程供电功能。
2. 配置PD功率管理
表1-4 配置PD功率管理
配置PoE接口供电优先级
在PoE接口视图下配置PoE接口供电优先级
二者可选其一
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low
在PoE配置文件视图下配置PoE接口供电优先级
配置PD功率管理优先级策略
poe pd-policy priority
缺省情况下,未配置PD功率优先级策略
1.5  配置PSE的功率告警阈值
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统会发送Trap告警信息。
表1-5 配置PSE的功率告警阈值
配置PSE的功率告警阈值
poe utilization-threshold utilization-threshold-value
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%
1.6  在线升级PSE处理软件
在线升级PSE处理软件有两种模式:
l              refresh模式,该模式是在PSE中原有处理软件的基础上对其进行升级更新。一般情况下使用refresh模式进行PSE处理软件的在线升级。
l              full模式,该模式是将PSE中原有处理软件彻底删除,再重新装入。PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE处理软件的在线升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。升级后再手动重启设备,才能使原来的PoE配置恢复作用。
表1-6 在线升级PSE处理软件
在线升级PSE处理软件
poe update { full | refresh } filename
1.7  配置检测PD断开的方式
为了检测PD是否与PSE断开,PoE提供了两种方式可以检测,分别是交流方式和直流方式。交流方式相对于直流方式比较省电。
表1-7 配置检测PD断开的方式
配置PD断开检测的方式
poe disconnect { ac | dc }
缺省情况下,检测PD断开方式为AC
  注意:
在设备运行过程中,若调整PD断开的检测方式,会导致连接的PD断电,请慎重!
1.8  使能PSE检测非标准PD功能
PD设备分为标准PD和非标准PD。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在使能PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-8 使能PSE检测非标准PD功能
使能PSE检测非标准PD功能
poe legacy enable
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态
1.9  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 PoE显示和维护
显示所有PSE的ID和模块以及槽位的对应关系
display poe device
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PSE信息
display poe pse
显示PoE配置文件的配置和应用的所有信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.10  PoE典型配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
l              GigabitEthernet1/0/1与GigabitEthernet1/0/2接入IP电话。
l              GigabitEthernet1/0/11与GigabitEthernet1/0/12接入AP设备。
l              GigabitEthernet1/0/2的供电优先级为critical,要求在新接入PD导致PSE功率过载时,停止对新接PD入供电(即采用PD功率管理的缺省策略)。
l              GigabitEthernet1/0/11下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-1 PoE组网图
# 使能PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/11和GigabitEthernet1/0/12远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/11
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/12
[Sysname-GigabitEthernet1/0/12] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/12] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/2对外供电的优先级为critical。
<Sysname> sytem view
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
# 配置PoE接口GigabitEthernet1/0/11的最大供电功率为9000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] poe max-power 9000
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.11  常见配置错误举例
1.11.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
l              PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
l              PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
l              对于第一种情况可以通过减小PoE接口的最大供电功率来解决。
l              对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.11.2  应用PoE配置文件到PoE接口不成功
1. 原因分析
l              该PoE配置文件的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
l              该PoE配置文件的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
l              已经存在PoE配置文件在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
l              对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
l              对于第二种情况,需修改该PoE配置文件的某些配置项。
l              对于第三种情况,先取消其他PoE配置文件在该PoE接口的应用。
