H3C S5500-SI系列以太网交换机 操作手册(V1.01)
02-VLAN操作
本章节下载  (539.41 KB)
02-VLAN操作
第1章  VLAN配置
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
l              限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
l              增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
l              灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
如图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
l              TPID用来标识本数据帧是带有VLAN Tag的数据,长度为16bit,取值为0x8100。
l              Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit,相关内容请参见“QoS”部分的介绍。
l              CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
l              VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
&  说明:
这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了6种最常见的VLAN类型:
l              基于端口的VLAN
l              基于MAC地址的VLAN
l              基于协议的VLAN
l              基于IP子网的VLAN
l              基于策略的VLAN
l              其它VLAN
S5500-SI系列以太网交换机支持基于端口的VLAN和基于MAC地址的VLAN。
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
该命令主要用于批量创建VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN1)
为VLAN指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
&  说明:
l      VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l      保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l      不能通过undo vlan命令删除设备上动态学习到的VLAN。
l      如果某个VLAN有相关的QoS策略配置,则不允许删除该VLAN。
l      如果某个VLAN已经配置成远程镜像VLAN,则不能通过undo vlan命令删除该VLAN;只有先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。
1.3  配置VLAN接口基本属性
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,该VLAN接口可以为本VLAN内端口收到的报文进行网络层转发操作。通常情况下,由于VLAN能够隔离广播域,因此每个VLAN也对应一个IP网段,VLAN接口将作为该网段的网关对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface Vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
为VLAN接口指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
打开VLAN接口
缺省情况下,VLAN接口的状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态
如果将VLAN接口的状态设置为down,则VLAN接口的状态始终为down,不受VLAN中端口状态的影响
&  说明:
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在。否则,将不能创建指定的VLAN接口。
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
l              Access类型:端口只能属于1个VLAN,一般用于连接用户设备;
l              Trunk类型:端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于网络设备之间连接;
l              Hybrid类型:端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN的报文,可以用于网络设备之间连接,也可以用于连接用户设备。
Hybrid端口和Trunk端口的不同之处在于:
l              Hybrid端口允许多个VLAN的报文发送时不带Tag标签;
l              Trunk端口只允许缺省VLAN的报文发送时不带Tag标签。
2. 缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN1,但用户可以根据需要进行配置。
l              Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN,不能配置。
l              Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
l              当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
&  说明:
Voice VLAN工作在自动模式的端口,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN,否则系统会提示用户无法进行配置。有关Voice VLAN的相关内容,请参见“第2章  Voice VLAN配置”。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
表1-3 端口收发报文的处理
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文压入缺省VLAN的Tag
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
由于VLAN ID就是缺省VLAN ID,去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
l      当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文打上缺省VLAN的Tag
l      当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
l      当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
l      当VLAN ID是该端口不允许通过的VLAN ID时,丢弃该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时:去掉Tag,发送该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,一种是在以太网端口视图/端口组视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
将指定Access端口加入到当前VLAN中
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN1
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在以太网端口视图/端口组视图下)
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口下生效
进入端口组视图
port-group { manual port-group-name | aggregation agg-id }
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN1
&  说明:
在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在以太网端口端图/端口组视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
缺省情况下,所有Trunk端口只允许VLAN1通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN1
&  说明:
l      Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
l      本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则本端缺省VLAN的报文将不能正确传输至对端。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在以太网端口视图/端口组视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN1通过
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN1
&  说明:
l      在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
l      本端设备Hybrid端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Hybrid端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
1.5  配置基于MAC的VLAN
1.5.1  基于MAC的VLAN简介
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
1. MAC VLAN的实现机制
如果端口采用基于MAC地址划分VLAN的机制,则当端口收到报文时,采用以下方法处理:
l              当收到的报文为untagged报文时,会以报文的源MAC为根据去匹配MAC-VLAN表项。如果匹配成功,则按照匹配到的VLAN ID和优先级进行转发;如果匹配失败,则为报文封装缺省VLAN的标签,在缺省VLAN中进行传输。
l              当收到的报文为tagged报文时,处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
2. MAC VLAN的配置方式
基于MAC地址的VLAN可以通过如下两种方式来进行配置:
l              通过命令行静态配置。用户通过命令行来配置MAC地址和VLAN的关联关系。
l              通过认证服务器来自动配置(即VLAN下发)。设备根据认证服务器提供的信息,动态创建MAC地址和VLAN的关联关系。如果用户下线,系统将自动删除该对应关系。该方式下(只)需要在认证服务器上配置MAC地址和VLAN的关联,有关该方式的详细介绍请参见“802.1x-HABP-MAC地址认证”部分。
MAC-VLAN表项可以同时支持两种配置方式,即在本地设备和认证服务器上都进行了配置,但是这两种配置必须一致配置才能生效;如果不一致的话,则先执行的配置生效。
1.5.2  配置基于MAC的VLAN
&  说明:
基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
表1-8 配置基于MAC的VLAN
配置MAC地址与VLAN的关联
mac-vlan mac-address mac-addr vlan vlan-id [ priority priority ]
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,没有使能端口的MAC VLAN功能
1.6  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-9 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ]
显示VLAN接口相关信息
display interface Vlan-interface [ vlan-interface-id ]
显示MAC-VLAN表项
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-addr | static | vlan vlan-id }
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口
display mac-vlan interface
清除VLAN接口的统计信息
reset counters interface Vlan-interface [ vlan-interface-id ]
1.7  VLAN典型配置举例
l              Device A与对端Device B使用Trunk端口GigabitEthernet1/0/1相连;
l              该端口的缺省VLAN ID为100;
l              该端口允许VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100的报文通过。
图1-4 配置基于端口的VLAN组网图
(1)        配置Device A
# 创建VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] vlan 6 to 50
 Please wait... Done.
# 进入GigabitEthernet1/0/1以太网端口视图。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 1/0/1
# 配置GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,并配置端口的缺省VLAN ID为100。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置GigabitEthernet1/0/1禁止VLAN1的报文通过(所有端口缺省情况下都是允许VLAN1的报文通过的)。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 配置GigabitEthernet1/0/1允许VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100的报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6 to 50 100
(2)        配置Device B,与设备A配置步骤雷同,不再赘述。
4. 显示与验证
此处以Device A的验证为例,Device B的验证与此类似,不再赘述。
# 查看Device A的GigabitEthernet1/0/1的相关信息,验证以上配置是否生效。
<DeviceA> display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state: UP
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2233-5577
 Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
 Loopback is not set
 Media type is twisted pair
 Port hardware type is  1000_BASE_T
 1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 9212
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 100
 Mdi type: auto
 Link delay is 0(sec)
 Port link-type: trunk
  Tagged   VLAN ID : 2, 6-50, 100
  Untagged VLAN ID : 2, 6-50, 100
 Port priority: 0
 Last 300 seconds input:  8 packets/sec 1513 bytes/sec   0%
 Last 300 seconds output:  1 packets/sec 179 bytes/sec   0%
 Input (total):  25504971 packets, 13911485028 bytes
          14288575 broadcasts, 11111535 multicasts
 Input (normal):  25504971 packets, - bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (total): 175995 packets, 31290143 bytes
          47 broadcasts, 68494 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 175995 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
通过以上显示信息,可以看到接口的类型为trunk(Port link-type: trunk),端口的缺省VLAN为VLAN 100(PVID: 100),端口允许VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100的报文通过(VLAN permitted: 2, 6-50, 100)。配置成功。
第2章  Voice VLAN配置
2.1  Voice VLAN简介
Voice VLAN是为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,可以为语音数据配置QoS(Quality of Service,服务质量)参数,提高语音数据报文优先级、保证通话质量。
设备可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)地址的报文被认为是语音数据流,被划分到Voice VLAN中传输。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。设备缺省的OUI地址如表2-1所示。
表2-1 设备的缺省OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0001-e300-0000
Siemens phone
2
0003-6b00-0000
Cisco phone
3
0004-0d00-0000
Avaya phone
4
0060-b900-0000
Philips/NEC phone
5
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
6
00e0-7500-0000
Polycom phone
7
00e0-bb00-0000
3com phone
&  说明:
l      OUI(Organizationally Unique Identifier)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
l      设备缺省的OUI地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
2.1.1  Voice VLAN的自动模式和手动模式
Voice VLAN的工作模式包括自动模式和手动模式,这个自动和手动指的是端口加入Voice VLAN的方式。
l              在自动模式下,系统利用IP电话上电时发出的协议报文(untagged报文),通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址,匹配成功后,系统将自动把语音报文的入端口加入Voice VLAN,并下发ACL规则、配置报文的优先级。用户可以在设备上设置Voice VLAN的老化时间,当在老化时间内,系统没有从入端口收到任何语音报文时,系统将把该端口从Voice VLAN中删除。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由系统自动实现。
l              在手动模式下,需要通过手工把IP电话接入端口加入Voice VLAN中。再通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址,匹配成功后,系统将下发ACL规则、配置报文的优先级。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由管理员手动实现。
对于IP电话发出的携带Tag标签的报文,两种模式处理方式一致,只根据标签进行转发。
由于IP电话类型较多,因此需要用户保证端口的链路类型与IP电话能够匹配,详细配合关系请见下表:
表2-2 端口模式与IP电话语音流类型配合关系表
Voice VLAN工作模式
语音流类型
端口的链路类型
自动模式
tagged语音流
Access:不支持
Trunk:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许缺省VLAN通过
Hybrid:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时缺省VLAN应在接入端口允许通过的tagged VLAN列表中
untagged语音流
Access、Trunk、Hybrid:不支持
手动模式
tagged语音流
Access:不支持
Trunk:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在,且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许该缺省VLAN通过
Hybrid:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时Voice VLAN应在接入端口允许通过的tagged VLAN列表中
untagged语音流
Access:支持,但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN
Trunk:支持,但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许Voice VLAN通过
Hybrid:支持,但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的untagged VLAN列表中
  注意:
如果用户的IP Phone发出的是tagged语音流,且接入的端口上使能了802.1x认证和GuestVlan,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1x的GuestVlan分配不同的VLAN ID。
&  说明:
l      所有端口的缺省VLAN都是VLAN1,用户可以通过命令设置端口的缺省VLAN,也可以通过命令设置允许某个VLAN通过该端口。相关操作请参见“1.4  配置基于端口的VLAN”。
l      可以通过display interface命令来查看端口允许通过的VLAN及缺省VLAN等信息。
2.1.2  Voice VLAN的安全模式和普通模式
根据使能了Voice VLAN功能的端口对接收到的数据包的过滤机制又可以将Voice VLAN的工作模式分为安全模式和普通模式。在这两种模式下,对接收到的Untag报文和带有Voice VLAN Tag的报文有着不同的处理方式,如表2-3所示。
表2-3 Voice VLAN的安全/普通模式对Untag及带有Voice VLAN Tag报文的处理
Voice VLAN模式
报文类型
处理方式
安全模式
Untag报文
当该报文源MAC地址是可识别的OUI地址时,允许该报文在Voice VLAN内传输,否则将该报文丢弃
带有Voice VLAN Tag的报文
普通模式
Untag报文
不对报文的源MAC地址进行检查,所有报文均可以在Voice VLAN内进行传输。
带有Voice VLAN Tag的报文
对于带有其他VLAN Tag的报文,设备将根据该VLAN是否允许从指定端口通过来对报文进行转发和丢弃的处理,不受Voice VLAN安全/普通模式的影响。
建议用户尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN的安全模式已关闭。
2.2  配置Voice VLAN
2.2.1  配置准备
l              配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。
l              VLAN1是默认VLAN,无需创建,但VLAN1不支持使能Voice VLAN。
2.2.2  配置自动模式下的Voice VLAN
表2-4 配置自动模式下的Voice VLAN
设置Voice VLAN的老化时间
voice vlan aging minutes
缺省情况下,老化时间为1440分钟,老化时间只对自动模式下的端口有效
使能Voice VLAN的安全模式
voice vlan security enable
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式
设置Voice VLAN识别的OUI地址
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
Voice VLAN启动后将有缺省的OUI地址,请参见“表2-1设备的缺省OUI地址”
使能全局Voice VLAN功能
voice vlan vlan-id enable
进入以太网端口视图
设定端口Voice VLAN的工作模式为自动模式
voice vlan mode auto
缺省情况下,Voice VLAN工作在自动模式
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式
使能端口的Voice VLAN功能
voice vlan enable
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN
&  说明:
工作在自动模式的端口,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN,否则系统会输出信息,提示用户无法进行配置。
2.2.3  配置手动模式下的Voice VLAN
表2-5 配置手动模式下的Voice VLAN
使能Voice VLAN的安全模式
使能全局Voice VLAN功能
进入以太网端口视图
配置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式
undo voice vlan mode auto
缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式
将手动模式端口加入Voice VLAN
Access端口
请参见“1.4.2  配置基于Access端口的VLAN”
三者必选其一
将Access端口加入Voice VLAN后,Voice VLAN会自动成为Access端口的缺省VLAN
Trunk端口
请参见“1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN”
Hybrid端口
请参见“1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN”
设置Voice VLAN为端口的缺省VLAN
Trunk端口
当输入的语音流是untagged语音流时,需要进行该项配置;当输入的语音流是tagged语音流时,不能将Voice VLAN设置为端口的缺省VLAN
Hybrid端口
使能端口的Voice VLAN功能
voice vlan enable
&  说明:
l      同一设备同一时刻只能有一个VLAN使能Voice VLAN功能,且该VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
l      如果端口已经加入了端口汇聚组,则不能使能Voice VLAN功能。
l      当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
2.3  Voice VLAN配置显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Voice VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-6 Voice VLAN配置显示
显示Voice VLAN的状态
display voice vlan state
显示系统当前支持的OUI地址
display voice vlan oui
2.4  Voice VLAN典型配置举例
2.4.1  自动模式下Voice VLAN的配置举例
l              创建VLAN2为Voice VLAN,老化时间是100分钟。
l              IP Phone类型为tagged,接入端口是Hybrid类型端口GigabitEthernet1/0/1,端口的缺省VLAN为VLAN6。
l              设备允许从端口GigabitEthernet1/0/1进入的、来自OUI地址为0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过Voice VLAN转发。
图2-1 配置自动模式下Voice VLAN组网图
# 创建VLAN2、VLAN6。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA] vlan 6
[DeviceA-vlan6] quit
# 设置Voice VLAN的老化时间。
[DeviceA] voice vlan aging 100
# 设置OUI地址0011-2200-0000是Voice VLAN的合法地址。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000
# 全局使能Voice VLAN功能。
[DeviceA] voice vlan 2 enable
# 将端口GigabitEthernet1/0/1上Voice VLAN的工作模式设置为自动模式。(可选,缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式。)
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan mode auto
# 将端口GigabitEthernet1/0/1设定为Hybrid端口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
# 设置端口的缺省VLAN为VLAN6,且端口允许VLAN6通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 6
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 6 tagged
# 使能端口Voice VLAN功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] return
4. 显示和验证
# 显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<DeviceA> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
# 显示当前Voice VLAN的状态。
<DeviceA> display voice vlan state
 Voice VLAN status: ENABLE
 Voice VLAN ID: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 100 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
 PORT                     MODE
 GigabitEthernet1/0/1              AUTO
<DeviceA>
2.4.2  手动模式下Voice VLAN的配置举例
l              创建VLAN2为Voice VLAN。
l              IP Phone类型为untagged,接入端口是Hybrid类型端口GigabitEthernet1/0/1。
l              端口GigabitEthernet1/0/1工作在手动模式,且允许OUI地址是0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过,描述字符为test。
图2-2 配置手动模式下Voice VLAN组网图
# 设置Voice VLAN为安全模式,使得Voice VLAN端口只允许合法的语音报文通过。(可选,系统缺省为安全模式)
[DeviceA] voice vlan security enable
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 创建VLAN2,使能VLAN2的Voice VLAN功能。
[DeviceA] vlan 2
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1工作在手动模式。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1为Hybrid类型。
# 设置Voice VLAN是端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN,且在该端口允许通过的untagged VLAN列表中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN功能。
4. 显示与验证
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  test
Voice VLAN ID: 2
PORT               MODE
GigabitEthernet1/0/1        MANUAL
第3章  GVRP配置
3.1  GVRP简介
GVRP(GARP VLAN Registration Protocol,GARP VLAN注册协议)是GARP(Generic Attribute Registration Protocol,通用属性注册协议)的一种应用,下面首先介绍一下GARP的相关内容。
3.1.1  GARP简介
GARP提供了一种机制,用于协助同一个局域网内的交换成员之间分发、传播和注册某种信息(如VLAN、组播地址等)。
GARP本身不作为一个实体存在于设备中,遵循GARP协议的应用实体称为GARP应用,GVRP就是GARP的一种应用。当GARP应用实体存在于设备的某个端口上时,该端口对应于一个GARP应用实体。
1. GARP消息和定时器
(1)        GARP消息
GARP成员之间的信息交换借助于消息的传递来完成,主要有三类消息起作用,分别为Join消息、Leave消息和LeaveAll消息。
l              当一个GARP应用实体希望其它设备注册自己的属性信息时,它将对外发送Join消息;当收到其它实体的Join消息或本设备静态配置了某些属性,需要其它GARP应用实体进行注册时,它也会向外发送Join消息。
l              当一个GARP应用实体希望其它设备注销自己的属性信息时,它将对外发送Leave消息;当收到其它实体的Leave消息注销某些属性或静态注销了某些属性后,它也会向外发送Leave消息。
l              每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,LeaveAll消息用来注销所有的属性,以使其它GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。
Join消息、Leave消息与LeaveAll消息配合确保信息的重新注册或注销。
通过消息交互,所有待注册的属性信息可以传播到同一局域网配置了GARP的所有设备上。
(2)        GARP定时器
GARP消息发送的时间间隔是通过定时器来实现的,GARP定义了四种定时器,用于控制GARP消息的发送周期:
l              Hold定时器:当GARP应用实体接收到其它设备发送的注册信息时,不会立即将该注册信息作为一条Join消息对外发送,而是启动Hold定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将此时段内收到的所有注册信息放在同一个Join消息中向外发送,从而节省带宽资源。
l              Join定时器:GARP应用实体可以通过将每个Join消息向外发送两次来保证消息的可靠传输,在第一次发送的Join消息没有得到回复的时候,GARP应用实体会第二次发送Join消息。两次Join消息发送之间的时间间隔用Join定时器来控制。
l              Leave定时器:当一个GARP应用实体希望注销某属性信息时,将对外发送Leave消息,接收到该消息的GARP应用实体启动Leave定时器,如果在该定时器超时之前没有收到Join消息,则注销该属性信息。
l              LeaveAll定时器:每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其它GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
&  说明:
l      GARP定时器的值将应用于所有在同一局域网内运行的GARP应用(如GVRP)。
l      Hold定时器、Join定时器和Leave定时器的值可以在每个以太网端口单独进行设置;而LeaveAll定时器只需在设备的全局进行设置即可,设置完成后,该值将在设备的所有端口上生效。
l      在全网有多台设备的情况下,各个设备的LeaveAll定时器的取值可能不相同,但各设备都将以全网最小的LeaveAll定时器为准发送LeaveAll消息。因为每次发送LeaveAll消息时,当其它设备接收到之后都会清零LeaveAll定时器,因此即使全网存在很多不同的LeaveAll定时器,也只有最小的那个LeaveAll定时器起作用。
2. GARP运行过程
通过GARP机制,一个GARP成员上的配置信息会迅速传播到整个局域网。GARP成员可以是终端工作站或网桥。GARP成员通过声明或回收声明来通知其它的GARP成员注册或注销自己的属性信息,并根据其它GARP成员的声明或回收声明注册或注销对方的属性信息。当端口接收到一个属性声明时,该端口将注册该属性,如果端口接收到回收属性的声明,该端口将注销该属性。
GARP应用实体的协议数据报文以特定的组播MAC地址为目的MAC。设备在接收到GARP应用实体的报文后,会根据其目的MAC地址加以区分并交给不同的GARP应用(如GVRP)去处理。
3. GARP的报文格式
GARP的报文格式如下图所示。
图3-1 GARP报文格式
各个字段的说明如表3-1所示。
表3-1 各个字段的说明
含义
取值
Protocol ID
协议ID
取值为1
Message
消息,每个Message由Attribute Type、Attribute List构成
Attribute Type
属性类型,由具体的GARP的应用定义
对于GVRP,属性类型为0x01,表示属性取值为VLAN ID
Attribute List
属性列表,由多个属性构成
Attribute
属性,每个属性由Attribute Length、Attribute Event、Attribute Value构成
Attribute Length
属性长度
2~255,单位为字节
Attribute Event
属性描述的事件
0:LeaveAll Event
1:JoinEmpty Event
2:JoinIn Event
3:LeaveEmpty Event
4:LeaveIn Event
5:Empty Event
Attribute Value
属性取值
GVRP的属性取值为VLAN ID,但LeaveAll属性的Attribute Value值无效
End Mark
结束标志、GARP的PDU的结尾标志
以0x00取值表示
3.1.2  GVRP简介
GVRP是GARP的一种应用。它基于GARP的工作机制,维护设备中的VLAN动态注册信息,并传播该信息到其它的设备中。
设备启动GVRP特性后,能够接收来自其它设备的VLAN注册信息,并动态更新本地的VLAN注册信息,包括当前的VLAN成员、这些VLAN成员可以通过哪个端口到达等。而且设备能够将本地的VLAN注册信息向其它设备传播,以便使同一局域网内所有设备的VLAN信息达成一致。GVRP传播的VLAN注册信息既包括本地手工配置的静态注册信息,也包括来自其它设备的动态注册信息。
GVRP的端口注册模式有三种:Normal、Fixed和Forbidden,各模式描述如下。
l              Normal模式:允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
l              Fixed模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是手动配置的那部分。
l              Forbidden模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,不传播除VLAN1以外的任何的VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是VLAN1。
3.1.3  协议规范
GVRP在IEEE 802.1Q标准文本中有详细的表述。
3.2  配置GVRP
&  说明:
GVRP只能在Trunk端口进行配置。
GVRP配置包括:配置GVRP功能、配置GARP定时器。
3.2.1  配置GVRP功能
表3-2 配置GVRP功能
开启全局GVRP功能
gvrp
缺省情况下,全局GVRP功能处于关闭状态
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group { aggregation agg-id | manual port-group-name }
开启端口GVRP功能
gvrp
缺省情况下,端口GVRP功能处于关闭状态
配置GVRP端口注册模式
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
缺省情况下,GVRP端口注册模式为Normal
&  说明:
在以太网端口上,由于BPDU TUNNEL功能与GVRP功能不兼容,因此两者不可以同时应用。如果要启用GVRP功能则需要先关闭BPDU TUNNEL功能。
3.2.2  配置GARP定时器
表3-3 配置GARP定时器
配置LeaveAll定时器
garp timer leaveall timer-value
缺省情况下,LeaveAll定时器的值为1000厘秒
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置Hold定时器、Join定时器和Leave定时器
garp timer { hold | join | leave } timer-value
缺省情况下,Hold定时器的值为10厘秒,Join定时器的值为20厘秒,Leave定时器的值为60厘秒
l              各定时器的取值必须是5厘秒的倍数。
l              各定时器的取值范围会由于其他定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前可以设置的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
各个定时器的取值范围之间的关系如表3-4所示。
表3-4 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
上限小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
下限大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值实现
上限小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
下限大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
上限小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
下限大于所有端口Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
3.3  GVRP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GARP、GVRP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GARP的统计信息。
表3-5 GVRP显示和维护
显示GARP统计信息
display garp statistics [ interface interface-list ]
显示GARP定时器的值
display garp timer [ interface interface-list ]
显示GVRP本地VLAN信息
display gvrp local-vlan interface interface-type interface-number
显示GVRP状态机信息
display gvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id
显示GVRP统计信息
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
显示GVRP的全局状态信息
display gvrp status
显示当前的动态VLAN操作信息
display gvrp vlan-operation interface interface-type interface-number
清除GARP统计信息
reset garp statistics [ interface interface-list ]
3.4  GVRP典型配置举例
3.4.1  GVRP典型配置举例一
为了实现设备之间VLAN信息的动态注册和更新,需要在设备上启动GVRP,端口注册模式为缺省的Normal模式。
图3-2 配置GVRP组网图
(1)        配置Device A
# 开启全局GVRP。
[DeviceA] gvrp
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1配置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
# 在Trunk端口上开启GVRP。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] gvrp
# 配置静态VLAN2。
[DeviceA] vlan 2
(2)        配置Device B
# 开启全局GVRP。
[DeviceB] gvrp
[DeviceB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
# 在Trunk端口上开启GVRP。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] gvrp
# 配置静态VLAN3。
[DeviceB] vlan 3
(3)        显示配置结果
# 显示Device A上的动态VLAN信息。
[DeviceA] display vlan dynamic
 Now, the following dynamic VLAN exist(s):
  3
# 显示Device B上的动态VLAN信息。
[DeviceB] display vlan dynamic
  2
3.4.2  GVRP典型配置举例二
为了实现设备之间部分VLAN信息的动态注册和更新,需要在设备上启动GVRP,配置Device A的端口注册模式为Fixed,Device B的端口注册模式为缺省的Normal模式。
图3-3 配置GVRP组网图
(1)        配置Device A
# 开启全局GVRP。
[DeviceA] gvrp
# 在Trunk端口上开启GVRP。
# 配置端口注册模式为Fixed。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] gvrp registration fixed
# 配置静态VLAN2。
[DeviceA] vlan 2
(2)        配置Device B
# 开启全局GVRP。
[DeviceB] gvrp
# 在Trunk端口上开启GVRP。
# 配置静态VLAN3。
[DeviceB] vlan 3
(3)        显示配置结果
 No dynamic vlans exist!
  2
3.4.3  GVRP典型配置举例三
为了阻止设备之间VLAN信息的动态注册和更新,需要在设备上启动GVRP,Device A的端口注册模式为Forbidden,Device B的端口注册模式为缺省的Normal模式。
图3-4 配置GVRP组网图
(1)        配置Device A
# 开启全局GVRP。
[DeviceA] gvrp
# 在Trunk端口上开启GVRP。
# 配置端口注册模式为Forbidden。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] gvrp registration forbidden
# 配置静态VLAN2。
[DeviceA] vlan 2
(2)        配置Device B
# 开启全局GVRP。
[DeviceB] gvrp
# 在Trunk端口上开启GVRP。
# 配置静态VLAN3。
[DeviceB] vlan 3
(3)        显示配置结果
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1目前允许通过的VLAN。
[DeviceA] display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc55-0010
 Loopback is not set
 PVID: 1
 Mdi type: auto
  VLAN passing  : 1(default vlan)
  VLAN permitted: 1(default vlan)
(略)
可以看到,目前该端口只允许VLAN1的报文通过。
