H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册(V1.01)
02-VLAN命令
本章节下载  (241.49 KB)
02-VLAN命令
第1章  VLAN配置命令
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  description
VLAN视图/VLAN接口视图
text:描述当前VLAN或VLAN接口的一个字符串(可以包含空格),区分大小写。
l              描述VLAN的字符串长度为1~32个字符。
l              描述VLAN接口的字符串长度为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设定当前VLAN或VLAN接口的描述字符。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
# 为VLAN1指定一个描述字符串RESEARCH。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] description RESEARCH
# 为VLAN接口2指定一个描述字符串VLAN-INTERFACE-2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] description VLAN-INTERFACE-2
1.1.2  display interface Vlan-interface
display interface Vlan-interface [ vlan-interface-id ]
vlan-interface-id:VLAN接口的编号。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
如果指定了vlan-interface-id,则显示指定VLAN接口的信息;如果不指定,将显示已创建的所有VLAN接口的信息。
创建VLAN接口可参考命令interface Vlan-interface。
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-3904
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-3904
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口的物理状态
VLAN接口的链路层协议状态
VLAN接口的字符串描述
VLAN接口允许通过的最大传输单元(MTU)
对IP报文的处理能力
IPv4发送帧格式
Hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
IPv6发送帧格式
1.1.3  display vlan
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ]
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:显示除保留VLAN外的其它VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的信息。
reserved:显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的信息。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN2的信息。
<Sysname> display vlan 2
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Route interface: not configured
 Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1       GigabitEthernet1/0/3       GigabitEthernet1/0/4
# 显示VLAN3的信息。
<Sysname> display vlan 3
 VLAN ID: 3
 VLAN Type: static
 Route Interface: configured
 IP Address: 1.1.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0003
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports: none
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释
VLAN ID
VLAN标识号
VLAN Type
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置)
Route interface
VLAN是否配置了VLAN接口:not configured(没有配置)/configured(配置了)
VLAN的描述
IP Address
VLAN接口的IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Subnet Mask
VLAN接口的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Tagged Ports
标识该VLAN报文在哪些端口上需要打Tag标记
Untagged Ports
标识该VLAN报文在哪些端口上不需要打Tag标记
1.1.4  interface Vlan-interface
interface Vlan-interface vlan-interface-id
undo interface Vlan-interface vlan-interface-id
vlan-interface-id:VLAN接口的ID,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来进入指定的VLAN接口视图。如果该VLAN接口不存在,则先创建该接口,再进入该VLAN接口视图。undo interface Vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
需要注意的是:在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经创建。否则,将不能创建指定的VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface。
# 创建VLAN接口2。
[Sysname] vlan 2
1.1.5  ip address
undo ip address [ ip-address { mask | mask-length } [ sub ] ]
VLAN接口视图
ip-address:VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即子网掩码中“1”的个数,取值范围为0~32。
sub:表示该地址为VLAN接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来给VLAN接口指定IP地址和掩码。undo ip address命令用来删除VLAN接口的IP地址和掩码。
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址。
一般情况下,一个接口配置一个IP地址即可,但为了使设备的一个VLAN可以与多个子网相连,VLAN接口可以配置多个IP地址,其中一个为主IP地址,其余为从IP地址,S5500-SI系列交换机在一个接口上最多可以配置5个IP地址。主从地址的配置关系为:
l              当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则原主IP地址被新配置的地址取代。
l              undo ip address命令不带任何参数表示删除该接口的所有IP地址。
l              undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
l              undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除从IP地址。
l              在删除主IP地址之前必须先删除从IP地址。
# 指定VLAN接口1的IP地址为1.1.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
1.1.6  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,当VLAN接口下所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN接口下有一个或一个以上的以太网端口处于up状态,则VLAN接口处于up状态。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 关闭VLAN接口后再启动VLAN接口。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.7  vlan
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:除保留VLAN外的其它VLAN。
【描述】
vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则该命令直接用来进入该VLAN的视图。
vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1到vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
undo vlan命令用来删除VLAN。
l              VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l              保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l              不能通过undo vlan命令删除设备上动态学习到的VLAN。
l              如果某个VLAN有相关的QoS策略配置,则不允许删除该VLAN。
l              如果某个VLAN已经配置成远程镜像VLAN,则不能通过undo vlan命令删除该VLAN;只有先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。
相关配置可参考命令display vlan。
# 进入VLAN2的视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN4~VLAN100。
[Sysname] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:以太网端口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type interface-number为端口类型和端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
l              该命令只对Access端口有效。
l              设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type。
# 向VLAN2中加入从GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/3
1.2.2  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来把Access端口恢复到缺省VLAN中。
缺省情况下,所有Access端口都加入到VLAN1中。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只对当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效。
此命令使用的条件是vlan-id所指定的VLAN必须已创建。
# 将GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
1.2.3  port hybrid pvid vlan
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id:指定端口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN1。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
需要注意的是,本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN必须一致,否则端口将不能正常转发报文。
相关配置可参考命令port link-type。
# 将Hybrid端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
1.2.4  port hybrid vlan
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口要加入的VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
untagged:指定VLAN的报文发送时不带Tag标签。
【描述】
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。undo port hybrid vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
# 配置Hybrid端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN100通过(指定的VLAN都已经创建),并且这些VLAN的报文发送时携带Tag标签。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
# 配置端口组2内的Hybrid端口允许VLAN2通过,并且这些VLAN的报文将不会带有标签。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] port-group manual 2
[Sysname-port-group-manual-2] group-member GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-2] port link-type hybrid
[Sysname-port-group-manual-2] port hybrid vlan 2 untagged
 Configuring GigabitEthernet1/0/1... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/2... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/3... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/4... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/5... Done.
 Configuring GigabitEthernet1/0/6... Done.
1.2.5  port link-type
undo port link-type
以太网端口视图/端口组视图
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
&  说明:
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1设置为Trunk类型端口。
# 将手工端口组group1内的所有端口都设置为Hybrid端口。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 1/0/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-port-group manual group1] port link-type hybrid
1.2.6  port trunk permit vlan
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id-list:VLAN列表,为Trunk端口加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。undo port trunk permit vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Trunk端口。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
# 配置Trunk端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN100通过(指定的VLAN已经创建)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
 Please wait........... Done.
1.2.7  port trunk pvid vlan
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN1。
对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
需要注意的是,本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
# 将Trunk端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN设置为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
1.3  基于MAC的VLAN配置命令
1.3.1  display mac-vlan interface
无
【描述】
display mac-vlan interface命令用来显示所有使能了MAC VLAN功能的接口。
相关配置可参考命令mac-vlan enable。
# 显示所有使能了MAC VLAN功能的接口。
<Sysname> display  mac-vlan interface
  MAC VLAN is enabled on following ports:
    GigabitEthernet1/0/1  GigabitEthernet1/0/2  GigabitEthernet1/0/3
1.3.2  display mac-vlan
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-addr | static | vlan vlan-id }
all:显示MAC-VLAN表的所有表项。
dynamic:显示动态配置的MAC-VLAN表项。
mac-address mac-addr:按MAC显示MAC-VLAN表项。
static:显示静态配置的MAC-VLAN表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC-VLAN表项。
【描述】
display mac-vlan命令用来显示MAC-VLAN表项。
# 显示MAC-VLAN表的所有表项。
<Sysname> display mac-vlan all
  The following MAC-VLAN addresses exist:
  S: Static   D: Dynamic
  MAC ADDR           MASK                    VLAN ID   PRIO    STATE
  0002-0001-0000     ffff-ffff-ffff          5         3       S&D
  Total MAC VLAN address count:2
表1-3 display mac-vlan命令显示信息描述表
The following MAC-VLAN address exist:
目前设备上存在以下MAC VLAN配置
S: Static
以下显示信息中,S表示静态配置的MAC VLAN
D: Dynamic
以下显示信息中,D表示动态配置的MAC VLAN
MAC ADDR
配置的MAC-VLAN的MAC地址
MASK
配置的MAC-VLAN的MAC地址对应的掩码
VLAN ID
用户配置的MAC地址所对应的VLAN
PRIO
用户配置的MAC地址所对应的802.1P优先级
STATE
该表项的属性,MAC-VLAN表中的表项有三种属性:
S表示该表项是通过用户静态配置生成的
D表示该表项是通过认证功能自动生成的
S&D表示该表项由静态和动态同时配置的
1.3.3  mac-vlan mac-address
mac-vlan mac-address mac-addr vlan vlan-id  [ priority priority ]
undo mac-vlan { all | mac-address mac-addr | vlan vlan-id }
mac-address mac-addr:指定MAC地址。
vlan vlan-id:指定VLAN编号,取值为1~4094。
priority priority:指定MAC地址对应VLAN的802.1p优先级,取值为0~7,缺省值为0。
all:删除所有的静态MAC-VLAN表项。
【描述】
mac-vlan mac-address命令用来设置MAC地址所对应的VLAN以及其优先级。undo mac-vlan命令用来删除MAC地址与VLAN的关联。
设备维护两张MAC-VLAN表,一种是通过指定mask参数配置的MAC-VLAN表,该表里的表项描述的是一类MAC地址和VLAN、优先级之间的关系;一种是不指定mask参数直接配置的MAC-VLAN表,该表里的表项描述的是单个MAC地址和VLAN、优先级之间的关系。根据用户的配置,系统将自动往这两个表里添加/删除表项。
# 设置单个MAC地址(000f-e201-1111)与VLAN 100的关联,并指定优先级为7。
[Sysname] mac-vlan mac-address 000f-e201-1111 vlan 100 priority 7
# 设置将MAC地址前6位为111122的用户与VLAN 100关联,优先级为4。
[Sysname] mac-vlan mac-address 1111-2222-3333 mask ffff-ff00-0000 vlan 100 priority 4
1.3.4  mac-vlan enable
mac-vlan enable
undo mac-vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
mac-vlan enable命令用来使能端口的MAC VLAN功能。undo mac-vlan enable 命令用来禁用端口的MAC VLAN功能。
缺省情况下,没有使能端口的MAC VLAN功能。
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的MAC VLAN功能。
[Sysname–GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan enable
第2章  Voice VLAN配置命令
2.1  Voice VLAN配置命令
2.1.1  display voice vlan oui
无
【描述】
display voice vlan oui命令用来显示系统当前支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
相关配置可参考命令voice vlan和voice vlan enable。
&  说明:
OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
# 显示Voice VLAN的OUI地址。
<Sysname> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
表2-1 display voice vlan oui命令显示信息描述表
Oui Address
设备当前允许通过的OUI地址
Mask
设备当前允许通过的OUI地址的掩码
设备当前允许通过的OUI地址的描述
2.1.2  display voice vlan state
无
【描述】
display voice vlan state命令用来显示Voice VLAN的配置信息。
相关配置可参考命令voice vlan vlan-id enable和voice vlan enable。
# 查看设备Voice VLAN的配置信息。
<Sysname> display voice vlan state
 Voice VLAN status: ENABLE
 Voice VLAN ID: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
 PORT                        MODE
 GigabitEthernet1/0/2        MANUAL
 GigabitEthernet1/0/3        MANUAL
 GigabitEthernet1/0/4        MANUAL
 GigabitEthernet1/0/5        AUTO
表2-2 display voice vlan state命令显示信息描述表
Voice VLAN status
Voice VLAN的当前状态:ENABLE或DISABLE
Voice VLAN ID
Voice VLAN的编号
Voice VLAN的安全模式
Voice VLAN的老化时间
Current voice vlan enabled port and its mode
当前使能了Voice VLAN的端口及其工作模式
PORT
端口编号
MODE
端口Voice VLAN的工作模式:MANUAL(手工模式)或AUTO(自动模式)
2.1.3  voice vlan
undo voice vlan enable
vlan-id:要使能Voice VLAN的VLAN ID,取值范围为2~4094。
【描述】
voice vlan命令用来使能全局的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭全局的Voice VLAN功能。
l              同一设备同一时刻只能有一个VLAN使能Voice VLAN功能,且该VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
l              使能Voice VLAN时,指定的VLAN必须已经创建,且不能是VLAN1,否则使能失败。
l              如果需要删除的某个VLAN已经运行了Voice VLAN,只有关闭了Voice VLAN功能后,才能够删除该VLAN。
相关配置可参考命令display voice vlan state。
# 使能VLAN2的Voice VLAN功能(VLAN2已经创建)。
[Sysname] voice vlan 2 enable
2.1.4  voice vlan aging
voice vlan aging minutes
undo voice vlan aging
minutes:Voice VLAN的老化时间,取值范围为5~43200,单位为分钟。
【描述】
voice vlan aging命令用来设置Voice VLAN的老化时间。undo voice vlan aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Voice VLAN的老化时间为1440分钟。
在自动模式下,系统会根据收到的语音报文的源MAC,来决定是否把该报文的入端口加入Voice VLAN。在将入端口加入Voice VLAN后,系统会同时启动老化定时器。经过老化时间后,如果设备没有收到任何来自该入端口的语音报文,老化时间到达后系统会自动把该端口从Voice VLAN中删除。
# 将Voice VLAN的老化时间配置为100分钟。
[Sysname] voice vlan aging 100
2.1.5  voice vlan enable
voice vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan enable命令用来使能以太网端口的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭以太网端口的Voice VLAN功能。
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能。
l              当端口的Voice VLAN工作在自动模式时,如果端口是Access端口,则不能使能Voice VLAN功能,端口类型必须是Trunk或者Hybrid类型。
l              使能端口的Voice VLAN功能前,必须首先使能全局的Voice VLAN功能。
l              只有当系统视图和以太网端口视图下的Voice VLAN功能都使能后,Voice VLAN功能才能正常运行。
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan enable
2.1.6  voice vlan mac-address
voice vlan mac-address mac-addr mask oui-mask [ description text ]
undo voice vlan mac-address oui
mac-addr:语音报文的源MAC地址,格式为H-H-H,如:1234-1234-1234。
mask oui-mask:OUI地址的有效长度,用掩码表示,格式为H-H-H。高位为全f,低位为全0,如:ffff-ff00-0000。
description text:OUI地址的描述字符串,长度为1~30,区分大小写。
oui:指定要删除的OUI地址,格式为H-H-H,如1234-1200-0000。OUI地址不能是广播地址或者组播地址,也不能是全0或全f的地址。OUI地址是mac-addr和oui-mask参数相与的结果。使用display voice vlan oui命令可以查看当前系统支持的OUI地址的信息。
【描述】
voice vlan mac-address命令用来设置Voice VLAN能识别的OUI地址。undo voice vlan mac-address命令用来取消Voice VLAN能识别的OUI地址。
系统最多支持配置16个OUI地址。
缺省情况下,系统已配置有OUI地址,如表2-3所示。该地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
表2-3 缺省的OUI地址
序号
OUI
1
0001-e300-0000
Siemens phone
2
0003-6b00-0000
Cisco phone
3
0004-0d00-0000
Avaya phone
4
0060-b900-0000
Philips/NEC phone
5
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
6
00e0-7500-0000
Polycom phone
7
00e0-bb00-0000
3com phone
相关配置可参考命令display voice vlan oui。
# 设置允许来自IP电话PhoneA(MAC地址为1234-1234-1234)的语音流通过Voice VLAN。
[Sysname] voice vlan mac-address 1234-1234-1234 mask ffff-ff00-0000 description PhoneA
# 可以通过查看设备当前支持的OUI地址来验证前一步操作的结果。
1234-1200-0000  ffff-ff00-0000  PhoneA
# 禁止来自IP电话PhoneA的语音流通过Voice VLAN。
[Sysname] undo voice vlan mac-address 1234-1200-0000
2.1.7  voice vlan mode auto
undo voice vlan mode auto
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。undo voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为手工模式。
缺省情况下,端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式。
需要注意的是,当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN的工作模式设置为手工模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
2.1.8  voice vlan security enable
undo voice vlan security enable
无
【描述】
voice vlan security enable命令用来使能Voice VLAN的安全模式。undo voice vlan security enable命令用来关闭Voice VLAN的安全模式。
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式。
# 关闭Voice VLAN的安全模式。
[Sysname] undo voice vlan security enable
第3章  GVRP配置命令
3.1  GARP配置命令
3.1.1  display garp statistics
display garp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口的GARP统计信息。interface-list表示需要显示的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display garp statistics命令用来显示GARP的统计信息。
l              如果没有指定参数interface interface-list,则显示设备上所有端口的GARP统计信息;
l              如果指定参数interface interface-list,则显示指定端口的GARP统计信息。
# 显示以太网端口GigabitEthernet1/0/1上GARP的统计信息。
<Sysname> display garp statistics interface GigabitEthernet 1/0/1
          GARP statistics on port GigabitEthernet1/0/1
          Number of GVRP Frames Received          : 0
          Number of GVRP Frames Transmitted       : 0
          Number of Frames Discarded              : 0
表3-1 display garp statistics命令显示信息描述表
端口接收的GVRP报文数
端口传送的GVRP报文数
端口丢弃的GVRP报文数
3.1.2  display garp timer
display garp timer [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口的GARP定时器的值。interface-list表示需要显示的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display garp timer命令用来显示GARP定时器的值。
l              如果没有指定参数interface interface-list,则显示设备上所有端口的GARP定时器的值;
l              如果指定参数interface interface-list,则显示指定端口的GARP定时器的值。
相关配置可参考命令garp timer和garp timer leaveall。
# 显示以太网端口GigabitEthernet1/0/1的GARP定时器的值。
<Sysname> display garp timer interface GigabitEthernet 1/0/1
          GARP timers on port GigabitEthernet1/0/1
                  Garp Join Time          : 20 centiseconds
                  Garp Leave Time         : 60 centiseconds
                  Garp LeaveAll Time      : 1000 centiseconds
                  Garp Hold Time          : 10 centiseconds
表3-2 display garp timer命令显示信息描述表
Garp Join Time
Join定时器的取值
Garp Leave Time
Leave定时器的取值
Garp LeaveAll Time
LeaveAll定时器的取值
Garp Hold Time
Hold定时器的取值
3.1.3  garp timer
garp timer { hold | join | leave } timer-value
undo garp timer { hold | join | leave }
以太网端口视图/端口组视图
hold:配置GARP的Hold定时器的值。
join:配置GARP的Join定时器的值。
leave:配置GARP的Leave定时器的值。
timer-value:定时器的值,单位为厘秒,取值必须是5厘秒的倍数。
【描述】
garp timer命令用来设置以太网端口的GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值。各GARP定时器的设置必须满足表3-3的要求。undo garp timer命令用来恢复以太网端口的GARP定时器的值为缺省值。如果缺省值不满足表3-3的要求,则undo garp timer命令无效。
缺省情况下,Hold定时器的值为10厘秒,Join定时器的值为20厘秒,Leave定时器的值为60厘秒。
l              在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              各个定时器的取值范围会由于其他定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前可以设置的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
l              如果用户想恢复各定时器的值为缺省值,可以先恢复Hold定时器的值为缺省值,然后再依次恢复Join、Leave、LeaveAll定时器的值为缺省值。
表3-3 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
上限小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
下限大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值实现
上限小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
下限大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
上限小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
下限大于所有端口Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
相关配置可参考命令display garp timer。
# 设置GigabitEthernet1/0/1端口GARP的Join定时器为25厘秒(假设此时Hold定时器和Leave定时器均为缺省值)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] garp timer join 25
3.1.4  garp timer leaveall
garp timer leaveall timer-value
undo garp timer leaveall
timer-value:GARP的LeaveAll定时器的值,取值范围为65~32765,单位为厘秒,取值必须是5厘秒的倍数,且LeaveAll定时器的值应大于所有端口Leave定时器的值。
【描述】
garp timer leaveall命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值,该值应大于所有端口Leave定时器的值。undo garp timer leaveall命令用来恢复GARP的LeaveAll定时器为缺省值,如果缺省值小于Leave定时器的值,则该命令无效。
缺省情况下,LeaveAll定时器的值为1000厘秒,即10秒。
每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其他GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
需要注意的是,在全网有多台设备的情况下,各个设备的LeaveAll定时器的取值可能不相同,但每台设备都将以全网最小的LeaveAll定时器为准发送LeaveAll消息。因为每次LeaveAll定时器超时后发送LeaveAll消息,其它的设备接收到之后都会清零LeaveAll定时器,因此即使全网存在很多不同的LeaveAll定时器,也只有最小的那个LeaveAll定时器起作用。
# 设置GARP的LeaveAll定时器为100厘秒(假设此时Leave定时器为60厘秒)。
[Sysname] garp timer leaveall 100
3.1.5  reset garp statistics
reset garp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:清除指定端口的GARP统计信息。interface-list表示需要清除的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
reset garp statistics命令用来清除端口的GARP统计信息,比如GVRP接收/发送的数据包和丢弃的数据包等信息。
l              如果没有指定参数interface interface-list,则清除设备上所有端口的GARP统计信息;
l              如果指定参数interface interface-list,则清除指定端口的GARP统计信息。
相关配置可参考命令display garp statistics。
# 清除所有端口的GARP统计信息。
<Sysname> reset garp statistics
3.2  GVRP配置命令
3.2.1  display gvrp local-vlan interface
display gvrp local-vlan interface interface-type interface-number
interface-type interface-number:指定端口类型和端口号。
【描述】
display gvrp local-vlan interface命令用来显示指定端口的GVRP本地VLAN信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1的GVRP本地VLAN信息。
<Sysname> display gvrp local-vlan interface GigabitEthernet 1/0/1
 Following VLANs exist in GVRP local database:
  1(default),2-500
// 以上信息表示:在GVRP本地数据库中,端口GigabitEthernet1/0/1上存在VLAN1、VLAN2~VLAN500。
3.2.2  display gvrp state
display gvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id
interface interface-type interface-number:显示指定端口的GVRP状态机信息。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的GVRP状态机信息。其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
【描述】
display gvrp state命令用来显示GVRP状态机信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1的对应VLAN1的GVRP状态机信息。
<Sysname> display gvrp state interface GigabitEthernet 1/0/1 vlan 1
          GVRP state of VLAN 1 on port GigabitEthernet1/0/1
                  Applicant state machine           : VP
                  Registrar state machine           : MTR
表3-4 display gvrp state命令显示信息描述表
Applicant状态机
Registrar状态机
3.2.3  display gvrp statistics
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定Trunk端口的GVRP统计信息。interface-list表示需要显示的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display gvrp statistics命令用来显示Trunk端口的GVRP统计信息。
l              如果没有指定参数interface interface-list,则显示所有Trunk端口的GVRP统计信息;
l              如果指定参数interface interface-list,则显示指定Trunk端口的GVRP统计信息。
# 显示Trunk端口GigabitEthernet1/0/1的GVRP统计信息。
<Sysname> display gvrp statistics interface GigabitEthernet1/0/1
          GVRP statistics on port GigabitEthernet1/0/1
                  GVRP Status                     : Enabled
                  GVRP Running                    : YES
                  GVRP Failed Registrations       : 0
                  GVRP Last Pdu Origin            : 0000-0000-0000
                  GVRP Registration Type          : Normal
表3-5 display gvrp statistics命令显示信息描述表
GVRP Status
GVRP状态
GVRP Running
GVRP是否正在运行
GVRP注册失败的次数
上一个GVRP数据单元的源MAC地址
端口的GVRP注册类型
3.2.4  display gvrp status
display gvrp status
无
【描述】
display gvrp status命令用来显示全局GVRP的开启/关闭状态信息。
# 显示GVRP的全局状态信息。
<Sysname> display gvrp status
                      GVRP is enabled
// 以上信息表示:全局GVRP已经处于开启状态。
3.2.5  display gvrp vlan-operation interface
display gvrp vlan-operation interface interface-type interface-number
【描述】
display gvrp vlan-operation interface命令用来显示指定端口当前的动态VLAN操作信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1当前的动态VLAN操作信息。
<Sysname> display gvrp vlan-operation interface GigabitEthernet 1/0/1
          Dynamic VLAN operations on port GigabitEthernet1/0/1
                  Operations of creating VLAN              : 2-100
                  Operations of deleting VLAN              : none
                  Operations of adding VLAN to TRUNK       : 2-100
                  Operations of deleting VLAN from TRUNK   : none
表3-6 display gvrp vlan-operation命令显示信息描述表
创建VLAN的操作
删除VLAN的操作
添加VLAN到TRUNK端口的操作
从TRUNK端口删除VLAN的操作
3.2.6  gvrp
gvrp
undo gvrp
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
gvrp命令用来开启GVRP功能。undo gvrp命令用来关闭GVRP功能。
缺省情况下,GVRP功能处于关闭状态。
在系统视图下执行该命令,则该配置在全局生效;在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              在开启端口GVRP功能之前,必须先开启全局GVRP功能。
l              开启/关闭端口GVRP功能必须在Trunk端口操作。
l              以太网端口上,由于BPDU TUNNEL功能与GVRP功能不兼容,因此两者不可以同时应用。如果要启用GVRP功能则需要先关闭BPDU TUNNEL功能。
相关配置可参考命令display gvrp status。
# 开启全局GVRP功能。
[Sysname] gvrp
 GVRP is enabled globally.
3.2.7  gvrp registration
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo gvrp registration
以太网端口视图/端口组视图
fixed:Fixed注册模式。
forbidden:Forbidden注册模式。
normal:Normal注册模式。
【描述】
gvrp registration命令用来设置GVRP端口注册模式。undo gvrp registration命令用来恢复GVRP端口注册模式为缺省值。
缺省情况下,GVRP端口注册模式为normal。
GVRP的端口注册模式有三种:Normal、Fixed和Forbidden,各模式描述如下。
l              Normal模式:允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
l              Fixed模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是手动配置的那部分。
l              Forbidden模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,不传播除VLAN1以外的任何的VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是VLAN1。
需要注意的是,该命令必须在Trunk端口操作。
相关配置可参考命令display gvrp statistics。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1的GVRP注册模式设置为Fixed。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] gvrp registration fixed
